Old 13-06-2018, 08:47:56 AM   #1
หมอไทย
Talking ขอความรู้เรื่องน้ำมันในปัีมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ขอนอกเรื่องรถ MB หน่อยครับ ฝนตกตะไคร่ขึ้นเต็มถนนหน้าบ้าน
พ่นน้ำล้างถนนด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เสียงเครื่องดังผิดปรกติ
ด้วยความซนและเป็นช่างแกะ.... ถอดดูพบว่ามีน้ำมันที่หล่อลื่นป้๊มมันแห้ง ส่วนของวาล์วน้ำเล็กๆยังดี พ่นแรงดีมาก
จะใส่น้ำมันใหม่ พร้อมเปลี่ยน โอริง
ไม่ทราบว่าจะใส่น้ำมันเกียร์ หรือน้ำมันเครื่อง เบอร์อะไรดีครับ
ต้องขอความเมตตาท่าน กูรู ทั้งหลาย ช่วยตอบหน่อยครับ
คิดว่าเมตตาช่วย ไอ้จ้อย หน่อยนะขอรับ ขอบคุณครับ
หมอไทย is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2018, 08:56:33 PM   #2
Mr.Lo
เครื่องยี้ห้อ? และรุ่นอะไรครับ?
Mr.Lo is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 05:40:22 AM   #3
M@cGyVer
M@cGyVer's Avatar
ผมก็ไม่มีความรู้นะครับ
แต่ผมเอาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่เหลือจากเติมรถ W124 เติมเข้าไป ก็ใช้ได้ดีครับ เงียบเชียว
M@cGyVer is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2018, 10:36:33 AM   #4
หมอไทย
KRUKER 120 Barครับ
Old 14-06-2018, 09:10:55 PM   #5
Mr.Lo
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRUKER 120 Bar น่าจะเป็นประเภท axial cam pump
น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ควรเป็นแบบ Non Detergent ซึ่งไม่รู้ว่ามีขายที่ไหน
ตามที่คุณ M@cGyVer แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องเบนซินเบอร์ 40 ของรถก็พอจะแก้ขัดได้ (น้ำมันเครื่องรถจะมีสาร Detergent ผสมอยู่)
หากเป็นประเภท Triplex Plunger Pump ควรซื้อน้ำมันที่ผู้ผลิตแนะนำ
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปลี่ยนน้ำมันปั้ม
https://pressurewashr.com/pressure-w...hyPumpNeedsOil
ประเภทปั้มของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
https://pressurewashr.com/pressure-washer-pumps/
หวังว่าข้อมูลคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ
Old 19-06-2018, 05:05:48 AM   #6
M@cGyVer
M@cGyVer's Avatar
ขออภัยครับ ผมผิดไปแล้ว
เดี๋ยวลองหาซื้อ ND Oil มาเปลี่ยนครับ
Old 19-06-2018, 08:23:51 PM   #7
Mr.Lo
์ND Oil ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน น้ำมันเครื่องรถก็น่าจะใช้ได้
แต่เปลี่ยนไวกว่าเดิมคิดว่าน่าจะ OK
ส่วนใหญ่ปั้มถ้าราคาไม่แพง จะไม่มีน๊อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
เหมือนกับว่าไม่ต้องเซอร์วิส เสียก็ทิ้งไปเลย
ถ้ายี้ห้อที่มีตัวแทน ติดต่อขอคำแนะนำจากศูนย์บริการจะดีกว่าครับ
ผมเคยอ่านสเป็คปั้มยี้ห้อหนึ่ง บอกใชน้ำมันเกียร์เบอร์ 90
ส่วนตัวยังรู้สึกทำไมใช้เบอร์หนืดจัง
Old 04-07-2018, 02:02:23 PM   #8
mrpong
เท่าที่ทราบแบบงูๆปลาๆนะครับ เครื่องยนต์พวกปั้มฉีดน้ำแรงดันสูงพวกนี้ เครื่องจะคล้ายกับพวกเครื่องตัดหญ้า คือต้องใช้น้ำมันเครื่องแบบมอเตอร์ไซด์รุ่นเก่าๆ หรือที่เรียกว่าน้ำมันเครื่องแบบ 2 จังหวะประมาณนี้มั้งครับ
mrpong is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2018, 05:32:38 PM   #9
ถ้าจันทบุรีมีร้านแบบคลองถม
ซื้อน้ำมันที่ใช้เติมเครื่องแวคคัม
ผมเคยซื้อขวด1/2ควอต ร้อยเดียว
ถ้าอยากได้ข้นประมาณน้ำมันเครื่อง
แต่ไม่มีAdditive
ก็หาน้ำมันไฮโดรลิคISO68
ตจว.เยอะครับ เพราะพวงรถขุด
รถตักเค้าใช้กันครับ
Design By: Miner Skinz.com
