Old 27-04-2018, 10:14:18 PM   #1
yongyuth.post
Default สอบถาม 220 Eหลังยังน่าใช้อยู่เปล่า
สอบถามสมาชิกที่ใช้ 220 E หลัง ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าครับ อะหลั่ยยังหาง่ายหรือเปล่าครับ
yongyuth.post is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2018, 03:04:49 AM   #2
harm_c220
harm_c220's Avatar
220eหลังเครื่องยนต์ใช้รหัสm111แล้ว
อะไหล่เครื่องหาง่ายส่วนอะไหล่ตัวถัง
น่าจะใช้เหมือนe220ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้า
ได้ในราคาไม่แพงและสภาพดีก็น่าสนใจ
ติดแกสก็ง่ายไม่จุกจิก.กิโลละบาทหน่อยๆ
แต่e220หรือc220ราคาวันนี้ก็ประมาน150k-
Old 28-04-2018, 09:09:35 AM   #3
weiwei
ถ้าสนใจ 220E w124 ลองหาดูตัวประกอบนอกครับ ผมว่ามันต่างกับของประกอบในประเทศ บางคันมีซันรูฟ (แบบเหล็ก ไม่ใช่กระจก) ขับตอนอากาศดีๆ น่าใช้มากครับ อะหลั่ยเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ไฟฟ้า ยังมีเยอะครับ แท้ เทียบ เทียม มือสอง ตามงบประมาณคุณเลย อะหลั่ยอื่นๆ แล้วแต่ออพชั่นของรถแต่ละคันครับ อาจต้องหาให้ตรงกับแต่ละคัน
เพราะภายในมีออพชั่นต่างกันพอสมควร ต้องไปดูคันจริง แล้วดูว่าคันไหนเหมาะกับคุณที่สุด ทั้งม่านไฟฟ้าหลัง เบาะปรับมือ ปรับไฟฟ้า เบาะเม็ม เบาะหนัง เบาะผ้า พวงมาลัยปรับไฟฟ้า ถุงลมเดี่ยว คู่ กระจกประตูตัดแสงสีเขียว แอร์ออโต้ แมนวล อื่นๆ อีกมากมายครับ
ถ้าชอบขับแบบระดับ 4 สูบ ถึงแม้จะไม่แรงถ้าเทียบกับรถยุคนี้ แต่เซ็ทช่วงล่างกับเบรคดีๆ ก็วิ่งทางไกลสนุกครับ ใช้งบไม่เยอะด้วย
weiwei is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2018, 10:18:08 AM   #4
Niroj3536
ทราบว่า 220 E รุ่นสุดท้ายเครื่องยนต์เป็น M111 แล้ว โดยรวมๆ อาจไม่ต่างจาก E 220 มากนัก ขอทราบเพื่อความชัดเจนว่า 220 E คือ E หลังนี้โดยปกติเครื่องยนต์ก็จะเป็น Ke Jet ยกเว้นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็น E220 เท่านั้นที่เครื่องยนต์เปลี่ยนเป็น M111 แล้ว (รุ่นก่อนหน้าคือ W124 230E ที่เครื่องยนต์เป็น Ke Jet ชัวร์ๆ ใช่ไหมครับ)
Old 29-04-2018, 10:31:55 AM   #5
Kris
Moderator
Kris's Avatar
220E เป็นเครื่อง M111 แน่นอน ครับ ไม่ใช่ K-Jet
__________________
Old 29-04-2018, 11:50:20 AM   #6
OSK103
คนแถวนี้ มีE หน้า แกเปลี่ยนบอดี้เป็นE หลังครับ
OSK103 is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2018, 10:03:33 AM   #7
Niroj3536
ขอบพระคุณยิ่งครับ ผมก็เพิ่งทราบข้อมูลจากใน BON กรณี W124 220E ก็มีเครื่องยนต์เป็น M111 ด้วย (ตอนนั้นยังคิดว่ามีรุ่นแรกๆ ของ 2้20E ที่เป็น K-Jet ด้วย) ผมจำได้ว่าในช่วงที่ E220 มีมาขายในเมืองไทยใหม่ๆ ย่อมจะมี 220E ค้างสต็อคอยู่และสิ่งที่ต่างกันจนเห็นได้ชัดคือ E หลังหรือ E หน้า และแล้วก็มีเคสฟ้องร้องกันด้วยเหตุที่ดีลเล่อร์หนึ่ง แถวๆ ภาคตะวันออก ถูกลูกค้าฟ้องเพราะไปแอบเปลี่ยนโลโก้โดยเอา E220 มาใส่แทน ทำให้ลูกค้าหลงเชื่อว่ารถคันนั้นเป็น E220 ตัวใหม่ คงมีรายการลดแหลกจูงใจด้วยก็ไม่ทราบว่าจบด้วยดีกันไห ม
ผมขอทราบเพิ่มเติมอีกนิดครับว่า W124 220te เครื่องเป็น M111 ด้วยใช่ไหมครับ (คาลิเปอร์เบรกหลังใหญ่ขึ้นนิดๆ จานเบรกเป็น 278 มิล 2 ชั้น มีรูระบายเท่ากับชุดเบรกหน้า ในขณะที่จานเบรกหลังของ E220 เป็นจานชั้นเดียว 258 มิล เหมือนใน W201 ครับ)
Old 01-05-2018, 08:01:24 PM   #8
Kris
Moderator
Kris's Avatar
ช่วงปลาย E หลัง ประมาณต้นปี 93 เครื่องยนต์หัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ M111 อยู่ใน 220E และเครื่อง M104 ก็มาอยู่ใน 280E ขายอยู่ช่วงนึง ก็ออกเป็น E หน้า ตามมา
เคยได้ยินว่า ใน E หลังล็อตท้ายๆ ทาง Benz ไทย ทำ face-lift ให้ฟรี (เมืองนอกขายเป็น E หน้าไปแล้ว)
220TE เป็นเครื่อง M111 ครับ แต่ถ้าเอาชัวร์ เช็ค VIN Code
__________________
Old 20-06-2018, 03:16:53 PM   #9
areem
Default eหลัง
ใช้อยู่ครับ เครื่อง 111 สว่นตัวชอบอีหลังมากกว่า ทั้งหน้าเเละท้าย classic ดีครับ
areem is offline   Reply With Quote
Old 25-06-2018, 05:11:20 PM   #10
190Eคันคุณพ่อผม..ก็จัดในกลุ่มEหลัง
คันนี้จอดในรั้ว..ขึ้นลงมองเห็นตลอด
มันคลาสิคจริงๆ อย่างท่านareeว่า
หรือผมหา124มาเข้าฝูงอีกคัน
ถามเพ้่มหน่อยครับ
ที่เห็นช่วงท้ายEหลังจะยาวกว่าEหน้า
จริงๆ ภายในลึกเท่ากันไหมเอ่ย?
Old 26-06-2018, 07:29:00 PM   #11
Mr.x
Mr.x's Avatar
Location: X unlimited ที่สุดของอะไหล่เก่า และประดับยนต์ สำหรับรถ Mercedes-Benz นำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น
ไม่น่าใช้แล้วครับ เพราะอะไหล่เริ่มหายากและแพงขึ้นกว่าเดิม เทียบกับมูลค่าตัวรถแล้ว จะรู้เลยว่า อะไหล่แพงครับ
ชองหารถปีใหม่ขึ้นจะดีกว่าครับ
Mr.x is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2018, 09:12:21 PM   #12
yongyuth.post
ขอบคุณทุกความเห็นและทุกคำแนะนำด้วยครับ
Old 12-07-2018, 06:37:52 PM   #13
harm_c220
harm_c220's Avatar
งบน้อยไป
E220/ E280 W124
งบมากขึ้นไปตากลม
E230 E240 E 280.W210 ตามลำดับ
