#1 |
เห็นสมาชิกหาของ
ถามมาในห้องสนทนา มีเวลาผมก็รีบเข้าไปตอบ แต่ระบบแอร์ต้องมี ปสก. และทักษะทางช่าง.. มากกว่าซ่อมเครื่อง จะลงทุนเครื่องมือกันไหมล่ะเพื่อน ก็ซื้อชุดอัดน้ำยาฟลัช ตั้งแต่ตู้แอร์ออกมาท่อน้ำยา เกริ่นมายาว.. ต้องการบอกว่า.. ต้องล้างระบบ ก่อนใส่คอมใหม่นะครับ ไม่งั้นใช้ได้ไม่ถึงปี เจอปัญหาอีก.. เสียเงินอีก เมื่อเข้าใจแล้ว วันนี้มีคอมแอร์มาขาย3รุ่นถูกไปแพง 10PA15C สำหรับ190อี 4650บ. 10PA17C โลงจำปา 300E, E220, E280 124ที่เปลี่ยนเครื่องโตต้าก็แปลงใส่ได้นะ สนนราคา 4900 2ตัวบนเป็นREFURBISHEDไต้หวัน ล็อตใหม่ได้ดีลพิเศษ ประกัน6เดือน มีปัญหาเปลี่ยนตัวทันทีครับ ตามมาอีกรุ่น สำหรับปลาวาฬ140 10PA20C ของใหม100% ตัวนี้ผมสั่งตรงจากนอกมา คำนวณรวมภาษีนำเข้า ต้องขาย 8900 บาท.. สูงหน่อย แต่ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับ ถ้ามาติดตั้งกับผม ลดค่าแรงฟลัชระบบ ใช้น้ำมันคอมสีสะท้อนแสง อนาคตรั่วจุดไหน/เช็คง่าย ไม่ถูกช่างหลอกอีกต่อไป นัดเข้ารับบริการได้ที่ 0849234051 NUSORN รับประกันความพอใจครับ |
#2 |
อยากขอแจกแจงข้อความด้านบน
สินค้าที่เป็นREFURBISHED แท้จริงก็คือ... ใหม่นั่นแหล่ะครับ แค่เป็นตัวโชว์/หรือที่ถูกตีคืน โรงงานก็มาQCใหม่อีกรอบนึง โกดังที่ผมดีลมาใหม่นี้ จึงกล้ารับประกัน6เดือน มีปัญหาเปลี่ยนตัวทันทีครับ และที่เน้นเรื่องความสะอาดของระบบ ก็เพราะเป็นหัวใจสำคัญ ทุกคนคงไม่ยากเข้าร้านแอร์บ่อยๆ เสียค่าแรง/ค่าน้ำยาแอร์ ตอนมันเสียต้องทนร้อน ประเด็นหลังนี้ต่างหาก ผมคนนึงล่ะ.. ไม่อยากเหงื่อชุ่มหลัง ไม่ได้มารับบริการ ซื้อคอมไปจ้างช่างก็ได้นะ โดยเฉพาะที่อยู่ตตว.ไกลๆ โทรสอบถามเทคนิคการฟลัชจากผมก็ได้ ไม่หวงวิชาครับ 0849234051 |
#3 |
ไม่ได้อัพเดทซะนานเลย
ตอนนี้ที่เหลือในสต๊อก จะเป็น10PA15ของ190อี กับเบอร์17ใส่W124 เหลืออย่างละลูกเดียว ราคาเดิมครับ หากไปให้NUSORNติดตั้ง ก็เผื่อเวลาถอดหน้าครัชเดิม จากคอมลูกเก่าของท่าน กับประกับที่ประกบกับท่อDISCHARGE เปลี่ยนโอริงใหม่ สีเขียวของเบนซ์ NUSORNมีกล่องใหญ่เชียวล่ะ ฟลัชน้ำมันคอมเก่าออก เป่าไล่ถึงตู้แอร์ให้ สะอาดกันไปเลย แอร์ไม่ได้ทำกันปล่อยๆ เสียเวลาวันครึ่งวันก็ต้องยอม โทรนัดวัน 0849234051 ครับ |
#4 |
มีอะไหล่ของW202
ใครชอบไฟท้าย3เหลี่ยม ตอนนี้ราคารถ.. ลงมาน่าซื้อ แต่จ่ายค่าคอมเพรสเซอร์แอร ราคาใกล้เคียงรถใหญ่ก็ชดเชยกันนะ มีคอม3ขา ใช้กับW202 และW210 ราคาเยาว์ 9, 250บาท ประกัน3เดือน ตู้แอร์ W202.ราคา 3250 วาล์วฉีด หรือช่างเรียกวาล์วบล็อก 750 บาท ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าส่ง สั่งไปให้ช่างติดตั้ง ก็จ่ายพิเศษให้ช่างฟลัชระบบ จะได้ไม่ต้องเข้าร้านแอร์บ่อยๆ ทำมาเยอะ เห็นน้ำมันในระบบดำมาก ถ้าไม่ฟลัชทิ้ง น้ำมันดำที่เกาะตามท่อ จะถูกอัดเข้าคอมใหม่ ไม่ถึง2ปี คอมจะน้อคนะครับ หรืออยากเนี๊ยบๆจะมาให้nusornทำ นัดมาได้ครับ 0849234051 |
#5 |
อัพเดทครับ
คอมแอร์W124 แบบถอดประกอบหน้าครัช หมดแล้วนะครับ กำลังจะสั่งLotใหม่ เป็นแบบสำเร็จพร้อมใช้ เพราะที่ผ่านมา สมาชิกหลายท่าน ต้องการใช้ด่วนๆทั้งนั้น จริงๆถ้ารัก124 จะซื้อมือแรกหรือมือ2/3/4 คอมอายุปูนนี้ ต้องมีวันเดี้ยงแน่ๆ ซื้อเก็บสำรองไว้ ไม่ต้องทนร้อน ยิ่งฝนไม่ทิ้งฤดู แอร์ไม่เย็น ขึ้นฝ้าขับยากนะ เปิดราคาโปรฯ ลูกละ 9250บาท ถ้ามารับบริการเปลี่ยนคอม NUSORNจะฟลัชระบบ เปลี่ยนไดเอ่อร+วาล์วฉีด แบบนี้จะรับประกันตัวคอม3เดือน คอมใหม่100% อย่ามัวแต่กังขา ของถูกและดี มีจริงครับ จองกันเข้ามาได้ครับ หรือสอบถาม ติดต่อ 0849234051 |
#6 |
คอม w210 สามขา ยั่ห้ออะไร ของใหม่หรือมือ 2 ครับขอราคาครับ
#7 |
6SBU17Cครับท่าน
ของใหม่ ราคา 9,250 ชั่วโมงนี้ของถูก ก็MADE IN CHINAทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ของไม่ดีนะ เพิ่งมีลูกค้าซื้อคอม10PA17C จากร้านหลังวัดโสมมาให้ติดตั้ง 12,500เชียว ใส่กล่องสีน่ำตาล ไม่มีPRINT NIPPONDENSOใดๆ หลายปีก่อนยังพอเห็น กล่องน่ำเงินพิมพ์ว่า NIPPONDENSO AFTERMARKETบ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นคอมจะใช้ได้นานหรือไม่ ทุกครั้งที่เปิดระบบ เปลี่ยนไดเอ่อรด้วบ และก่อนตืดตั้งคอมใหม่ ต้องล้างระบบให้สะอาด ใช้น้ำมันคอมถูกเบอร์ ถูกประเภทด้วยนะครับ |
#8 |
ถ้ามาล้างระบบกับNUSORN
คอมทุกตัวมีรับประกันให้3เดือนครับ ตอนนี้มีแต่ยกลูก สวยๆใหม่ๆหัวจรดท้าย สำหรับW124 มีรุ่นท้ายเรียบให้เลือก แก้ปัญหาน่ำยาแอร์หาย เพราะโอริงจุดนี้รั่วบ่อย ในรุ่นW140 ก็เช่นกัน ตัดปัญหารั่ว และตัวSENSORออกตัวนึง ดีกว่ามันเสียแล้วร้อน ห้องโดยสารปลาวาฬ ท่านทราบกันดี.. กว้างมาก ราคาเดิม ตามที่แจ้งไว้ด้านบน หรือไลน์ถาม แอด0958402185 โทร. 0849234051 |
#9 |
W211 กับเหล่า CLS250 CLS55 ไม่ต้องน้อยใจ
เพิ่งได้ดีลราคาพิเศษ 9650บ. ของใหม่ แต่เป็นPreorderนะครับ หลังโอนมัดจำ อีก 5 วันของมา จะมาทำกับท่านNUSORN ก็มีรับประกันเพิ่ม จาก3เดือน..เป็น6เดือนครับ สั่งได้ที่ 0849234051 |
#10 |
เพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบว่า
นอกจากNUSORNจะขายคอมแอร์ราคาคนรักเบนซ์ ก็รับซ่อมด้วย ทุกอาการ ทั้งเบนซินเพียวๆและLPG http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=87554 หรือท่านใดมีปัญหาเฉพาะเรื่องแอร์รถ ก็มาโพสปรึกษา นัดวันเวลาเข้ารับบริการ ในกระทู้นี้ได้เช่นกันนะครับ โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งซื้อรถมา น่าเช็คระบบแอร์เป็นการด่วน กรณีคอมดัง ให้อีกท่านคอยกดEC (ไฟแดงขึ้น ตัดการทำงานของคอม) https://www.i-vdo.info/v/2ame3gsy310 สังเกตเองได้ว่าหน้าครัชจะไม่จับ https://www.i-vdo.info/v/i2wlo28p311 เมื่อกดECให้ไฟแดงดับ คอมแอร์ทำงาน ครัชจับ หมุนติ้วๆ มีเสียงดังไหม.. รอบตกไหม ปล.ถ่ายจากW202สมาชิก เข้ามาเปลี่ยนยางแท่นเกียร์ และแท่นครื่อง พบว่าคอมดัง จึงรับบริการไปด้วย จบเนียนๆเลย เกือบไปแล้วสำหรับเคสข้างบน ถ้าปล่อยจนคอมน้อค ต้องล้างระบบครั้งใหญ่ เปลี่ยนรังผึ้ง/วาล์วฉีดตัน จะเสียเงินอีกไม่น้อยนะครับ 0849234051 |
#11 | |
![]() อ้างถึง:
ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับ ![]() ปีหน้าขอปรับขึ้น400 ก็ภาษีเอาเรื่อง.. เกือบขาดทุน55 ![]() ค่าส่งด่วน... ก็หลายพันแล้วครับ 3วันถึงจริงๆ และเก็บภาษีตอนมาส่ง.. ก็เก็บจริง ถ้าServiceกับnusorn garage มีรับประกัน3 เดือนด้วยนะครับ สนใจออเดอร์คอมเบอร์ไหน โทร. 0849234051 |
#12 |
จากเรื่องค่าธรรมเนียน/ภาษีขาเข้า
ตอนนี้สั่งทีละหลายตัว อีกเหตุผลคือ... สมาชิก "ใจร้อน" อยากใส่เลย ก็เข้าใจได้ว่า ก็.. ไม่มีแอร์เย็นๆ ขับไปเหงื่อชุ่ม.. พาลจะเป็นลม ก็เลยขออัพเดท..รุ่นที่มี 10PA17C มี 1 เครื่อง 9650 10PA20C มี 1. " 10900 เป็นปลั๊กบนทั้ง2เครื่อง ถ้าW124.E220 ปลั๊กเอียง ก็ถอดขาจากตัวเก่า ใส่ได้เลย จากราคาจะเห็นว่า ปรับขึ้น400 จากที่บอกล่วงหน้าแล้ว ยังไงก็ถูกสุดในประเทศไทย มีรับประกัน 3 เดือนด้วยนะครับ โทร. 0849234051 อย่าช้านะเพื่อนๆ ถ้าคอมแอร์ดัง ซื้อเก็บไว้.. ของไม่เน่าไม่เสีย เด๋วหมดลงอีก สั่งนอก... จะต้องรอนานนะครับ |
#13 |
อัพเดทครับ
เหลือ10PA20Cจำนวน1เครื่อง อุ้มออกมาจากกล่องกันกระแทก ![]() โชว์ตัวให้เพื่อนๆได้ยลโฉมกันหน่อย ข้อดีของการสั่งจากนอกทีละน้อยๆ ได้ของใหม่ๆ จากโกดัง มั่นใจได้ว่า ซีลยาง/โอริงทั้งตัว จะฟังชั่นนิ่ง100% ไม่งั้นทางผู้ขายไม่กล้ารับประกัน ทางโน้นให้3เดือน หากล้างระบบกับNusorn ผมให้อีก3เดือน.. รวม6เดือน ตัวที่ลงรูปให้ดูข้างบน ใหญ่สุดใส่Mercedesเบนซ์W140 ราคา 10900 ถูกสุดในไทยครับ 0849234051 |
#14 | |
![]() อ้างถึง:
เป็นรุ่น 6CA16C เจ้าของรถสังเกตเองได้ มองลงไปจะเห็นเพรสเชอร์เซ็นเซอร์หัวกลมๆ มีสายไฟโยงไปปลั๊กหัวคอม พรีออเดอร์ได้ รอ5 วันทำการครับ ราคา 9850 บาท รวมภาษี/ค่าธรรมเนียมเบ็ดเสร็จ รับประกันให้ 6 เดือนเลยครับ หากมาใช้บริการที่อู่ Dr. Benz By Nusorn 0849234051 |
#15 |
![]() อ้างถึง:
ดีใจมากได้ราคาถูกเกือบครึ่ง จากโทรสอบถามแต่ละแห่ง พร้อมเปลี่ยนไดเออร์ และที่เห็นซึมๆ ตั้งแต่เช็คแล้ว ก็คือ วาล์วLo ของติดรถ เปลี่ยนศรไม่ได้ ใช้ทองเหลืองไส้ศรยางศีลใหม่ๆชัวร์กว่า ![]() รับประกันคอม 6 เดือน ที่nusornรับล้างระบบ ติดตั้งคอมแอร์และอื่นๆ ด้วยนะครับ โทร/ไลน์ 0849234051 |
#16 |
ข่าวดี สำหรับปลาวาฬ500SEL
(สังเกตรถท่านเองง่ายๆ มีจานจ่าย) ได้ใช้คอมแอร์ถูกกว่ารุ่นอื่น เพียง9800 มีจำนวนจำกัด เป็นคอมใหม่จากนอกเช่นกัน มีเซ็นเซอร์ท้องคอมเหมือนกันหมด ![]() ![]() ต่างกันที่ ขั้วปลั๊กเสียบสายไฟ จะยึดแบบเฉียงๆครับ สนใจPreออเดอร์ได้ ผมกำลังจะรวมๆสั่ง ตปท. จะได้เสียภาษีรอบเดียวครับ ติดต่อได้ทั้งทางไลน์ หรือโทร. 0849234051 |
#17 |
อั้นสงกรานต์มาหลายปี
ตระเวณขับรถเที่ยวปีนี้ให้ฉ่ำใจ Dr. Benz by nusorn จัดโปร... คนรักเบนซ์ มาตรวจเช็คระบบแอร์ พร้อมเปลี่ยนกรอง/ยางอ่างเกียร์ และน้ำมันเกียร์คาลเท็กซ์ ตัวเดียวกับที่สมาชิกนครพนมใช้ประจำ ![]() ผมเรียก1ตอง8 เติมให้6.5ลิตร ทั้งหมดที่เห็น แค่1999บาทครับ ใช้เวลาทำ 1 ชม.(รอให้ นม.หยดออกจากทอร์คมากที่สุด) 0849234051 |
#18 |
มาเจอ.. ช่างซ่อมแบบnusorn
ไม่ใช่เอะอะเปลี่ยน นั่นคือช่างตาม0 หรือช่างเปลี่ยน ![]() ถอดหม้อน้ำออกมาทั้งใบ ยากแค่ไหน.. มีเวลาทำได้หมด หม้อน้ำของปลาวาฬทุกๆรุ่น แพงแค่ไหน.. โทรถามหลังวัดฯได้ เทียบแบร์กับแบร์นะครับ.. มาตราฐาน ใบไหนตัน50% อย่าไปแยงให้เสียเงินซ้ำซ้อน ถ้าเทสจับเวลาแล้ว.. ผ่าน จะแช่ด้วยCitric acidไว้คืนนึง แล้วฟลัชน้ำกรองหลายๆรอบ เครื่องกรองแบบ5ขั้นตอน ผมใช้ดื่มมา30ปีแล้ว.. ไม่เป็นนิ่ว..ถือว่าOKไหมล่ะ ผ่านมา..แวะตรวจสภาพรถฟรี ทั้งแอร์ LPG เครื่องยนต์ ข่วงล่าง ระบบไฟฟ้า NUSORNทำได้หมด 0849234051 |
#19 |
ก็คันที่หม้อน้ำ(เกืองตัน)โพสไปวานนี้
กลายเป็นโชคดี ไม่ต้องทนร้อนกลางทาง เพราะแกนคอมเอียง ทำงานเสียงดัง ลองกดEC. รู้สึกฉุดแรงเครื่อง เปลืองน้ำมันนะ วัดแรงดันในระบบน้ำยามี แต่ไหงไม่ฉ่ำ ต้องรีบเช็ค เรื่องแอร์เช็คทุก3-6เดือน ไม่เสียค่าตรวจเช็คครับ ทดสอบเปิดด้านHiดูสีน้ำมันคอม ![]() ภายในเสียงหายหนัก อลูมิเนียมจากลูกสูบเบียดเสื้อ ปั่นผสมน้ำมันคอมใสๆจนข้น ![]() ดูที่ถุงพลาสติกที่ผมรองตัวคอมตอนเท เห็นสีเกือบเทาเข้ม แสดงว่าเพิ่งเริ่ม คอมยังหมุนได้ ถ้าล๊อคมา จะดำ เพราะเสียหายเยอะกว่านี้ (ซื้อคอมมือ2 ให้ระวังสภาพแบบนี้) เปลี่ยนคอมตรงรุ่น จะมีวาล์วใต้คอม ของเดิมไม่รู้ที่มา หน้าครัชก็เบี้ยว เปลี่ยนแผงคอยด์ร้อน รังผึ้งแบบพาราเรล Expansion.valve/ไดเอ่อร์ตรงรุ่น คันนี้มีsensorหัวคอม2ตัว/2ขากับ3ขา วิธีดูง่ายๆอีกอย่าง กระป๋องไดเอ่อร์ไม่มีตาแมว คันนี้ ล้างระบบทั้งหมดคิดครึ่งราคา เพราะจุดอื่นดำไม่มาก ใช้น้ำมันไล่เที่ยวเดียวใส อัดไล่สวนท่อเล็กออกท่อใหญ่ออกจากตู้แอร์ด้วย จึงกล้ารับประกัน1ปีเต็ม สู้ร้อนปี64สบายๆครับ ปีนี้ร้อนจริงๆนะ ฝนมาไม่ถึง กทม.ซะที เรื่องแอร์/เรื่องLPG ปรึกษาNUSORNได้ครับ 0849234051 |
#20 |
เพิ่งฟังข่าวทางทีวี
จังหวัดทางภาคเหนือปีนี้ร้อน41C ถ้าจำผิดภาค ก็ขออภัยนะครับ แต่ที่ไม่ควรผิด ก็คือ...ความเย็นของ แอร์รถ ![]() จัดมาเตรียมบริการเลยครับ ยกถังใหมาๆ ซีลปิดสนิท ขนาด13.6กก. ยี่ห้อนี้สอบผ่าน ใช้หมดไปหลายลูกแล้ว ท่านใดอยากได้ถีงเปล่า เอาไปทำออมสินให้ลูกเก็บเงิน ให้ฟรีครับ ช่วงนี้มีรถมาให้ตรวจเช็ค หลายคันดูเหมือนเย็น แต่ไม่ฉ่ำติดจมูก จะสู้แดดไม่ไหว ถ้าดูเกจ์เป็น เหมือนจะปกติ แต่จริงๆแล้วมีลมผสมอยู่ภายใน จากซีลในตัวคอมเสื่อม น้ำยาเล็ดลอดออกได้ แต่อากาศก็ถูกดูดข้าไปแทน นี่เองสาเหตุที่ตู้แอร์อายุสั้น เพราะอากาศในระบบมีความชื้น เจอกับน้ำมันคอมก็เป็นกรด นี่เองถึงควรเช็คระบบทุก6เดือน ยืดอายุตู้แอร์ได้อีกหลายปี ตัวแผงคอยด์เย็นไม่แพฝ แต่ค่าแรงรื้อ/ประกอบ แพงอยู่ และเบนซ์รื้อเยอะ ต้องช่างเก่งเท่านั้น นัดเช็คระบบแอร์ หรือตะPre orderคอมแอร? ติดต่อที่ 0849234051 |
#21 |
กาบเรียบรุ่นแรก สวยคลาสิก
ถ้าดูแลดีๆหาช่างเข้าใจระบบ ใช้ได้อีกนานครับ มาปรึกษาแอร์ไม่ฉ่ำ ไม่สู้แดด พัดลมหน้าเครื่องทำไม่หยุด ผมจึงชี้ต้นเหตุของปัญหา 1. แผงตัน ครีบล้มครีบกร่อน ![]() 2. ล้มไม่ Flow. พัดลมอัดแต่หน้า ไม่โฟวออกหลัง 3. ละออง นมค.ฟุ้งมาสะสมตามซอกครีบระบาย จัดการRetrofitครั้งใหญ่ ไล่ล้างระบบ เพื่อเปลี่ยนใช้น้ำยาr134a ต้องเอาน้ำมันเก่าออก ห้ามผสมกับPAGใหม่ แผงรุ่นใหม่จะมีโครงกลาง ทำมาสำหรับปลาวาฬกาบร่อง ใส่กับแผงพัดลมเดิมไม่ได้ ไม่ยาก.. สั่งโกดังหาของถอด ได้พัดลมสภาพดี หมุนแรงด้วย คอมใหม่ ใช้น้ำยาR134aโดยเฉพาะ Expansion.valve/ไดเอ่อร์ ใหม่ นับ 1 แบบนี้ ใช้ได้เป็น 10 ปี แต่เหวียนมาให้เช็คทุก6เดือนก็ดี คันนี้ผมกล้ารับประกัน 1 ปีครับ เพื่อนๆคนรักเบนซ์จริง หากได้ยินเสียงคอมดัง กดEC หรือ AC off เงียบ กดไฟแดงดับ ฉุดเครื่องหนักเท้า ซ่อมบำรุง ก่อนคอมน้อค ต้องล้างระบบ เปลี่ยนคอยด์ร้อน รวมๆแพงขึ้นไม่ต่ำกว่าครึ่งหมื่นนะ ด้วยความปรารถนาดี รู้อะไรก็เผื่อแผ่ เตือนกัน นี่แหล่ะnusornตัวจริงเสียงจริง 0849234051 |
#22 |
ไม่เชื่อสายตา
รังผึ้งแอร์ไม่เคยเปลี่ยน พัดลมหน้าเครื่องAEGเดิม อีกตัวเป็นมือ2 ฝืดทั้งคู่ ปลดคลิ๊บล๊อคตะแกรงพลาสติกหน้าพัดลมคู่ออก ถอดโบลท์6ตัว กลาง1ตัว ยกคานหน้าออก อย่างระวัง ยกรถขึ้น คลายโบล์ทยึดแคลมป์จับท่อแอร์ ประแจ22กับ27มม.ถอดหัวท่อแอร์ใหญ่ออกจากรังผึ้ง ท่อเล็กใช้17มม. จับ 19มม.คลาย ถอดน้อตที่ยึดกับหม้อน้ำ2ตัว ถอดปลั๊กพัดลมข้างละ1 ยกทั้งรังผึ้งแอร์กับแผงพัดลมขึ้นมาตรงๆ (นิ้วชี้เกี่ยวสลิงให้หลุดจากกิ๊บบนกาอนนะ) ไขควงปากตัวVงัดรีเวทพลาสติก เปิดแผงพัดลมออกได้ แยกพัดลมออกมาเปลี่ยน ใส่ยี่ห้อVDOของใหม่ คู่นึงไม่แพง ประกบกับรังผึ้งใหม่ หลอดเดินน้ำยาแบบแบน รับลมดีกว่า ระบายร้อนเร็ว ก็เย็นเร็ว ![]() ก่อนยกเข้าประกบหม้อน้ำ NUSORNเห็นอะไรสกปรก ไม่มองข้าม ไม่กลัวพื้นแฉะ ฉีดล้างด้วยเครื่อง ปรับสัก40บาร์พอนะ ทำย้อนที่กล่าวมาข้างต้น ขอเปลี่ยนไดเอ่อร์อีกตัว แต่ระบบสะอาด expansion valve ใช้ต่อได้ ถ้าบำรุงระบบแอร์แบบเชิงรุก ก็ประหยัดเงินไปเยอะนะ ที่สำคัญ ไม่ต้องทนร้อนกระทันหัน ไม่ใช่ออกมากลางทาง แอร์สู้ร้อนไม่ไหว คุณนายบ่นตลอดทาง จะแย่หนักไปอีกนะครับ ปรึกษาNusornได้ครับ ไลน์/โทร. 0849234051 |
#23 |
ขอใช้ภาษาฝรั่งปนไทยนะเพื่อนๆ
ดีกว่าคำว่ามือ2ของบ้านเรา.. ไม่รู้ที่มา ยำมาแล้วก็มาขาย ปกติผมไม่รับติดตั้งคอมเก่า เพราะไม่อยากเสียเวลาถอดเข้าออก อีกอย่าง.. จขร.มีวุฒิทางอารมณ์ต่างกัน แต่ลูกนี้ได้จากรถที่ขับจนน้ำแห้ง ต้องวางเครื่องใหม่ คอมแอร์ไม่ได้เสียหาย (ไดชาร์ท/ไดสตาร์ทก็ไม่เสียนะ) แต่ไม่ใช่เอาลงรถทันที ![]() ต้องอัดน้ำยาเข้าเทสรั่ว ลงอาบน้ำทั้งลูกแบบนี้เลย ผ่านครับ ไม่มีบุ๋มบุ๋ม ที่เห็นฟองๆ นั่นคือ ซันไลต์ ผมฉีดส่วนบนๆ ที่แช่ไม่ถึงน้ำ ระหว่างนี้ก็ถอดคอมเก่าออกจากรถ คันนี้คอมน้อคมา ถอดทิ้ง คอยด์ร้อนแอร์ตันแน่ๆ เปลี่ยนแผงรังผึ้งใหม่.. ไม่แพง ้เกรดใช้กับเบนซ์นะครับ พวก1xxxครีบฟินระบายความร้อนไม่ดี จะส่งผลพัดลมทำงานหนัก คู่หน้าเป่าแผงแอร์.. แพงด้วยจิ Expansion valve/ไดเออร์อย่าเขียม เด๋วนี้ถูกกว่า10ปีก่อนเดียว แล้วล้างฟลัชท่อทุกเส้น เป่าออกให้แห้งสุดๆ โดยเฉพาะตู้แอร์อย่าใช้น้ำยาแรง ฟลัชด้วยน้ำมันคอม.. รอบสุดท้าย ประกอบคอยด์หน้าครัชคอมUSED เทสระบบไฟ.. WORK ทำความสะอาดรอบบริเวณ โดยเฉพาะใต้ป๋องเพาเวอร์ ถ้ารั่วต้องซ่อมนะท่านๆ อย่าปล่อยให้หยดใส่คอม แวค1ชม.เติมน้ำมันคอมPAG ND-8 R134aตรงสเปก Lo.32 Hi 230 หน้าร้อนจัดๆแบบปีนี้ อย่าอัดเกิน เด๋วแกสขยายตัว อัดท่อแตกได้นะครับ คนใช้รถต้องเผื่อคิดสถานะการณ์ไม่คาดฝันด้วยครับ แอร์เสียหน้าร้อนแบบนี้ หงุดหงิดทั้งคนนั่ง คนขับจะเจอแจ๊คพ๊อตแตกเอาได้ |
Display Modes | |
