Old 07-02-2014, 07:22:52 AM   #1
sanchayy
sanchayy's Avatar
Default เซนเซอร์ L 5 ทำหน้าที่อะไร??
มันสามารถทำให้เครื่องไม่ติดได้มั๊ย
Old 07-02-2014, 07:44:31 AM   #2
Kris
Administrator
Kris's Avatar
เป็น flywheel sensor หรือ sensor ข้อเหวี่ยง
ที่เคยเจอคือสตาร์ทยาก ครับ เช่น ต้อง 2 - 3 ครั้ง , ลากนานหน่อย แต่ก็ติด
Old 07-02-2014, 07:57:27 AM   #3
frend
frend's Avatar
ถามหน่อยเครื่อง103มีL5อยู่ครงใหนครับ
Old 07-02-2014, 08:37:55 AM   #4
sanchayy
sanchayy's Avatar
อยู่ตรงโม่เล่ด้านหน้าครับ
Old 07-02-2014, 08:57:26 AM   #5
Napat_p
รถผม สตาร์ตติดยาก ตอนเครื่องเย็น ก็น่าจะเป็นตัวนี้ใช่มั้ยครับ เครื่อง M104
Old 07-02-2014, 09:10:11 AM   #6
Eak1971
Eak1971's Avatar
http://www.benzworld.org/forums/atta...nt-15-2133.pdf
Old 07-02-2014, 10:42:22 AM   #7
imag_2000
imag_2000's Avatar
ไม่สันทัดเครื่อง 103 นะครับ แต่ขอเทียบเคียงกับ 104 น่าจะพื้นฐานใกล้กัน
L5 / = crankshalf position sensor อยู่ที่ข้างล่าง
L5/1 = camshalf position sensor อยู่ที่ด้านหน้าใกล้กับพัดลมฟรีปั๊ม
ที่เคยโดนมาคือปลั๊ก L5 สกปรก เครื่องดับกลางอากาศ สตาร์ทยาก
Old 07-02-2014, 02:39:21 PM   #8
e220ce
Default ตำแหน่ง L5 ของเครื่องm103
L5 sensor ติดตั้งตรวจจับสัญญาณ จากฟลายวีลด้านท้ายเครื่อง ตำแหน่งจะอยู่เหนือไดสตาร์ท ที่เห็นเป็นท่อกลมสีขาวนะครับ แล้วจึงส่งสัญญาณไปยัง Ignition module ที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ใกล้ไฟหน้าด้านซ้ายครับ ตามรูปแนบ
Old 07-02-2014, 02:47:50 PM   #9
NAAT
NAAT's Avatar
ตัวนี้ถ้าเสีย จะไม่มีไฟไปเข้าหัวเทียนเลย
Old 07-02-2014, 03:17:37 PM   #10
e220ce
เพิ่มเติมหน่อย ท่อขาวๆในรูปด้านบนเป็นช่องใส่เซ็นเซ่อร์เท่านั้นครั บ หน้าตา L5 เป็นตามในรูปนี้ครับ
Old 05-06-2014, 09:11:16 AM   #11
Napat_p
สายตรงหัว L5/1 ของผมมันแตกแต่สายไม่ขาด มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสตาร์ตยากหรือเปล่าครับ
แล้วสายมันแพงมั้ยครับ
Old 05-06-2014, 09:27:14 AM   #12
W140ที่เป็นเครื่อง104
L5​จะไม่ค่อยเสียนะ
ที่สัญญาณส่วกระท่อนกระแท่น
มาจากหัวปลั๊กสายไฟเครื่องกรอบช้อนกัน
หรือสายหักในครับ
Old 05-06-2014, 10:04:05 AM   #13
e220ce
ผมไม่ใช่ช่างครับ เลยขอตอบแบบผู้ใช้รถด้วยกัน แล้วกันนะครับ สายจะแตกจะเปื่อยหรือสภาพเป็นอย่างไร หากส่งค่าโอห์มไปที่ ignition module ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ ก็คงไม่มีปัญหาในการใช้งาน นอกจากเจ้าของก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมสภาพภายนอกไปตามส ถานะภาพ แต่หากวัดค่าแล้วค่าโอห์มไม่อยู่ใน ช่วงระยะที่กำหนดค่าจากโรงงาน ก็คงต้องเปลี่ยนครับ ราคาไม่แพงครับ ค่าที่กำหนดไว้ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงไหน ถ้าจำไม่ผิดนะครับ 1100 โอห์ม -100+100 โอห์ม ไม่สูงหรือต่ำไปกว่า 1000-1200 โอห์ม (เป็นข้อมูลจากการจำของผมนะครับอ้างอิงไม่ได้ครับ) หากสภาพแย่เปลี่ยนดีที่สุดครับ นี่หากเจอค่า EHA หรือวาวล์รถถังแล้ว ลมจะจับครับ ครึ่งหมื่น บาทไทย แจ้งไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครับ
ขอเพิ่มเติมครับ ข้อมูลของผม เครื่องรหัส m103 แต่โดยหลักการน่าจะพอเห็นภาพ
Old 05-06-2014, 10:28:15 AM   #14
e220ce
เครื่อง M104 DOHC HFM ถอดสายมาวัดค่าความต้านทานในสาย ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดจากโรงงานดังนี้ครับ
L5 :680-1200 โอห์ม (crank)
L5/1 : 900-1600 โอห์ม (cam)
ขอบคุณขัอมูลจาก Haynes ครับ.
Old 05-06-2014, 10:42:59 AM   #15
e220ce
[QUOTE=e220ce;เครื่อง M104 DOHC HFM ถอดสายมาวัดค่าความต้านทานในสาย ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดจากโรงงานดังนี้ครับ
ขอบคุณขัอมูลจาก Haynes ครับ.[/QUOTE]
เพื่อเป็นการรวมไว้เป็นข้อมูลจึงขออนุญาตเพิ่มเติม เครื่อง m103 มี crankshaft position sensor หรือ อยู่ตัวเดียว จึงมีความต้านทานอยู่ที่ 680-1200 โอห์ม ข้อมูลจาก Haynes
Old 07-06-2014, 06:32:12 AM   #16
M@cGyVer
M@cGyVer's Avatar
Old 16-07-2015, 11:31:49 PM   #17
qui20001
Thumbs up
ตั้งแต่ได้รถมาก็เจอกับอาการที่ว่าคือ สตาร์ท 2 - 3 ครั้ง ต้องลากยาว แต่ก็ติด
หลังจากเปลี่ยนสตาร์ท ครั้งเดียวติดเลย ขอบคุณมากๆครับ
qui20001 is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2015, 11:38:26 AM   #18
Originally Posted by M@cGyVer View Post
อ่าน คห.ข้างบน
สงสัยผมต้องสั่งมาเปลี่ยรแระ
เพราะอาหารสตาร์ทร้อนกลับมาอีก
W140ตัว L5 จะเป็นแบบปลั็กตัวผู้ ไม่มีสายยาว
สำหรับเครื่องมือขันน้อตหัวดาวแฉก จะใช้ E8 ตัวนี้
http://www.ebay.com/itm/E8-1-2-Douil...item4d2a5f586a
เครื่องมือถอดหัวดาวต้องสั่งนอก(หาร้านห้องแถวไม่มีข าย)
ผมเตรียมหัว6เหลี่ยมแบบรุ่นในภาพไว้แล้ว
ตอนใส่กลับจะแปลงใส่ซะ
ผมว่าใช้หกเหลี่ยม​
ตัวแอลถูกๆร้านทุกอย่าง20​ ยังทำได้
หรืออยากใช้ระดับโปร​ มายืมได้ครับ
Old 19-07-2015, 12:51:32 PM   #19
beta
สั่งมาเลยครับ เพื่อนๆรอยืมใช้เพียบ...ขอบคุณล่วงหน้า
แล้วเครือง M111 crank shaft sensor อยู่ตรงไหนครับ ผมก้มดู มุดดูแถวฟลายวีล หัวหมูมองไม่เห็น
อยู่ฝั่งคนนั่งป่าวคับ?
ด้านหน้าเครื่องมีอีกสองตัวฝั่งเดียวกัน เดาว่าตัวหน้าสุดคือ cam shaft sensor
ตัวถัดเข้ามาข้างเสื้อสูบคือ knock sensor
ตัวสุดท้ายคือ Flywheel sensor น่าจะอยู่ท้ายสุดแต่มองไม่เห็น
แนะนำดเวยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
beta is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2015, 11:25:06 AM   #20
Orderไปก่อนแล้ว555
* เห็นKOKENแพงกว่านี้อีก
http://www.wuthardware.com/store/pro...471219-th.html
Old 20-07-2015, 12:53:15 PM   #21
beta
ฟลายวีลเซ็นเซอร์ถ้าเสียจะสตาร์ทไท่ติดเลยนะครับ เพราะจะไปสั่วตัดการทำงานหัวฉีดและจุดระเบิด เซฟตี้เวลาเกิดอุบัติเหตุ น้ำมันหยุดจ่ายทันที
แต่เครื่องร้อนสตาร์ทยากทั้งน้ำมันและแก็สก็อาจจะมีส ่วน คือเวลาอุณหภูมิสูงพร๊อกซิมิตี้สวิทช์เอ๋อได้
แล้วจะทดสอบยังงัยดีว่าค่าความต้ายทานมันเพี้ยนไปเยอ ะไหมตอนเครื่องร้อน เพราะถ้าจะรื้อสายไฟออกมาถอดปลั๊กวัดความต้านทานก็งา นใหญ่ พอๆกับเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยดีกว่าไหม
ส่วน knock sensor ไม่เกี่ยวเลย ถอดสายออกยังไม่ดับ หน้าที่คือรับแรงเคาะข้างเสื้อสูบแล้วส่งไปECUเพื่อป รับการจ่ายน้ำมันและองศาจุดระเบิดให้เหมาะสมค่าอ๊อกเ ทนเท่านั้น ถ้าเสียแล้วเติมน้ำมันอ๊อกเทนต่ำเครื่องก็เขก แค่นั้น ไม่ต้องเปลี่ยนมั๊งครับ
สรุปแว่..ผมยังหาตำแหน่ง fly wheel sensor M111 ไม่เจอเลยอ้ะครับ
Old 20-07-2015, 01:55:36 PM   #22
ถามประดับความรู้หน่อย
L5 เป็นinductive proximity
หรือ Capacitive ?
Old 20-07-2015, 03:41:04 PM   #23
beta
หรือ Capacitive ?
รอฟังด้วยครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน
Old 20-03-2021, 08:28:48 PM   #24
ผ่านมาหลายปี
เจอกระทู้เก่า​ ที่มีคนรอคำตอบ
งั้นตอบตัวเองและเผื่อเพื่อนๆด้วย
L5​กับL5/1 เป็นชนิดInductive
เคยผ่าเล่นแล้ว
ส่วนปลายมีวงแม่เหล็ก
ส่งจำนวนรอบฟลายวีล
แล้วแปลงเป็นสัญญาณพัล
