Old 23-08-2018, 10:11:00 PM   #1
instar
Default สอบถาม W210 E240 แอร์เย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง
-บางทีก็เย็นเป็นปกติ ขับๆไปบางทีก็ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา(แต่คอมแอร์
ก็ยังทำงานปกติ)แล้วบางทีก็กลับมาเย็นเป็นปกติอีก
-เวลาเปิดแอร์ บางทีมีเสียงลมฟี๊ดดๆ เสียงยาวบ้าง สั้นบ้าง ออกมา
จากช่องลมแอร์(น่ารำคาญมาก)
-เวลาเปิดแอร์ใหม่ๆ เวลาเครื่องเย็น ลมแอร์จะไม่ออกมาจากช่องแอร์
ทันที ต้องรอสัก2-3 นาทีลมถึงจะออกจากช่องแอร์(ระหว่างนี้คอม
แอร์ก็หมุนเป็นปกติ) แต่เครื่องร้อนแล้วก็ลมจะออกมาเร็วขึ้น
-เช็ค Error Code จากหน้าจอแอร์ ขึ้น Error B1416
(Coolant circulation pump)ลบแล้วก็ไม่หาย ติดโค๊ตตัวเดียว
อยากทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไรครับ
instar is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2018, 07:35:40 AM   #2
Kris
Moderator
Kris's Avatar
ปั๊มระบบน้ำ heater ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=86764
__________________
Old 24-08-2018, 08:59:57 AM   #3
Cobra4971
ผมสงสัย ๒ อย่าง คือ วาล์ว(Expansion Valve)ตัน หรือคอนโทรลวาล์ว ที่ตูดคอมฯ เสีย
ลองส่องตาแมวดู มีคราวสกปรกไหม ถ้าสกปรกน่าจะวาล์วตันครับ
ถ้าน้ำยาสกปรกก็ล้างระบบ ถ้าคอนโทรลวาล์วเสียก็เปลี่ยนคอนโทรลวาล์ว แต่อันหลังเขาไม่ค่อยทำกัน ส่วนมากจะได้ยินคำว่าเปลี่ยนคอมฯครับ
Old 24-08-2018, 09:44:59 AM   #4
Niroj3536
ผมเพิ่งทราบว่าคอมใน MB ก็มีตัว Control Valve เช่นที่มีในรถ Ford Focus อาการที่แสดงในรถโฟกัสคือเมื่อรถติดต้องจอดเครื่องยน ต์รอบจึงต่ำ แอร์ไม่ค่อยเย็น ต้องรอให้รถวิ่งยาวๆ ก่อนแอร์จึงกลับมาเย็นอีก ช่างที่ไม่คุ้นเคยกับรถฟอร์ดมักมุ่งเน้นกับคำว่าคอมก ำลังอัดน้อยแล้วต้องเปลี่ยนยกคอมทั้งลูก หลายรายที่ต้องยอมโอเคตามช่างหมดเงินเป็นหมื่น ในขณะที่บางรายเสียเงินเพียงประมาณ 2 พันบาทเมื่อช่างแอร์ร้านที่คุ้นเคยกับรถฟอร์ดเขาเลือ กที่จะลองเปลี่ยนเจ้าตัว Control Valve ก่อน ก็สบายกระเป๋าไปครับ
ผมทราบว่าการตรวจเช็คและวินิจฉัยกรณีที่แรงดันน้ำยาแ อร์ยังปกติแล้วแอร์ไม่ค่อยเย็น ช่างแอร์เขามีวิธีตรวจเช็คแรงดันฝั่ง High และ Low แล้วเปรียบเทียบค่าเพื่อวินิจฉัยว่าคอมกำลังอัดน้อยไ ปแล้วจริงไหม แรงอัดน้อยก็ต้องเปลี่ยนคอมฯ ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ช่วยอธิบายหลักการและเหตุผล ตรงจุดนี้ให้ด้วยครับ ขอบคุณยิ่งครับ
Old 24-08-2018, 01:37:30 PM   #5
harm_c220
harm_c220's Avatar
เห็นด้วยกับท่านนิโรจน์
ชาวเราโดนช่างต้มกันเป็วทิวแถวว่า
คอมแอร์หมดแรงอัดต้องเปลี่ยนใหม่สถานเดียว
การวัดแรงดันทางhiและทางlowสามารถบ่งบอก
ได้ชัดมั่ยครับว่า,คอมตัวนั้นๆหมดแรงอัดไปแล้ว
Old 24-02-2020, 10:23:16 PM   #6
เคสแบบนี้เจอกันเยอะนะท่าน
น่าจะมาอัพเดทหน่อยว่า..ซ่อมไรบ้าง?
ซึ่งเบื้องต้นกดดูได้
กดREST 2-3วิ
กดออโต้ซ้ายไปที่07
ดูน้ำยาแอร์ว่ากี่บาร์
ซึ่งถ้าExpansion valveตัน
ด้่งที่ท่านCobraแนะใช่หรือไม่
ต่อไป..
เมื่อเปิดแอร์ แต่รีเลย์หลายวิฯก่อสคอมทำงาน
จะได้พอทราบแนวทางครับ
Old 27-02-2020, 04:39:59 PM   #7
davincino
Control Valve ราตาพันกว่า อีกเสียงครับ แอร์รุ่นไหม่ คอมทำงานตลอดครับ เหมือนกับตู้เย็นบ้านรุ่นใหม่อินเวอร์เตอร์นะ เจ้าตัวนี้ทำงานเหมือนวาลวน้ำแอร์เปิดปิดน้อยก็ไม่เย ็น
davincino is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2020, 02:03:52 PM   #8
ผมสนใจปัญหาข้อที่โค้ดข้างบนนี้
คนใช้รถต้องช่างสังเกต
ผมทั้งถามทั้งค้น..แต่ไม่มีคำเฉลย
ท้ายสุด เพิ่งทดลองไล่น้ำมันเก่า
ออกจากคอยด์รัอนหลอดแบน
ซึ่งตันง่ายมาก. ได้แก่
1. ใช้น้ำมันคอมผิดเบอร์
หนืดไปจะไม่Flow
เพราะหลอดมีขนาดแค่0.04-0.06" เท่านั้น
กลับกัน..เมื่อคราวที่ใช้แผงติดรถ
ไม่เคยมีปัญหา
แต่ว่า..เรานักทดลอง
วันก่อนเติมน้ำยาเข้านิดเดียว
เร่งยังไงคอมไม่ดูดแล้ว!
มีธุระสำคัญ
เลยขับไปแบบเย็นนิดๆ555
แต่พอกลับบ้าน
รีบเสียบเกจ
เหมือนน้ำยาขยายตัว
ได้แรงดันเพิ่มเกือบๆ10PSIG
จึงเติมต่อให้ได้ตามสเปก
คราวนี้เปิดแอร์เมื่อใด
ไม่ต้องรอ4-8วิ อย่างเมื่อก่อน
จึงเข้าใจแล้วว่า
เหตุใดจึงมีสมาชิกโชคร้าย..ท่อแอร์ระเบิด
เรื่องทางวิทย์ฯไม่ใช่ไสยศาสตร์
ศึกษาจริงจังหน่อย..สอนได้ชั่วลูกชั่วหลาน
ก็เมื่อท่านคิดแต่ว่าน้ำยาขาด
ไปร้านเติมเพิ่ม. ก็ต้องเจองานงอกแบบนี้
ร้านไหนๆก็อยากได้เงินท่านอยู่แล้ว!!!
Old 04-03-2020, 11:29:12 AM   #9
ต้องเชื่อท่านนี้ครับ
คนทำผ่านมือจริงๆจะเข้าใจระบบ
ถ้าแค่ถามช่างว่าอะไรเสีย
ใครจะบอก เพราะเค้าต้องการเปลี่ยนอะไหล่
จะได้บวก พวกเขียนค่าแรงนิดเดียว
หารู้ไม่ว่า. บวกค่าอะไหล่ไปเกิน100%
เพื่อนสมาชิกมาให้เปลี่ยนเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว
ผมจึงเอามาศึกษาดู
รูเล็กเข้า/รูใหญ่ออก
มีแกนสปริงค่อยเปิดมาก/น้อย
ถ้าไม่เคยปรับให้เพี้ยนไปจากสเปก
วาล์วจะฉีดดี ที่ได้ยินเสียงฟี้นั่นแหล่ะ!!!
มาเพิ่มเติมตรงดรายเออร์
ถ้าแก้วตาแมวหมองๆ
แสดงว่าน้ำมันคอมดำแบบที่ท่านCobraกล่าว
น้ำมันคอมจากใสๆ
ถูกลูกสูบคอมตีเข้ากับความชื้น(ถ้าไม่แวค)
กับเสื้อสูบที่สึกหรอจากงานหนัก
ดรายเออร์กรองไม่หมด
ถูกส่งไปตันที่วาล์ว
ด้วยประการฉะนี้..เอย
Old 18-03-2020, 02:55:47 PM   #10
donyadams
รถผมบางครั้งเปิดแอร์มีเฉพาะลมออกมาครับ พอกดดูจะเห็นมีแรงดัน 8-9 บาร์ แต่บางครั้งเปิดมาแรงดันขึ้น 16-17 บาร์เลย ซึ่งถ้าแรงดันขึ้น 16-17 เมื่อใช้ๆ ไปจะลดลงมาอยู่ในช่วง 10-13 บาร์ ความเย็นยังโอเค แต่บางจังหวะแรงดันก็ตกลงไป 8-9 บาร์ก็จะไม่เย็นอีก ปัญหาลักษณะนี้เป็นที่อะไรครับ ถามร้านก็บอกว่าต้องเปลี่ยนคอมพ์อย่างเดียวเลย มีที่ไหนแนะนำบ้างมั๊ยครับ
donyadams is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2020, 09:27:31 PM   #11
วุ่นสุดๆตั้งแต่วันอาทิตย์
สมาชิกร้อนใจอาการรถหอบ
กับถังแกสเติมเต็มแล้ว ไอแกสคลุ้งเลย
มาปรึกษาถึงบ้าน ก็ต้องช่วย
ก็ไล่กดRESดูโน่นนี่นั่น
แรงดันแอร์หนักกว่าท่านอีก
โดดไป19สวิง20แกว่งๆอยู่แบบนี้
ท่านก็มีความชำนาญอีกด้าน
ผลัดกันให้ความรู้. สนุกดี
ถ้าจะให้ชัวร์
เสียบเกจ์ดูLo/Hiจะรู้ได้
พอคาดได้นะ
แต่ไม่อยากเดาผ่านหน้าเว็บ
ต้องเปลี่ยนแน่ๆ
แต่เป็นส่วนอื่น
ไม่ใช่คอมเพรสเซอร์
ราคาไม่เท่าไร
ช่างจึงมุ่งไปที่ตัวคอม
บวกอะไหล่/ค่าแรงได้เป็นพันๆบาท
Old 19-03-2020, 12:34:51 PM   #12
เพิ่มเติมครับ
ไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกถูกหลอก
ในยุค โคควิด กำลังระบาด
ถ้าเป็นผมจะไปที่บริการซ่อมบำรุง
สั่งให้เปลี่ยน เอ๊กแพนชั่นวาล์ว
กับไดเออร์ ซึ่งต้องปลี่ยนอยู่เมื่อเปิดระบบ
หากคอยด์ร้อนครีบล้มเยอะ
จะเปลี่ยนเป็นแบบพาราเรล ก็เย็นเร็ว
(อยากสั่งร้านว่าหลอดแบน เค้าจะดุเอา)
3อย่างนี้ก่อน
จากนั้นทำแวคคัม 30นาที
ก่อนเติมน้ำยาแอร์ก็ให้เติน้ำมันคอมแบบสีสะท้อนแสง
ถ้าร้านทำไม่เป็น ก็เปลี่ยนที่ครับ
หรือลองดูในหน้าบริการ
เวบบอนเรานี่แหล่ะเก่งๆทั่งนั้น
โดยเฉพาะท่านที่ซ่อมจากเข้าใจระบบ
ไม่ใช่ซ่อมสไตล์ช่าง ที่ทำตามๆกันมา
ทำผิดๆต่อกันมา เอาค่าใช้จ่ายเป็นที่ตั้งว่า
แต่ละวันต้องมีรายได้เท่าไร
เราก็เสียหายครับ
Old 24-03-2020, 04:35:57 PM   #13
donyadams
ถ้าจะให้ชัวร์
พอคาดได้นะ
ต้องเปลี่ยนแน่ๆ
แต่เป็นส่วนอื่น
ไม่ใช่คอมเพรสเซอร์
ราคาไม่เท่าไร
ขอบคุณครับ/// คุยกับช่างทีไรก็ยืนยันต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์อย่าง เดียว บอกว่าแรงอัดไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ผมก็เลยคิดว่าถ้าคอมมีปัญหาในการทำแรงอัด ทำไมบางครั้งผมขับสองร้อยเกือบสามร้อยกิโลมันกลับสาม ารถทำแรงดันระดับ 16-17 ได้และแอร์ก็เย็นฉ่ำปกติ ซึ่งในทางเมคานิคแล้ว ถ้าทำแรงอัดไม่ได้แล้วมันก็จะไม่มีโอกาสกลับมาทำแรงอ ัดได้อีกเลย แต่อาการนี้เหมือนมันอุดตันรึอย่างที่ท่านสมาชิกแนะน ำ พอเราบอกให้ทำตามสเต็ปที่สมาชิกแนะนำมาก็บ่ายเบี่ยงไ ม่อยากทำ ต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์อย่างเดียว เสียดายตังค์มากๆ ไม่รู้จะไปหาร้านที่ไหนทำ
Old 24-03-2020, 05:01:41 PM   #14
รุ่นไหน บอดี้W อะไรครับ
ถ้าเดือดร้อนจริงๆ
ผมยินดีช่วยดูให้ได้ครับ
หาไลน์ผมที่หน้าสินค้าบริการ
นัดมาได้ ช่วยๆกัน
วันอาทิตย์ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนครับ
Old 25-03-2020, 02:45:09 PM   #15
donyadams
ถ้าเดือดร้อนจริงๆ
นัดมาได้ ช่วยๆกัน
ขอบคณครับ รถผม W210 E240 เครื่อง M112 ครับ แต่ว่าผมอยู่ขอนแก่นนะครับ
Old 25-03-2020, 03:52:06 PM   #16
Cobra4971
จากอาการที่เล่ามาถ้าคอมรุ่นนี้มี Control valve ผมค่อนข้างเชื่อว่า Control valve เสีย ช่างเขาไม่ซ่อมหยุมหยิมแบบนี้มันได้น้อยและเสี่ยงที่ จะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าเป็นผมจะลองคอมฯมือสองหรือของเทียบดูก่อน หรือไม่ก็สั่ง Control valve มาเปลี่ยนเองครับ
Old 25-03-2020, 07:56:48 PM   #17
อ้าวท่าน...รุ่นนี้หรือ?
สงสัยกัดฟันให้ช่างเปลี่ยนคอมใหม่
หาอู่ทำเบนซ์ ในตัวขอนแก่นมีเก่ง
ผมอ่านกระทู้ท่านpanualอะไรเนี่ย
ปักหมุดด้านบน
เห็นเครื่องมือครบดี
ด้วยเหตุผลแบบที่ท่านCobraตอบ
ช่างเสี่ยงสูงที่จะต้องถอดใส่หลายรอบ
หรือมีรั่ว ล/ค.โวยว่าตอนมายังดีๆ
คอมเพรสเซอร์ดูภายนอกไม่ได้
จับอาบน้ำ ภายนอกก็เอี่ยมอ่อง
ก็สมาชิกให้มาลูกนึง
ไม่เห็นเอาคอนโทรลวาล์วมาเปลี่ยน
เครื่องมือก็แค่คีมหนีบแหวน
ป่านนี้เลยไม่เห็นของจริง
ดูในeBayเห็นภาพ..โอริงเป็นตับเลย
ถ้าท่านส่งมาผมช่วยเปลี่ยนให้ได้
ร้านอะไหล่แอร์เจ้าใหญ่. ก็อยู่ใกล้บ้าน
ที่สมาชิกแนะเจ้านึงนนทบุรี
เป็นสาขา. ที่เปิดให้ลูกดูแล
และอีกเหตุผล..
อยากให้ท่านใช้คันนี้ยาวๆ
เบนซ์รุ่นใหม่ขึ้น. ไม่ควรยุ่งให้ปวดหัว
คันนี้แหล่ะ..ดูแลดีๆขับได้อีก10ๆปี
โฉมนี้ยังไม่เชย
แต่อย่าเข้ามั่ว
ฝาวาล์วเปราะบาง
แถมเอาคอยด์มาขันสกรูที่ฝาอีก
เจอหลายคัน เกลียวไปหมดแล้ว
Old 26-03-2020, 01:37:26 PM   #18
ท่านCobraจับมาเยอะ
จะดูเป็น ไม่ง่ายเลยสำหรับคนใช้รถทั่วไป
ส่วนตัวหากคอมแอร์มือ2หากจะซื้อจริงๆ
ก็ไปโกดังเบนซ์ ไม่ใช่ให้ช่างหามา
ไม่คิดหรือว่า เขาก็เอาคันก่อนที่ถอดทิ้งไว้
ส่วนคอมบิวด์ จะจับมาอาบน้ำ พ่นสีให้ดูใหม่
สอบถามท่านเพิ่ม
สำหรับคอม10PA
ส่วนไหนที่ทำงาน
เหมือนControl valveในคอมพวก7SEUครับ
เพราะเจอคันนึง แรงดันเหมือนเกิน
แต่เย็นไม่ฉ่ำ พัดลมStep1ไม่ทำงาน
แนะไป เจ้าของรถไม่เชื่อ
Old 26-03-2020, 01:59:29 PM   #19
Cobra4971
สำหรับคอม10PA
ส่วนไหนที่ทำงาน
รุ่นนี้ไม่มี Control vale ครับ ถ้าไม่ฉ่ำต้องดูปริมาณน้ำมันคอม คุณภาพน้ำยา ความสะอาดของแผงต่างๆ ครับ น้ำมันคอมฯต้องไม่เกิน น้ำยาแอร์ ผมลองน้ำยากระป๋องสีขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน ยี่ห้อ M.......n ใน lazada เย็นประทับใจเลย
Old 26-03-2020, 04:44:59 PM   #20
ผมถึงชอบคอม10PA
ถอดออกมาล้างภายในแบบที่ท่านเคยแนะไว้
ทำจนชำนาญแล้ว555
แต่มีลูกนึง
ก่อนติดตั้งผมจะปิดเพลทDischarge Ports
แล้วอัดน้ำยาเข้าไป
อุ้มวางในอ่างน้ำให้ท่วมๆ
เจอ1บุ๋ม ออกมาจากซีลคอมคอม
ใส่รถ ทำแวคคัม
เข็มไม่ตีกลับ
เติมน้ำยาเข้า อ่านLoได้ราว44PSIG
แล้วใช้ฟองหารั่ว ก็ไม่เจอ
แต่พอสตาร์ท คลัชจับ
เร่ง2พันรอบ แต่น้ำยาเติมไม่เข้า
เกจ์ฝั่งHiไม่ขึ้น
Loขึ้นนิดเดียว เข็มกลับลงมา
เคสนี้ผมงงมาก
ปล. ขอบคุณที่ชี้เป้า
ผมไปค่าวตS..มีขายพร้อมหัว
รวมแล้วแพงกว่าไปซื้อแบบกิโลไม่กี่10
อยากลองเติมแบบชั่งน้ำหนัก
คว่ำกระป๋อง เติมเข้าฝ้่งHiได้เลยไหมครับ
แล้วสตาร์ทรถขับได้เลย ไม่ต้องเพิ่ม
Old 27-03-2020, 09:34:56 AM   #21
Cobra4971
น้ำยาเติมไม่เข้า
เกจ์ฝั่งHiไม่ขึ้น
เคสนี้ผมงงมาก
เติมน้ำยาไม่เข้าต้องดูลูกศร วาล์วเกจ์ วาล์วถังครับ ไม่น่าเกี่ยวระบบ ถ้ามีปั๊มลมลองใช้ลมเป่าเข้าไปดู ว่าเข้าไหม เดินเครื่องได้แต่ห้ามนาน เพราะอัดลมมันร้อนเร็วมากๆ ครึ่งนาทีก็พอครับ
เติมน้ำยาต้องฝั่ง LO เท่านั้น เพราะฝั่ง Hi แรงดันสูงมากกว่าถัง มันจะดันคืนถังแตกได้ครับ
มีเทคนิคครับ คอมที่ถอดออกมาล้างแล้ว เมื่อจะประกอบกลับผมจะตัดปลายน็อตออกตัวละ ๒ มิล เพื่อไม่ให้ปลายน็อตยัน น็อตพวกนี้เขาทำมาพอดีเป๊ะ พอมีการขันแน่นแล้วแหวนซีลด์หัวน็อตมันถูกบีบ เมื่อถอดออกแล้วขันใหม่มีโอกาสรั่วได้ครับ
Old 27-03-2020, 10:41:56 AM   #22
ผมทำตามท่านแนะนำ
ก่อนใส่รถก็อุ้มคอมลงเทมในอ่างน้ำ
ผ่านครับ
กรณีเติม
ยังไม่สตาร์ทผมเติมได้ระดับนึงแล้ว
เบื้องต้นแสดงว่าเกจ์กับลูกศรไม่ตัน เติมเข้าได้ครับ
แต่พอสตาร์ทเครื่องเท่านั้นแหล่ะมันอัดต่อไม่ได้
เหมือนว่าHiส่งไม่ไป
มันไม่Flow ก็ไม่ดูด
Old 27-03-2020, 10:06:06 PM   #23
ืnopp
Default คอมเจvv
หวัดดีครับ อยากถามพี่ๆว่าคอม7sbuของ2jvvเขาเชคกำลังอัดเกมือนคอ มทั่วไปไหมคับ คือเอามืออุดแล้วหมุนๆ
ืnopp is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 07:36:55 AM   #24
Originally Posted by ืnopp View Post
คอม7sbuของ2jvvเขาเชคกำลังอัดเกมือนคอมทั่วไปไหมคับ คือเอามืออุดแล้วหมุนๆ
เป็นคำถามที่ดีครับ
จากที่ท่านd....บ่นเรื่องช่างกะฟัน
จะให้เปลี่ยนคอมท่าเดียว
คอมตากลม/หรือในW202 ในA class
รวมถึงที่ท่านถามนี้
มีcontrol valveทั้งสิ้น
ซึ่งเป็นโซลินอดย์..ควบคุม
จะเห็นว่ามีปลั๊ก
ลูกที่ผมรับมอบมา
เป็นแบบมีสายไฟโยงถึงปลั๊ก
ถ้าเทสรถตัวเอง
1. วัดค่าohm
2. ถอดเฉพาะท่อ ตอนรถเดินเบา
ฝั่งsuction เอานิ้วอุด ดูดนิ้วแทบหลุดไหม? 555
ฝั่งHi ดูไม่ยาก ท้่วไปท่อเล็กกว่า
ดันดีไหม ชนิดที่ว่านิ้วอุดไม่อยู่?
แต่ถ้าจะไปซื้อคอมมือ2
รอท่านCobraมีเวลามาสอน
สำหรับผมเข็ดแล้ว
คอมดีๆไม่มีใครถอดขายมือ2
นอกจากเป็นโกดังเบนซ์หัวตัด
ก็แล้วแต่ว่าจะมีรุ่นนี้ไหม
กล้ารับประกันก็กล้าซื้อครับ
Old 30-03-2020, 09:50:26 AM   #25
Cobra4971
ผมทำตามท่านแนะนำ
ผ่านครับ
กรณีเติม
เหมือนว่าHiส่งไม่ไป
มันไม่Flow ก็ไม่ดูด
ถ้าเช่นนั้นต้องดูวาล์วแผ่นข้างในครับ ผมเดาว่าวาล์วปิดไม่สนิท ถ้ากลับด้านได้ให้กลับเลย ถ้ากลับไม่ได้ให้ดัดเอาครับ
Old 30-03-2020, 09:52:37 AM   #26
Cobra4971
7sbuของ2jvv ทำงานด้วยแรงเหวี่ยง ใช้มือหมุนมีแรงดันนิดเดียวครับ
Old 30-03-2020, 01:59:17 PM   #27
ผมสลับเอาแผ่นวาล์วจากคอมแอร์
ที่ทางคุณหมอ สมาชิกสุราษฎร์ส่งมาให้
ก็จุ่มลงในF11. ปล่อยให้แห้ง
จะว่าใส่ผิดทิศทางก็เป็นไปไม่ได้
เพราะมีมุด/และโบล์ทเป็นตัวกำหนด
หากใส่ผิด จะสอดโบล์ทไปสุดฝาท้ายไม่ได้
คิดว่าเจอจำเลยแล้วครับท่านCobra
ผมตัดสินใจถอดไดเอ่อร์ออกมาคว่ำลง
มีเศษพลาสติกบางๆสีชา หลุดมาจำนวนนึง
กำลังเสียวว่า เศษนี้จะไปอุดตันวาล์วฉีด
คันปลาวาฬรื้อเยอะด้วย
แค่หมุดพลาสติกที่ยึดกรอบล่างกระจกหน้า
ช่างไม่เก่ง จะใช้สี่แยกคลาย ซึ่งไม่ออก
จะต้องใช้เหล็กงัด ออกมาทั้งพุกเลย
ผมทำจนชำนาญ
แต่รอบนี้ขอสวนล้างไดเอ่อร์ก่อน
เมื่อวานก็เลยหยอดน้ำมันคอม
ย้อนเข้าทางOUTLET ทิ้งไว้คืนนึง
ให้น้ำมันล้างภายใน หยดออกINLET
ประกอบกลับคืน และทำการแวค
เมื่อสักครู่เติมน้ำยาแอร์
เกจ์ฝั่งLo อ่านได้ 50PSIG
เติมตอนไม่สตาร์ทเครื่อง
เพื่อตรวจเช็คจุดรั่ว
ผมเดินตามท่านCobraเป๊ะ
เทคนิคการเติมน้ำยาแอร์
ท่านแนะนำไว้ดีมาก
ขอบคุณอีกครั้งครับ
Old 31-03-2020, 01:56:31 PM   #28
donyadams
ปักหมุดด้านบน
เห็นเครื่องมือครบดี
ก็สมาชิกให้มาลูกนึง
และอีกเหตุผล..
โฉมนี้ยังไม่เชย
แต่อย่าเข้ามั่ว
ฝาวาล์วเปราะบาง
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ รุ่นนี้ใช้ดีครับ คงใช้อีกยาวล่ะ ที่เจอตอนนี้ก็เรื่องแอร์นี่แหล่ะ จะลองดูอีกซักตั้งครับ
Old 31-03-2020, 02:21:08 PM   #29
จะช่างหรือใคร
ทักเรื่องคอมใกล้ม้วย
ฟังไว้ก็ดี
อย่าปล่อยจน
ภายในเสียดสีจนน้ำมันดำ
ถ้าคิดว่าใช้คุ้มแล้ว
ซื้อคอมลูกใหม่/ซื้อเองไม่แพงนี่
ไปอู่ที่สนิท ใน กทม.ไปช่าง ศ.
จ้างช่างถอดตัวเก่า
ใส่ตัวใหม่ เปลี่ยนไดเอ่อร์
ขับไปร้านแอร์แวคคัมสักชั่วโมง
ถ้าร้านไหนไม่ทำก็หาคนอื่น
เสร็จแล้วเติมน้ำยาแอร์
กดเช็คให้มั่นใจ แล้วค่อยจ่ายเงิน
เข้าใจหัวอกท่านดี
คันเล็กสุดที่เบนซ์เคยผลิต
คุณพ่อซื้อให้เป็นรถผูกโบว์แต่งงานผม
7-8ปีก่อน
หมดค่าซ่อมแอร์หมื่นกว่าบาท
3จ้าวที่ใครบอกเก่ง เราไป
หลังสุด แค่โอริงวสล์วฉีด
ยังหาขนาดที่ถึกต้องไม่ได้
ขันโบล์ทก็เข้าเอียงๆหลวมๆ
น้ำยาแอร์ค่อยๆรั่ว
อาทิตย์กว่าๆก็ร้อนอีก
ผมตัดสินใจซื้อเครื่องมือ
ทำเอง จึงรู้ว่าไม่ยาก
พอมาคันปลาวาฬ
ที่ถามท่านCobraด้านบน
ก็เกิดจากความอยากรู้
ใครบอกคอมแอร์เสีย
ถ้าส่งมา
ก็ทดลองรถตัวเองเลย
จึงมีความรู้ความชำนาญลึกพอควร
เพราะทำผ่านมือ ไม่ใช่ฟังใครมาเล่าต่อ
พอตอบเพื่อนๆได้. แล้วก็จะหาโจทย์ใหม่ๆมาทำอีก
Old 01-04-2020, 08:58:37 AM   #30
ท่านCobraชี้ชัดมาว่า
ทำงานต่างจากคอมลูกสูบ
เมื่อเช้านี้หาอะไหล่
เจอ7SBU16C เบอร์นี้
อยู่ในW210 W202 ยันVITO
ผมหยอดน้ำยาคลายหัวโบล์ท
แต่เก็บมิดชิดไปหน่อย...จนลืม
จัดแจงใช้ลูกบ๊อกซ์เบอร์8
คลายทุกตัวรอบฝาบน
เปิดฝาหลัง
หวังจะดูว่าcontrol valveทำงานยังไง
ไม่เห็นตัว. มีแต่รูเล็กๆ1 ราว0.5มม.
ต้องหนีบแหวนออก
แล้วใช้ไขควงงัด
ผมใช้ไขควงแบบงัดกิ๊บ
เจียปากให้กว้าง
ลอดเข้าร่องบ่า ค่อยๆงัดรอบๆ
ถอดมาเห็นโอริงเขียวแปลกมาตัวนึง
จึงทราบว่าเคยเปลี่ยนโอริงแล้ว
และหัวบาก มีรอยหมุนปรับ
สภาพแบบนี้. เด๋วซื้อของใหม่ใส่
เจอของ ตปท. ไม่ถึง500
ท่านใดจะDIY
ถอดมาดูว่าเป็นรุ่นโอริงกี่เส้น
มีปลั๊กหรือไม่มี
ตัวที่ผมถอดเป็นรุ่นไม่มีปลั๊ก
มองลอดเข้าไปในตัวControl valve
มีสปริง เข้าใจว่าจะดันDiaphram
คล้ายๆวาล์วกักรางน้ำมันเบนซิน
ในอุตสาหกรรมบางโรงงาน
คำว่าControl valve
จะเป็นตัวควบคุมปริมาตรของเหลว
หากในรถใช้คุมปริมาตรน้ำมันคอม
ก็เยี่ยมไปเลย
ถ้าเห็นส่วนปลายที่เหมือนผ้ามุ้งกรอง
มีสีดำคล้ำ แสดงว่าน้ำมันดำ
ก็ค่อยไปเปิดฝาหน้า
ถอดชิ้นประเก็นยางออกก่อน
เอาท่อนกลางจุ่มในF11
Creditท่านCobraสอนไว้
ถ่ายภาพไว้ว่า
แผ่นวาล์วเรียงซ้อนยังไง
ไม่ยาก แต่ต้องยอมมือเลอะ
และกลิ่นน้ำมันเก่า สาบๆฉุนๆใช้ได้เลย555
