Old 12-04-2017, 11:08:19 PM   #1
somsak.k
somsak.k's Avatar
Default อาการแบคไฟร์ในเครื่องยนต์ e280 w124 ที่ใชันำมันอย่างเดียว
ผมกำลังมีความสุขกับการขับขี่ e280 w124 ที่มีอายุเบญจเพศ หลังจากที่ต่อระบบแวคค่ำครบวงจร
อยู่ก็เกิดเหตุการประหลาด คือหลังจากวิ่งทางไกลมาได้ประมาณ 250 กม.เส้นทางขึ้นลงเขา รูสึกว่าความร้อนขึ้นนิดหน่อยคือประมาณ 95 ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ จึงดับเครื่องจอดพัก ประมาณ 10 นท จึงมาสตารท์ใหม่ ผลปรากฎว่าหลังจากบิดกุญแจมีเสียงระเบิดขึ้นที่ห้องเ ครื่อง พร้อมกลิ่นน้ำมันไหม้
ผมจึงรีบเปิดฝากระโปงดูพบว่าสายแวคค่ำที่วาล์วมอด และที่เหนือท่อร่วมไอดีหลุด ยังมียางใต้ท่อร่วมไอดีหลุดออก หลังจากที่เสียบสายแวคค่ำเข้าไปใหม่ทั้งสองเส้น แต่ยางใต้ท่อร่วมไอดีไม่ได้ใส่
ได้ลองสตาร์ทดูปรากฎว่าติดแล้วก็ดับวูบ ต้องได้เลี้ยงคันเร่งตลอดปล่อยไม่ได้ และมีอาการเบรคแข็งร่วม
เรียนถามว่าอาการนี้เป็นกับรถใช้น้ำมันอย่างเดียงด้ว ยสาเหตุใดครับ
somsak.k is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2017, 11:24:09 PM   #2
321
321's Avatar
ติดไม่ครบสูบอาการเครื่องสั่น
อาจเป็นที่คอยล์เสียไฟไม่ออก
ถอดหัวเทียบเช็คไฟด้วยจะดี
321 is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2017, 08:08:19 AM   #3
Cobra4971
Originally Posted by somsak.k View Post
มีอาการเบรคแข็งร่วม
เบรคแข็งแสดงว่า แว๊คคั่มไปที่หม้อลมเบรคไม่มีครับ
Old 13-04-2017, 09:44:11 AM   #4
se278
ขออภัย ผมเมาสาโท เอาใจช่วยครับ
Old 13-04-2017, 11:10:33 PM   #5
nipphan
nipphan's Avatar
แล้วยางใต้ท่อร่วมไอดีที่ไม่ได้ใส่ คือยางอะไรหรือครับ อาจเป็นสาเหตุของอาการที่ตามมาหลังจากได้ลองสตาร์ทดู
nipphan is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2017, 11:45:05 AM   #6
sanchayy
sanchayy's Avatar
เปลี่ยนหัวเทียน 1 ชุดน่าจะจบครับอย่าคิดมาก..เดี๋ยวบ่นปลาย
sanchayy is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2017, 11:50:24 AM   #7
somsak.k
somsak.k's Avatar
Smile
สรุปผลการแก้ไขครับ
พยายามสตาร์ทและเลี้ยงคันเร่งไปพบช่างเบนซ์ เป็นระยะทาง 50 กม.ถ้าติดไฟแดงก็จะจอดข้างทางทิ้งระยะไว้ พอไฟเขียวถึงออกไปไม่งั้นโดนคันหลังบีบแตรไล่ยิ่งรน
ตรวจสอบหัวเทียนทุกหัวเผาไหม้ดี
เช็คระบบแวคค่ำต่อให้ครบ
ใส่ยางใต้ท่อร่วมไอดี(ยางมีรัศมี 2 นิ้วรัดด้วยแหวนรัดหัวท้าย)
เช็คกรองอากาศว่ามีการฉีกขาดจากแรงระเบิดหรือไม่
ประกอบเสร็จทดลองสตาร์ทดู เครื่องยนต์ติดดีไม่มีอาการว่าเคยเบาดับ หรือเครื่องกระพือหรือสะดุดมาก่อน
ช่างวินิจฉัยว่าหัวฉีดอาจสกปรกทำให้ฉีดไม่เป็นฝอย และอาจมีเขม่าที่ท่อร่วมไอดี แต่ผมไม่เก็ท เพราะกำลังสงสัยว่าประกายไฟจุดระเบิดมันมาจากไหน เสียค่าวิชาไป 200 ถูกมากครับ
Old 14-04-2017, 01:18:33 PM   #8
ขอแชร์ ปสก.กรณีหัวฉีด
ครั้งแรก...ห้วฉีดรั่ว
จอดแล้วยังมีหยด
พอสตาร์ทเลยBackfire
จัดการเปลี่ยน.หาย
ปีต่อมา..สลับจากแกสมาเป็นน้ำมัน
เดินไม่ครบสูบ..พั๊บๆๆๆดับ
เลยไปจัดอะไหล่ยกราง
TRANFERเงินแล้วสั่งให้EMS
กลายเป็นว่าถูกยำมา
4หัวเป็นของฝาขาวS320
ส่วนตัวหัว/ท้ายเบอร์...5209
ตรงกับS280คันผม
เลยว่าจะเปลี่ยนชุดซ่อม
คราวนี้จะเปลี่ยนกรองละเอียดฝั่งInletด้วย
พอดีใช้แกสเนียนดี
เลยรอว่างๆ
อากาศ/ไม่ร้อนมากก
ค่อยDIY
คันท่านอาจมียังอื่นเสียด้วย
แต่ที่ช่างบอกหัวฉีดไม่เป็นฝอย
คือ..หัวที่กำลังตัน/เสียไปบางหัว
แล้วทำให้ไม่เต็มสูบ
Old 17-04-2017, 08:56:33 AM   #9
zzzz
แบ็ค ปุ้งๆๆ
เป็นผลจาก จุดระเบิดไม่ติดครับ
เหตุที่จุดไม่ติดมีแค่ 3 อย่าง
อากาศ น้ำมัน ไฟ
ที่ผมเจอโดยมาก คือ อากาศกับ น้ำมัน มันไม่พอดีกันอย่างมาก
เช่น แอรโฟลรวน ท่อยางแวคหลุด หรืออื่นๆ ที่ทำให้เครื่องคุมส่วนผสมไม่ไหวนะครับ.
แต่พอไปหาช่าง มักจะจับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไล่กลับ บอกหายแน่นอน...และมันก็ไม่เคยหาย...555555
สุดท้าย ไล่ที่สวนผสม ก็จบทุกทีครับ
บางครั้งเจอเรื่องเล็กๆเช่น ยางรองหัวฉีดรั่ว ประเก็นไอดีทะลุ(จากการเเบ็ค) หรือหนักๆถึงกับ ท่อไอดีร้าว......
ลองค่อยๆไล่ดูครับ
zzzz is offline   Reply With Quote
Old 27-07-2020, 05:43:30 PM   #10
Denis
ทุกท่านครับ รถมีอาการเดียวกันนี้เลยครับ ยังแก้ไม่หายเลย หมุนกุญแจสตาร์ททีไรจิตใจหวั่นใหวทุกทีเลย มีท่านไดพอจะแนะนำอู่ที่แก้ไขให้สำเร็จได้บเางใหมครั บ ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
Denis is offline   Reply With Quote
