Old 13-01-2016, 05:17:25 PM   #1
vkri
Default รบกวนสอบถาม
รถW124 220E เปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์ เบอร์ 89 7219 000 ตามรุ่นที่เคยใช้ ตัวเก่าอาการสตาร์ทเครื่องไม่ติด
เปลี่ยนตัวใหม่ สตาร์ทได้ แต่สักพักนึงไฟหน้าปัดโชว์ทุกดวง อาการเหมือนไดชาร์ทเสีย ถอดขั้วแบตฯ ออกเครื่องดับ
มันจะเกี่ยวกับโอเวอร์ตัวใหม่หรือเปล่า (ปกติถ้าไฟหน้าปัดดับหมด ถอดชั้วแบตฯเครื่องจะดับใหมครับ ของผมไฟหน้าปัดดับหมด
ถอดขั่วแบตฯออกเครื่องดับครับ) ขอบคุณครับ
vkri is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2016, 08:33:53 PM   #2
tanmodify
tanmodify's Avatar
สันนิษฐานว่าไดชาร์จเสียแบตจึงหมด
พอถอดขั้วแบตไม่มีไฟจากแบตมาเลี้ยงพร้อมกับไม่มีไฟจา กไดชาร์จ
ไฟจึงดับและรถก็ดับตามมา
แต่ถ้าไดชาร์จเสียแต่แบตยังมีไฟอยู่
ไฟจากแบตจะไปเลี้ยงหน้าปัดและบอกว่าไดชาร์จเสีย
เนื่องจากไฟไดชาร์จไม่พอไฟหน้าปัดจึงติดครับ
ลองชารจแบตแล้วลองใหม่ครับ
Old 13-01-2016, 08:50:55 PM   #3
Coffee Cup's Avatar
ตามอาการที่เล่ามา
ผมคิดว่าไดชาร์จน่าจะหมดสภาพแล้วครับ
แต่อาจจะไม่ได้เสียใหญ่โต อาจจะแค่
แปรงถ่านกุด ก็เป็นได้ ซ่อมได้ไม่แพงมาก
จะซื้อไดชาร์จใหม่เชียร์ให้ใช้ของใหม่เลยครับ
อะไหล่ตัวนี้มีความสำคัญกับเครื่องยนต์มาก
ถ้าเสียใช้รถไม่ได้ จึงควรใช้ของใหม่
ยี่ห้อ Bosch ของสเปน ไม่แพง
เครื่องไฟฟ้าควรใช้ของดีๆ
ของถูกๆส่วนใหญ่ของเลียนแบบจากจีน
ก็ใช้ได้ แต่ QC คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไร
Old 14-01-2016, 11:33:27 AM   #4
vkri
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ
แบตฯผมวัดได้ตอนไม่ติดเครื่อง 12Vกว่าหน่อย แต่ตอนติดเครื่องวัดได้ 13-14V รอบเดินเบา
ถ้าเร่งเครื่องหน่อยไปถึง 15-16 V ครับ ไฟโชว์ที่หน้าปัดดับ พอถอดขั่วแบตฯออก เครื่องดับ ครับ ไม่ทราบสาเหตุจากตัวใหน ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ (ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวรีเลย์โอเวอร์โหลดไม่มีการนี้ แค่สตาร์ทเครื่องไม่ติดเท่านั้น)ปกติตัวรีเลย์โอเวอร ์โหลด
จะร้อนหรือเปล่าเพราะติดเครื่องไว้ 10-20 นาที ตัวมันจะร้อนมากครับ
ขอบคุณมากครับ
Old 14-01-2016, 01:14:11 PM   #5
Benzuser98
ไดชาร์จ เสียครับ ปกติแรงดันไฟ 12-13.5 V แม้เร่งเครื่องก็ไม่ควรเกินค่าแรงไฟนี้ ชิ้นส่วนไดชาร์จที่อาจเสียคือ แผงไดโอด หรือ เร็คกิวเลเตอร์ ทั่วไปมักเรียกว่าคัทเอ้า ที่ติดอยู่กับแปลงถ่าน ส่วนโอเวอร์โวลท์เตจ รีเลย์ ที่ร้อนมากเพราะมันทำหน้าลดแรงดันที่เกินก่อนจ่ายไฟใ ห้กับกล่องเครื่อง ถ้าแก้ไฟชาร์จที่เกินหายแล้ว มันจะกลับมาทำงานปกติ
Benzuser98 is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2016, 06:35:36 PM   #6
se278
ขอบคุณมากครับ
โอเวร์ชร้าท เรกกูเรเตอร์พี่เสียแล้ว ระวังไฟไหม้รถเด้อครับ
Old 14-01-2016, 08:23:11 PM   #7
vkri
ขอบคุณมากครับ ทุกคำแนะนำ
วันนี้ผมรื้อไดชาร์จออกมาดูแผงไดโอดมีรอยไหม้ไปหนึ่ง ขา
ไม่ทราบตัวแผงไดโอดมีอะไหล่เปลี่ยนใหมครับ หรือต้องซื้อตัวใหม่ไปเลย ราคาคงแรงแน่
ผมเคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วประมาณ 5 ปีแล้ว จำราคาไม่ได้แล้วครับ
Old 14-01-2016, 09:49:37 PM   #8
Manit
Manit's Avatar
Smile
มีขายทุกชิ้นครับ ที่ร้านขายได และซ่อมไดโดยเฉพาะ แถวๆโอเดียนครับ
Old 15-01-2016, 08:53:20 AM   #9
Niroj3536
ซ่อมได้ไม่แพงด้วยร้านอะไหล่เครื่องไฟฟ้าบอชมีหน้าธน าคารกรุงเทพคลองเตย
มีอะไหล่เกือบทุกชิ้นไม่แพง
ข้อความข้างบนเป็นคำแนะนำที่คุณ Coffee Cup โพสน์ไว้ในอีกกระทู้ครับ (190E ไดชาร์ทเสียงดัง)
Old 15-01-2016, 01:09:55 PM   #10
vkri
ขอบคุณ ครับ พี่มานิต
Old 15-01-2016, 02:52:05 PM   #11
welovely007
Default หาสาเหตุที่ทำให้ไดชาร์ทด้วยครับ
ขอผมสายไฟที่ต่อเข้าไดชาร์ทมันกรอบทำสายไฟช๊อท
เป็นเหตุทำให้ไดโอดท้ายไดชาร์ทเสีย ต้องเปลี่ยนลูก
ใหม่ ลูกเก่าว่าจะเอาไปซ่อมเป็นอะไหล่แถวคลองเตย
อยู่เหมือนกันครับ W124 E220
welovely007 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2016, 07:03:55 PM   #12
se278
ผมว่าไดชร้าทมันอยู่ใกล้ท่อไอเสียมาก ทำให้ลูกปืนไม่ค่อยทน ผมว่าจะลองหาเทปกันไฟมาพันหรือตีแผ่นกั้นระหว่างท่อไ อเสียกับไดชร้าทน่าจะช่วยได้บ้าง
Old 16-01-2016, 05:21:55 PM   #13
vkri
ผมสั่งอะไหล่(ไดโอด)ส่งมาทาง ปณ.อย่างเร็ววันอังคารจะได้ของ ได้ผลอย่างจะแจ้งให้ทราบครับ
จะลองเปลี่่ยนเองดูก่อนไม่ได้ผลค่อยยกลูกไหม่เลยครับ
Old 16-01-2016, 05:25:44 PM   #14
vkri
ผมใช้ปลอกกันความร้อนซื้อตามร้านขายอะไหล่ทั่วไป ส่วมสายไฟอีกที ครับ
Old 16-01-2016, 07:23:21 PM   #15
se278
ผมห่วงพวกจาระบีลูกปืนโดนความร้อนไหลหนีหมด/วานิชที่หุ้มสายทองแดงกรอบร่อน สำคัญคือความร้อนมันถ่ายลงเสื้อไดชร้าทครับ
Old 16-01-2016, 09:08:40 PM   #16
321
321's Avatar
ไฟชาร์จเกิน (14V) เป็นอันตราบต่อกล่องควบคุมต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง
เร็คกูเลเตอร์เสียเป็นสาเหตุทำให้ไฟเกิน
ไดโอดเสียไม่แน่อาจมาจากไฟที่เกินก้อได้ รีเลย์ที่ไปก้อเช่นกัน
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=11641
Old 22-01-2016, 03:46:47 PM   #17
vkri
ได้แผงไดโอดมาเปลี่ยนแล้วประกอบเสร็จลองติดเครื่องดู ปรากฎว่าแรงดันยังอยู่ที่ 15-16V รอบเดินเบา แป๊ปเดียว
ตัวไดชาร์ทร้อนมากเลย สงสัยต้องเปลี่ยนตัวคัทเอาดู (แผงไดโอดเป็นของเทียบตรงรุ่น ไม่ใช่ยี่ห้อบอสนะครับ)จะเกียวกันใหมครับ
Old 26-01-2016, 12:32:12 PM   #18
vkri
ขอรายงานผลการเปลี่ยนแผงไดโอดกับตัวคัทเอ้าท์ (แบบเทียบ) ก็โอเค ใช้ได้แล้วครับ ชาร์ทได้ 14 V กว่าหน่อย ตัวไดชาร์ท กับ
รีเลย์โอเวอร์โหลดไม่ร้อนแล้วครับ ถอดขั่วแบตฯเครื่องก็ไม่ดับครับ งานนี้งานเปลี่ยนไป 3 รายการ 1.รีเลย์โอเวอร์โหลด 2.แผงไดโอด 3.ตัวคัทเอ้าท์ แต่จะใช้งานได้นานแค่ใหนคอยดูต่อไป (จะสู้ของแท้ได้หรือเปล่าต้องลองดู) ขอขอบคุณ สำหรับคำแนะนำจากพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน นะครับ
Old 26-01-2016, 04:02:09 PM   #19
Kris
Kris's Avatar
คุณ vkri รบกวนช่วยอ่านกระทู้ด้านล่างนี้ด้วย ช่วยๆ กัน ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=9010
Old 26-01-2016, 05:09:02 PM   #20
ถ้าตอนวิ่งวัดได้14นิดๆใช้ได้เลย
อีกอย่างมี ปสก แล้ว
หากมีอาการอีกเราก็แก้ไขได้
ว่าแต่ราคาถูกกว่าเยอะหรือ จึงใช้อะไหล่เทียบ
ยังไงรบกวนขอพิกัดร้านที่ขายของเทียบหน่อยครับ
ส่งหลังไมค์ที่ไลน์ choakpaisan จะได้ไม่ผิดกฎฯ
ปล น้อตยึดตรงกับไดชาร์จบอสพอดีก็น่าลอง
ไม่ใช่ย้ายน้อตอย่างบางร้านทำนะ
Old 26-01-2016, 05:28:21 PM   #21
vkri
ขอบคุณครับ คุณ Kris ที่เตือนมา ผมไม่ทราบจริงๆ ครับว่าต้องทำอย่างไรกับการโพสรูปภาพต่อไปผมจะระวังศ ึกษาให้มากขึ้น
และต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขอบคุณมากครับ
Old 26-01-2016, 05:41:02 PM   #22
vkri
อีกอย่างมี ปสก แล้ว
ราคาถูกกว่าก็เยอะอยู่นะ แต่คุณภาพก็ต้องดูต่อไปไม่ลองไม่รู้
ส่วนน๊อตยึดตรงตำแหน่งหมดไม่ต้องย้ายครับ
Old 28-01-2016, 12:01:06 PM   #23
ยังไงท่าน จขกท มาอัพเดทผลเป็นระยะด้วยนะ
ที่สนใจเพราะร้านนี้มีLine ติดต่อได้
ส่วนตรงพระราม4ยังไม่ได้ไป
เห็นรถติดมาก เครียดก็เลี่ยงซะ
นี่คือเหตุผลที่ผมสำรองอะไหล่
ดูแลรถแบบสบาย ๆ
ทำไปถ่ายภาพไป
แต่ยังไม่มีอารมณ์มาทำรีวิว555
ปล คืนนั้นดึกแล้วท่านโฟนมาทางไลน์
ไม่สะดวกคุยเวลานั้น ขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อกลับ
