Old 26-04-2020, 01:24:50 PM   #1561
peerawatpra
Default W 124, M 103....รังสิต -​ องครักษ์
หาของแท้.... วาวล์น้ำ 87 องศา.... จัดไป พร้อมโอริงใหม่
ตามด้วยฝาครอบวาวล์น้ำ... มีปัญหารั่วด้านบน
จัดการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ ง่ายๆเบย
ทั้งหมดทั้งปวง กลับไปแสดงฝีมือเอง DIY ที่บ้าน
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra
Next.... ตากลมคับ
Old 27-04-2020, 07:56:36 PM   #1562
peerawatpra
Default W 210​ AV, M 111.... ลาดพร้าว
งานค้าง
ถอดล้าง MAF ISC จุดเชื่อมต่อไฟฟ้ารวมถึง CPS
ซ่อม(คอรอยต่อ)​ท่อข้ามเครื่อง ที่ชำรุด แตกร้าว
ล้างปลั๊กไฟ R/ L..... ECU เครื่องยนต์
ถอดล้าง ทำความสะอาดหัวเทียน F8DC4 คอยล์ ปลั๊กหัวเทียน...... ครบถ้วน
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ดี ไม่มีประเด็นอื่น
โช้คฝากระโปรง ตัวกรองป้องกันผงถ่าน.... รอหน่อยน้าาาาา
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID. : peerawatpra
Next.... โลงจำปา คร้าบ
Old 28-04-2020, 02:38:13 PM   #1563
peerawatpra
Default W​ 124.โลงจำปา..... เครื่องเดินสะดุด
M 111​ 4 สูบ ใช้น้ำมันล้วน
เป็นมาสัก 10 วัน พยายามด้วยตนเองมาหลายอย่าง.... ไม่จบ
ล้าง MAF IAT ISC CPS....จุดเชื่อมต่ออีกเพรียบ
แก้ไข เปลี่ยนแวคคั่มอีกหลายจุด
เตรียมจะเปลี่ยนหัวเทียนทั้งชุด เจอจำเลยตัวจริงเลย น้ำมันเครื่องเข้าในหัวเทียน....
ถอดฝาครอบวาวล์​ออก ทำความสะอาด
เปลี่ยนยางฝาวาวล์​ ซีลหัวเทียนใหม่ทั้งชุด
หัวเทียน F8DC4 ทั้งชุด ขั้วสาย/ ปลั๊กทำความสะอาดพร้อม
ประกอบกลับคืน สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ปกติ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ดี
ไม่มีสะดุด เร่งขึ้นได้เป็นปกติ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra​
Old 02-05-2020, 06:05:47 PM   #1564
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111 4 เกียร์ 1996..... นวมินทร์
ยังใช้งานได้
แต่ไม่ได้ดูแลมานานมากแล้ว..... ตรวจเช็คเท่าที่ควร
เริ่มจากเปลี่ยนถ่ายนมค. Fully​ Synthetic​ ไส้กรอง Bosch
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเบรค Dot 4
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ Dexron III (ไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองเกียร์)​ ไม่ออกแดงดำอ่ะ
งานเสริมจากปกติ แบบบ้านๆเช่นเดิม
ล้าง MAF IAT ISC CPS... จุดเชื่อมต่ออีกหลายจุด
ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน เดินสายเพิ่มเติม
แก้ไข/ เปลี่ยนแวคคั่มหลายจุด
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด ​เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน ​87 โอเลยค้าบ
วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ ไม่พบรอยรั่วซึม
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ถัดไป... W 124​ คับ
Old 05-05-2020, 04:01:53 PM   #1565
peerawatpra
Default W​ 124, E.220/ M 111​ ตรวจเช็ครวม..... นนทบุรี
เปิดซุ้มล้อหน้าฝั่ง​คน​นั่ง​ เปลี่ยนถังชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ เดินสาย​ใหม่​ ตัวกรอง​ครบถ้วน
เปลี่ยนวาวล์​ม​อท​ของแท้ used
ถอดอุโมงพัดลม เปลี่ยน​ฟรี​ลัช เปลี่ยนโช้คดันสายพานของแท้ used
ล้าง MAF​ ISC​ เปลี่ยน IAT​ แท้ใหม่ รวมจุดเชื่อ​มต่อไฟฟ้าเพรียบเบย
เปลี่ยนวาวล์​น​้​ำ​ 87ื องศา
เปลี่ยนสายน้ำย้อนกลับ เปลี่ยนฝาปิดกระป๋องพักน้ำแท้
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ภายหลัง 7 นาทีขึ้นมา 85...โอเลย วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับถัดไป..... New​ Eyes.. 2​10 คับ
Old 08-05-2020, 05:34:56 PM   #1566
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210, M 111.. 4 เกียร์..... ชลบุรี
ตรวจเช็คภาพรวม
เปลี่ยนถังชาร์​โคล​ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน และวาวล์มอท
เปลี่ยนสายเบนซินแบบถักสแตนเลส​ทั้งสองเส้น รองรับ E 20 แบบสบายๆๆ
เปลี่ยนหม้อน้ำ used
เปลี่ยนฟรีคลัช สายพานหน้าเครื่อง used ซ่อมโช้คดันสายพาน
ถอดล้างทำความสะอาดหัวเทียน..... เพิ่งใช้ไป 1,000 กม +
เปลี่ยนวาวล์น้ำแท้ 87 used ท่อน้ำบนแท้ used​
เปลี่ยนกระป๋องพักน้ำ + ฝาปิดใหม่ น้ำยาหม้อน้ำเต็มระบบ
ล้าง MAF​ IAT​ ISC CPS... จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
แก้ไขแวคคั่มหลายจุด
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด เดินเรียบ​ดี​ ความร้อน​หลัง 7 นาทีขึ้นมาที่ 91 องศา วาวล์​ม​อท​ทำงานสมบูรณ์​ดี ไม่พบร่องรอยรั่วซึมใด
งานค้างยกเครื่องประตู ที่นั่ง.... นัดกันใหม่คร้าบ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID.: peerawatpra​
ถัดไป... ตากลม 210​ คับ
Old 13-05-2020, 09:06:29 PM   #1567
peerawatpra
Default W 124, UZ..ลูกลอยพัง
เพียงแค่ถอดชุด​ลูกลอยก็ไม่ง่ายแล้ว ถังน้ำมันบุบมาก่อนหน้า
คอบิด แกนถูกกดทับเสียรูป
ใข้การตัดท่ออลูมิเนียมเพื่อเอาลูกลอยออกมาให้ได้
สกปรก สนิมเพรียบ ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม พลาดก็พัง
ใช้ความร้อนดัด... ดีขึันแต่ก็ไม่ปกติเท่าที่ควร
ตัดสินใจไม่ใส่ท่ออลู ใช้แบบเปลือยเบย
ทดสอบ​การใช้งาน... ทำงานปกติแระ.... ค่อยยังชั่ว
ใส่กลับคืน ยากเหมือนเดิม แต่ก็ใส่ได้ เข็มชี้วัดก็โอ
พร้อมเปลี่ยนโอริงแท้ด้านบนลูกลอย.... สองเส้น
ประกอบกลับคืน... จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... New Eyes 210​ คร้าบบบบ
Old 15-05-2020, 10:58:16 AM   #1568
peerawatpra
Default W 124..... ​เข็มวัดน้ำมันเต้นระบำ
กระโดด เต้น มั่วซั่วไปหมด
เปิดฝาท้ายถอดลูกลอยออกมา น่าจะไม่เคยรื้อมาก่อน
ลูกลอยสนิมเพรียบทั้งด้านนอก และด้านใน เป็นของแท้ติดรถ
ล้างทำความสะอาดทุกจุด พลาดคือพัง..... สำเร็จเรียบร้อย
เปลี่ยนโอริงแท้ด้านบน ใน/นอก ประกอบกลับคืน
เปลี่ยนโอริงฝาถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
แถมเปลี่ยนวาวล์น้ำ 87 องศาอีกชุด โอริงพร้อม.... เดิมใข้มาแล้ว 4 ปี
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เข็มวัดน้ำมันกลับมาปกติแร้ว
ความร้อนโอ.... 87 -​ 88 องศา purge valve/ วาวล์มอท ทำงานดี
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... New Eyes​ คร้าบบบ
Old 16-05-2020, 02:06:28 PM   #1569
peerawatpra
Default W 210​ EL, M 111/ 4 เกียร์....... ราชบุรี
มาไกล หนทางไม่ใช่ปัญหา เวลาที่ลงตัวพอดีกัน..... สำคัญกว่า
ถอดซุ้ม​ล้อ​หลังเปลี่ยน​ถังชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​คุณภา พ... ติดตั้งตัวกรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​เรียบร้อย
เปลี่ยนหัวเทียน F8DC4 ของติดรถผิดเบอร์
เปลี่ยนสายเบนซินแบบถักสแตนเลสทั้งชุดสองเส้น ทนความร้อน​ 200​ องศา​เซลเซียส​
เปลี่ยน​ฟรี​คลัช... ใหม่ ติดรถถูกกระทำมาแว้ว ม่ายเอา
ซ่อมโช้คดันสายพานให้กลับมาเป็นปกติ ใช้งานได้ดี
แก้ไข เปลี่ย​นแวคคั่มหลายจุด.....
ล้าง MAF IAT​ ISC​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​หลายจุด
เปลี่ยน​วาล์ว​น้ำ 87 องศา​ใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด... 87 เช่นกัน
ทำความสะอาดครีบหม้อน้ำ สกปรกมากพอดูเบย
ประกอบกลับ สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ขึ้นมา 87 องศา โอเลย วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี​ ไม่พบร่องรอยรั่วซึมใด จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... W 210​ / W 124.... คร้าบบบบ
Old 17-05-2020, 04:04:12 PM   #1570
peerawatpra
Default W 210, V.6​ / M 112.AV..... ... ราชพฤกษ์
เสียงดังหน้าเครื่อง.......อื่นๆ
เปิดฝาครอบเครื่อง ถอดพัดบมไฟฟ้าออก
ถอดสายพานหน้าเครื่อง ตรวจสอบจุดหมุน พบจำเลยล่ะ
เปลี่ยนปั๊มน้ำค้าบ Graf, Italy เปลี่ยนลูกรอกร่อง
ประกอบกลับ เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ ไม่มีรอยรั่วซึม
เซนเซอร์ความร้อนข้างวาวล์น้ำมีรอยชำรุด ขาปลั๊กไฟแตก.... แต่ยังทำงานอยู่
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ดี​ ไล่ลมในระบบเรียบร้อย
ไม่มีรอยรั่วซึม แถมซ่อมโคมไฟกลางเพดาน
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 17-05-2020, 04:19:06 PM   #1571
peerawatpra
Default W 124, M 111......... นครปฐม
เปลี่ยนเครื่องดีเซลมาเป็นเบนซิน..... บางอย่างมาไม่ครบถ้วน
กลิ่นเบนซินแรง..... มาก
เปลี่ยนยางฝาถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิง​
เปลี่ยนโอริงด้านบนลูกลอยแท้ 2 เส้น
สายเบนซินแตกร้าวอันตรายม้ากกกก..... สัปดาห์หน้าคับ สายไม่เหมือนปกติเบย
ล้าง MAF​ ISC​ IAT.จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
ชุดติดตั้งถังชาร์​โคล​ไม่มีมา...... ฝรั่งทำขาดมา.... 555
ทดสอบสตาร์​ทเครื่อง​รอบเดียวติด กลิ่นลดน้อยลงมาก(เจ้าของรถแจ้ง).......
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ลำดับ​ถัดไป.... W 124​ คับ
Old 19-05-2020, 03:36:22 PM   #1572
peerawatpra
เข็มวัดน้ำมันเบนซินกระเด้งกระดอน..... ซ่อมได้ สบม.
ถอดรื้อลูกลอยออกมา ขัดสี ฉวีวรรณครบเครื่อง ทดลองประกอบกับลองใช้งาน กลับมาเป็นปกติ สมบูรณ์ครบถ้วน จบประเด็น
เปลี่ยนสายถักเบนซินแบบถักสแตนเลสทั้งสองเส้น ของติดรถชำรุด
ซ่อม โช๊คดันสายพานให้กลับมาทำงานปกติดังเดิม
เปลี่ยนวาล์วกักแรงดันใช้ของ Mercedes Benz ของแท้ used
ทำความสะอาดครีบหม้อน้ำสกปรก พอดู
เปลี่ยนถังชาโคลแบบซ่อมทั้งชุดติดตั้งตัวกรองต้องการ ผงถ่านครบถ้วน
ซ่อมแก้ไขแวคคั่มหลายจุด รวมบางส่วนของแก็ส Lpg
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ CPS​ จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเพรียบเบย
เปลี่ยนท่อน้ำย้อนกลับกระป๋องพักน้ำ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ วาวล์มอ​ททำงานดี เข็มวัดน้ำมันไม่กระโดดโลดเต้นแร้ว
ไม่พบรอยรั่วซึม... ดับเครื่องสตาร์​ทใหม่ชึ่งเดียวติด ไม่ต้องหลายรอบล่ะ กลิ่นเหม็นจบเช่นกานนนน
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID​: peerawatpra​
Next..... New Eyes W 210.... ค้าบ​
Old 22-05-2020, 04:46:27 PM   #1573
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210........ V 6
แตรไม่ทำงาน ทำงานไม่ครบ
น้ำฉีดกระจกแน่นิ่ง
งานเล็กๆ เข้าหน้าฝน.... ก็ให้ความสำคัญนะ
ถอดลูกแอร์แบค ทำความสะอาดขั้วต่อให้สะอาด.... ก็ยังไม่ผ่าน
ถอดคิ้วใต้ไฟหน้าฝั่งคนขับ รื้อแตรออกมาทำความสะอาด... ตัว Low
ถอดแตรหน้ากลางหม้อน้ำออกมาทำความสะอาด สายไฟไม่ค่อยดีล่ะ แก้ไขเลย
ทดสอบ.... ทำงานครบแร้ว Hi / Low... เสียงเพราะมาตรฐาน MB กลับมาเบย
ถอดถังน้ำฉีดกระจกออกมา เปบี่ยนสายน้ำใหม่ เปลี่ยนมอเตอร์แท้ MB ทำความสะอาดครบ
ทดสอบ..... 555 กลับมาทำหน้าที่เป็นปกติแระ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ถัดไป... W 202, M 111​ คร้าบ
Old 23-05-2020, 03:53:58 PM   #1574
peerawatpra
Default W 202, M 111​/C 220...... รัตนาธิเบศร์
นอกสถานที่....
เครื่องยนต์ถอดรื้อเอาไว้แล้วบางส่วน ต้องการขจัดสนิมที่มีออกไป
สนิมในระบบน้ำอย่างหนา.....
ถอดอุโมงลม เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ ซ่อมโช้คดันสายพาน
เปลี่ยนท่อน้ำใต้คอหน้าวาวล์น้ำ
ประกอบกลับคืน เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ ไม่มีรอยรั่วซึม
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ ไม่พบรอยรั่วซึม ความร้อนโอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี​
เปลี่ยนสายเบนซินแบบถักสแตนเลส​ W 204 อีกหนึ่งเส้น
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ถัดไป W 210​ คับ
Old 24-05-2020, 02:04:17 PM   #1575
peerawatpra
Default W 209.. vs.. W 124​..... กระบี่/ บางกะปิ
CLK​ 240 ผ่านไปเดือนเศษ วิ่งไปราว 3000 กม. ตรวจความเรียบร้อย
โดยรวมยังเป็นปกติดี เติมน้ำถังฉีดกระจกให้เต็ม... 5 ลิตร
แก้ไขใบปัดน้ำฝนฝั่งคนนั่ง ใช้งานได้ดี
E 220​ ลูกลอยถังน้ำมันเบนซินมีปัญหา.......ปิดถังไม่ได้
ถอดออกมาไม่ได้ ขายึดและกระบอกลูกลอยเสียรูปไปมาก....
ซ่อม แก้ไขอะไรไม่ได้เลย ต้องกลับไปที่ที่เปลี่ยนถังน้ำมันมาคับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้.... ลูกลอย ถังชาร์​โคล​ W 124.... คับ
Old 25-05-2020, 06:24:46 PM   #1576
peerawatpra
Default W​ 124, E.220/ M 111​...... พระราม 2
เปิดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง เปลี่ยน​ถังชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ ติดตั้ง​ตัวกรองป้องกันครบ
ถอดอุโมงลม ทำความสะอาด​ครีบ​หม้อน้ำ สกปรก​ม้ากกก
เปลี่ยนสาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทนความร้อน ​200​ องศา ทั้งสองเส้น
เปลี่ยน​วาล์ว​น้ำ 87 องศา โอริงพร้อม
เปลี่ยน​ แก้ไขแวคคั่ม 3 จุด
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า CPS....
ซ่อมลูกลอยถังน้ำมัน แบบปกติ แต่กว่าจะถอดออกได้... มหากาพย์เบยยย
ประกอบทุกส่วนกลับคืน สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดินเรียบดี ไม่พบรอยรั่วซึม ความร้อนผ่าน 7 นาทีขึ้นมา 87 +.... โอค้าบ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี​ เข็มวัดน้ำมันไม่มีกระโดด เต้นอีกแร้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ถัดไป.... 210 / 211 คับ
Old 27-05-2020, 09:35:43 PM   #1577
peerawatpra
Default W 210, M 111... 5 เกียร์ไฟฟ้า
สายน้ำมันแตกร้าว รั่วขั้นต้น กลิ่นกระจายเลย
หวาดเสียวไฟไหม้อ่ะคับ อันตรายม้ากกกก
อยากเก็บความเป็นเดิมๆ เอาไว้... ได้เร้ย ม่ายมีปห.
จัดเอาสายเบนซินทั้งคู่ OEM เข้าทดแทนของติดรถ
ล้าง MAF​ ISC.จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า.... ครบถ้วน
เปลี่ยนโอริงฝาถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิง​อีก 1 ชิ้น
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ​ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ดี​ ไม่มีรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... 2​10 คร้าบบ​
Old 28-05-2020, 02:46:37 PM   #1578
peerawatpra
Default W 210​ AV / W 124... M 103
Social distancing ซ่อมรถก็ติดพันเข้าไปด้วย......
น้ำหายใน M 112... จัดส่งปั๊มน้ำ Graf, Italy ปะเก็นครบทั้งสองแบบ ไปดำเนินการเอง
อีกคันความร้อนมีปัญหา.... ใช้ 71 องศาอยู่ จัดเอาแบบ 87 ส่งไปให้
รอรับปลายทางได้เี้ย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W 210.คร้าบบ
Old 30-05-2020, 09:48:01 PM   #1579
peerawatpra
เล็กน้อย.... ให้สมบูรณ์
จัดไป... เปลี่ยนโช้คฝากระโปรงหยน้าทั้งคู่ ของใหม่แบบว่าไปอีกยาว
เป็นของบ้านเรา แต่คุณภาพดีม้ากกกก ใช้เองมาหลายขวบแระ รับรอง
เปลี่ยน/ ติดตั้ง ตัวกรองป้องกัน​ผง​ถ่าน​ เดินสายลมเพิ่มเติมครบถ้วน
เตรียมการเปลี่ยนโคมไฟหน้าของแท้ เลนส์ 97 % ของใหม่ดีๆนี่เองอ่ะ
รอความพร้อมอีกสักนิสนุง
ช่าง​วันหยุด
0895284745​
ถัดไป M 112​ ในร่าง W 202, C 240.คับ
Old 02-06-2020, 01:34:37 PM   #1580
peerawatpra
Default W 124​ Station Wagon....นนทบุรี
Powertrain.... M 104 6 สูบแถวเรียง
เปลี่ยนเครื่องมาก่อนหน้า อาการตัวร้อนและอื่นๆ
เปิดซุ้มล้อหน้าฝั่ง​คน​นั่ง​ เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ แก้ไขท่อทางเดินเล็กน้อย
ติดตั้ง​ตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ครบ
จัดวาวล์​ม​อท​เข้า​ประจำการ แท้ used
เปลี่ยนวาล์ว​น้ำ used.ทดแทนของติดรถ
ล้าง MAF ISC​ IAT​มือสอง CPS จุดเขื่อมต่อไฟฟ้า
เปลี่ยนสายเบนซินแบบ​ถัก​สแตนเลส​ 1 เส้น แท้ used​ อีก 1 เส้น
เติม​น้ำยา​หม้อ​น้ำเข้าระบบ สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​แระ ตัวไม่ร้อนแว้ว เปลี่ยนฐานแบตเตอรี่ใหม่เป็นรายการสุดท้าย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 02-06-2020, 05:50:55 PM   #1581
peerawatpra
Default W 202, M 111​/C 220...... ลำลูกกา
เสียงดังหน้า​เครื่อง. อาการไม่ค่อยดี งานจะเข้า
ถอดอุโมงลม ถอดฟรีคลัช สายพาน พบจำเลยล่ะ
ทั้งปั๊มน้ำ ลูกรอก กลับเยอรมนีพร้อมกันเบย
เปลี่ยน​เอาปั๊มน้ำ Graf, italy​เข้าแทน
จัดเอาลูกรอกตรงรุ่นเข้าประจำการ
เปลี่ยน​ แก้ไข​แวคคั่มนิดหน่อย
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็มระบบ เปลี่ยนฝาปิดกระป๋องพักน้ำ used... หาของใหม่แท้ม่ายพบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ ไม่​พบรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้.... 202, 210, 210... คับ..... นอกสถานที่
Old 03-06-2020, 01:37:06 PM   #1582
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ 220 E. รอบสวิง
มีอาการมาพักใหญ่แล้ว
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง จัดการเอาถังชาร์​โคล​ออกมา พังเรียบร้อย
สลับเปลี่ยนเอาถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​เข้าแทน
ติดตั้งตัวกรองป้องกัน​ผง​ถ่าน​ครบสมบูรณ์
ล้าง ทำความสะอาด​ MAF ISC​ IAT​ CPS ตุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
ทำความสะอาดหัวเทียน สายหัวเทียน
แก้ไข เปลี่ยนแวคคั่ม หลายจุด
จัดวาวล์​ม​อท​แท้ used​ เข้าแทนของติดรถ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วางล์มอททำงาน​ปกติ
เครื่องยนต์ภายหลังจากระบบไอน้ำมัน วาวล์​ม​อท​ แวคคั่มทำงานครบไม่มีรอบสวิงอีกเลย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 04-06-2020, 08:16:31 PM   #1583
peerawatpra
Default W 202, M 112​/ V 6.......ถนนตก
มีจังหวะไปทำงานนอกสถานที่ ก็เลยไปจัดแจง
ผลิต ทำไอติมมะพร้าวอ่อน Local made คุณภาพเยี่ยม.... ก็ขนาดทำรถในอดีต แจ่มแจ๋วเสมอ
เปลี่ยนสายเบนซินแบบถักสแตนเลส เทฟล่อน ทนความร้อน 200​ องศา​
เส้นเดียว เดี่ยวๆเบย หายใจเข้า / หายใจออก... เสร็จแว้ว
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 04-06-2020, 08:32:52 PM   #1584
peerawatpra
Default W 210​ EL, M 112 V 6.......หลักสี่
FL 722.6
กระจกหูช้างมีไฟเลี้ยว
ปัญหา.... กระจกหูช้างฝั่งคนนั่ง ดื้อ ไม่ยอมทำงาน ฝาครอบ(กะลา)​แตกเรียบร้อย
ชุดไฟเลี้ยวด้านในชำรุด
แก้ไขโดย เปลี่ยนฝาครอบกะลา แท้ used​ สีต้องไปทำ
ซ่อมชุดมอเตอร์ สายไฟ กลับมาทำงานเช่นเดิม
แก้ไขป้ายทะเบียนหน้า/ หลัง
ตรวจพบ mulfunction. 1​รายการ หลอดไฟมีขาด/ สภาพไม่ดี รอบหน้าค้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W 140​ ปลาวาฬ คร้าบ
Old 05-06-2020, 01:23:48 PM   #1585
peerawatpra
Default W​ 124.โลงจำปา........ ลูกค้าที่ชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษ
เอาลูกลอยจากถังน้ำมันเก่ามาให้ซ่อม ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ถอดรื้อออกมา สนิมเพรียบเบย
ม่ายมีปัญหา.... ซ่อมได้
ทำความสะอาด​แบบเดิม มาตรฐานเดิม ทุกซอกทุกมุมงัย
ประกอบกลับคืน ทดลอง.... จบข่าว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 05-06-2020, 04:11:30 PM   #1586
peerawatpra
Default W 140​ M 104, S Class. ปลาวาฬ....... ดอนเมือง
S 280, 6 สูบแถวเรียง
แปลกๆ หลายอย่าง.... ฝาถังเติมน้ำมัน​เชื้อเพลิง​เพลิงถูกเจาะ​รูมาเพื่อล ดแรงดัน... มั้ง
เปิดซุ้มล้อหลังฝั่งคนนั่ง แตกชำรุดมาก ถอดถังชาร​์​โคล​ออกมา พังเป็นปกติสำหรับรถที่ขาดการดูแล
เปลี่ยน​เอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​เข้าแทน เปลี่ยนสาย 1 เส้น
ติดตั้ง​ตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ เดินสายเพิ่มเติมเล็กน้อย
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ วาวล์​มอททำงาน​ปกติ​ดีแระ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 07-06-2020, 04:36:12 PM   #1587
peerawatpra
Default W​ 124, E.220/ M 111​ ตรวจเช็คภาพรวม.......... บางใหญ่
ตรวจเช็ครวม + อาการแปลกๆ
ถอดอุ​โมง​ลม​เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง เปลี่ยนฟรีคลัช
เปลี่ยนวาวล์น้ำ 87 องศา เปลี่ยนกระป๋องพักน้ำ
เปลี่ยนสายน้ำย้อนกลับกระป๋อง​พัก​น​้​ำ เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเต็มระบบ
เปลี่ยน​สายเบนซินแบบถักสแตนเลส​ เทฟล่อน รองรับ E 100​ ทน​ความร้อน​ 200​ องศา
ซ่อมท่อยางก่อนเข้า ISC
ติดตั้ง​ตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ เดินสายใหม่
จัดป้ายฉุกเฉินสามเหลี่ยม​แท้ ฝากระโปรงท้ายรถ
จัดเปลี่ยน OVP​ แท้ used.สภาพดีม้ากกก ติดตั้งทดลองสดหน้างานเบย
ล้าง MAF​ ISC​ IAT​ CPS จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ.. 85
วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ ไม่มีร่องรอยรั่วซึม
ปราศจากเครื่องสวิง สะดุด เกียร์เปลี่ยนแบบปกติแว้ว
จบ​ข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... New Eyes​ คร้าบบบ
Old 08-06-2020, 06:49:38 PM   #1588
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220....... แถว Central westgate.
ความร้อนต่ำมาก ถังชาร์​โคล​และอื่นๆ
เปิดซุ้ม​ล้หน้าฝั่งคนนั่ง เปลี่ยนเอาถังชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​เข้าแทน
ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน เดินท่อลมใหม่พร้อมเปลี่ยนวาวล์ม​อท​แท้ used
ถอดอุโมงลม เปลี่ยนปั๊มน้ำ Graf, Italy... ของเดิมถูกดัดแปลงมาเยอะอ่ะ
เปลี่ยนหัวเทียน F8DC4 ทั้งชุด(1 หัวมีคราบน้ำมันเครื่องเข้ามา... ลองใช้ก่อนคับ)
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ CPS.จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​เพรียบ
ซ่อมท่อยางเข้าหน้า ISC​ ที่แตกชำรุด.... ชั่วคราวน้าาาา
เปลี่ยน​ท่อน้ำล่างเข้าปั๊มน้ำแบบเดิมๆ original​ เบย
เปลี่ยนฟรีคลัชของแท้ used​
แก้ไข/ เปลี่ยนเข็มขัด MB แท้ 2 จุด
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเข้าเต็มระบบ​ เปลี่ยนฝากระป๋องพักน้ำใหม่ แท้
สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ ผ่าน 7 นาทีความร้อน​ขึ้นมา 87 + ดีม้ากกก ไม่มีร่องรอยรั่วซึ​ม
สายเบนซินขออนุญาตเป็นรอบหน้าคร้าบ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 09-06-2020, 06:05:01 PM   #1589
peerawatpra
Default W 210​, M 111...........น้ำหาย
หายเพิ่มมากขึ้น​เป็นลำดับ
เติมน้ำทุกวันจนมีแต่น้ำใสๆในระบบ
เปิดมาก็พบจำเลย คอหน้าติดกับวาวล์น้ำมีรอยรั่ว ถอดออกมาทั้งหมด ผุค้าบ
เปลี่ยนเอาคอหน้าแท้ used​ เข้าแทน ซีลยางโอริงครบถ้วน
ประกอบกลับคืน เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็มระบบ
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ทำงาน​ปกติ
ไม่มีรอยรั่วซึมแร้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W 124, E 220.คับ
Old 10-06-2020, 08:22:35 PM   #1590
peerawatpra
Default W​ 124, E.220/ M 111​....... สมุมรปราการ
ผ่านมาได้จังหวะพอดี
ถอดอุ​โมง​ลม​ ปั๊มน้ำถดถอยไปเยอะ สนิมเพรียบ รอเวลานิสนุง
ถอดล้างหม้อน้ำชุดใหญ่ เปลี่ยนกระป๋อง​พัก​น​้​ำใหม่
เปลี่ยนท่อน้ำย้อนกลับกระป๋อง​พัก​น้ำ
เปลี่ยนสวิชความร้อนคอหน้าเครื่องแท้ used
เปลี่ยนวาวล์​น้ำ 87 องศา.... ติดรถ 71 ค้าบ
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ CPS​ จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า...
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สอง​ชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอเบย 90 องศา..... วาวล์มอทตัดระบบ(ถังชาร์​โคล​พัง รวมถังน้ำมัน​เบนซิน)ไล่อากาศในระบบสมบูรณ์ ​ไม่พบรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับต่อไป.... โลงจำปา E 220​ คับ
