Old 03-11-2015, 08:57:23 PM   #1
NAAT
NAAT's Avatar
Default ถอดปั้มน้ำแต่ไปไม่สุด
เหลือหกเหลี่ยมฐานปั้ม อยากเห็นเครื่องมือที่ต่อให้ยาวเพื่อขันน๊อต (M104)
Old 03-11-2015, 09:48:27 PM   #2
ต่องถอดโบลท์ยึดกระปุกพาวเวอร์
ด้านหน้าใช้ลูกบล๊อคเบอร์13
ด้านหลังใช้ประแจแหวนขันสวนทางจะออกง่าย
พอเอาออก/2ตัว. ก็ขยับกระปุกออกห่าง โดยไม่ต้องถอดสายยางน้ำมัน
คราวนี้ก็ใช้หกเหลี่ยม6มิลที่เป็นลูกบล็อกยาวสัก10ซม .
จะลอดช่องเข้าถึงตัวล่างในสุดได้พอดี
ผมหาลูกบล๊อก1/4ไม่ไดั ตอนนั้นคุณสมชายก็ปิดร้านไปแล้วด้วย
ได้1/2นิ้วมา. ด้ามขันใหญ่ก็ต้องใช้เทคนิคแหย่หัวหกเหลี่ยมเข้าตำแห น่งก่อน
แล้วจึงสวมด้ามขันทีหลัง
ลองดูครับไม่ยาก
แต่ผมนั่งเล็งและเตรียมเครื่องมือกว่าเดือนถึงลงมือ
Old 04-11-2015, 12:01:30 PM   #3
NAAT
NAAT's Avatar
รื้อกระจาย+งานพื้นที่จำกัดมาก ตอนนี้เซงมากเพิ่งเปลี่ยนตาน้ำใส่น้ำยาใหม่เข้าไปได้ แค่อาทิตย์เดียวเองปั้มน้ำมารั่วอีก ค่าน้ำยาแต่ละรอบก็หลายตังค์
แนะนำด้ามก๊อกแก๊กซักกี่นิ้ว?
ขนาด 1/4 1/2?
ลูกบล็อคหกเหลี่ยนมยาวกี่นิ้ว?
ปล.ของเดิมใช้หกเหลี่ยมตัวL อันเดียวอย่างดีกว่าจะออกลุ้นทุกตัว จะขันได้แน่นพอมั๊ยหรือจะเอาลูกบล็อคดี
Old 04-11-2015, 12:11:09 PM   #4
NAAT
NAAT's Avatar
รบกวนช่วยดูหน่อยครับว่าของเก่าน่าจะเป็นยี่ห้ออะไร มีติ่งยื่นออกมา+น็อตฝาหลังหัวพิเศษ
Old 04-11-2015, 12:15:53 PM   #5
than
http://www.benzowner.net/forum/showt...กันป่าวครับกับ 300อี ที่พี่มานิตแกเคยรื้อเปลียนอะครับ..
than is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2015, 12:34:20 PM   #6
NAAT
NAAT's Avatar
ขอบคุณครับ กำลังจะประกอบกลับแล้วครับ แต่พักเบรคก่อนปวดหลัง แต่อยากได้ด้ามก๊อกแก๊กมาช่วยงานครับ
Old 04-11-2015, 02:05:55 PM   #7
Mr.Lo
เอาใจช่วยครับ
แนะนำซื้อเครื่องมือ DIY จากคุณสมชาย
ใช้หกเหลี่ยมตัวแอลไม่สะดวก ไม่ค่อยมีกำลัง
Old 05-11-2015, 03:16:32 PM   #8
หัวโบล์ทแบบดาวนี้
ใช้ลูกบล๊อกเบอร์9ขันออกได้
มองด้วยตายาวเท่าน้อตฝาวาวล์น้ำ
ผมว่าจะลองใช้ดู เพราะน้อตเดิมสนิมจับเกลียวหาย
ไว้หายเหนื่อย คุณNAATเคาะฝาปิดหลัง
วัดโอริงมาเผื่อหน่อย
ลูกบล๊อก6เหลี่ยมเบอร์6
ถ้าหาใช้กับ1/4ได้จะworkกว่า
ผมลงรูปด้วยไอโฟนไม่เป็น
ผมใช้ยาว10ซม.1/2ก็มั่นคงดี
ป.ล. ถอดตัวตั้งสายพานออโต้ด้วยหรือ?
น้อตอยู่ตรงไหน
สายพานดังไม่หายว่าจะถอดตัวตั้งมาดู
Old 06-11-2015, 10:13:56 AM   #9
NAAT
NAAT's Avatar
ใส่ปั้มเรียบร้อย(GRAF 3600 บาท) เก็บงานพันเทปสายไฟใหม่ ทำความสะอาดมูเล่ย์หน้าเครื่องเกรอะมาก วิ่งทดสอบรั่วแล้วครับ วาว์ลน้ำใหม่ 71 องศา ความร้อนทรงตัวที่ 80-85 ในเมือง
ปล.ปั้มลูกเก่าผมทิ้งไปแล้วครับ
Old 06-11-2015, 11:02:28 AM   #10
nsscbenz
อ้าว...ไมรั่ว แล้วคครับ ปั้ม graf แล้วแถวไหนครับ
nsscbenz is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2015, 11:14:34 AM   #11
NAAT
NAAT's Avatar
ไปได้ที่ร้านกลจักรสิน ตรงข้าม PHL วรจักรครับ ตอนแรกนั่งรอของบอก 2800 ของมาบอก 3600 ดูแล้วไม่ต่างจากยี่ห้อ KWP ลูกปืนและโลโก้ปั้มน้ำก็ใช้ตัวเดียวกัน ต่างกันแค่สีตัวเสื้อปั้มเข้ม-อ่อน และราคาต่างกันเกือบพัน
Old 06-11-2015, 02:09:05 PM   #12
อันเดิมผมยังไม่รั่ว
รูใต้ปั้มแห้ง. ไม่มีคราบตะกรันcoolant ใดๆ
เพียงแต่ข้องใจเรื่องเสียงจี๊ดๆๆๆ
โยกPulleyมีคลอนเล็กน้อย
ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะ
ก็ว่าจะรื้อฝาหลังตัวเก่า
แต่เคาะยังไงก็ไม่ออก
เห็นของคุณNAATน่าจะเปิดง่าย
เสียดายอยากเอามาเป๋นอาจารย์ซักหน่อย
Old 06-11-2015, 09:59:46 PM   #13
Manit
Manit's Avatar
ของผม 300E ใส่วาวล์น้ำ 71 C เหมือนกัน แต่ความร้อนคุมไว้ที่ 93 C ครับ ว่าจะลองเปลี่ยนวาวล์น้ำเป็น 87 C เขาว่าเป็นสเป็คเดิมของเบนซ์ครับ
Old 06-11-2015, 10:26:51 PM   #14
NAAT
NAAT's Avatar
ผมก็ถามราคาร้านบอก 87c เก้าร้อยกว่าครับ แต่ผมซื้อ 71c เพราะบ้านเราอากาศร้อนเครื่องมันคงร้อนเร็วกว่าเมือง นอก
Old 25-11-2015, 10:22:14 AM   #15
NAAT
NAAT's Avatar
Default ไปทดสอบรถพร้อมกับทำบุญมา
มารายงานผลการทดสอบวิ่งยาวขึ้นเขาบ้าง(ไปทอดกฐิน) เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวิ่งไป อ.ศรีสวัสดิ์ ข้ามแพขนานยนต์ ทางขึ้นเขาบางช่วงรถคันอื่นช้า รถเราไม่สามารถทำความเร็วได้ ความร้อนมีขึ้นไปถึง98องศา แต่พอได้ลงก็ลดลงต่ำกว่า90
ปล.ทริปนี้เจอกลุ่มอเมริกันหลายคันเลย ( โอลสโมบิว ปอนเทียค )
Old 25-11-2015, 11:10:49 AM   #16
ผมสั่งร้านมาส่งบ้าน
(จ้าวที่อยู่หนัาสินค้าและบริการ)
450มั้งถ้าจำไม่ผิด
ปั้มยี่ห้อBehr กล่องเหมือนกัน
ถูกแบบนีัของปลอมหรือป่าว?
แต่เคยรถติดๆความร้อนขึ้นแบบที่คุณNAATเล่า
พอวิ่งก็ลง
ส่วนใหญ่จะอยูช่วง92-95
แต่กลางคืนจะต่ำกว่า87องศา
ไม่รู้เป็นสาเหตุเกียร์เปลี่ยนช้า
และไม่นิ่มนวลเหมือนกลางวัน
เพราะน้ำมันเกียร์ไม่ถึงเทมป์ทำงาน?
ข้อดีคือเช้าร้อนเร็ว
เข้าแก็สเร็ว
ยิ่งVerล่าสุดโปรแกรมจูนแกสAC
เข้าแกสที่45องศาไม่สะอึกเหมือนเมื่อก่อน
ให้เป็นข้อมูลครับ
Old 29-01-2016, 09:01:41 PM   #17
เห็นว่าเพิ่งไปเหนือมาด้วย
ช่วงบ้านเราหนาวหลายวันก่อน
เช้าๆต้องวอร์มนานไหมกว่าเครื่องจะร้อน
เดิมคันผมใช้71(ตอนยังไม่เปลียนปั้มน้ำ)
วิ่ง2กิโล เกียร์ยังเปลียนกระตุก
ทำนองว่าน้ำมันเกียร์ยังไม่ร้อน
ตอนนี้้87ร้อนเร็ว
แต่รถติดๆมีเสียว
อีกมิลเดียวจะถึงขีดร้อย
จุดนี้เรียก98-99องศา?
ปล ผมจะเปลี่ยนตัวตั้งออโต้
ตอนรื้อต้องถอดน้อตปั้มพาวเวอร์ออกก่อนไหม
ก้มมองดูไม่เห็นหัวน้อตตัวตั้งฯเลย
