Old 17-03-2021, 03:22:45 PM   #1
harm_c220
harm_c220's Avatar
Default คำแนะนำจอดรถใว้นานๆ
ขอคำแนะนำ จอดรถทิ้งไว้นานๆ
2-3เดือน ใช้ครั้งนึง ต้องเตรียมทำอย่างไรบ้าง
ว่าจะส่งรถคันนี้กลับบ้าน ตจว. จอดคลุมผ้า
2-3เดือน จะกลับไปใช้ซักครั้งนึงครับ
w202
Old 17-03-2021, 06:40:10 PM   #2
tui_makawan
tui_makawan's Avatar
- อันดับแรกเลย หาเครื่องชาร์จแบบสมาร์ทชาร์จติดไว้ด้วยเครื่องหนึ่ง เอาไว้ชาร์จเดือนละครั้งก็พอ
ที่ผมใช้เป็นเครื่องของจีน ขนาด 40 แอมป์ แต่เวลาใช้โหมดอัตโนมัติ และมันจะเริ่มชาร์จที่ 6 แอมป์ แล้วก็สเต็ปอัพขึ้นเรื่อยๆ 7 > 8 > 9.. >10+ แล้วก็ลดลงเรื่อยๆเมื่อแบตเริ่มเต็ม และตัดการชาร์จเมื่อเต็ม
ถ้าแบตค่อนข้างใหม่ก็ใช้เวลาชาร์จไม่นาน ผมชาร์จแบตPana 75Ah อายุ 3 ปี ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง Puma 100 แอมป์อายุพอๆกัน ใช้เวลาประมาณเกือบ 5 ชั่วโมง ถ้าเป็นแบตใหม่จริงๆจะใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ในทางกลับกัน ถ้าเป็นแบตเก่าและเก็บไฟไม่อยู่ มันอาจจะชาร์จยาวเต็มที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง กระแสชาร์จอาจจะดันขึ้นไปถึง 20 แอมป์ในช่วงพีค
กรณีที่ชาร์จยาวถึง 24 ชั่วโมงและไฟไม่ยอมเต็ม มันก็จะตัดการทำงานเอง และแสดงสถานะสมควรเปลี่ยนแบตใหม่..
ผมว่าคุ้มทีเดียวแหละ หาซื้อในแอพออนไลน์ในราคารวมค่าส่งไม่ถึง 1,000 บาท ผมใช้มา 3 ปีกว่าแล้วยังทำงานได้ปกติครับ และแนะนำว่าต้องเป็นรุ่น 40 แอมป์เท่านั้นะครับ เคยใช้เล็กกว่านี้ 30 แอมป์จะชาร์จช้ากว่ากันมาก ทั้งที่ถูกกว่ากันประมาณ 200-300 บาท ที่สำคัญมันยังใช้จั๊มพ์สตาร์ทรถที่แบตหมดได้ด้วย
- อันดับที่สอง เครื่องไล่หนูและแมลงสาบแบบเสียบปลั๊ก ใช้ความถี่เสียงที่หูคนไม่ได้ยิน เสียบปลั๊กไว้ในโรงจอดรถซักตัว
เครื่องไล่หนูแบบนี้จะใช้งานได้ดีไประยะหนึ่ง อาจจะนานเป็นปี แต่หลังๆมันจะเริ่มคุ้นเคยกับความถี่เสียง และกลับมาถ้ามีแหล่งอาหารให้มันเยอะ
แต่เท่าที่ผมใช้มา 3 เครื่องต่างยี่ห้อกัน สลับตำแหน่งใช้งานในบ้านครั้งละตัว นานๆก็จะเจอน้องหนูอยุ่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับวิ่งกันขวักไขว่..
แต่ในกรุงเทพฯผมแนะนำให้ญาติใช้ในบ้านที่เป็นทาวน์เฮ าส์ เสียเงินเปล่าเลยครับ แต่บ้านต่างจังหวัดนี่พอเสียบปลั๊กครั้งแรก จะเห็นมันวิ่งหนีกันทันทีเลย
Old 17-03-2021, 09:41:04 PM   #3
harm_c220
harm_c220's Avatar
ขอบคุณมากครับ
เรื่องล้อทั้ง4 ต้องยกให้ลอยจากพื้น หรือไม่อย่างไร?
เรื่องการสตาร์ท (จะให้ญาติมาช่วยสตาร์ทบ้างตามโอกาส)
เรื่องอื่นๆ (ยังคิดไม่ออก)
อ๋อ เคยทิ้งรถ(มอเตอร์ไซค์) แล้วน้ำมันเบนซินมันเน่า(หมดสภาพ) ต้องถ่ายทิ้ง รถยนต์ก็น่าจะเหมือนกัน
Old 18-03-2021, 08:02:43 AM   #4
Kris
Administrator
Kris's Avatar
สตาร์ท สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ติดเครื่อง ขยับรถ เดินหน้า/ถอยหลัง หน่อยก็พอได้
เช็คลมยาง
น้ำมันในถังเป็นเบนซินเพียวให้มากที่สุด
ใน 2-3 สัปดาห์ ถ้ามีการขับระยะทางสั้นๆ วนรอบในหมู่บ้าน ให้อุณหภูมิเครื่องถึงวาล์วน้ำเปิด ได้ก็ยิ่งดี
หาตัวหมุนปลดขั้วแบตฯ ใส่ไว้ก็ได้ ไม่แพง
Old 19-03-2021, 01:45:32 PM   #5
อ๊อด
อ๊อด's Avatar
เสียบชาร์จแบตแบบออโต้ แบตฯ จะได้เต็มตลอด อยากขับเมื่อไหร่ก็ขับได้
เติมลมยางให้แข็งกว่าปกติ 15% แก้มยางจะได้ไม่เสียทรงเวลาจอดอยู่กับที่นาน ๆ
เติมน้ำมันให้เต็มถัง เพื่อลดช่องว่างอากาศที่จะทำให้เกิดการควบแน่นเป็นหย ดน้ำ
อ๊อด is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2021, 10:08:15 PM   #6
Coffee Cup's Avatar
ผมเคยจอดรถทิ้งไว้ราว 3 เดือน ก่อนไปเติมน้ำมันค่อนถัง
ฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยมาสตาร์ทให้หน่อยสักอาทิตย์ละคร ั้งสองครั้ง
เพื่อนบ้านก็น่ารัก จัดสตาร์ทให้(เข้าใจว่าเค้าคงไม่ได้นั่งในรถตลอด)
กลับมาน้ำมันหมดถังเกลี้ยง ตอนเอารถไปวิ่งตกใจ นึกว่า
ปั้มติ๊กไปสวรรค์อีกแล้ว เพราะตอนขึ้นสะพานรถฟอด ๆ
ไปหาอู่ให้ช่วยดูให้ ก็หาไม่พบ จนกระทั้งเอะใจจึงไปเติม
น้ำมัน ปรากฏว่า กลับมาปกติ เฮ้อ ออ
เล่าเฉยๆ ไม่มีอะไร
โดยเฉพาะรถที่เกจน้ำมันเสีย จะเสี่ยงเรื่องฝาก
คนอื่นสตาร์ทรถมากกว่ารถปกติมากหน่อย
สำหรับผมมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมาก คือ น้องหนู
บ้านผมชุมมาก และไม่ได้เบื่อหนูหรือจับฆ่า
แบบว่า ที่บ้านเค้าไม่ยอมทำกัน
