Old 10-04-2020, 08:48:25 PM   #31
ืnopp
พรุ่งนี้จะลองลุยดูึsbu
ืnopp is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2020, 08:54:23 PM   #32
ืnopp
ด้านสูงเดินเบา110 เร่งเครื่องก็ไม่ยอมขึ้นอีก ด้านดูดได้ประมาณ35 เร่งก็ไม่ลด สงสัยแรงเหวี่ยงข้างในไม่เปิดมุมให้ลูกสูบชัก พรุ่งนี้จะลองถอดมาดู7sbu16c ครับ ติดมากับ2v คอยร้อนเป็นของ210 แล้ว คอยเย็นล้างแล้ว ตอนนี้เดินเบาในร่มได้ประมาณ13องศา คือเอาหัวเซนเซอร์หย่อนในช่องลมออก พอกับตอนวิ่ง
Old 11-04-2020, 09:12:44 AM   #33
ระหว่างรอท่านProcessing
ไหนๆถ้าถอดแล้ว
ถือโอกาสอัดลูกปืนใหม่
ผิดหวังคอม7SBUใช้KOYO
ทนสู้NACHIแบบ10PAไม่ได้
เป็นเบอร์DAC355222RSครับ
วันก่อนผมมีว่างราวๆ10นาที
แถมมือเลอะจากกิจกรรมอื่น
ก็เลยถอดเล่น
(แต่หยอดน้ำยาคลายน้อตไว้นานแล้ว)
เป็นลูกที่น้องท่านนึงฝากขาย
แต่ผมถอดแล้ว จึงบอกได้ว่าเสีย
ไม่ลงขายให้เสียชื่อนะ
ถ้าไม่เตรียมการให้ดี
1. ซีลคอคอมมีโอกาสเสียหาย
2. ประเก็นเสื้อคอมเสื่อม..ไม่น่าใช้ซ้ำ
พวกนี้ชำแร่ะแล้วก็แค่เก็บใส่กล่อง
ชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้
แผ่นวาล์วบางชิ้นเหมือน10PA
แต่ยังไม่ได้ทาบดู
พวกนี้ก็ไว้ช่วยสมาชิกที่มีปัญหา
สำหรับท่านหาลูกใหม่เตรียมไว้
เพราะต้องใส่รถใช้งาน
อาการที่ว่า..
ถ้าเป็นคอม10PA
ช่างเรียกว่า "ไม่มีกำลังอัด"
ก็จะยุเปลี่ยน
ผมอยากผ่าดูนัก..อาการนี้
แต่ถ้าไปพึ่งช่าง
ไม่เชื่อที่ร้านจะขายคอม
ก็ทนร้อนเอา
ต้องเข้าใจด้วย
เพราะถอดออกมา
ต้องเปลี่ยนโอริงเสื้อคอม
และถ้าแกนเพลาสกปรก
เลื่อนฝาออกก็ครูดซีลคอมคอม
ค่าใช้จ่ายพวกนี้
ทุ่มลงไปอาจไม่คุ้ม
สำหรับตระกูล7sbu
ลองเปลี่ยนControl Valve
ไม่ต้องเปิดฝาท้าย
แค่มีคีมหนีบแหวนยี่ห้อดีๆหน่อย
แล้วมีทักษะดึงเอาControl valveเก่าขึ้นมา
ก่อนใส่ตัวใหม่
คลีนรูให้สะอาด
โดยเฉพาะบ่าที่โอริงนั่ง
ใช้น้ำมันคอมซินเทติก
หยอดลงให้วิ่งรอบบ่า
และลูบโอริงทุกตัวให้ทั่ว
ก่อนกดลงบไป..เสร็จ
Old 13-04-2020, 10:09:20 AM   #34
เพิ่มเติมให้ครับ
ไหนๆก็ลงลึกมาขนาดนี้แล้ว
และกระทู้เก่าๆก็บอก
เมื่อไรที่ถอดระบบแอร์
ต้องเปลีายนไดเอ่อร
งั้นเปลี่ยนวาวฉีดด้วยเลยก็ได้
หากเป็นเบนซ์รุ่นบอดี้กลางๆ
อย่าง W124
แค่ถอดแผงข้างแบต
ลอดเครื่องมือเข้าได้
ไม่ต้องถอดปัดน้ำฝน
(ต่างจากรุ่นใหญ่อย่างS class
ถอดกันเหนื่อย
และโบล์ทพลาติกยึดแผงใต้กระยำ
ห้วแฉกก็จริง แต่คลายไม่ออกหรอกนะครับ
ต้องมีเทคนิค)
และถือโอกาสไล่น่ำมันเก่า
ออกจากคอยด์เย็น
กรอกF11 แล้วเอาลมเป่า
น้ำยาเข้าทาง ออกอีกทาง
ทำสัก2รอบ
ปลาอยให้แห้ง.
แป๊บเดียว. เพราะF11ระเหยไว
อีกทั้ง. แวคคัม30นาที
ต่อให้ชื้นๆ ยังถูกแวคหายไปได้
Old 13-04-2020, 11:35:52 PM   #35
ืnopp
Default ว่าจะลงมือแล้ว แต่เอ๊ะ
วันก่อนว่าจะทำไม่ว่างเลยหาข้อมูลสเปคคอมรอ เมื่อเช้าเลยไปลองเดรนไม่มันคอมออก เติมน้ำยาเข้าไปใหม่ทีละนิดก่อน อ้าวได้ 5.7 แหย่หัวเซนเซอร์เข้าช่องแอร์ เย็นใชได้ พอไว้ก่อน ตอนบ่ายทดสอบอีก ทีนี้ไม่ลงเลยอยู่ที่ 12 กว่าๆ ตอนแรกด้านสูง 130 psi ต่ำ 27 psi ก็คิดว่าพอแล้ว พอบ่ายด้านสูง 110 ด้านต่ำ 50 เร่งเครื่องก็ไม่ดูด ไม่อัด
ข้อมูลเบ่ื้องต้น เครื่อง 2jvvคันเร่งไฟฟ้า 5 at ระบบแอร์ ล้างคอยเย็น เปลี่ยนคอยร้อนเป็นของ210 เคยเปลี่ยนคอนโทรลวาลวทีนึงตอนนั้นถอดออกรู้จะมีคราบ เศษอลูมิเนีวมติดมานิดๆอุดรู วาลวฉีดน้ำยาซื้อของเบนซ์แต่เข้ากับแป๊บไม่ได้คือหัว ท่อตรงบ่ามันโตกว่านิดนึ่ง อัดเข้าแล้วรั่วเลยใช้ตัวเก่าติดรถไปก่อน น้ำมันคอมเดนโซ่เบอร8 น้ำยาแอร์ใช้ทั้วไปซื้อจากร้านแอร์แบ่งถังขาย ครับ พรุ่งนี้ว่าจะลองเชคอีกรอบครับ
Old 13-04-2020, 11:43:17 PM   #36
ืnopp
Default อยากเปิดดูในคอมจัง
ต้องเตรียมการเผืออะไรบ้างไหมครับ ต่อนนี้น้ำยาล้าง2ขวด น้ำมันคอมใหม่เดนโซ่1กระปุ่ก หน้าครัชใหม่ วาลวใหม่ โอริง เครื่องมือพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจว่าระบบมันทำมันยังไง งงระหว่างตอนเข้ากับตอนบ่ายมากครับ ขอค้นความรู้จากกระทู้เก่าก่อนครับ
