Old 05-07-2011, 03:34:51 PM   #1
Aoner
Aoner's Avatar
Thumbs up ==== อยากรู้จังว่ายังมีคนใช้เครื่อง K-jet อยู่อีกกี่คน ====
ผมเป็นคนหนึ่งที่ยังใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่ และเข้าใจว่านับวันก็จะมีเครื่องรุ่นนี้น้อยลงเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา เนื่องจากอะไหล่ที่หายาก และราคาที่สูงขึ้น แต่ก็เชื่อว่ายังมีคนรักและดูแลเครื่องรุ่นนี้ได้เป็ นอย่างดี
ขอทราบชื่อกันหน่อยนะครับว่ามีใครบ้าง เพราะเราคงต้องอนุรักษ์ และช่วยเหลือด้านข้อมูล อะไหล่ การติดแก๊ส อู่ซ่อม ช่างที่พอจะมีความรู้ของเครื่องรุ่นนี้ ซึ่งจะหายากขึ้นเรื่อยๆ (เพราะเปลี่ยนไปใช้ JZ, UZ, 3S ฯลฯ กันหมดแล้ว)
ลองดูนะครับ ผมว่าถ้าดูแลกันดีๆ เราคงจะใช้ไปได้อีกเป็นสิบปีครับ
ใครอยู่ละแวกเดียวกันก็จะได้นัดเจอกัน เผื่อจะได้หยิบยืมอะไหล่ มาลองดูกันว่าตัวไหนเสียกันแน่ แล้วค่อยซื้อหามาเปลี่ยน เครื่องรุ่นนี้ถ้าไล่ซื้อเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวคงหน้ ามืดแน่ครับ 55
หวังว่ากระทู้นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราชาว K-jet บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
รายชื่อสมาชิกที่ใช้ K-jet 12/09/2012
Aoner is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 03:48:30 PM   #2
หมวดตุ๊
หมวดตุ๊'s Avatar
ผมยังใช้อยู่เหมือนกัน ตอนซื้อรถมาปลายปี52
เจ้าของเอาไปฟิตเครื่องใหม่ นมค.ยังไม่ซึม
คงใช้ได้อีกนาน ครับ และ เรื่องใช้แก๊สแล้วเบาดับ
ช่างศักดิ์แก้ไข เรียบร้อย สบมยห ครับ
230E ปี 89 w124 M102
หมวดตุ๊ is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 05:22:01 PM   #3
Kao
Kao's Avatar
1. Aoner = W124/230E Code B ปี 93, M102 ไม่ติดแก๊ส ที่อยู่ สำโรง สมุทรปราการ
2. หมวดตุ๊ = W124/230E Code A ปี 89, M102 ติดแก๊ส
3. Kao = W124/230E Code A ปี 86, M102 ไม่ติดแก๊ส
Old 05-07-2011, 05:47:07 PM   #4
BOMBMAN_9
BOMBMAN_9's Avatar
ผมสองคัีนเลยครับ...
บอมบ์แมน บาวแดง...
ปล. คันนี้ชื่อน้องสแมทด๊วบ สค๊วบด๊ากส์ คร้าบบบบบบบบ...
BOMBMAN_9 is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 09:11:47 PM   #5
watchara
watchara's Avatar
ว่าจะเปิดกระทู้ K- jet เหมือนกัน อยากหาแนวร่วมอยู่
พี่อ้น มาเปิดก็ดีแล้ว จะได้แจมซะเลย
น้องนิล 230E ปี 1991 Code B M102 หลักแหล่งไม่แน่นอน
ติด แก็ส ดูด ใช้ Funaki สบายหายห่วง
watchara is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 09:22:03 PM   #6
Kao
Kao's Avatar
4. BOMBMAN_9 = W124/300E Code A ปี 89, M103 ติดแก๊ส
5. watchara = W124/230E Code B ปี 91, M102 ติดแก๊ส
Old 05-07-2011, 09:51:43 PM   #7
joe300e
joe300e's Avatar
ผมก็ยังอนุรักษ์เครื่องรุ่นนี้อย่างดีครับ 300E w124 ปี 92 M103 K-Jet Gas 100% ถัง 97 MIX หม้อต้ม รุ่น Super Temaseto Itly ขับอย่างเนียนไม่มีเบาดับให้รำคราญใจ รอบเครื่องนิ่ง อู่ดูแลถึงช่างชำนาญเครื่อง K-Jet BackFire เป็นเรื่องโบราณไปแว๊ววว กะจะใช้ให้พังแล้วหันไปคบ M104 ถ้าไม่พัง ผบ.ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนเครื่องคร๊าบ ส่วนคุณอ้นไม่ติดแก๊สเพราะว่าที่บ้านมัปั๊มน้ำมัน 3 แห่งนะครับ เพื่อนๆ ท่านใดแวะหาคุณAoner ให้นัดไปที่ปั๊มนะครับเติมน้ำมันฟรี ย้ำเติมฟรีๆๆๆๆๆๆๆๆ
: n30 :: n30 :: N15 :
joe300e is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 09:54:54 PM   #8
mote_ku
mote_ku's Avatar
ของผม W201/190e AT 2.3 ปี 93 กับแก็ส Fix mixer ยังใ้ช้ k-jet สบายดีทั้งแก็สและน้ำมัน
mote_ku is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 09:56:55 PM   #9
Kao
Kao's Avatar
อยากเติมฟรีต้องไปเติมทีไ่หนครับ จะเอาถังไปใส่กลับบ้านด้วยครับ
Old 05-07-2011, 10:32:55 PM   #10
Tonge124
Tonge124's Avatar
ผมชื่อต้องครับ ใช้W124/300E Code B ปี92 ,M103 ติดแก๊สครับ อยู่บางพลี
ว่าแต่น้ำมันฟรีรับที่ไหนครับ
Tonge124 is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 10:44:50 PM   #11
Kao
Kao's Avatar
ต้อง....กรองเปือยดีไหม๊ เริ่มสนใจล่ะคับ
Old 05-07-2011, 11:14:04 PM   #12
Dangiiz
Dangiiz's Avatar
W201 190E 1.8 ด้วยคนครับ เดิมๆ เลยไม่ได้ติดแก๊สครับ
Dangiiz is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2011, 11:31:46 PM   #13
znine
znine's Avatar
เอ้ครับยังใช้อยู่ครับm103ประจำการในบอดี้124ce
แก๊ซระบบvariable(ไม่รู้เรียกถูกเปล่า)หม้อต้มtomat superช่างฉั่งดูแล
แต่ตอนนี้แก๊ซเริ่มงอแงนิดๆ
เวลารถติดนานๆแล้วเร่งไม่ขึ้นได้แค่2000รอบ
ตัดเป็นน้ำมันปกติดี
znine is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 09:55:44 AM   #14
เจ็บวาย
W 201 2.3 AT (เคื่องเดิม 1.8 ) + แก๊สหัวฉีด
แรกๆ เบาดับบ้าง แต่บัดนี้นิ่ง วิ่งมันส์มาร่วมปีครับ
อยู่แถว ถ.นวมินทร์ ครับ
เจ็บวาย is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 10:27:29 AM   #15
venat
venat's Avatar
300E CodeB ติดแก๊สค่ะ
venat is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 01:35:49 PM   #16
yai99
yai99's Avatar
ผม W201/190e AT 2.3 M102 ปี 93 กับแก็ส Fix mixer ยังใ้ช้ k-jet สบายดีกะแก๊ส lpg 100%
yai99 is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 01:46:28 PM   #17
poth
ผมw201 1.8 M เดิมๆยังไม่กล้าติดแก๊สหาขอมูลอยู่
poth is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 03:32:45 PM   #18
poko
poko's Avatar
ผม M102 1.8 เดิมๆไม่ติดแก๊ส วิ่ง 4xxxxxโลแล้วครับงอแงบ้างนิดหน่อยพอรับได้ครับ
poko is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 03:57:34 PM   #19
Norm
ยังใช้อยู่คร๊าบบบ 300E codeB ปี 92 ติดแก๊ส หัวฉีด K-Jet วิ่งดีตามสภาพครับ ใจนึงอยากเปลี่ยนเครื่องใจจะขาดเพราะเบื่อหนีแท๊กซี่ ไม่ออก แต่อีกทีก็ติดใจความทนถึก ตอนนี้มีเครื่องสำรองกองอยู่อีกเครื่อง สวิทซิ่ง รีเลย์ ติดท้ายรถตลอด โอกาสกลับบ้านไม่ได้เพราะเครื่องพังแทบเป็นศูนย์ จะมีก็แต่ไม่ได้กลับบ้านเพราะอย่างอื่น......
Norm is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 04:21:05 PM   #20
Tonge124
Tonge124's Avatar
ที่เราใช้กรองเปลือย เพราะว่าร้านแก๊สเขาทำให้น่ะ มันรวมอยู่ในค่าติดตั้ง
วิ่งๆดูก็เหมือนๆกันนะ ไม่ต่างเลยก็ว่าได้ แต่เวลากดคันเร่ง มีเสียงสูดอากาศให้พอสนุก
ข้อดีอีกอย่างไม่เกะกะเหมือนหม้อกรองอันเก่า บางคนบอกว่ากรองแบบเดิมได้อากาศเย็นกว่านะ
Old 06-07-2011, 05:59:47 PM   #21
NongIs
NongIs's Avatar
ผม อีส ครับ 300E code B ปี 92 (14 กพ 1992) และ แก๊ส Fix mix เบาดับตลอด ณ ตอนนี้ แต่คงอยากใช้เครื่องเดิมครับ ถ้าพี่ๆมีวิธีที่ทำให้หายเบาดับรบกวนชี้ช่องด้วยครับ ตอนนี้เครียดๆ ครับ ขออยู่ชมรม K-jet ด้วยคนครับ
NongIs is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 07:33:01 PM   #22
llwizardll
ผมหมีครับ w124 230e ปี92 ครับ เดิมๆๆไม่ติดเเก๊ซ ครับ
llwizardll is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2011, 09:11:25 PM   #23
joe300e
joe300e's Avatar
อยากรู้เคล็ดลับ โทรมาดิ 081-34867แปดแปด joe300e นะจ๊ะ
Old 07-07-2011, 09:39:56 AM   #24
Aoner
Aoner's Avatar
โอ้ว....สมาชิกมากันเยอะเลยครับ แบบนี้ใช้ K-jet ไม่เหงาแน่ครับ
ขอบคุณคุณ kao ที่ช่วย update รายชื่อให้นะครับ
พี่โจอี้....ผมไม่ได้มีปั๊มน้ำมันนะครับ....ตอนนี้ใช ้ไปก็ปาดเหงื่อไปครับ ว่าจะไปติดแก๊สถังโดนัทแต่ก็เสียดายรถคครับ....ไม่รู ้จะทำไงดี 5555
เดี๋ยวมีเวลาจะทะยอยอัพเดทรายชื่อให้นะครับ....ขอบคุ ณเพื่อนๆ ทุกคน
ใครมีวิธีดูแลซ่อมบำรุงอะไรเด็ดก็เอามาแบ่งปันกันนะค รับ
Old 07-07-2011, 09:52:05 AM   #25
Aoner
Aoner's Avatar
นั่นแน่พี่โจอี้แอบแจกเบอร์สาวๆ อีกแย้วววววว
Old 07-07-2011, 08:33:51 PM   #26
su 300E 24
ขอเข้าแนวร่วม K-JET ด้วยครับ W124 300E 24V. M104 ปี93 ติดแก๊สหัวฉีด AG วงศ์ ครับ 089-1333110
su 300E 24 is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2011, 08:57:45 PM   #27
Fusion
300e m103 code A ปี89 ไม่ติดแก๊สครับ
Fusion is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2011, 10:30:56 PM   #28
joe300e
joe300e's Avatar
นึกว่าสาวๆจะโทรมาที่ไหนได้มีหนุ่มๆเมล์มาจีบซะนี่ บึ๋ยส์ๆๆๆๆ
Old 08-07-2011, 12:52:34 PM   #29
MRAAN
MRAAN's Avatar
300ce 90 - Gas variable
230e 92 - กำลังจะ gas ละครับ
MRAAN is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2011, 01:13:11 PM   #30
Oad_Krub
W124 230 TE ปี92 ครับ เดิมๆ ติดเเก๊ซ แล้วครับ
Oad_Krub is offline   Reply With Quote
