Old 29-01-2015, 08:33:37 AM   #1
prasarn
prasarn's Avatar
Default สายพานหน้าเครื่องหย่อน W124 E280 มีเสียงดัง
ขออภัยนะครับอาจเป็นกระทู้ที่ดูๆ ไม่น่าจะมาตั้งคำถามเลย แต่หาอ่านกระทู้เก่าๆแล้วไม่เจอครับ
สอบถาม... ผมพึ่งเปลี่ยนสายพานใหม่มาเมื่อวันเสาร์นี่เองครับ ได้ประมาณ 6 วัน 2-3 วันแรกไม่มีเสียงอะไร
แต่พอ 3 วันหลังนี่ ตอนสตาร์เครื่องเย็นๆจะมีเสียงสายพานดังมาก แต่ปล่อยทิ้งไว้ซักพักก็จะเงียบเป็นปกติ เข้าใจว่าสายพานมันอาจจะยืดตัวมั้ง...
ผมเปิดฝากระโปรงลองเอานิ้วกดสายพานดูรู้สึกมันจะหน่อ ยกว่าของเดิมมาก เราสามารถตั้งให้สายพานดึงเองได้ไหมครับ (คือขันให้ดึง) หากทำได้ขอวิธีด้วยครับ หรือต้องเอาไปหาช่างทำจะดีที่สุด
W124 E280 แอร์ยังเย็นปกติ
prasarn is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2015, 09:09:58 AM   #2
Kris
Moderator
Kris's Avatar
ไม่เคยทำเอง แถมยังเปลี่ยนเป็นตัวตั้งสายพานแบบออโต้ไปตั้งนานแล้ ว ลองดูตามนี้ครับ
http://www.justanswer.com/mercedes/2...nut-belts.html
__________________
Old 29-01-2015, 09:41:40 AM   #3
NAAT
NAAT's Avatar
ถ้าตั้งตึงมากยางมันจะขาดเร็ว ลองคลายน็อตแล้วหมุนเกลียวดูว่ายังตั้งอีกได้มั๊ย
NAAT is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2015, 09:55:29 AM   #4
prasarn
prasarn's Avatar
เครื่อง M104 ถ้าตั้งแบบท่าน kkk777 จะได้มั้ยครับ มีใครเคยทำบ้าง
http://www.benzowner.net/forum/showt...D2%C2%BE%D2%B9
Old 29-01-2015, 10:43:53 AM   #5
NAAT
NAAT's Avatar
สปริงที่ใส่มันก็ทำหน้าที่เหมือนเกลียวปรับตึง-หย่อน นะแหละ แต่ถ้ายางมันขาดแล้วยังไงก็จะตั้งไม่ได้
Old 29-01-2015, 11:42:45 AM   #6
profilehammer
ตัวตั้งสายพานยังทำงานดีอยู่หรือไม่ครับ แล้วอย่าลืมดูโช้คดันตัวตั้งสายพานด้วยครับ
profilehammer is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2015, 12:24:01 PM   #7
prasarn
prasarn's Avatar
ไม่แน่ใจครับ ช่างเเปลี่ยนก็ไม่เห็นบอกอะไรเลย
ตัวตั้งสายพานดูยังไง มีวิธีตรวจสอบรึป่าวครับ
Old 29-01-2015, 12:47:36 PM   #8
Felixzixma
มีเสียงตอนสตาร์ท มักจะเกิดจากความหย่อนเกินไป ถ้ามากไปจะไม่จับคอมแอร์จนแอร์ไม่เย็น
- สายพานเบอร์ตรงไหน ยี่ห้ออะไร ควรใช้ของแท้ ไม่ก็ gate ดูเบอร์ให้ตรงกับของเดิม
- สายพานไม่ควรตั้งตึงมากจนเอานิ้วไม่ลง ลองกดดูควรจะกดลงได้ แต่ไม่เกิน 1 ซม.
- ตัวตั้งสายพานแบบตั้งเอง เวลาจะตั้งต้องมีเครื่องมือ ฝีมือหน่อย เพราะมันต้องถอดบังลมก่อน ถอดน๊อตล๊อคตัวตั้งสายพาน แล้วค่อยขันตัวปรับที่เป็นแท่งยื่นออกมาแถว ๆ ปั้มเพาเวอร์
แต่จุดยากคือ หาน๊อตคลายล๊อคตัวตั้งสายพาน แล้วใช้ประแจขัน พื้นที่ค่อนข้างแคบ อันนี้ผมเอามือคลำหาไม่เจอจนท้อเลิกไปเลย เพราะดูแต่ภาพแต่เอามือคลำไม่เจอ (ฝีมือผมยังอ่อนหัดนัก)
- โช้คสายพานอันนี้ดูยาก ต้องถอดมากดและดูรอยรั่วซึม
- ตัวตั้งสายพานแบบตั้งเองถ้าตั้งจนสุดแล้วยังหย่อน แสดงว่าเสีย เปลี่ยนใหม่โลด และไม่ควรตั้งหลายรอบมันจะเสียเร็ว
ของแท้มีตราดาว ประมาณ 5000 ของเทียบ INA ประมาณ 2100
- ดูพวกลูกรอกทั้งหลายประกอบด้วยครับ
Felixzixma is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2015, 11:34:54 PM   #9
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
จากที่อ่านมา ผมฟันธงว่า
ลูกรอกดันสายพานเสีย
รุ่นนี้ จุดอ่อนอยู่ตรงนี้
ถ้าได้แปลงเป็นรอกแบบออโต้
คงจะสบายไปเลย
xitrum_dalat is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2015, 06:21:23 AM   #10
profilehammer
ลูกรอกดันสายพานเสีย
คงจะสบายไปเลย
เห็นด้วยกับพี่สมชายครับ ไหนๆมันก็เสียแล้วจะเปลี่ยนให้มันเสียอีกทำไมเปลี่ยน เป็นตัวตั้งออโต้เลยดีกว่าทีเดียวจบครับ
Old 30-01-2015, 09:17:39 AM   #11
prasarn
prasarn's Avatar
ลูกรอกดันสายพานเสีย
คงจะสบายไปเลย
ก่อนเปลี่ยนไม่มีเสียงสายพานหอนหรืออะไรเลยนะครับ
มาเป็นเมื่อเปลี่ยนสายพานใหม่ได้ 3 วันเอง
เมื่อเปลี่ยนเสร็จ ผมลองเอานิ้วกดดูดึงดี แต่พอมีเสียงผมลองเอานิ้วกดรู้สึกได้ว่ามันหย่อนมาก เป็นไปได้รึป่าวครับ สายพานใหม่อาจจะยืดตัว เดียววันเสาร์นี้เอาเข้าอู่ที่เปลี่ยนให้เค้าดูให้คร ับ เห็นพี่ๆบอกว่าทำเองคงลำบาก
Old 30-01-2015, 11:49:19 AM   #12
Felixzixma
สายพานนะครับ ไม่ใช่ยางยืด ที่แป้บเดียวยืดขนาดนั้น
สายพานควรจะใช้ของใหม่จะดีที่สุด
ถ้าตั้งไม่กี่วันแล้วหย่อน แสดงว่าตัวตั้งหนีกลับบ้านแล้ว
ตัวตั้งสายพานแบบตั้งเอง ค่อยข้างจะขี้ใจน้อยครับ คือ ตั้งได้ไม่กี่ครั้งก็หนีกลับบ้านเกิดและ
เขามีกฏที่ไม่ค่อยรู้คือ
- ตั้งอย่าตึงเกินไป ฉันจะไม่ทน
- อย่าตั้งฉันบ่อยนัก ฉันก็จะไม่ทน
แต่ถ้าตั้งทีเดียว แล้วอย่ายุ่งกับฉัน ฉันก็อยู่กับเธอนาน ๆ
เรียกว่าตอนผมใช้สายพานแท้กับตัวตั้ง INA แบบตั้งครั้งเดียว ก็ใช้จนเปลี่ยนสายพานแท้ที่ใช้อายุ 5 ปี 1 แสนกิโล มันยังอยู่ดีเลย แล้วเปลี่ยนสายพานโดยหันมาใช้สายพานแท้ใช้แล้วอายุน้ อย (ลองทดสอบดู ผลคือไม่คุ้ม)
แต่หลังจากนี้ มีปัญหาเรื่องลูกรอกมีเสียง (ถอดแอร์ปั้มใช้ลูกรอกแทน) ฟันบิ่น พัดลมหน้าเครื่องเสีย (น้ำยาฟรีปั้มรั่ว) ต้องเปลี่ยน ถอดคลายหลายที ปีนิด ๆ ไปเลย และสายพานมันยืดไปแล้วต้องตั้งจนสุดตัวตั้งด้วย (ผมเลยแนะนำให้ใช้สายพานของใหม่จะชัวร์สุด)
ตอนนี้ ผมก็ใช้ตัวตั้ง INA เหมือนเดิม (ตัวตั้งออโต้ มันต้องหาของ ใช้เวลา งบสูงไปนิด ผมต้องรีบแก้ไข เพราะพ่อใช้ทุกวัน) กับสาย Optibelt (ของเยอรมัน ลองดู เพราะส่งแท้เหมือกัน)
ตั้งสายพาน ถ้าไม่เคยทำ ไม่ชิน ให้ช่างทำดีกว่าครับ ผมคลำหาน๊อตคลายตั้งนาน เจอ 2-3 จุด แต่ไม่แน่ใจ ไม่กล้าเสี่ยงเลยให้ช่างทำดีกว่า
Old 02-02-2015, 09:55:38 AM   #13
prasarn
prasarn's Avatar
ผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับ พอดีเอาไปให้ช่างดูเรื่องสายพานดัง ช่างบอกว่าตั้งสุดแล้ว ต้องเปลี่ยนตัวตั้ง
แต่ผมยังไม่เปลี่ยนครับเพราะช่างไม่มีของต้องสั่ง
ผมเลยส่งสัยว่า ตัวตั้งแบบออโต้ ลูกรอก โช็คอัพสายพาน มันตัวเดียวกัน หรือคนละตั้วคนละชิ้นครับ
ปล*** สายพานผมหย่อนมาก มีเสียงแค่ตอนเริ่มสตาร์ท เท่านั้นประมาณ 3-5 นาที
Old 02-02-2015, 10:24:49 AM   #14
profilehammer
ถ้าของพี่ตั้งได้แสดงว่าเป็นแบบลูกรอกสายพานธรรมดา แบบออโต้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตามชื่อเลยครับคือมันจะด ันให้ตึงเอง
ปล.แบบธรรมดากับแบบออโต้ไม่สามารถใส่แทนกันได้ในทันท ีต้องมีการดัดแปลงก่อนถึงจะถึงจะใส่ได้ครับ
Old 02-02-2015, 11:34:58 AM   #15
Kris
Moderator
Kris's Avatar
เครื่อง M104 ใน W124 ช่วงแรก เป็นตัวตั้งแบบธรรมดา ในช่วงก่อนเปลี่ยนเป็น W210 และ W210 ก็เป็นระบบตัวตั้งออโต้ ครับ
__________________
Old 03-02-2015, 12:20:43 AM   #16
mr2525
Default ถ้าตัวตั้งแบบธรรมดา..เสีย..
มีพี่ๆถามมาเยอะมากครับ..ว่า..ถ้าใส่จะใส่ตัวตั้งออโ ต..แต่อยากจะเอาใส่ฟรีครัชแบบสแตนดาร์ดใด้ใหมครับ..
ต้องบอกก่อนว่าใด้ครับ...แต่..
ต้องเปลี่ยนชุดขาคอม..+ตั้งออโต้..
สามเหลี่ยมหน้าเครื่องก็ต้องเปลี่ยนด้วยอีก..
ชึ่งสามเหลี่ยมหน้าเครื่องในชุดตั้งธรรมดากับออโต้ไม ่เหมือนกันอีก..
ขาใดชาร์ตก็ไม่เหมือนกันอีก
ถ้าออโต้อยู่บน
ธรรมดาอยู่ล่างครับ..
สายพานอีก..
แต่ถ้าคันใหนทีทำพัดลมไฟฟ้าแล้ว
เหมาะเลยครับ...
ใส่ชุดตั้งออโต้..กับขาใดบน.กับสายพาน.จบเลยคนับ..
สามเหลี่ยมหน้าเครื่องไม่ต้องใช้..
และถ้าพี่เจ้าของรถ..ยังไม่พร้อม..หรือว่ายังไม่เปลี ่ยนตัวตั้งตัวตั้งธรรมดา..ก็มาเอาทีบ้านผมใด้เลยครับ ..
ให้ไปใช้ฟรีๆเลยคนับ..
ใช้ใด้อีกนานครับ
ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ทิ้งใว้ให้ผม..เพื่อจะเป็นประโยช น์สำหรับสมาชิกในเวปเรา..ใด้นำไปใช้..ครับ
ขอบคุณครับ..
mr2525 is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2015, 02:46:50 PM   #17
prasarn
prasarn's Avatar
ถ้าออโต้อยู่บน
สายพานอีก..
เหมาะเลยครับ...
ใช้ใด้อีกนานครับ
ขอบคุณครับ..
ขอบคุณมากครับพี่วิรัช
Old 16-05-2018, 12:40:44 PM   #18
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
สามเหลี่ยมหน้าเครื่องคือตัวไหนครับ
อ๊อด is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2018, 08:54:23 PM   #19
ท่านอ๊อดขุดกระทู้ขึันมา
ผมมองว่ามีประโยชน์นะ
ตอนท่านก่อน...
คือ...ส่วนที่พูเล่พัดลมฟรีปั้มยึดอยู่
จากที่อ่านครั้งแรก
ก็ไม่เชื่อว่าสายพานจะยืดง่าย
เส้นหลังนี้ผมใช้ไม่ถึง2พันโล
ตอนนี้กรีดร้อง...ทุกเช้า
แบบนี้ใส่เบอร์สั้นลงมา2มิล...ดีไหมครับ?
เจอในeBayมี6PK2223
(ปลาวาฬS280 ใช้6PK2225)
แต่บ้านเรามี6PK2220
ลองเส้นไหนดีครับ?
Old 17-05-2018, 01:30:30 PM   #20
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
ผมกำลังศึกษาเพื่อเปลี่ยนตัวตั้งสายพานเป็นออโต้ครับ แต่พอมาเห็นกากรเปลี่ยนสายพานที่สั้นลงเพื่อชดเชยแทน การเปลี่ยนตัวตั้ง น่าสน เพราะจะได้สายพานใหม่ด้วย
Old 17-05-2018, 03:16:55 PM   #21
imag_2000
imag_2000's Avatar
ผมว่าไม่น่าจะเหมาะนะครับ
เพราะหน้าที่ตัวตั้งสายพาน ถูกออกแบบมาเพื่อชดเชยความตึงของสายพาน
สายพานจะตึงบ้าง หย่อนบ้างสลับกัน
ถ้าเราไปใส่สายพานที่สั้นลง เราอาจจะรู้สึกว่ามันตึงพอดีแล้ว
แต่ถ้าพอคอมแอร์ทำงาน มันดึงสายพานที่ตึงพอดีแล้วให้ตึงขึ้นอีก
อาจจะเป็นเหตุให้สายพานขาดได้นะครับ
imag_2000 is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2018, 09:24:09 AM   #22
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
กำลังหาของทำตัวดันสายพานออโต เหลือแค่น๊อตยึดพูเล่ย์กับแกนนี้เท่านั้น..แปลก หาเทียบหลายร้านก็ไม่ได้..ใครพอมี part # สำหรับน๊อตนี้บ้างครับ
Old 30-05-2018, 03:06:14 PM   #23
ท่านอ๊อดหมายถึงน้อตตัวเมีย?
ที่กดลูกรอกให้แนบกับตัวตั้งใช่ไหม?
(หากเจอใครขายตัวตั้งแท้ ไลน์บอกด้วยนะ)
บอกเลย...หายากครับ
ผมหามาหลายปี
เพราะน้อต15มม.ตัวนี้
คันผมผ่านมือหลายช่าง
เหลี่ยมเยินหมด
ถ้าเจอที่ไหน
ฝากซื้อเม็ดนึงด้วยครับ
ตอนนี้ทำได้อย่างเก่งคือ..
ผมถอดใส่อย่างระวัง
ใช้ลูกบ๊อกซ์KOKENครับ
Old 30-05-2018, 09:33:03 PM   #24
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
ใช่ครับคุณ Nusorn เป็นน๊อตตัวเมียมีแหวนในตัว ขนาดหัว 15mm ลองเอาไปเทียบเกลียว ไม่เจอร้านที่มีของเลยครับ สุดท้ายถ้าไม่มีคงต้องให้โรงกลึงทำ แต่อาจไม่สวยเท่าที่ควร
Old 30-05-2018, 10:03:08 PM   #25
ไม่ต้องหาที่ไหนแล้ว
ให้โรงกลึงลุยเลยครับ
แจ้งราคาผมนิดนึง
อยากทำแบบอ้วนกว่าเดิม
คือเกลียวเท่าเดิม
แต่เหลี่ยมใช้ลูกบ๊อกซ์ใหญ่ขึัน
ผมจะใช้ลูกรอกของTOYOTA
รูตลับลูกปืน..เส้นผ่าน0กลาง17มม.
อ้วนทับได้..ก็เป็นอันใช้ได้ครับ
Old 31-05-2018, 08:41:12 AM   #26
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
Originally Posted by ืnusorn View Post
ไม่ต้องหาที่ไหนแล้ว
แจ้งราคาผมนิดนึง
คือเกลียวเท่าเดิม
งั้นผมอาจจะให้โรงกลึงทำให้หัวน๊อตใหญ่ขึ้นส่วนแหวนด ้านล่างจะทำให้ใหญ่เกือบเต็มหน้าสัมผัสตลับลูกปืน ได้ราคาแล้วผมจะแจ้งให้ทราบครับ
Old 05-06-2018, 11:00:51 AM   #27
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
คุณ Nusorn ครับ ตกลงผมไม่ได้สั่งโรงกลึงทำ เพราะไปเจอร้านที่สามารถสั่งให้ได้ เขาบอกเบิกห้าง ราคา 487 บาท พร้อมส่ง..แพงมาก
Old 05-06-2018, 02:09:10 PM   #28
แบบนี้ต้องลงทุนเพิ่มนิดนึง
ใช้ด้ามRatchetและลูกบ๊อกซ์ดีๆ
ล่าสุดผมทำโดยไม่ถอดบังลมออก
ที่แคบหน่อย...ใช้คลำเอา555
ด้ามฟรีTONEขนาด3/8" กับลูกบ๊อกซ์15mm
ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น
ชุดกลาง/เล็ก..ผมเรียกชุดฉุกเฉิน
เกิดเหตุที่ไหน...
จอดหลบ..ตั้งสามเหลี่ยม
ยืนทำเองได้เลย
ไม่อยากกินข้าวลิงอ่ะ!
ได้ยินว่าไม่อร่อยเลยครับ
Old 05-06-2018, 05:16:52 PM   #29
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
ชุดตั้งสายพานออโต้นี้เป็นแบบที่ทำพิเศษ ไม่ต้องเปลี่ยนขาคอม เขาทำหน้าแปลนมาแปะใส่เข้าไปเลย ผมจะเริ่มลงมาลองใส่เร็ว ๆ นี้
Old 05-06-2018, 10:55:47 PM   #30
ก่อนติดตั้งถ่ายภาพชิ้นนี้ให้ดูด้วยนะท่าน
เผื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วยครับ
Design By: Miner Skinz.com
