#1 |
รบกวนสอบถามครับ w204 มีเหมือนเป็นน้ำมันสีดำเข้ม แต่ไม่เหนียวน่ะครับ หยดตรงล้อหน้าด้านซ้าย ก้มลงดูเห็นเหมือนหยดออกมาจากท่ออะไรบางอย่างครับ ไม่ทราบท่านใดพอทราบสาเหตุไหมครับ และรบกวนสอบถามอู่แถวพุทธมณฑลสาย 1 ที่รักษาได้และราคาไม่แรง พอแน่ะนำใหบ้างครับ ขอบคุณครับ
#2 |
ตั้งคำถามไม่focusว่าออกจากตรงไหน
ตอบยากมากครับ ซีกซ้ายมีทั้งปั้มABS KOMPRESSOR หรือที่เรียกSupercharge ก็อยู่ด้านคนนั่ง ตอบเผื่อไปถึงW203เครื่องM271ด้วยกัน ถ้าใช่น้ำมันKompressorรั่ว รอช้าไม่ได้ อย่าปล่อยน้ำมันแห้งนะ คุยกัอู่ให้ดี ต้องทำแบบถอดออกมาทั้งลูก เปิดฝาหน้า จะได้เช็คพวกลูกปืนด้วย ขืนปล่อยให้หอน ถึงตอนนั้นไม่คุ้มซ่อม ขนาดรีบิวด์ราคาเอาเรื่องเชียว ของใหม่.. ไม่กล้าถามราคา พวกหมุนๆอีกตัวที่สำคัญ ก็คอมแอร์ เทน้ำมันเก่าออก เปลี่ยนoilให้ตรงกับเพลท พวกนี้ไม่ซ่อมบำรุงเชิงรุก พังแล้วจ่ายหนักกว่าบำรุงหลายเท่าครับ Last edited by ืnusorn; 02-04-2021 at 09:53:19 PM. |
#3 | |
![]() อ้างถึง:
ด้านซ้ายตอนยืนหันเข้ารถ จะเป็นด้านคนขับนะครับ ไม่ลองสวมถุงมือแล้วแตะน้ำดำๆมาบี้ดู ถุงมือใสตามแมคโครที่เขาเตรียมไว้ให้หยิบของสดก็ได้ เพราะด้านคนขับมีป๋องพักน้ำ ท่อที่สงสัย หากเป็นท่อน้ำร้อนที่วิ่งไปดูโอวาล์ว ก็มีข้อต่อตรงมอเตอร์ปั้มดูโอวาล์ว ใต้ลงไปก็มีคอท่อ3ทาง เป็นพลาสติกสีดำ พวกที่อยู่ฝั่งท่อไอเสีย ร้อนกว่า เสื่อมเร็วกว่า หมั่นดูCoolantด้วยว่าหายเร็วไหม ตอนTop upก็เติมแค่รอยต่อ ฝาปิด... ตรงรุ่นไหม หงายดูจะเห็นเป็นแฉกๆตารางๆ ส่วนถ้าเป็นน้ำมันจริงๆ ก็อาจกระเซ็นมาจากแคมแม่เหล็ก รั่วตรงนี้ทุกคัน เป็นอาการประจำตัว มีวันหยุดรีบทำนะครับ ไม่งั้นสัปดาห์ที่จะถึงคนแห่เข้าอู่ เตรียมรถเที่ยวสงกรานต์ นั่งรอช่างเช้าจรดค่ำ จะเบื่อจนไม่อยากเข้าอีก Last edited by ืnusorn; 03-04-2021 at 05:42:28 PM. |
#4 | |
ขอบคุณมากครับที่แน่ะนำ คือที่หยดเป็นน้ำมันสีดำครับ ใช้มือจับดูแล้วเป็นน้ำมันครับ หยดมาจากด้านคนนั่งครับหยดตอนเครื่องทำงานครับ เวลาจอดเฉยๆ ไม่หยดครับ
#5 | |
![]() อ้างถึง:
สงสัยท่อยางใต้หม้อกรองอากาศ รื้อเยอะเหมือนกัน ก่อนจะเข้าถึง แต่มีวิธีเทสเบื้องต้นครับ ว่าแต่... เดินเบาสั่นไหมเอ่ย Last edited by ืnusorn; 03-04-2021 at 10:56:24 PM. |
#6 |
คือตอนนี้ขับได้ปกติครับ แต่ก้อยังมีหยดอยู่เรื่อยๆ ตอนติดเครื่องครับ
อ้อ รบกวนช่วยแน่ะนำอู่แถวตลิ่งชันหรือใกล้เคียงให้หน่อย ครับ ขอบคุณมากครับ |
#7 | |
![]() อ้างถึง:
เรื่องช่างซ่อม พูดลำบาก ที่ว่าเทพๆ ก็มีพลาด ธรรมด๊าธรรมดา คนมี2มือเหมือนกัน พอรถมาก ก็ใส่ใจน้อยลง มีบ่นเข้าหูอยู่บ่อยๆ มาตราฐานลูกค้าก็อีกอย่าง ซื้อรถมือ5มือ6มา ซ่อมจุด2จุด จะให้ดีแบบรถป้ายแดงยากนะ วิ่งเนียนกว่าตอนมา ช่างก็เก่งมากแล้วครับ วันหยุดไปซ่อมไกลหน่อย ออกจากบ้านเช้าหน่อยก็ได้มั้งครับ Last edited by ืnusorn; 04-04-2021 at 09:35:46 AM. |
Display Modes | |
