Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 |
หลังจากหยุดใช้รถไป 2 วัน พอมาวันนี้สตาร์ทเครื่องติดปกติ อุ่นเครื่องก่อนใช้งาน ลงมาจากรถได้กลิ่นเบนซินอีกแล้ว
ก้มลงไปดูใต้ท้องรถตำแหน่งปั๊มติ๊ก ไม่ผิดหวัง.... น้ำมันหยดลงมานองพื้นตลอดเลย เปลี่ยนไปใช้รถอีกคันไปทำงาน เมื่อไม่นานมานี้ ประมาณ 6 เดือน ได้เปลี่ยนปั๊มติ๊กตัวล่างไป 1 ตัว เพราะมันรั่วตรงรอยจีบ แต่รอบนี้ ยังไม่ได้ตรวจดูว่ามันรั่วที่ตรงไหน รุ่นนี้มีปั๊มติ๊ก 2 ตัว บนล่าง แต่รู้สึกว่าปั๊มติ๊กของ W124 E280 M104 มันเริ่มงอแง จึงอยากจะ Modify ไปซะเลย เพราะการใช้งานเน้น LPG เป็นหลัก เคยอ่านผ่านๆ เหมือนมีพี่ๆบางท่านได้ Modify ปั๊มติ๊กของ M104 โดยไปใช้ปั๊มติ๊กของรุ่นอื่น และใช้แค่ 1 ตัว จึงอยากจะปรึกษาว่า ถ้าผมจะเอาปั๊มติ๊กเดิมๆ 2 ตัวออก แล้วเอาปั๊มติ๊กของรุ่นอื่นที่ใช้แค่ 1 ตัว มาใส่แทน ผมต้องใช้ปั๊มติ๊กของรุ่นไหนครับ มีปั๊มติ๊กของรถค่ายญี่ปุ่นไหม ที่สามารถเอาใช้แทนกันได้ เพราะค่าตัวน่าจะถูกกว่า และเซียงกงสวยๆน่าจะพอมีของให้ลองใช้ ขอบคุณครับ ![]() |
#2 |
ใจเย็นครับคุณสมมิตร
มีรั่วหลัง6 เดือน คาดเป็นที่... 1. ขันไม่แน่น แหวนประเก็นทองแดงเบียดไม่รอบเสมอกัน 2. ควรขันซ้ำหลังติดตั้งครั้งแรก. ผมทำหลัง3เดือน มีระยะขันเข้าได้..แบบ กรึ้บกรึ้บ2 ขั้น จนถึงจุดขันไม่ไปแล้ว ปล.การขัน ต้องใช้ประแจขันขัดกันนะ ไม่ใช่จับตัวปั้มติ๊กแล้วขัน ระวังเมื่อออกแรงมากๆ. ปั้มจะบิดตัว ผมว่านี่เป็นสาเหตุนึงที่ปั้มหัวจีบไม่ทนครับ |
#3 | |
![]() อ้างถึง:
อยากให้ทดลองทำอย่างผมก่อน ประหยัดดีครับ ถ้าจะใช้ปั๊มตัวเดียวที่ใหญ่กว่านี้ก็พอมีขายแต่กลัว จะไม่ทน ตอนใช้แก๊สผมเคยใช้ของจีนราคา ๑,๘๐๐ ใช้ไม่นานก็มีเสียงดัง ถ้าตัดสินใจจะใช้ตอนไปซื้อให้เอาของเก่าไปเทียบทางเข ้า-ออกของน้ำมันด้วย เรื่องอื่นใช้ได้เหมือนกันครับ |
#4 |
Administrator
ผมเอาของ 300E มาทั้งยวง ครับ
Multi-VALVE DOHC VVC Kompressor Tiptronic ASR SRS ASD ESP ETS BAS SBC 4MATIC คืออะไร ? ... ไม่รู้จัก |
#5 |
ก็ไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะ ตัวที่ไม่ใช้ก็ใส่คาไว้ที่เดิมเพราะจะได้รัดแน่นเหมื อนเดิม จัดระเบียบท่อน้ำมันใหม่ก็เสร็จ แต่ถ้ารั่วเกี่ยวกับแหวนรองอลูมิเนียมจะดีกว่าเพราะม ันนิ่มกว่าทองแดง
ปล.ผมก็ใส่ติ๊กตัวเดียว170ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะ |
#6 | |
![]() อ้างถึง:
ก็ใส่ปั้มติ๊กแบบเสียบ ทั้งเข้าและฝั่งออกไปกรอง ไม่แค่สตาร์ทนะ เร่งถึง180ไดัสบายๆครับ ถ้าฝั่งออกจากกรอง เป็นท่อยางเสียบ/รัดแหวน ก็หาทั้งขาแขวนของS280 ยกใส่เลยครับ |
#7 |
มีคู่แฝดของ MB ที่ใช้เครื่อง M104 เหมือนกัน (SSyangyong) ใช้ปั้มติ๊กในถัง(น้ำมัน) ตัวเดียว(ขนาดเล็กพอควร) ก็เห็นใช้กันปกติ แถมเงียบเสียงด้วย เคยใช้แนวคิดนี้แปลงใส่BM 3.0Si เป็น 6 สูบใหญ่(M30) ที่ใช้ปั้มนอกถังเหมือน MB เลือกเอาปั้มของรถยุ่นซื้อเซียงกงมาตัวล่ะ 500 บาท แปลงจุดยึดแล้วยัดใส่ไปในถังน้ำมัน ก็ใช้ได้ดี แถมเงียบเสียงตามปกติของปั้มในถัง
คำขอบคุณจาก : |
#8 | |
![]() อ้างถึง:
ลอง910 ดูไหม? แต่แรงพอป่าวไม่รู้นะครับ ผมเห็น190อี..4สูบใชักัน สะดวกที่ด้านจากถังน้ำมัน เสียบเข้าปั้มจิ๊กได้เลย ด้านออกมีวาล์วกันกลับ จะขันเกลียวก็ได้ หรือแปลงด้วยBanjo เป็นหัวเสียบก็ได้ |
คำขอบคุณจาก : |
#9 | |
![]() อ้างถึง:
เมื่อตอนเย็นหลังเลิกงาน ลองมุดเข้าไปดู เจอรั่วที่จุดขันน๊อตเบอร์ 17 จึงขันเข้าไปซ้ำ แต่ได้แค่กรึ๊บเดียว แล้วขันไม่เข้าแล้ว มาลองสตาร์ทดู น้ำมันหยุดรั่วแล้วครับ ดับเครื่อง แล้วมุดเข้าไปอีก ขันอีกรอบ ได้ครึ่งกรึบ ![]() สตาร์ทเดินเบาน้ำมัน 5 นาที มามุดดู ก็ไม่รั่วแล้ว จบข่าวครับ ![]() |
#10 |
ย้นดีด้วยครับ
ไม่ทราบตอนนั้นเปลี่ยนของใหม่ใช่ไหม? เพราะแหวนเก่าจะมีร่องเบียดแล้ว ไม่ควรใช้ซ้ำ ถ้าใครอยู่ กทม. เกิดไปเจอผมที่อู่ ก็บอกความจำนงได้นะ ผมมีเยอะ มีอะไหล่หลายอย่าง ขนาดช่าง ศ.แซว555 ก็เผื่อฉุกเฉินต้องใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี อีกอย่างไว้ช่วยเพื่อนร่วมทาง ถ้าไม่ติดธุระด่วน จะลงไปช่วยเท่าที่ทำได้ครับ |
#11 |
หลังหยุดใช้รถไป 2 วัน เมื่อวานเจอเบนซินรั่วซึมหยดลงพื้นตรงปั๊มติ๊กอีกแล้ ว
เอาเข้าอู่ใกล้บ้าน ขึ้นฮ้อย พบมีรั่ว 2 จุด 1. ปั๊มตัวล่าง รั่วที่แหวน เปลี่ยนแหวนแล้วหยุดรั่ว 2. ปั๊มตัวบน ตัวที่ตัวปั๊ม งานเข้าอีก กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนปั๊มบน หรือจะ modify ไปเลยทีเดียว ปั๊ม 2 ตัวจุกจิกจัง ไหนๆก็ไหนๆ ลองโทรถามร้าน บอกความประสงค์ คือ ต้องการใช้แบบที่มีปั๊มติ๊กตัวเดียว ทางร้านเซียงกง แนะนำของ W210 ให้ รอดูรูปจากทางร้านก่อน ถ้าสวยๆ คงต้องแปลงล่ะ เพราะราคาทั้งชุดเกือบเท่ากับปั๊มเดิมตัวใหม่ (Bosch แถววัดโสม) แถมร้านเซียงกง รับประกันให้ 2 เดือน |
#12 |
ของใหม่ตัวละประมาณ ๒,๘๐๐ ผมซื้อปีที่แล้ว
ไม่แนะนำของเซียงกงครับ มันเป็นของสำคัญ ผมเคยใช้และเคยทิ้งรถที่ปั๊มแห่งหนึ่งในขอนแก่น ขึ้นรถไฟไปเอาครื่องมือที่ต่างจังหวัดมาแล้ว |
#13 |
ถ้าจำไม่ผิดของ210
เป็นตัวผอมยาว? เหมือน140ทุกอย่าง แต่ใช้ปลั๊ก2ขั้วเสียบเลย (ถ้าคันผมจะเข้าทีละขั้ว) ถ้าสตาร์ทแล้วตัดเข้าแกสโอเค แต่ขับน้ำมันไม่รู้แรงพอไหม คันท่านใช้ปั้ม2ตัว วิศวะกรต้องคำนวณมาแล้ว แปลงปั้มอย่างเดียวไม่ยาก จะยากตรงที่ปั้มผอมแบบ210 ใช้ท่อยางเสียบด้ายINLET ID 15mm. จากถัง ฝั่งออกก็เป็นท่อยางเสียบเช่นกัน แต่OUTLET8มม.ไปหากรอง อาจต้องเปลี่ยนกรองด้วย เพราะของรถท่านเป็นแบบขัน Last edited by ืnusorn; 25-04-2017 at 12:37:18 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#14 |
ได้โทรปรึกษาช่าง ศ. เกี่ยวกับการแปลงปั๊มติ๊กของ E280
เนื่องจากผมใช้ LPG เป็นหลักอยู่แล้ว ท่านเลยแนะนำให้ใช้ปั๊มตัวเดียวไปเลย โดยตัดปํีมบนออกไป เหลือแต่ปั๊มล่าง ที่ด้านนึงรับน้ำมันจากถังแล้วอีกด้านส่งไปเข้ากรองเ ลย แต่ต้องหาตำแหน่งให้ดี เพราะสายน้ำมันอาจจะเล่นตัวยากนิดนึง ในใจผม คิดว่าหากทำแบบนี้แล้ว รถยังพอวิ่งโดยใช้น้ำมันได้ อาจจะไม่พุ่งมากนัก ผมก็รับได้ อย่างน้อยก็พอได้ขับไปหาปั๊ม LPG เติมต่อไป ตอนนี้ผมรออะไหล่จาก กทม กะว่าจะเข้าอู่ใกล้บ้านเพื่อ Maintenance ในหลายๆจุดทีเดียวครับ |
#16 |
มา Update E280 M104 ของผม
ได้ลองทำ โดยการใช้ Pump ติ๊ก ตัวเดียว ตัดอีกตัวออก โดยเอาสายไฟออกแล้วเก็บสายไว้ สายส่งน้ำมันไปกรอง ก็ย้ายมาเข้าตัวที่ทำงาน (จะมีท่อน้ำมันที่เป็นทองแดงระหว่างปั๊มบนและล่าง ถอดออกมาเก็บไว้ เพราะใช้แต่ตัวล่างตัวเดียว) หลังจากทำ การสตาร์ทติดเครื่อง รับรู้ได้ว่า เสียงของเครื่องและรอบ จะ drop ลงไปประมาณ 10% ซึ่งถ้าไม่จับผิด ก็แทบไม่รู้สึก และผมว่าไม่มีผลต่อการใช้งาน(ของผมที่เน้น LPG) เพราะหลังจากติดเครื่องรอ Temp ขึ้น 40C ผมใส่เกียร์ขับแล้วเร่งขึ้น 1500 เพื่อตัดเป็นแกส ก็ smooth ดีครับ ในส่วนของการขับโดยใช้น้ำมันอย่างเดียว การขับผมไม่เน้นรุนแรง การทำความเร็วเวลาใช้น้ำมันไม่เกิน 80-100 km/hr ซึ่งก็เร่งได้ตามปกติ (ไม่เน้นใช้น้ำมันครับ กะว่าหากขับจนแกสหมด ขับน้ำมันไปเรื่อยๆเจอปั๊มแกส แล้วเติมต่อไป) |
#17 | |
![]() อ้างถึง:
ถึงว่าทำไมท่านCobra ถึงตอบเพื่อนๆได้ตรงเป้า เพราะผ่านมาทุกอย่างแล้ว ความอดทนไม่ท้อนั่นเอง.. Success ผมยังอยากลอกแบบ คานเหล็กยกเครื่อง แต่หากระทู้นั่นไม่เจอแล้ว เผื่อเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง ใช้หิ้วเครื่องขึ้น รถน่าจะช้ำน้อยกว่า เพราะอู่ใช้ท่อเหล็กยันอ่าง นมค. ช่างแค่ทำให้งานจบ แต่งานอาจงอกภายหลังนะครับ |
Display Modes | |
