Old 20-02-2017, 09:46:38 AM   #1
Cobra4971
Default เกี่ยวกับยางเบ้าโช๊คไหม
เวลขับไปตามถนนคอนกรีตที่ผิวไม่เรียบ ความเร็วประมาณ ๒๐ รถสะเทือนและมีเสียงอื้อภายในห้องโดยสาร ปวดประสาทเลย ข้างหลังไม่เป็น ผมสงสัยอยู่ ๒ อย่าง คือ ยาง กับ ยางเบ้าโช๊ค ยาง Maxxis i - Eco ใช้มานานแล้ว ส่วนยางเบ้าโช๊คไม่เคยเปลี่ยนเลย รบกวนขอความเห็นด้วยครับ
Old 20-02-2017, 10:26:08 AM   #2
Kris
Administrator
Kris's Avatar
ยางเบ้าฯ ถ้าไม่แตกร้าว ก็ไม่น่าเกี่ยว
อาจจะดูพวก คันชัก-คันส่ง, ลูกหมากปีกนก ก่อนครับ
Old 20-02-2017, 04:42:07 PM   #3
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
เสียงอื้อๆตลอด ลองดูลูกปืนล้อรึยังครับ
Old 20-02-2017, 08:59:01 PM   #4
harm_c220
harm_c220's Avatar
ยางเบ้าโช๊ค ถอดยากมั่ยครับต้องถอด
อะไรก่อนบ้างครับ W202 ผมผ่านรอยต่อ
ถนนดังตึงๆตังๆตลอดเลย
Old 20-02-2017, 09:13:16 PM   #5
Kris
Administrator
Kris's Avatar
คุ้นๆ ว่า W202 ไม่มียางเบ้าช็อค ครับ
Old 21-02-2017, 03:07:36 AM   #6
tam4222
202ไม่มียางเบ้าโช้คคับพี่ฮาม ของพี่น่าจะยางรองสปิงหรือไม่ก็ยาคูลท์กันกะแทกมากกว ่า
tam4222 is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2017, 03:38:20 PM   #7
Cobra4971
เปลี่ยนยางมาแล้ว ใช้ของมิชลิน Primacy 3st อาการยังเหมือนเดิม ตอนนี้พอรู้สาเหตุและสั่งของแล้ว เปลี่ยนเสร็จจะมาเล่าให้ฟังครับ
Old 13-03-2017, 04:13:27 PM   #8
Cobra4971
Default สงสัยมันได้แค่นี้
มาเล่าความคืบหน้าครับ
จากการที่รถสะเทือนอย่างที่เล่าตอนต้น ผมสงสัยบุชปีกนกจะสึกอุตส่าห์สั่งปีกนกมือสองมาเปลี่ ยน แต่พอมุดตรวจยางเบ้าโช๊คก็พบว่าข้างล่างยางฉีกจะหมดแ ล้ว ตรวจโช๊คพบข้างซ้ายมีน้ำมันซึมเยอะ เลยสั่งมาใหม่หมด
เปลี่ยนโช๊คบิลฯ ดำ ยางเบ้าโช๊ค corteco ยางล้อ michelin ของดีๆทั้งนั้น ปีกนกใช้ของ E320 มือสอง บุชยางนิ่มๆ ผลปรากฏว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แถมโช๊คและยางเบ้าโช๊คใหม่มันแน่นกว่าเก่าเสียงยางดั งขึ้นกว่าเดิมเลย
เรื่องยางเบ้าโช๊คอยากบอกว่ามันไม่ทะลุง่ายเลยนะครับ ถ้าเป็นของติดรถตรงรูที่เราขันน็อตแกนโช๊คมันเป็นถ้ว ยเหล็ก ข้างล่างมันมีปีกยื่นออกไปสองข้าง แม้ยางจะขาดจนหมดปีกเหล็กก็ไปค้ำไว้ได้ ถ้าถ้วยเหล็กนี้ไม่แตกไม่มีทางทะลุได้ครับ แต่ถ้าไม่ใช่ของติดรถ เหล็กมันบางอันนี้ต้องระวังครับ
Old 14-03-2017, 08:43:58 AM   #9
Teresa
Teresa's Avatar
ขออนุญาติแชร์ประสบการณ์บ้างนะครับ ไม่ทราบว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน หากไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยครับ
เรื่องยางเบ้าโช้คผมเองก็ได้มีโอกาสมีประสบการณ์มาเช ่นกัน พอดีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้ลองสังเกตยางเบ้าโช้คดู เป็นรถ 300CE ของญาติ ซึ่งเป็นของเดิมๆติดรถเลย มันยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ แต่มานั่งนึกๆดู รถคันนี้อายุก็ปาไป 25 ปีแล้ว แต่ยางเบ้าโช้คเดิมๆ มันจะยังอยู่ได้อีกสักปีกัน แล้วถ้าหากยางมันขาดเหมือนกับสมช. ท่านอื่นแล้วโช้คขึ้นมาจูบฝากระโปรง นอกจากจะขับต่อไม่ได้แล้วยังต้องเสียค่าซ่อมทำสีฝากร ะโปรงที่บุบอีกต่างหา ว่าแล้วผมจึงไม่รอช้า จึงเข้าเว็บศึกษาวิธีเปลี่ยนยางเบ้าโช้คดูสักหน่อย จนพบ (พบในเว็บนี้แหละครับ ต้องขอขอบคุณพี่มานิตมากๆครับ) จึงได้สั่งอะไหล่มาเปลี่ยนเองตามคำแนะนำที่ได้อ่าน อ้อ... แต่ตรงนี้ขออนุญาติเสริมจากที่แนะนำในกระทู้ diy เปลี่ยนเบ้าโช้คอีกนิดนึงนะครับ คือเวลาที่จะถอดจุดยึดของช่วงล่าง w124 โดยเฉพาะด้านหน้า ควรหาแม่แรงรถญี่ปุ่นสักตัวมารองไว้ที่ปีกนก(ตรงตำแห น่งลูกหมาปีกนก)ก็จะดี เพราะ w124 มันเป็นช่วงล่างแบบ mcpherson strut น่ะครับ กันสปริงดีด
มาต่อ... ทีนี้หลังจากเปลี่ยนเสร็จ ผมก็ลองนำมาขับดู เมื่อขับไปสักอาทิตย์นึงก็สังเกตุว่า ตอนหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายสุดหรือขวามากๆ ระหว่างนั้นมักได้ยินสียงดัง กึกๆ หรือกักๆ มาจากแถวล้อ ฝั่งขวา และเวลาตัวถังต่างระดับกันที่ล้อหน้าขวา เช่นตอนเลี้ยวลงทางชันของห้างหรือเลี้ยวออกจากปั๊มน้ ำมัน(พื้นปั๊มมักสูงกว่าถนนใหญ่)ก็จะพบเสียงที่ว่านี ้เสมอ แม้ไม่ได้เลี้ยวมุมมากๆ แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าอาจจะเป็นที่ลูกหมาก ปีกนกหลวมหรือฝืดขัดมากกว่าเนื่องจากอาการมันเหมือนก ัน ทีนี้ก็ขับไปเรื่อยๆ สังเกตุว่าช่วงนี้พวงมาลัยจะแปลกไปด้วยคือพวงมาลัยจะ ตายๆ หักพวงมาลัยนิดเดียวตอนรถวิ่งช้าๆแล้วไม่ค่อยคืน ต้องผลักไปผลักมานิดๆ เวลาเลี้ยวก็รู้สึกไม่ค่อยมีชีวิตชีวา รู้สึกฝืดๆเลี้ยวเป็นขั้นๆ ช่วงล่างก็ไม่ค่อยโยนดึ๋งๆเวลาโดดเนินสะพาน เหมือนถูกรั้ง และมีเสียงอึงๆเข้าห้องโดยสารเวลาวิ่งไม่เร็วด้วย (สัก 20-40 km/h) ก็คิดว่ามุมล้อไม่ปกติ จึงนำไปตั้งศูนย์ล้อ(ตอนนั้นวิ่งตรงดีนะครับ ยูเทิร์นพวงมาลัยก็คืน แต่รู้สึกขับแล้วพวงมาลัยอืดๆตายๆอย่างที่บอก) หลังตั้งเสร็จขับดูก็พบว่ายังเหมือนเดิม จึงคิด(ไปเองอีกแล้ว )ว่าคงปกติเพราะรถคันนี้อายุมากแล้ว และไม่ค่อยได้ขับ(ปัจจุบันเลขไมล์ 160000กม.) อะไหล่ต่างๆยังคงเป็นของเดิมโรงงานทั้งนั้นมันคงทะยอ ยกลับเยอรมันแล้วมั้ง
จนมาถึงเมื่อต้นเดือน มี.ค ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสหมุนพงวมาลัยรถตอนเปิดฝากระโปรงอยู่ แล้วก็ได้ยินเสียงกึกๆที่คุ้นเคยนั้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ รู้สึกว่าเสียงมันชัดขึ้นแล้วไม่ได้มาจากข้างล่าง จึงให้คนมาหมุนดูแล้วลงไปฟัง ปรากฏว่าเสียงกึกที่ได้ยินนั้นมาจากยางเบ้าโช๊คตัวให ม่เอี่ยมที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนี่เอง จึงไม่รอช้ารีบไปดูข้างซ้ายซึ่งเงียบดี แล้วก็มานึกๆว่าทำไมถึงดังข้างเดียวทั้งที่ตอนเปลี่ย นก็พร้อมๆกันและโครงสร้างของยางมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อ น นึกไปนึกมาก็นึกได้ว่า ตอนที่ขันน็อตยางเบ้าโช๊คนั้น ข้างขวาขันตอนที่รถยังลอยอยู่กับพื้น ส่วนข้างซ้ายพอเอารถลงเห็นว่าแหวนรองน็อตมันเบี้ยวอย ู่นิดนึง จึงถอดน็อตออกมาให้แล้วขันกลับเข้าไปใหม่ ตอนรถอยู่บนพื้นแล้ว และเดินกลับไปดูที่ถ้วยเหล็กข้างซ้ายกับข้างขวาหันโล โก้เบนซ์ไปคนละทางกัน จึงไม่รอช้า หาประแจมาคลายน็อตยางเบ้าโช็คข้างขวาออกทันที โดยไม่ยกรถขึ้นจากพื้น แล้วสตาร์ทเครื่องหมุนพวงมาลัยไปซ้ายขวา พบว่าเวลาหมุนพวงมาลัย ยางเบ้าโช็คของ w124 มันจะบิดตัวได้ด้วยโดยยิ่งมุมมากๆก็จะบิดมาก จากนั้นพอล้อตรงจึงใส่ถ้วยเหล็กและน็อตกลับไปใหม่ โดยหันโลโก้เบนซ์ของถ้วยเหล็กไปทางข้างหลัง(ฝั่งเข้า ห้องโดยสาร)แบบข้างซ้าย แล้วไม่รอช้า ถอยรถออกไปลองทันที ทายสิครับว่าผลเป็นอย่างไร... คงไม่ต้องอธิบายก็คงจะทราบนะครับ
Old 14-03-2017, 10:02:15 AM   #10
Cobra4971
Originally Posted by Teresa View Post
ถ้วยเหล็กข้างซ้ายกับข้างขวาหันโลโก้เบนซ์ไปคนละทางก ัน...... จึงใส่ถ้วยเหล็กและน็อตกลับไปใหม่ โดยหันโลโก้เบนซ์ของถ้วยเหล็กไปทางข้างหลัง(ฝั่งเข้า ห้องโดยสาร)...
ขอบคุณมากครับ ผมไม่เคยสังเกตุตรงนี้เลย นับเป็นความรู้ใหม่ เดี๋ยวต้องตรวจดูซะหน่อยแล้ว
Old 14-03-2017, 11:23:05 AM   #11
Cobra4971
Default เล่าเรื่องการเปลี่ยนยางเบ้าโช๊คและปีกนกล้อหน้า
นี่เป็นปีกนกที่ได้มาครับ สภาพค่อนข้างแย่ ที่ผมซื้อมาหวังว่าบุชปีกนกจะดีกว่าเปลี่ยนบุชแต่พอเ ห็นสภาพแล้วก็รู้ว่าคิดผิด
นี่ลูกหมากข้างขวา ยางหุ้มเปื่อยแตกหมดแล้ว ใช้ไม่ได้และเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับมันเป็นแบบอัดติ ดปีกนก ถ้าจะใช้อย่างมากก็คงซ่อมเอา
อันนี้ข้างซ้ายยางหุ้มลูกหมากใช้ได้แต่บุชจะหมดสภาพแ ล้ว
Old 14-03-2017, 11:27:31 AM   #12
Cobra4971
Default วางแผน
ก่อนจะทำอะไรผมจะวางแผนและทบทวนแผนก่อน จากนั้นค่อยหาเครื่องมือที่ต้องใช้
Old 14-03-2017, 11:29:02 AM   #13
Cobra4971
Default ลงมือ
Old 14-03-2017, 11:34:38 AM   #14
Cobra4971
Default พบยางเบ้าโช๊คเสียหายโดยบังเอิญ
นี่ข้างบน ถ้าสังเกตุจะเห็นว่า เหล็กข้างบนนั่นมันห่างขึ้นมาเยอะแต่ยางข้างบนยังไม่ ขาด
Old 14-03-2017, 11:39:38 AM   #15
Cobra4971
Default สภาพยางเบ้าโช๊ค
ถอดออกมาแล้วก็มีสภาพแบบนี้
ข้างบนมีฉีกนิดหน่อย
แต่ที่ผมบอกว่าไม่น่ากลัวมันมีปีกอยู่ข้างล่าง นี่ไง
Old 14-03-2017, 11:41:37 AM   #16
Cobra4971
Default เทียบกับของใหม่
ดูแล้วชัดเลย ของติดรถมั่นใจได้มาก
เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ครับ
ด้านข้างทั้งสองอันครับ
Old 14-03-2017, 11:51:45 AM   #17
Cobra4971
Default ดีกว่าไม่ทำ
จากการซ่อมข้างต้นแม้ไม่ทำให้การสะเทือนเมื่อเจอถนนผ ิวไม่เรียบหายไป แต่ก็ไม่สูญเปล่าครับ ตอนนี้รถแก่ๆของผมกลายเป็นรถที่ขับดีแล่น ๑๒๐ ขึ้น ไม่มีวอกแวก
ผมไม่รู้ว่ารถท่านอื่นเวลาเจอถนนผิวไม่เรียบพวกราดยา งน้อยหินโผล่ ถนนคอนกรีตผิวแตกปูนร่อนทำนองนี้มีอาการสะเทือนหูอื้ อบ้างไหม ผมเทียบกับรถญี่ปุ่นแล้วมันไม่น่าปกติครับ
ขออนุญาตถามไปยังท่านที่ใช้ปลาวาฬหรือ 210 ด้วยครับว่ามีปัญหาแบบรถผมไหม
Old 14-03-2017, 12:16:14 PM   #18
Teresa
Teresa's Avatar
เรื่องผมก็สงสัยมานานแล้วครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่การเก็บเสียงมากกว่า จากที่ลองสังเกตุผมคิดว่าช่องทางที่เสียงจะเล็ดลอดเข ้ามาในห้องโดยสารของ 124 ได้มีอยู่ทางที่น่าจะเป็นจุดหลักคือ ทางขอบประตู ครับ
ยางขอบประตูของ 124 มันมีอายุแล้วอาจจะบี้แบนไปพอสมควร เนื้อยางอาจจะหดเล็กลง จึงอาจทำให้ไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่างวงกบประ ตูกับบานประตูได้สนิทจึงทำให้มีเสียงทั้งลม การกระแทกกับพื้นถนนของล้อ เล็ดเข้ามาได้ครับ ผมกำลังสนใจวิธีการเสริมยางขอบประตูอยู่ เห็นรถรุ่นอื่นๆเข้ามัก DIY กันตามในกูเกิ้ล "diy ลดเสียงรบกวนในรถ" หรือ "ท่อออกซิเย่นตู้ปลา ยางขอบประตู" โดยใช้ท่อออกซิเย่นตู้ปลา สอดเข้าไปในยางขอบประตู แต่ติดตรงที่ยังไม่มีเวลาและเครื่องไม้เครื่องมือพร้ อมครับ อีกทั้งต้องหาวิธีถอดยางขอบประตูให้ได้ด้วยเพราะดูเห มือนยางขอบประตูของ 124 จะถูกยึดไว้ค่อนข้างลึกลับพอสมควร คหสต.ครับ
Old 14-03-2017, 01:09:33 PM   #19
Cobra4971
เรื่องผมก็สงสัยมานานแล้วครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่การเก็บเสียงมากกว่า ...
ปัญหาของผมไม่ใช่เรื่องเสียงเล็ดลอดเข้าไปในห้องโดยส าร มันเป็นอาการที่ตัวรถสะเทือนอัดเข้าหูตอนผ่านถนนที่พ ื้นผิวไม่เรียบด้วยความเร็วไม่มาก ถ้าเจอถนนอย่างนี้ยาวๆ จะปวดประสาทมากครับ
Old 30-03-2021, 06:33:44 PM   #20
nu
Smile
สวัสดีครับ คุณCobra4971
อยากทราบว่า ภายหลังจากนี้
ได้แก้ไขอย่างไรต่อครับ แก้สำเร็จไหมครับ
รบกวนสอบถามเป็นข้อมูลหน่อยนะครับ
nu is offline   Reply With Quote
Old 31-03-2021, 11:18:01 AM   #21
Cobra4971
ไม่ได้ทำอะไร แต่ดูเหมือนอาการที่ว่าไม่มีแล้ว อาจเกี่ยวกับยางหรือลมยางครับ
ผมใช้รถคันนี้ค่อนข้างเยอะ เป็นรถลุย ไม่เสียดาย ช่วงเครื่องบินไม่บินผมก็ใช้แล่นมาทำงานที่ กทม. ตั้งหลายรอบ ช่วงนี้เขาบินแล้ว ถนนมีซ่อมเยอะ แถมเบื่อพวกไม่มีมารยาท ผมเลยเอาไปจอดทิ้งที่สนามบิน กลับไปค่อยขับต่อดีกว่า
Old 31-03-2021, 01:03:24 PM   #22
nu
ขอบคุณครับ พอดีผมได้รถ w210 e230 มา
ซ่อมทำไปหลายอย่างมากแล้ว ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นเมื่อเจอรอยต่อผิวถนน ที่ไม่เรียบ จะค่อนข้างตึงตังมาก
ต่างจากรถของเพื่อน ที่นุ่มกว่าทั้งทียางก็เก่าแล้ว
ตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ คือ ยางใหม่ กับโช็คใหม่ครับ
Old 31-03-2021, 01:32:33 PM   #23
Cobra4971
อาการยางสะดุดรอยต่อ ถ้าเป็นยางแก้มเตี้ยจะเป็นมากหน่อย โช๊คก็สัมพันธ์โดยตรง W124 ของผมยางมาตรฐาน 195/65/R15 นิ่มดี ส่วน W210 225/45/R18 ความนิ่มจากยางค่อนข้างจำกัด เจอทางที่ไม่เสมอกันนี่มีสบัดให้น่ากลัวอยู่นะครับ
Old 31-03-2021, 05:44:23 PM   #24
มีสมาชิกขุดกระทู้เก่าขึ้นมานี่เอง
ดีใจได้เห็นท่านCobra​ มาช่วยตอบปัญหาเพื่อนๆ
ก็เพราะซ่อมผ่านมาทุกรูปแบบแล้ว
มาเป็นที่พึ่งคนรักเบนซ์จริงๆต่อไปครับ
ผมเห็นด้วยเรื่องโช้ค
ท่านณุ... สั่งบิลสไตน์
ของตรงรุ่น210มาเปลี่ยนเลยครับ
คำว่า.. โช้คเสีย
ไม่ใช่ดูที่น้ำมันแตกอย่างเดียว
อย่างที่เข้าใจกันผิดๆนะครับ
