Old 17-12-2013, 06:49:28 PM   #241
aun1980
ขอแสดงตัว สาวกK-Jetอีกหนึ่งคนครับ กับ190E 1.8 ครับ
aun1980 is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2013, 06:52:03 PM   #242
aun1980
Originally Posted by Keepon View Post
230 E. กำลังจะเปลี่ยนเป็นgas. Ag k jet
ผมกำลังจะเอาแก๊ส ของAG K-Jetออกน่ะครับ รถผมเป็น190Eถ้าอยากได้อุปกรณ์ก็คุยกันได้ครับ แต่ถ้าไม่หนักหนามาก ผมว่าK-JET เหมาะกับน้ำมันมากครับ
Old 17-12-2013, 07:48:30 PM   #243
Deutsch6
ใช้ 190E อยู่เหมือนกันครับ หัวฝักบัวหรือหัวเฮดจะไม่ทนการกัดกร่อนของโซฮอลเท่าไ ร ส่วนใหญ่เปลี่ยนหัวเฮดได้ไม่เกิน 3 ปีก็จะเกิดอาการรั่วบ้างหรือบางท่อของหัวเฮดเกิดเหนื ่อยไม่จ่ายน้ำมัน ทำให้เครื่องเดินไม่เรียบเพราะน้ำมันจ่ายไม่เต็ม 4 สูบซึ่งเกิดขึ้นกับรถผมอยู่ หัวเฮด 2hand สภาพดีก็หายากขึ้นทุกวัน
Deutsch6 is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2013, 11:15:28 PM   #244
aun1980
อีกที่นัดพบของชาว190Eครับ
https://www.facebook.com/190eClubThailandChonburiZone
Old 01-01-2014, 09:44:47 PM   #245
MB_HH
มาลงชื่อแจ้งเป็นผู้ช้k-jtอีกคน(คนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย) เติมแต่เบนซิน 95 ครับ
เห็นของคุณแจกแจงเรื่องGasohol ผมไม่กล้าใช้มานานแล้ว ขนาดเติมแพงสุดเบนซิน 95 วันก่อนรถวิ่งสะอีกเรย(ยี่ห้อที่อยู่ในตลาดหุ้น) แล้วจะเติมยี่ห้อไหนดีล่ะเนี่ย
MB_HH is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2014, 09:28:20 PM   #246
aun1980
ผมใช้โซฮอล์95มาปีกว่าแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
Old 03-01-2014, 09:52:41 PM   #247
RX-178
Thumbs up
ผมใช้ทั้ง m113 m119 ke-jet เติม gasohol 95 ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ โดยเฉพาะตัวแรกเติมมา 6 ปีแล้ว
RX-178 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2014, 10:07:11 PM   #248
william_dsth
william_dsth's Avatar
Default รายงานตัวเพิ่มเติมครับ
เพิ่งมีเข้ามาเพิ่มอีก 2 ลำดับ 190 1.8 เดิมๆ
กำลังปั้นต่อครับ หากลำไหนไม่ไหว อาจต้องยก 2.3 ลงแทน
จะขับให้มันสะใจอีกรอบสิ อิอิ
น้องอภิสิทธิ์
Old 20-01-2014, 10:58:48 PM   #249
wason
Default 190E 1.8
รายงานตัวอีกคนครับ ไม่รู้ว่าช้าไปป่าว ใช้ W201 190E 1.8 auto ใช้ทั้งแก๊สและน้ำมัน วิ่งฉิวปกติครับ ไม่มีเบาดับ
wason is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2014, 08:08:53 AM   #250
Krisna
ขอรายงานตัวด้วยคนนะครับ
190e 1.8 โซฮอล95 ยังเดิมๆอยู่ทุกอย่าง
ล่าสุดเครื่องดับน็อคหมดสภาพ พึ่งปลุกให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ตอนนี้สมบูรณ์ดีแล้วครับ
Krisna is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2014, 10:03:25 AM   #251
oad_gods_a31
oad_gods_a31's Avatar
มีพี่ที่ทำงานยัง Happy กับเครื่อง K-jet อยู่ครับ กับสูตร K-jet แปลงหัวฉีดไฟฟ้าครับ ใน 300E ^_^
และรถคุณอา 230CE K-jet เดิมๆครับ
oad_gods_a31 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2014, 08:17:36 PM   #252
MyKPJ
MyKPJ's Avatar
ผมส่วนมากตอนนี้จะพักอยู่ที่​ อำเภอภูซาง​ จังหวัดพะเยา​ ครับ​ เมื่อวานนี้ผมได้พบและเพิ่งได้รู้จักกับช่างที่อยู่ศ ูนย์เบนซ์มามากกว่าสามสิบปี​ อู่อยู่ใกล้ตลาดสบบง​ อู่อยู่บนทางหลวง​ 1093 (อยู่เลย​อำเภอเชียงคำ​ ออกมา​ทางอำเภอภูซาง​ ทางหลวง​ 1021) ท​างมาบ้านทุ่งกล้วย​อยู่ซ้ายมือจากปากทางสบบงสองสาม ร้อยเมตรครับ​ สงเกตุป้ายบอกซ่อมรถยุโรป​ (สังเกตง่ายๆ​ อู่อยู่ติดทางเข้าอิงน้ำรีสอร์ทครับ​) คุยกันว่าเคยทำจากัวร์อีกด้วย​ ลืมถามชื่อ​ครับวันหลังจะถามและ​เบ​อร์โทร​ เผื่อใครขึ้นภูชี้ฟ้ารถมีปัญหา​จะได้เรียกใช้​
ผมใช้​ W 124 230E​ 1995 K-jet ครับ​ รถ​วิ่งแค่แสนกว่าโล​ สภาพเครื่องยนต์ยังเหมือนรถใหม่ครับ​ วิ่งทางไกลกินแก็ส​ 10.6 โลต่อแก็สหนึ่งลิตร​ วิ่ง​ 120-150 ตา​สภาพจราจรและถนนจากภูซางลงอยุธยาบ้านเกิดครับ​ ใครมามีปัญหา​แถวๆ​ เชียงคำ-ภูซาง​ โทร​ 0947575784 ย​ินดีช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ครับ​ ใครขึ้นภูชี้ฟ้าแวะมาดื่มกาแฟสดฟรีบ้านผมได้เลย​ ข​อเรียนเชิญครับ​ สำหรับคนขี่เบนซ์มานะครับ
MyKPJ is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2014, 09:43:34 PM   #253
sukho
300 E เดิม
sukho is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2014, 08:37:28 AM   #254
dechatornnn
dechatornnn's Avatar
W124 300E K-JET 6 สูบคับ ติดแก๊ส lpg ยังไม่เคยวิ่งทางไกลคับ ใช้วิ่งไปทำวานทุกวันๆ ล่ะ 60-70 กิโล เติมแก๊ส 500 วิ่งได้ 5 วันคับ ความเร็วเฉลี่ย 120-140 กม คับ
dechatornnn is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2014, 09:03:32 PM   #255
somsak.k
somsak.k's Avatar
อยู่เชียงคาน เลย
300e m103 น้ำมันล้วน วิ่งสบาย 100-120 อยากติดแก้สระบบดูด (มีอุปกรณ์อยู่แล้วครับ) ขอคำแนะนำด้วยครับ
somsak.k is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2014, 09:01:49 AM   #256
sims190E
Originally Posted by sims1131 View Post
รถผม 190E 1.8 AT ปี 92 สีครีม เดิม ๆ กำลังวางแผนจะเปลี่ยนเครื่องเป็น M111 2.0
sims190E=ผม สม ครับ w201 190E 1.8 AT 1992 สีเหลือง เดิมๆ เบนซิล 95 ยังไม่ดมแก๊สครับ
sims190E is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2015, 01:29:42 AM   #257
changza4
Originally Posted by Kao View Post
1. Aoner = W124/230E Code B ปี 93, M102 ไม่ติดแก๊ส
2. หมวดตุ๊ = W124/230E Code A ปี 89, M102 ติดแก๊ส
3. Kao = W124/230E Code A ปี 86, M102 ไม่ติดแก๊ส
4. BOMBMAN_9 = W124/300E Code A ปี 89, M103 ติดแก๊ส
5. watchara = W124/230E Code B ปี 91, M102 ติดแก๊ส
ขอเป็นสมาชิกอีกคนครับ MERCEDES BENZ W201/190E 1.8 ใช้แก๊ซ 100% วิ่งดีครับ
changza4 is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2015, 07:00:04 PM   #258
sak201-126
จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็ยังคงใ้ช้เคเจ็ทกับมิกเซอร์อยู่ทั้งสองคัน บำรุงรักษา ซ่อมแซม จูนเองพอทำได้ ยังจะคงใ้ช้ต่อไปอีกนาน
sak201-126 is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2015, 07:40:51 PM   #259
Thanawat Tikul
ได้ k - jet 300eโค๊ดA ติดแก๊สag amphai มาดูแลได้ปีกว่าๆ แล้วชอบมากจูนแก๊สเองศึกษาจากข้อมูลในเวปbonดีมากผู้ ใช้ผู้รู้แชร์ความรู้ทำให้ได้รู้ว่าการได้ดูแลเขาให้ อยู่กับเราได้นานๆมันมีความสุขไปอีกแบบนึงแม้จะไม่ค่ อยเสถียรนักแต่ก็พาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยไม ่เกเรกลางทางก็คงดูแลเขาไปจนเกษียนโน่นแหละตอนนี้ก็4 0ปลายๆแล้ว
Thanawat Tikul is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2017, 01:13:11 AM   #260
hs1wdz
M103 300E 1992 Code B ครับ ช้างสามเศียร สมุทรปราการ
แต่อยากเปลี่ยนเครื่องบ้างครับ อยากให้เค้าผงาดบนบ้างเหมือน 25 ปีก่อน
hs1wdz is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2017, 09:35:43 AM   #261
Niroj3536
ผมก็ใช้ W201 K-Jet 1.8 ตอนที่รับมาเมื่อหลายปีก่อน มีแก๊สหัวฉีด Ag Amphai ติดมาด้วยแล้วครับ ใช้งานแบบ 2 ระบบ ฝักบัวเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้งจนทราบกลไกภายในรวมทั้ง แนวทางการฟื้นฟู ด้วยวัสดุมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 400 บาท โดยสั่งตัดประเก็น (ผ้าสีแดง) ที่ร้านตรงข้ามคลองถมใหม่ 4 สูบ 300 บาท 6 สูบ 400 บาท ส่วนยางโอริงภายในชิ้นละไม่เกิน 10 บาท โดยใช้บริการยางโอริงที่ใช้กับงานเครื่องไฮดรอลิก ยี่ห้อ Fujiseal หรือ Specseal (ลองถามลุงกู๋ดูเองก่อนครับ) สนใจอยาก DIY โดยการเปลี่ยนผ้าปั๊มและโอริงเอง (ห้ามปรับจูนผ้าปั๊มเป็นอันขาดจูนแล้วเอากลับยาก) โทรหรือทักไลน์ไปคุยได้ครับ (นิโรจน์ 0876863536 หรือทักทายที่ ID:niroj.p)
Old 06-11-2017, 07:02:33 PM   #262
sundang
ผม123 230E 124 230E ติดแก็สทั้ง2คัน
sundang is offline   Reply With Quote
