Old 18-02-2016, 11:11:06 PM   #1
Teresa
Teresa's Avatar
Exclamation มีปัญหาเรื่องเบรกครับ
รถ w124 e220 ปี 94 เลขไมล์ 16x,xxx กม. เบรกเดิมๆแตนๆ มีปัญหา เบรกแล้วมีเสียงดังจี๊ดดดครับ (รบกวนโสตประสาทครับ )
เคยเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกหลังมาแล้วประมาณปีกว่าๆ ผ้าเบรกของเบนซ์แท้หน้า+หลัง อายุปีกว่าๆเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งไปเลี่ยนยาง พอดีตอนถอดล้อออก เลยลองสำรวจเบรกดูโดยลองเอามือหมุนจานเบรกทุกล้อดูขณ ะถอดล้อออก พบผลดังนี้
หน้าขวา : หมุนได้คล่องแทบไม่มีความฝืดเลย
หน้าซ้าย : หมุนได้ไม่ค่อยคล่องนัก ฝืดๆแต่ก็ยังพอหมุนได้
หลังซ้าย : ฝืด/แน่นมาก ต้องออกแรงเยอะในการหมุน เหมือนเบรกติดตลอดเวลา
หลังขวา : เช่นเดียวกับหลังซ้าย
นอกจากนี้ ยังมีอาการ ในขณะวิ่งไม่เร็วมาก (ความเร็วช่วงคลานตามๆกันช่วงรถติด ประมาณ 30-40 กม./ชม.) แล้วเหยียบเบรก หากกดแรง+ลึกมากหรือเบรกแรงๆ บางครั้งจะได้ยินเสียงดัง "ครืดดด" ขึ้นมาด้วย (แต่ไม่แน่ใจว่ามาจากล้อใด) เสียงดังน่ากลัวมากครับ แต่รถก็หยุดได้ปกติครับ(จริงๆเกือบไหลนิดๆ )
แล้วก็มีไฟ ABS ที่หน้าปัทม์ชอบโชว์อยู่บ่อยครั้งครับ บางครั้งที่สตาร์ทก็ติด บางครั้งก็ไม่ติด เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟฟ้ามากกว่า(เช่นพวกรีเลย ์โอเวอร์โหลด)เลยยังไม่ได้แก้ไขครับ แต่แจ้งไว้ด้วยดีกว่าเผื่ออาจเกี่ยวกันน่ะครับ
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุและทางแก้ไขให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
Teresa is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 08:43:20 AM   #2
se278
ผมช่วยเดา
1.ลืมปลดเบรคมือ(เท้า)
2.เบรคติด สาเหตหลากหลาย อย่างรถผมเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วไม่หาย สุดท้ายมาเจอที่สายอ่อน
เอาใจช่วยให้เจอสาเหตเร็วๆ
เรื่องเบรคนี่ทำเอาเสียวไม่มั่นใจไม่กล้าขับรถครับ
Old 19-02-2016, 09:52:15 AM   #3
Denis
กำลังมีปัญหาเดียวกันเลยครับ เวลาเบรคแล้วรถใกล้จะหยุดสนิทจะมีเสียงดังจี๊ดดดดแทบ ทุกครั้ง ผมสงสัยว่าเป็นที่ตัวผ้าเบรค ยังไงก็ขอมาปูเสื่อรอฟังท่านผู้รู้ด้วยคนนะครับ
Denis is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 09:57:40 AM   #4
Teresa
Teresa's Avatar
Originally Posted by se278 View Post
ผมช่วยเดา
เบรคมือ(เท้า)ลืมปลดนี่ไม่ใช่แน่ๆครับ ตอนเอารถขึ้นฮ้อยเช็คดูแล้ว แค่ล้อหลังมันไม่ได้หมุนไม่ได้ แต่มันหมุนยากน่ะครับ ต้องออกแรงเยอะในการหมุน
Old 19-02-2016, 10:03:49 AM   #5
Teresa
Teresa's Avatar
ใช่ครับ เวลากดเบรกจะดัง จี๊ดดดแหลมๆ เหมือนรถผ้าเบรกหมดเลย (ทั้งๆที่เพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกไปไม่นาน) รบกวนรถรอบข้างมากครับ
Old 19-02-2016, 11:16:26 AM   #6
wal140
wal140's Avatar
รื้อและเปลี่ยนชุดเบรคหลังทั้งหมดครับ
การถอดใส่ผ้าเบรคที่ผิดวิธี,อายุการใช้งาน,การขึ้นเบ รคมือตลอดที่จอด.....
บางสิ่งบางอย่างไม่อยู่ในเซ้นเตอร์
อันตรายมากครับถ้าปล่อยใว้อย่างนี้
-เบรคหาย(ผมโดนมาแล้ว)
-ประกายไฟ
งานนี้วัดฝีมือช่างเก่งๆจริงๆครับ
wal140 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 11:33:49 AM   #7
se278
ร้านที่ผมเอาไปทำเขาจะผ่าคาลิเบอร์ออกล้างด้วย
ผมสังเกตุว่าน้ำมันเบรคที่ค้างจะเป็นขี้โคลน
อีกอันคือยางที่รองกระป๋องน้ำมันเบรค นานๆไปมักบวมไปอุดรูน้ำมันเบรค
ถ้าซ่อมไม่เคยเปลี่ยน ก็ลองเปลี่ยนดูครับ อันละ 50 บาท เพื่อตัดปัญหา
รถผมเบรคติดทีแรกก็ทำเอง เปลี่ยนชุดซ่อม แม่ปั้ม / ลูกปั้มไม่หาย
จนจานเป็นรอยต้องเปลี่ยนจาน
สุดท้ายมาร้าน เขาเปลี่ยนสายอ่อนอาการเบรคติดหาย ครับ
ลองดูครับ ถ้าสายอ่อนยังไม่เคยเปลี่ยน
อีกอันที่น่าจะพิจารณาคือลูกปืนล้อ ครับพี่
Old 19-02-2016, 11:49:10 AM   #8
vkri
ขออภัยจำสับสน
vkri is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 01:43:03 PM   #9
NAAT
NAAT's Avatar
ล้อหน้าขวานี่แหละผิดปกติ ไม่มีแรงเสียดทานจากผ้าเบรคเลย
NAAT is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2016, 06:05:51 PM   #10
Teresa
Teresa's Avatar
ใช่ครับ ผมก็แอบคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกัน เพราะเหมือนว่าเคยอ่านกระทู้เก่าๆ เห็นคุยๆกันว่า เบรกจริงๆมันต้องแตะกับผ้าเบรกตลอดเวลาหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจ แต่ข้างหน้าขวาผมหมุนคล่องเลย ส่วนหลังก็รู้สึกเหมือนแน่นเกินไป
เรามาเริ่มจากขั้นแรกกันก่อนดีไหมครับ ว่าตกลงคือล้อใดผิดปกติครับ
Old 19-02-2016, 07:14:30 PM   #11
se278
ปกติล้อหลังมันจะหมุนยากอยู่แล้ว เพราะมันติดเฟืองท้าย ครับพี่
Old 19-02-2016, 07:55:47 PM   #12
NAAT
NAAT's Avatar
ถ้าเหยียบแล้วเบรคจับ ปล่อยแล้วไม่ติด เบรคปกติ ส่วนล้อหน้าขวาถ้าโยกดูแล้วได้นิดหน่อย ตั้งให้ลูกปืนแน่นขึ้นได้(มันอาจเริ่มหลวม)
Old 19-02-2016, 11:05:13 PM   #13
Teresa
Teresa's Avatar
ค่อยยังชั่วครับ ตกลงว่าที่ล้อหลังมันหมุนยากอาจจะไม่ใช่เบรกติด แต่เป็นแรงต้านจากฟืองท้าย ถ้าเป็นอย่างนั้นค่อยโล่งอกหน่อยครับ แต่มีวิธีเช็คไหมครับว่าเบรกมันติดจริงๆหรือเปล่า ? เพราะเท่าที่ดูด้วยสายตา ก็เห็นผ้าเบรกมันแนบติดอยู่กับจานเบรกเลยนะครับ(ทั้ง 4ล้อ) อันนี้คือปกติใช่ไหมครับ ? (คุ้นๆเหมือนเคยเห็นคุยกันว่าเบรกปกติมันจะแตะกับจาน ตลอด แต่ถ้าอย่างนั้นรถไม่อืดลงหรือเบรกร้อนหรอครับ )
Old 19-02-2016, 11:08:41 PM   #14
Teresa
Teresa's Avatar
ขอบคุณครับ ล้อหน้าขวาเห็นช่างเขาปรับลูกปืนล้อให้ด้วย(แถม) ตอนปรับผมไม่ทันได้มอง แต่ตอนใส่เสร็จแล้วเห็นมีคราบเปียกๆที่ดุมล้อ ตรงฝาปิดลูกปืนล้อ แบบนี้ปกติไหมครับ ? จะเกี่ยวกับเบรก หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เบรกดังหรือเปล่า
Old 20-02-2016, 10:01:58 AM   #15
NAAT
NAAT's Avatar
ถ้าเบรคปกติไม่สั่น ดังตอนจะหยุด คงต้องสังเกตุเอง จานบางแค่ไหน ผ้าเบรคยี่ห้ออะไร(วัสดุที่อยู่ในผ้าเบรคมันไม่เหมือ นกัน)
ปล.ของผมก็ดังมากด้วย(ตอนนี้ใส่Textarล็อตเยอรมันคือ ไม่ผ่าน แต่ก็ทนไปก่อนแบบว่าฝุ่นยิ่งเยอะยิ่งดัง ผ้าอันเก่าTRW ยังดังน้อยกว่า) เอาแค่ไม่กินจานก็พอเพราะจาน 320 มันแพงกว่า 280
Old 21-02-2016, 07:54:16 PM   #16
Manit
Manit's Avatar
ถ้าล้อหลังฝืดมากเบรคคงติดแล้วครับ คงต้องถอดล้างลูกสูบเบรคใหม่ บางครั้งอาจมีอาการสายอ่อนน้ำมันเบรคตันร่วมด้วย ลองตรวจสอบดูครับ
การประกอบลูกสูบเบรคหลังต้องใส่ให้ถูกตำแหน่งด้วยครั บ ผมเคยโพสในเวบนี้มาแล้วครับลองค้นดูครับ
Manit is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2016, 10:32:59 PM   #17
Teresa
Teresa's Avatar
พี่มานิตย์ครับ แล้วตกลงอาการเบรกเสียงดังที่ว่า มาจากเบรกหลังด้วยหรือเปล่าครับ ?
แต่ตามความคิดของผมนะครับ ผมคิดเหมือนคุณ NAAT ครับว่าที่ผิดปกติน่าจะเป็น เบรกหน้า เพราะมันรู้สึกไม่น่าหมุนได้คล่องขนาดนี้น่ะครับ (ในขณะที่ล้ออื่นๆต่างมีความฝืดด้วยกันหมด) แล้วตอนเบรกที่มีเสียงครืดดังมาก+สั่น ผมรู้สึกเหมือนมาจากข้างหน้าเลยครับ ตำแหน่งใต้เท้าพอดี (ก็น่าจะหน้าขวา) แล้วก็เท่าที่ลองดูที่จานเบรก(พอดีวันนี้เพิ่งล้างรถ ครับ ) การสึกหรอของจานเบรกหน้าขวา มันก็กินเฉพาะตรงกลาง ตรงขอบมันนูนขึ้นมาด้วยครับ แต่ล้ออื่นยังไม่ได้สังเกตุครับ
Old 24-02-2016, 02:57:48 PM   #18
Manit
Manit's Avatar
ปรกติอาการเบรคแล้วมีเสียงดังครืดนั้น มักเกิดจากผ้าเบรคหมด ทำให้เหล็กฝักเบรคสีกับจานเบรคครับ
ล้อหมุนแล้วฝืดนั้น ความหมายคือฝืดแบบผิดปรกติ ไม่ใช่หมุนได้ ฝืดนิดหน่อยจากผ้าเบรคสีตามปรกติครับ
Old 25-02-2016, 02:52:20 AM   #19
vopang
ผมใช้ใน R129 ของผมก้อดังตอนเบรคใกล้ๆจะหยุดเสียงดังเอ๊๊ยดล้ายๆกั บรถเมย์เลย อายเขา ปรึกษาช่างสัก ช่างว่าผ้าเบรคบางยี่ฮ้อดัง เดิมญี่ฮ้อเท๊ก...เปลี่ยนยี่ฮ้อเป็น ODB, made in uk,2500 bath หายดังครับ นานๆไปยังไม่ทราบครับ ถ้าไม่ดีเดวเล่าให้ฟังครับ
vopang is offline   Reply With Quote
Design By: Miner Skinz.com
