Old 11-01-2018, 08:31:52 AM   #1
groovy
Default ใช้โซฮอลแล้วเครื่องดับ
สามวันก่อนหา95เติมไม่ได้ น้ำมันจะหมดเลยเติมโซฮอลไปเต็มถัง ปกติใช้โซฮอลจะเติมแค่พอวิ่งได้แล้วค่อยหาเติม95เต็ม ถัง รอบนี้เติมโซฮอล95v power ปรากฏว่าวิ่งอยู่ดีๆก็ดับแถมสตาร์ทติดยากมากเหม็นน้ำ มันมาก เครื่องm110 อยากถามว่าเกิดจากอะไรเกี่ยวกับโซฮอลมั๊ยครับ ตอนนี้รอให้หมดถังจะเติม95ดูว่าเป็นหรือเปล่า ขอบคุณครับ
groovy is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 02:59:14 PM   #2
harm_c220
harm_c220's Avatar
โซฮอล-เป็นพิษ-ไม่ค่อยถูกกับติกน้ำมัน
คงกัดยางทุกอย่างที่ขวางหน้าครับ
แต่มันไม่น่าปัจจุบันทันด่วน-ขนาดนั้น
Old 11-01-2018, 03:18:06 PM   #3
peakbenz
peakbenz's Avatar
ผมใช้อี20วิ่งปกติดีแต่เครื่องm111ครับ
peakbenz is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 03:55:19 PM   #4
groovy
แล้วถ้าจำเลยไม่ใช่โซฮอล งั้นต้องเช็คตรงไหนครับ ตอนนี้ไม่กล้าขับเลยครับ ดับแล้วสตาร์ทยากเหมือนน้ำมันท่วมครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
Old 12-01-2018, 02:12:29 PM   #5
peakbenz
peakbenz's Avatar
อาการแบบนี้ผมผ่านมาแล้วคือยางโอริงที่หัวฉีดมันหมดส ภาพน้ำมันซึมออกมาดูด้วยตาเปล่าก็เห็นหรือเอาขวดน้ำฉ ีดเป็นฝอยหากรั่วน้ำมันฟูให้เห็นกลิ่นน้ำมันเข้าจมูก เลยเวลารถวิ่งเหม็นกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารและเครื ่องยนต์ร้อนดับเครื่องแล้วสตาร์ทยากอีกต่างหากเปลี่ย นยางโอริง4ชุดรถก็กับมาใช้งานได้ปกติสตาร์ทฉึ่งเครื่ องยนต์ติดกลิ่นน้ำมันก็หายไปผมเครื่องm111ครับ
Old 12-01-2018, 09:10:49 PM   #6
groovy
[QUOTE=peakbenz;915374]อาการแบบนี้ผมผ่านมาแล้วคือยางโอริงที่หัวฉีดมันหมดส ภาพน้ำมันซึมออกมาดูด้วยตาเปล่าก็เห็นหรือเอาขวดน้ำฉ ีดเป็นฝอยหากรั่วน้ำมันฟูให้เห็นกลิ่นน้ำมันเข้าจมูก เลยเวลารถวิ่งเหม็นกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารและเครื ่องยนต์ร้อนดับเครื่องแล้วสตาร์ทยากอีกต่างหากเปลี่ย นยางโอริง4ชุดรถก็กับมาใช้งานได้ปกติสตาร์ทฉึ่งเครื่ องยนต์ติดกลิ่นน้ำมันก็หายไปผมเครื่องm111ครับ[/QUOT,]
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้สไลด์ไปอู่ครับ เมื่อตอนเย็นระยะทาง1km ดับไป4รอบ เด๊วผมมาแจ้งผลการซ่อมอีกที่ครับ
Old 13-01-2018, 12:20:02 PM   #7
วีพาวเวอร์ก็เล่นฝักบัวM102ผมเช่นกัน
ตอนนั้นเลิกจากงานเลี้ยง
เกรงจะไปปราจีนไม่ทันเช้าวันรุ่งขึ้น
..เลยไปพัก8ริ้ว
เส้นพนมฯมีแต่หอย..เลยจัดเต็มถัง
วันรุ่งขึ้นสตาร์ทยาว
แต่ไม่เอะใจ..เพราะKE JETจำเลยเยอะ
พอกลับมา กทม.จอดซะส่วนใหญ่
มีกลิ่นน่ำมันตลอด
โดนเลย...รั่วใต้ฝักบัว
ตอนนั้นไม่รู้..รื้อไม่เป็น
มารู้ตอนDIYถอดเปลี่ยน
มีคราบน้ำตาลไหม้ๆ
ตอนนี้ฝักบัวที่ใส่แทน
(สมาชิกให้มา)
ดูเหมือนจะรั่วเช่นกัน
ไม่รู้เปลี่ยนเฉพาะโอริงหายไหม
ปล. ที่เล่ายาว
เพราะไม่มั่นใจเบนซินแล้ว
ขนาดปล่อยน่ำมันเก่าทิ้ง
เติม95ยังไม่รอดเลยครับ
Old 13-01-2018, 06:37:28 PM   #8
groovy
..เลยไปพัก8ริ้ว
มีกลิ่นน่ำมันตลอด
มีคราบน้ำตาลไหม้ๆ
(สมาชิกให้มา)
ปล. ที่เล่ายาว
ตอนนี้ผมก็เดาว่าเป็นที่ฝักบัว อาการเหมือนน้ำมันท่วมแล้วดับ ทิ้งสักพักก็ติด เด๊วผมเข้าอู่แล้วมาเล่าให้ฟังครับพี่ ขอบคุณครับ
Old 13-01-2018, 10:09:54 PM   #9
ถ้าไปอู่ช่าง ศ. บอกนะ
จะแวะเข้าไปดูด้วยครับ
Old 15-01-2018, 07:49:13 PM   #10
groovy
ตอนนี้เอาอู่ใกล้บ้านก่อนครับพี่ ปรากฎว่าตรวจแล้วสวิทซ์ชิ่งเสีย ลองสับเอาของคันอื่นแล้วไม่ดับครับ แต่มีปัญหาต่อไปคือ ช่างแนะนำมือสองกับร้านอะไหล่เพื่อนกันบอกของใหม่เป็ นรุ่นใหม่ไม่ใช่ bosch เป็นยี่ห้อ huco ซึ่งช่างที่อู่บอกไม่แนะนำให้ใช้บอกเสียง่ายมากแต่รา คาถูกครับแค่1,800 มือสองboschแท้หกพันกว่าบาท ใช้อันไหนดีครับ
Old 15-01-2018, 09:20:43 PM   #11
ลองค้นeBayมีเยอะนะ
ฝรั่งยังเล่นเครื่องนี้กันอยู่
ขนาดวางโบกันเชียว
แต่เสี่ยงถ้าจะBidมา
หากใข้ไม่ได้
ส่งคืน..เราต้องออกค่าส่ง
มีแต่เสีย!
เอางี้...จะช่วยถามช่าง ศ.ให้
ที่นี่ตรงไปตรงมาดี
เชื่อว่าคงแนะของบอช
ยังไงถ่ายเลขส่งไลน์ให้ผม
ช่วยๆกันครับ
Old 16-01-2018, 08:38:19 AM   #12
Niroj3536
มีเพื่อนๆ ที่เปลี่ยนไปกินเจ และไม่ใช้อะไหล่เดิมแล้ว ลองเอาเลขพาร์ทไปตามหาในห้องซื้อขายครับ อาจมีค่าตัวแค่ 2-3 พันบาทเองครับ หากชักช้านักก็เอาของใหม่ Huco มาใช้ไปพลางๆ ก่อน ระหว่างนี้ก็ตามหามือสอง Bosch ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ได้มาสำรองไว้แน่ๆ (6 พันแรงมากครับ)
Old 16-01-2018, 08:56:53 AM   #13
groovy
Old 16-01-2018, 09:36:03 AM   #14
Kris
Moderator
Kris's Avatar
ตัว switching แท้ มือสอง ของ 6 สูบ หรือ 8 สูบ ราคาสูงจริง
(โดยเฉพาะ W140 แพงมาก)
ของ 4 สูบ จะไม่แพงเท่าไหร่
__________________
Kris is online now   Reply With Quote
Old 16-01-2018, 10:22:18 AM   #15
ที่ไม่ได้แนะ..
ประกาศหาของที่ห้องอะไหล่
คนประสบมาจะรู้ว่า..แพงกว่าอู่
เพราะเค้าอ่านในห้องสนทนา
นึกว่าเราเดือดร้อน
โก่งราคาซะ
อีกอย่าง..โกงกันหลายราย
(ต้องดูชื่อคุ้นเคย สมาชิกเก่าๆเชื่อได้)
เราสนุกกับรถ..ไม่อยากปวดหัว
ติดต่อช่าง ศ.โดยตรงก็ได้นะ
ผมไม่มีส่วนได้/เสียกับอู่
พอดีอยู่ใกล้(อู่เก่าไกล จ้างก็ไม่ไป555)
อากาศเย็นๆ น่าเดินหาความรู้
Old 16-01-2018, 07:05:06 PM   #16
groovy
ที่ไม่ได้แนะ..
นึกว่าเราเดือดร้อน
โก่งราคาซะ
อู่โทรมาบอกแล้วครับว่าได้ของแล้วครับ 6,500มีประกัน แต่ผมกะจะซื้อของยี่ห้อ hugo ไว้สำรองเพราะเห็นเพื่อนบอกหมดล๊อตที่มีอยู่ก็หายากแ ล้วครับ
Old 16-01-2018, 07:45:45 PM   #17
park
ผมรบกวนท่านสมาชิกขอสอบถาม module ยี่ห้อ Hugo ครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ และเป็นของใหม่ใช่ไหมครับ
park is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2018, 08:18:10 PM   #18
groovy
ของใหม่ครับ ใช้ได้ทั้ง4สูบ6สูบครับ ร้านเบ็นซ์กลการวรจักรครับ
Old 17-01-2018, 01:48:08 PM   #19
ถ้าของที่ร้านเฮียเล้ง บกก.ขาย
ผมมั่นใจว่าไม่เสียง่ายๆ
ไม่ซื้อHUGOมาใช้ก่อน
แล้วค่อยๆ หาแท้มาสำรอง
ปล. ช่างเทสยังไงที่ว่าเสีย?
แล้วไม่สงสัยคอยด์บ้างหรือ?
Old 18-01-2018, 07:37:13 AM   #20
groovy
พี่ไม่ทันล่ะ ได้ของแล้วแต่ยังดีมีรับประกัน เมื่อวานโดนเสื้อวาวล์น้ำผุอีก ถามที่เล้งไม่มีของเลยไปถามชัยยะ มีแต่เสื้อล่างไม่มีเสื้อบน เลยให้อู่หาของให้ได้มาทั้งอันสภาพสวย2800 พี่น้ำยาหม้อน้ำใช้ของbenz ดีหรือของ toyota ได้เปล่าครับ
Old 18-01-2018, 08:40:49 AM   #21
Niroj3536
วันหนึ่งที่เปิดฝาสูบมาพบว่ามีบางส่วนผุกร่อน ช่างยังมีความสามารถอ๊อคพอกเชื่อมใหม่ใช้งานได้ เสื้อวาล์วน้ำไม่ได้อยู่ในส่วนการรับแรงกดใดๆ วันไหนสะดวกก็นำเสื้อวาล์วน้ำที่ผุกร่อนไปร้านที่รับ เชื่อมด้วยอาร์กอนค่าใช้จ่ายไม่น่ามากนักเก็บไว้เป็น อะไหล่ได้ครับ ส่วนน้ำยาหล่อเย็นรถยี่ห้อไหนที่มีน้ำยาหล่อเย็นขายเ ป็นชื่อยี่ห้อตนเอง ช่างยี่ห้อนั้นก็มักมีข้อแนะนำว่าต้องยี่ห้อตนเองทั้ งๆ ที่ในคู่มือไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้ของยี่ห้ออื่น หากจะดูถึงส่วนผสมทางเคมีส่วนใหญ่ไม่ต่างกันเพราะจะม ีสารตัวเดียวกันที่มีคุณสมบัติกันสนิม เพิ่มจุดเดือด ป้องกันแข็งตัว จะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกครับ (ที่ต้องระวังคือของปลอมยี่ห้อดังที่อาจมีวางแอบแฝงอ ยู่ตามร้านอะไหล่บ้างด้วยครับ ซื้อในศูนย์ชัวร์กว่า)
Old 18-01-2018, 10:15:33 AM   #22
M110นี่อะไหล่เก่าแพงจัง!
งั้นช่วยประหยัดอย่างอื่น
แบ่งCoolantของ Caltexในราคาแชร์กัน
ผมซื้อยกลังมา..ตอนมีโปร 1 แถม 1
ถ้าสนใจหากระทู้ก่อนๆ นี้ แอดไลน์มาครับ
ปล. ไม่ได้แอนตี้ของเบนซ์
แต่ใช้ๆ แล้วสีหาย
เลยไม่รู้ร้านไหนแท้/ปลอม!!
คิดแล้วปวดหัว...
Caltexสินค้าทุกตัว ตปท.ยอมรับ
แพ็คกิ้งซีลอย่างดี...จบ
Design By: Miner Skinz.com
