Old 04-05-2013, 04:19:28 PM   #31
udomchai
udomchai's Avatar
Originally Posted by mee_kob View Post
พัดลมฟรีปั๊มพี่ใช้ของอะไรครับ ผมซื้อมาแล้วอันละพันกว่าบาท แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ ช่างบอกของติดรถยังดีอยู่ เหลืออันนี้แหละครับที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยน
ใช้ของร้านอะไหล่แถววัดโสม ตัวละ พันกว่าบาท ครับ
Old 04-05-2013, 04:24:15 PM   #32
mee_kob
mee_kob's Avatar
น่าจะเหมือนกันกับที่ผมซื้อมาไว้ผมค่อยลองเปลี่ยนครั บ ส่วนคอมแอร์เคยให้ช่างดูแล้วบอกปกติดีครับ
mee_kob is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2013, 05:11:21 PM   #33
udomchai
udomchai's Avatar
คอมแอร์ตัวเก่าของผมช่างก็บอกแบบนี้แหละครับพี่
Old 04-05-2013, 08:32:04 PM   #34
morakot.k
รถผมก็ใช้วาล์วน้ำ 87+หม้อน้ำพัดลมไฟฟ้า แต่ความร้อนมิเคยแตะ 100ซักทีเลย
morakot.k is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2013, 08:37:33 PM   #35
udomchai
udomchai's Avatar
รถของท่าน เครื่อง M 111 ปกติไม่มีปัญหาความร้อนอยู่แล้ว นะครับท่าน
Old 03-11-2014, 03:17:42 PM   #36
Originally Posted by wal140 View Post
เรื่องเดิม เล่าใหม่ แต่ก็ต้องแทงกิ้วครับ
ใครที่คิดใช้วาล์ว71 นั่นหมายถึง
1.อัจฉริยะกว่า วิศวกรผู้คิดค้นคว้าด้านระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์สันด าปภายใน
2.แก้ปัญหาแบบเข้าข้างตนเอง เลวร้ายน้อยกว่าถอดวาล์วน้ำทิ้งนิสนึง
3.อาจจะรู้จริงแต่ขี้เกียจ แก้ปัญหาให้ตรงจุด หรืองบหมดไปกับการแต่งรถ เปลี่ยนล้อและเบรคและอื่นๆ
4.ผมทะเลาะเรื่องนี้รวมทั้งโดนรุมทึ้งมาแยะแล้ว ว่าควรใช้สเปคเดิมเท่านั้น คือ87
5.ไปดีกว่าเดี๋ยววงสวิงเพี้ยนหมด
อ่าน คห นี้โดนใจมั้ก พรุ่งนี้เปลี่ยนวาล์ว87เลย
แต่เดี๋ยวก่อนหากท่านใดแย้งว่า80ของบีเอ็มwork
ผมจะอาสาลองให้. กับปลาวาฬพัดลมฟรีครัชแตน ๆครับ
Old 02-08-2015, 01:33:21 PM   #37
ยังหา80องศาอยู่นะ
เจอแต่82ของมาสด้าไฟเตอร์
สูงพอกัน แต่จากที่ฐานไม่แน่ใจว่าจะปิดช่องคอห่านพอดีไหม
แต่ที่ไซส์น่าจะใส่กันได้?
http://m.ebay.com/itm/For-VW-Golf-Je...819?nav=SEARCH
อยากรบกวนท่านที่ใช้กอล์ฟปี95 ขึ้นมา
ทดลองใส่กัยเบนซ์ดูหน่อย?
Old 04-08-2015, 09:31:17 PM   #38
nice2cu
อันที่จริง อยากได้วิชาเรื่องการแปลงวาล์วของ BMW 80องศา ให้ใช้กับเบนซ์ได้
ใครพอทราบวิธีแปลงช่วยด้วยครับ
nice2cu is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2015, 10:16:47 AM   #39
sanchayy
sanchayy's Avatar
Originally Posted by udomchai View Post
ของ w 124 เครื่อง M 104 ผมใช้วาล์วน้ำ 80 องศา ของพี่ในเวปซื้อขาย
ช่วงนี้อาการร้อนมาก ๆ รถติด ๆ ในเมือง แตะ 100 เหมือนกันครับ
ไม่รู้ว่าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ เครื่องจะเสียหายหรือเปล่าครับ
กำลังเล็งหม้อน้ำไฟฟ้า สูตรลุง อยู่ครับ
ผมเป็นตามรูปนี้เลยครับ..แล้วมันก็ลงมาแต่บางทีมันไม ่ลงแถมขึ้นไปเรื่อย ๆ ถึง 120 ก็มี..แต่หลายครั้งมันก็ลงเองแล้วรถติดเท่าไหร่มันก็ ไม่เกิน 97 แต่บางครั้งเท่านั้นที่มันไม่ลงแบบนี้แก้ตรงไหนดีครั บ..วาล์วน้ำ 87 ครับ.แล้วก็เคยเปลี่ยเป้น 71 มันก็แค่ร้อนช้าแต่พอวิ่ง ๆ ไปก็เหมือนเดิมครับ
Old 05-08-2015, 07:36:36 PM   #40
nice2cu
พี่ครับ
ผมเองก็เจอปัญหาคล้ายกัน หาอยู่นาน ไปจบเอาที่ oil เครื่อง ที่ติดกับกรองน้ำมันเครื่องนั่นแหละ เพื่อนช่างอุดมาทั้งน้ำและน้ำมัน พอเราแก้ไขด้วยการอุดแต่น้ำมันเครื่องแต่ต้องปล่อยให ้น้ำไหลกลับมาที่หม้อน้ำได้ ความร้อนก็ลดลงเป็นปกติครับ ในกรณีใช้แก๊ส พออุดรูน้ำ น้ำก็จะวนไปที่หม้อต้มก่อนผ่านกลับมาที่หม้อน้ำ ทีนี้ รายการต่อไป คือ เช็คว่าหม้อต้มมีรั่วไหมต่อไปครับ ปวดหัวดีนะครับพี่ แต่ลองดูก่อนครับ
Old 05-08-2015, 08:12:33 PM   #41
ผมก็อุดออยเครื่อง
และเอาท่อจากเครื่องเส้นนี้มา
เชื่อมเข้าท่อน้ำหม้อต้มแก็ส
หม้อต้มร้อนเร็วกว่าทุกเส้นที่เคยลอง
แต่ท่อ5หุนอาจเล็กไปที่จะระบายไปร่วมท่อน้ำบนได้ทัน
เทมป์สูงกว่ารถแตน ๆ 2 องศา
ก็เลยอยากได้วาว?80/ 82/ 85อันไหนก็ได้สักอัน
อีกอย่างสังเกตว่าร้อนนาน ๆแบบนี้
น้ำมันเครื่องเสื่อมเร็วด้วย
Old 05-08-2015, 09:31:01 PM   #42
sanchayy
sanchayy's Avatar
Originally Posted by nice2cu View Post
พี่ครับ
ผมเจอจำเลยแล้วครับ..คือเจ้าพัดลมหน้ามันหมุนตัวเดีย ว..บางครั้งมันหมุนสองตัว..ติดนานแค่ไหนก็ไม่เกิน 97 ครับ
Old 06-09-2015, 04:59:58 PM   #43
peerawatpra
ขออนุญาตสนับสนุนวาวล์น้ำดั้งเดิม 87 องศา เหมาะสมที่สุด เครื่องยนต์มีอัตราเร่ง การกินน้ำมัน ความเสถียรดีขึ้นอย่างเห็นได้ ผมทดสอบมาทั้งทางใกล้และทางไกล
แต่นั่นหมายถึงระบบระบายความร้อน หม้อน้ำ พัดลมอยู่ในสภาพดีนะครับ ผมหลงกับการใช้วาวล์น้ำ 71 องศามานานมากแล้วครับ
ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุข.....
เห็นด้วยกับวาวล์น้ำ 87 เครื่องยนต์เดินดี ประหยัดน้ำมัน(E 20) อุณหภูมิสวิงน้อย.
เคยคิดดีใจเวลาวิ่งทางใกล ความร้อนแตะเพียง 65-70 เอง
ตอนนี้วิ่งใกล้ ไกล ความร้อนก็ 85-90
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสว่างครับ
รถที่ระบุทั้ง W 124 E 220, W 202 C 220, W 210 E 230ได้ทดสอบติดตั้งจริง ใช้จริง ผลที่ได้ดีมากๆ ผู้ใช้ตอบรับกับข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันมาก เห็นผลได้ทันตา (ยกเว้นรุ่นอื่นๆ ซึ่งยังไม่เคยทดสอบเช่น W 140 S 280, W 124 E 280)
ขอยืนยันครับ
Old 17-09-2015, 01:59:09 PM   #44
chetsada37
Default การเลือกฟรีปั้ม
ขออนุญาตเรียนถามว่าฟรีปั้ม จำเป็นต้องใช้แท้ไหมครับ หรือใช่พวก BEHR ที่ซื้อตามร้านอะไหล่วัดโสมก็ได้ครับ เพราะตอนแรกผมจะเปลี่ยน ช่างแนะนำไม่ให้ผมใช้ของสั่ง ให้ใช้แท้เลย ผมก็เลยใส่ตัวเก่าไปก่อน เพราะยังพอใช้ได้อยู่ และเอาอะไหล่ที่ซื้อมาไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทน ขออนุญาตขอความเห็นผู้มีประสบการณ์ครับ
chetsada37 is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2015, 04:22:28 PM   #45
peerawatpra
Default SACHS
ขอตอบด้วยประสบการณ์และความเห็นครับ
เคยใช้ฟรีคลัชต์ที่ท่านระบุ อายุค่อนข้างสั้น(ยอมรับว่าถูก ย่อมเยาในราคา) แต่มันไม่คุ้มกับเวลา ค่าแรงและอื่นๆที่ตามมา ผมมีความเห็นว่าสมช.โดยส่วนมากต้องการใช้อย่างมีความ สุข เผชิญกับปัญหาให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับ? เสียเงินเพิ่มหลักร้อย อิ่มเอมกับการใช้รถที่ไม่งอแง สามวันดีสี่วันไข้ขึ้น ซื้อรถมาเพื่อใช้ก็ควรใช้ด้วยเหตุและผล
ไม่ได้บอกว่าของถูกไม่ดี แต่ของฟรี/ ของดีไม่มีในโลก...
ขอแนะนำให้ใช้ Sachs ครับ พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองดีกว่าครับ
ขอบคุณและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย.
Old 18-09-2015, 12:29:25 PM   #46
Napat_p
ไปซื้อที่ไหนครับ
Old 18-09-2015, 06:19:13 PM   #47
peerawatpra
ที่ร้านอาหลั่ยแถววรจักร ครับ
แต่ไม่ทราบแถววัดโสมว่ามีไหม / คาดว่าน่าจะมีเหมือนกัน
Old 12-05-2020, 08:31:40 PM   #48
KhunTon
สวัสดีครับ รถผมเพิ่งเปลี่ยนวาวล์น้ำจาก 71 เป็น 87 เพราะเกิดจากเอาไปให้ช่างวันหยุดดู แล้วเครื่องผมเก่า แกเลยเปลี่ยนวาสล์น้ำ 87 และเปลี่ยนปั๊มน้ำ ล้างหม้อน้ำ วาวล์ม๊อทก็กลับมาทำงาน จนระบบระบายความร้อนสมบูรณ์ เครื่องเร่งดีขึ้น ลากรอบได้ยาวขึ้น รอบเครื่องลดลง และเข็มความร้อนไม่ขึ้นลงๆ โดยจะนิ่งอยู่แค่ 87 โดยประมาณ เหมือนที่ จขกท กล่าวไว้ รู้สึกดีที่เปลี่ยนวาวล์น้ำเป็น 87 ครับ
อ้อภายหลังรถผมน้ำลด เลยได้เข้าเอาไปเปลี่ยนฝาวาวล์เพราะปะเก็นผุ และตาน้ำทองเหลืองรอบคัน ตอนนี้เครื่องแน่นสมบูรณ์มากครับ
KhunTon is offline   Reply With Quote
