Old 29-01-2020, 02:30:32 PM   #1501
peerawatpra
Default W​ 202, C​ 220​/ M.111...... ระยอง
M.​111​ ตัวเย็น
DIY.ได้เอง​ ไม่เกินความสามารถแน่นอน
จัดส่งวาวล์น้ำ 87 องศา​ ตรงรุ่น​ รอรับของปลายทาง
ตรวจเช็คความสะอาดของน้ำในหม้อน้ำและ/ หรือควรเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำหรือเติมหม้อน้ำน้ำยาหม้อ น้ำให้ครบถ้วน.... เท่านั้นแล
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra​
Old 31-01-2020, 12:13:50 PM   #1502
peerawatpra
Default W​ 202, C​ 180​/ M.111...... สายถักสแตนเลส/ เทฟล่อน
ของ ติดรถชำรุดพร้อมพังเลยทุกเวลา
ถอดออกทั้ง 2 เส้น จัดเอาสายถักสแตนเลสเข้าทดแทน ขนาดความยาวโค้งงอตามเดิมเป๊ะ
ประกอบกับคืน พร้อมแก้ไข แวคคั่มอีก 34 จุดเป็นอันเรียบร้อย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
เสาร์.... C220, M​ 111... คับ
Old 01-02-2020, 01:15:15 PM   #1503
peerawatpra
Default W​ 202, C​ 220​/ M.111...... รังสิต​ -​ องครักษ์
ดูเหมือนปกติ...ความร้อนต่ำมาก​ รับประทานเชื้อเพลิงจุ
หรือซุ้มล้อหลังฝั่งคนนั่ง ถังชาโคลพัง เปลี่ยนเอาแบบซ่อมเข้าแทนพร้อมตัวกรองป้องกันผงถ่าน​ คุณภาพดีแน่นอนแบบบ​้านๆ​ จบ​ฝ
เปลี่ยนวาล์วน้ำ 87 องศา​ โอริงใหม่​ ทดแทนของเดิมที่เปิดค้าง.ชำรุดแร้วว
เปลี่ยน crank position sensor​ ทดแทนของติดรถที่ชำรุด... พังอ่ะ
แก้ไขแวคคั่มอีกเล็กน้อย
ท่อทางน้ำบางส่วนและปั๊มน้ำ สภาพไม่ค่อยดีแล้ว
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ความร้อนภายหลัง 7 นาทีได้ 90 องศา... ดีมาก​ วาวล์​มอททำงานสมบูรณ์
จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ถัดไป..... ตากลม​ 210​ คร้าบ
Old 01-02-2020, 09:31:25 PM   #1504
peerawatpra
Default W​ 124, E.220....... รอบค่ำ
เริ่มงานเกือบ​ 19.00 น..... น้องยุงเพรียบ
ของติดรถเปื่อยกรอบเหนียวกาวต่างๆครบถ้วน
ถอดสักหลาดฝากระโปรงท้ายฝั่งคนนั่งออก
ถอดชุดเสาอากาศ ออกทั้งหมด รื้อลูกยางครอบเสาอากาศตัวในตัวนอก
จัดเอาลูกยางใหม่ของแท้ทั้งตัวหลอกและตัวไหนเข้าติดต ั้งทดแทนของเดิม
อื่นๆประกอบกับคืนตามเดิม จบข่าว​ ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 02-02-2020, 08:42:56 PM   #1505
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111........... ลำลูกกา
ของหายาก.... แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงหน้า
จัดของแท้มือสองเข้าติดตั้งสวยงาม​ ​กิ๊ปของเดิมแท้ทุกตัว
จัดเปลี่ยน​ Magnetic​ หน้าเครื่อง​ ของแท้​ used.ทดแทนของติดรถที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนฝาครอบหน้าเครื่อง​ ของแท้ใหม่เอี่ยม
เติมน้ำยาหม้อน้ำหนึ่งลิตร
สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้​อนโอ วาวล์มอททำงานปกติ
ไม่มีประเด็นอื่น​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... M​ 112.คับ
Old 03-02-2020, 06:09:29 PM   #1506
peerawatpra
Default W 210, E 240​/ M 112....... EL
น้ำหายระหว่างเดินทาง เติมน้ำเป็นระยะระยะ กลับมาถึงที่พักได้อย่างปลอดภัย
ถอดพัดลมไฟฟ้าถอดหม้อน้ำถอดท่อยางด้านหน้า บน​ / ล่าง​ ออกทั้งหมด
สภาพหม้อน้ำน่าจะมีประเด็นเล็กน้อย กระป๋องพักน้ำก็เช่นกัน
เปลี่ยนหม้อน้ำ ใหม่ ทดแทนของเดิมที่ติดรถ ซีลท่อทางน้ำใหม่ทุกจุด เปลี่ยนฝากระป๋องพักน้ำใหม่เช่นกัน​ ประกอบกลับคืน เติมน้ำยาหม้อน้ำ เต็มระบบ.... ใช้น้ำดื่มอ่ะ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ความร้อนผ่านฉลุย วาล์วมอททำงานปกติ
ไม่พบร่องรอยรั่วซึม นำรถออกวิ่งทดลองใช้งานเสมือนจริง ความร้อนดีมาก ไม่พบร่องรอยรั่วซึม อีก
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้.... ตากลม.. คับ
Old 04-02-2020, 09:38:50 PM   #1507
peerawatpra
Default W 210, E 240​/ M 112.... ลาดปลาเค้า
อาการเหมือนเกียร์กระแทก​ สะท้านช่วงความเร็วสัก​ 40​ -​ 60
ต้องอาศัยผู้ช่วยซ่ะแล้ว​ คนเดียวม่ายไหวเป็นแน่
ยกรถขึ้นตรวจเช็คเพลาขับ​ ตรวจเช็คเฟืองท้าย
พบว่ายอยหน้าและหลังแตกร้าว.... จัดเปลี่ยนใหม่
บูชหิ้วเฟืองท้ายซ้าย​ -​ ขวาชำรุดทั้งหมด
เปลี่ยนชุดซ่อมเฟืองท้ายทั้งชุด
สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อนโอ.... ทดลองเข้าเกียร์​ ​P​ ​ R.​ N.​ D... ไม่มีกระแทก
นำรถออกใช้งานจริง​ เรียบร้อยดี กลับมาเป็นปกติแระ
ทดสอบอยู่หลายรอบ.... ก็ปกติดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W.210.​คับ
Old 04-02-2020, 09:43:10 PM   #1508
peerawatpra
Default อะไหล่​ W.212.... ชลบุรี
เบิกของแท้ให้ไปเลย
ง่าย​ ตรงรุ่น​ แน่นอน
จัดส่งปั๊มน้ำ​ แท้​ตรา​ MB
ออยเครื่องแท้​ MB.อีกชุด
รอรับของปลายทางคร้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 05-02-2020, 12:17:53 PM   #1509
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210..... พัดลมแอร์
ทำงานแบบเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้าง บางทีก็หยุดไปดื้อๆ สักพักก็กลับมาทำงานใหม่ไม่เป็นไปตามคำสั่งจากหน้าจอ แอร์เลย
ถอดชุดพัดลมแอร์ออกมาทั้งยวง พัดลมหมุนแบบเป็นนักร้อง.. เบาๆ.... แบบฐานสีขาวอ่ะ
รีซิสแตนท์... ละลาย.... งานเข้าเป็นแน่
เปลี่ยนชุดพัดลมตรงรุ่นของแท้มือสอง​ ทำความสะอาด​ หล่อลื่น.... ให้เรียบร้อย
ประกอบกลับคืน ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้ง เปิดสวิตช์กุญแจน้ำเต้า... On
พัดลมทำงานแล้ว เป็นปกติ สั่งงานจากจอแอร์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ.... เปิดแอร์​ ความเย็นถ่ายเทออกมาได้เป็นปกติ​ แรงลมเหลือๆ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
On​ going... W​ 210.Krab.
Old 05-02-2020, 09:24:25 PM   #1510
peerawatpra
Default W 210, E 240​/ M 112..AV.​ นนทบุรี
พัดลมหลังหม้อน้ำพัง จัดเปลี่ยนเอาของแท้มือสองลงแทน
โช๊คฝากระโปรง พังหนึ่งข้างแต่อีกข้างหนึ่งสภาพพอใช้ได้ จะเอาของแท้มือสอง เข้าติดตั้งฝั่งคนนั่ง 1 ต้น จบแบบง่ายๆ
ส่งมอบทับทิม ของแท้มือสอง ฝั่งซ้ายและขวาครบ​ สภาพดี
ทดสอบการใช้งานพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติโช๊คฝากระโปรงทำงา นปกติ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next...ตากลม​คร้าบ
Old 06-02-2020, 02:57:19 PM   #1511
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210..... ตัวร้อน
722.6​/.... 5​ เกียร์ไฟฟ้า​.... M.111​
แอร์เย็น​ฉ่ำ​ น้ำยาไม่ขาด.....
วนไปมาหลายรอบ​ พบว่าพัดลมไม่ทำงาน.น่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหา​ ไม่พัดลมพังก็กล่องคุมพัดลมพัง.... ถอดพัดลมออกมาทดสอบ ต่อไฟ12​ V​ ตรงเข้าพัดลมทำงานปกติ
เห็นทีจะกล่องคุมพัดลมเป็นแน่แท้
จับเปลี่ยนออก​ เอาของแท้มือสองตรงรุ่นเข้าทดแทน
สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เปิดแอร์เช่นปกติ ความเย็นอยู่ในระดับดี ความร้อนก็อยู่ในระดับปกติ นำรถออกทดลองวิ่ง อาการตัวร้อนไม่มีหลงเหลือแล้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W​ 210.Krabbbb
Old 07-02-2020, 08:46:16 AM   #1512
peerawatpra
Default นานาสาระ.... ผู้ใช้รถ​ Mercedes.Benz​ แบบบ้านๆคร้าบบบ
ไม่ได้เขียนมาเสียนาน มีโอกาสก็ต้องรีบที่จะชี้แจงอธิบาย
ระบบที่สำคัญสำคัญในรถยนต์ Mercedes Benz ที่ประสบปัญหากัน และเป็นต้นเหตุของปัญหาอีกหลายอย่าง มีที่มาหลักจากสองประเด็นใหญ่
1. ของเหลวไม่สะอาด ตั้งแต่น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบรค น้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำในระบบหล่อเย็น
ระบบของเครื่องยนต์ต้องการความสะอาด ต้องการการเปลี่ยนถ่าย ต้องการการเปลี่ยนใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดคราบสนิมตะกอนออกไซด์ต่างๆ อันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์เกิดข้อปัญหาได้แบ บหลากหลายมาก.....
2. อากาศไม่สะอาด สกปรก​ มีฝุ่นละอองเข้ามาในระบบ ตั้งแต่กรองอากาศ​ เซ็นเซอร์ต่างๆ ต้องสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งข้อมูลไปยัง ECU.... เพื่อประมวลการจ่ายเชื้อเพลิง​ หรือสั่งงานได้อย่างเหมาะสม
MAF ISC IAT CPS. Purge valve.... จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าต่างๆ
ทำหรือแก้ไขเองได้ไหม.... อยู่ที่ว่าเครื่องมือ ความพร้อม ความเข้าใจ ความใส่ใจ ในการลงมือปฏิบัติ มีเพียงพอ... และที่สำคัญทำด้วยใจ ใส่ใจในรายละเอียด
ผู้เขียนขออนุญาตออกตัวว่า ไม่ได้มีความเก่ง​ มีความสามารถพิเศษเหนือท่าน​ แต่เกิดจากความเสียหาย ที่เกิดมากขึ้น​ ซ้ำ ผิดบ่อยๆ​ ซึ่งสุดท้ายหมายถึง เม็ดเงินที่ต้องจ่ายออกไปให้กับ ศูนย์บริการ ตั้งแต่นั้นมาจึงเริ่ม เข้าไปหาข้อมูลเชิงลึก ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติ ผิดเป็นครู ไม่ผิดก็ไม่เข้าใจผิดหลายครั้งก็เสียเงินหลายครั้ง
จนในที่สุดคำตอบที่ได้​ วิธีการ​ แนวทาง.... จะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
หมายเหตุ.... บางสิ่งบางอย่างเช่นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์​ ไฟฟ้าก็ทำไม่ได้นะครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 10-02-2020, 02:44:56 PM   #1513
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111..........E​ 200​ Kompressor... ประชาอุทิศ
น้ำหายครั้งละค่อนลิตร... ทุกครั้งที่ใช้รถ
น้ำมันเครื่องรั่วซึมด้านหน้าล่าง
ไฟหรี่ไม่ทำงาน
เตรียมวัตถุดิบหลายอย่าง... งานเขเาหรือเปล่า.... ม่ายรู้
ล้างทำความสะอาด Magnetic หน้าเครื่อง ล้างทำความสะอาด บริเวณข้อเหวี่ยงหน้า
ถอดลูกปืนใหญ่หน้าออกมา เพื่อทำการเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหน้า....
พบว่า ปั๊มน้ำมันเพาเวอร์มีอาการคลอน ควรต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด ซึ่งก็รอ หาของแท้มือสองเข้า​แทน. เติมน้ำมันพาวเวอร์ชั่วคราว เข้าไปทดแทนที่ขาดซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำมาก.... รอของ
เปลี่ยนไฟหรี่หน้าทั้งคู่ซ้ายขวา พร้อมเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด
เปลี่ยนฝากระป๋องพักน้ำแบบเกลียวสีดำ เติมน้ำเข้าระบบเช่นปกติ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่องครบช ุด Fully synthetic, PAO...
กรองนมค.​ Hengst, Germany.
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดีความร้อนผ่าน
วาวล์มอททำงานสมบูรณ์​ น้ำไม่มีรั่วจากกระป๋องพักน้ำ แล้ว ไฟหรี่ติดครบถ้วนซ้ายขวา
นำรถออกใช้งานจริง​ ไม่มีน้ำรั่ว ความร้อนปกติ แดงแดงหน้าเครื่องไม่มีน้ำมันรั่วซึมอีกแล้ว แต่ไปมีรอยรั่วตรงบริเวณปั๊มเพาเวอร์ซึ่งรออะไหล่เปล ี่ยนอีกครั้ง
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... E.​240.V 6
.............W.124​
Old 11-02-2020, 01:22:41 PM   #1514
peerawatpra
Default E.240.EL, V​6.........หลักสี่
เกือบงานเข้า..... น้ำหายทีละ​ 2​ -​ 3​ ลิตร​ เติมน้ำมาโดยตลอด.... รู้เท่าทัน
ม่ายงั้นบาดเจ็บ​ กระเป๋าขาด.... เจ้าของรถใส่ใจมากกก
ถอดรื้อ ท่อทางน้ำ ด้านบนด้านล่างตรงกลางกระป๋องพักน้ำวาล์วน้ำปั๊มน้ำท ุกจุดซีลใหม่หมดโดยไม่มีการยกเว้น แต่น้ำยาในหม้อน้ำก็หายหมดเกลี้ยง
ทดสอบ เดินเครื่องเปิดแอร์เต็มที่เป็นเวลาราว 20-25 นาที ไม่มีร่องรอยของการรั่วซึมในพื้นที่ที่จะทำความสะอาด ใหม่และซีลใหม่
งานงอกเข้าแล้ว ท่อน้ำด้านหลังฝาสูบ แตกร้าวครับ สภาพไม่ดีเลย
ร้านอะไหล่ก็ต้องรอเบิกอะไหล่แท้สถานเดียว โอละพ่อ ทำไงดีเนี่ย.... ซ่อมสิค้าบบบบ
แล้วก็สำเร็จลุล่วงจนได้ไม่มีรอยรั่วอีก
เติมน้ำยาหม้อน้ำ ทั้งระบบอีกชุด
เปลี่ยนกันเลยประตูคนขับทั้งชุดของแท้มือสอง ของเดิมติดรถอาการโคม่า...,, เรียบร้อย
ทดลองนำรถออกวิ่งใช้งาน ราว 15 นาที ไม่พบร่องรอยรั่วซึม ใดๆ​
ปิดเปิดประตูฝั่งคนขับได้อย่างมีความสุขขึ้น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... W.124.คร้าบบ
............. W​ 210....
Old 12-02-2020, 04:25:18 PM   #1515
peerawatpra
Default W​ 124, E.220....... ลำลูกกา
เริ่มจะถอดอุโมงลมหน้าเครื่อง พบสายพานแตกร้าว น่ากลัวจัง... เปลี่ยนใหม่ครับ​ ​2140 Gates
เปลี่ยนชุดลูกรอก ของแท้มือสอง
เปลี่ยนสายเบนซินเข้าออกทั้ง 2 เส้น​ สายถักสแตนเลส/เทฟล่อนทนความร้อน 200 องศาเซลเซียส
เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ทั้งชุด F8 DC 4..... เกิน​ 20,000 กม.แระ
เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ ของแท้ Mercedes Benz ทั้งชุด​ น้ำยาหม้อน้ำ ครบสมบูรณ์
เปลี่ยนสายน้ำย้อนกลับกระป๋องพักน้ำ.... ติดรถพร้อมพัง
ซีลท่อทางน้ำใหม่หมดทุกจุด
ล้าง​ MAF.IAT
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ไม่มีร่องรอยรั่วซึมของสายเบนซิน​ และระบบน้ำ
ความร้อนโอ วาวล์​ม​อท​ทำงานดี​ เดินเรียบดีม้ากกก
เสียงหน้าเครื่องเป็นปกติแว้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... New​ Eyes.คร้าบบบ
Old 13-02-2020, 10:13:02 AM   #1516
peerawatpra
Default W 210, V.6​ / M 112....... EL
หน้าห้องเครื่องด้านในเสียงสะท้าน​ สั่น.... ​ ผนวกเสียงดังน่าเกลียดจังเลย
เปิดฝากระโปรงหน้าออกมาก็พบกับจำเลย พัดลมไฟฟ้าหลังหม้อน้ำพังครับ
เปลี่ยนเอาของแท้มือสองเฉพาะตัวพัดลม​ เข้าแทนที่ของเดิมที่ปลดระวาง.... พัง
ทำความสะอาด ครีบแผงหม้อน้ำ สิ่งสกปรกมากมาย​ ขาดการดูแล
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบเป็นปกติ เปิดแอร์​ พัดลมไฟฟ้าทำงานเป็นปกติและไม่มีเสียงดังอีกแล้ว ความร้อนดีมาก วาล์ว Mot ทำงานปกติ
จบข่าว​แบบง่ายๆเบย ใช้รถอย่าง​มีความสุข​คร้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
จัดส่ง​ Silicone Spray.3 กระป๋อง​ ให้กับเพื่อนสมาชิกแถวศรีนครินทร์​ 42....เรียบร้อย
พรุ่งนี้.... New.Eyes.M 111.คับ
Old 14-02-2020, 07:58:55 PM   #1517
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111/ E​ 200​ Kompressor........ นอกสถานที่
บางแคคร้าบ
น้ำมันเพาเวอร์รั่ว​ เกินระดับ​ minimum.ลงไป​ เติมเพิ่มก็ยังมีรั่วซึมไม่เลิกลา
ถอดพัดลมไฟฟ้า​ ถอดสายพานปั๊มเพาเวอร์​ ถอดเอาปั๊มเพาเวอร์ตัวติดรถออก
เปลี่ยนเอาปั๊มเพาเวอร์ของแท้มือสองสภาพดี เข้าโรงประจำการแทน ทำความสะอาดในระบบเรียบร้อย เติมน้ำมันพาวเวอร์ MB​ 236.10 เข้าระบบ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เครื่องเดินเรียบปกติไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเครื่องยน ต์ ปั๊มเพาเวอร์ใหม่ที่ลงไม่พบร่องรอยรั่วซึมอีกต่อไป
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W.124.... ลูกลอยถังน้ำมันเบนซิน
............ W.124..... ตัวร้อน​ คร้าบ
Old 15-02-2020, 02:31:28 PM   #1518
peerawatpra
Default W.124,...... ... ลูกลอยพัง
มาใกล จากชลบุรี
เริ่มลงมือทำ​ 7​ โมงเช้านิดๆ...... ม่ายยากนัก
เปิดฝาท้ายถอดลูกลอยถังน้ำมันออกมาทั้งชุด แยกธาตุลูกลอย ออกมา สนิมเพียบ
จัดแจงล้างออกไซด์ของลูกลอยทุกซอกทุกมุม​ สกปรกม้ากกกก... จนสะอาด
ประกอบกลับคืน​ ทดลองใช้งาน ทำงานสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีกระโดดโลดเต้นอีกแล้ว
ต่อด้วยถอดซุ้มล้อหน้าซ้ายฝั่งคนนั่ง เอาถังชาโคลติดรถออกมา พังเรียบร้อย
เปลี่ยนเอาของแบบซ่อมคุณภาพดีแน่นอนเข้าแทนที่
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 15-02-2020, 02:54:17 PM   #1519
peerawatpra
Default M​ 104, E​ Class.โลงจำปา....... หาดใหญ่/ ลาดพร้าว
อาการ.... ตัวร้อน​100​ ++.... พัดลมไฟฟ้า
พบงานงอก..... กระป๋องพักน้ำแตกร้าว​ ฝากระป๋องพักน้ำพัง
วาวล์มอทถูกปิดระบบ..... ถังชาร์​โคล​พังเป็นแน่​ อัตราบริโภคสูง.... และื่นๆ
เปลี่ยนกระป๋องพักน้ำ​ ฝาปิดกระป๋องพักน้ำ​ ล้างเซ็นเซอร์กระป๋องพักน้ำ.. สกปรกม้ากกกกกก
ถอดเปลี่ยนวาวล์น้​ำ​ ​71 องศา​ ของติดรถปิดตายสนิท
เปลี่ยนท่อหม้อน้ำเส้นบนด้านขวา​ แก้ไขแบบบ้านๆคร้าบ​ สวยงามตามท้องเรื่อง
เปลี่ยนถังชาร์โคลซุ้มล้อหน้าด้านซ้ายฝั่งคนนั่ง​ พร้อมติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน​ เดินระบบสายลมกลับเข้าที่ตามเดิม​ เปลี่ยนวาวล์มอทของแท้มือสอง
เปลี่ยน​ IAT ของแท้​ used​
ล้าง​ MAF ISC จุดเชื่อมต่อไฟฟ้ามากมาย
เปลี่ยนท่อน้ำย้อนกลับ จากวาวล์น้ำไปยังกระป๋องพักน้ำ
เติมน้ำยาหม้อน้ำเต็มระบบ....
สนิมยังคงเยอะน้าาาาา​ รอล้างชุดใหญ่.... 555
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติดเดินเรียบดีมาก​ ความร้อนโอ​ ทำงานปกติระบบกลับมาสมบูรณ์ครบถ้วน ระบบคืนกลับมาดังเดิมแระ​
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra
ถัดไป.... W.210.. คร้าบบบบ
Old 17-02-2020, 06:37:34 PM   #1520
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210..... น้ำรั่ว
นอกสถานที่ค้าบ
เปิด ฝากระโปรงรถขึ้นมา ค่อยๆหาจำเลย สุดท้ายพบว่าท่อน้ำที่ออยเครื่องทั้ง 2 เส้น... แตก
จัดการเปลี่ยนท่อยางด้านหน้าทั้งชุด ท่อน้ำเส้นบน ท่อน้ำเส้นล่างท่อน้ำใต้กระป๋องพักน้ำ ท่อออยเครื่อง เป็นการล้างระบบให้สะอาดไปโดยปริยาย
ทำความสะอาดท่อ ทุกจุดให้สะอาดซีลด้วยกาวเล็กน้อย
ประกอบทุกอย่างกลับคืนตามเดิม​ เข็มขัดเดิมยังดีปกติ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ตรวจทางกายภาพอีกครั้ง​ไม่พบร่องรอยรั่วซึม ความร้อนโอ
วาวล์​ม​อท​ทำงานดี​ ปล่อยเดินเบาราว​ 20​ นาที​ ไล่อากาศเรียบร้อย
นำรถออกวิ่งใช้งานทั้งรอบต่ำรอบสูง เกือบครึ่งชั่วโมง ตรวจเช็คอีกครั้ง ไม่พบร่องรอยรั่วซึม น้ำไม่มีรั่ว ท่อทุกจุดแน่นมั่นคงดี​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W.124....ตามด้วย
........... W​ 210.... คับ
Old 18-02-2020, 03:22:11 PM   #1521
peerawatpra
Default W​ 124, E.220.......กินน้ำมันดุ
รถยังคงวิ่งใช้งานเหมือนปกติ​ ดูเหมือนไม่น่ามีประเด็นอะไร แต่.... ใช้ไม่ได้ครับ
อันดับแรกถอดซุ้มล้อฝั่งคนนั่งออก เปลี่ยนเอาถังชาร์โคลแบบซ่อมเข้าแทนพร้อมติดตั้งตัวก รองป้องกันผงถ่าน ตรวจเช็คสายลมครบถ้วน
ล้างระบบไฟฟ้าทั้งหมด​ MAF IAT​ ISC CPS...... จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
แก้ไขแวคคั่มที่รั่ว.เปื่อย​ หลวมใหม่หมด.... เพรียบเบย
เปลี่ยนหัวเทียน F8DC4​ ทั้งชุด.... .​ใหม่
เปลี่ยนกรองอากาศใหม่ ของเดิมผ่านมาไม่รู้กี่สมัยแล้ว
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดีมาก ความร้อน OK วาวล์มอททำงานครบถ้วน สมบูรณ์
นำรถออกใช้งานจริง รู้สึกได้เลยว่าคันเร่งเบาขึ้น มีกำลังดีกว่าเดิม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 20-02-2020, 10:58:01 AM   #1522
peerawatpra
Default M 111​ ตากลม 4 สูบแถวเรียง...... ตัวร้อน 100 ++
ตากลมรุ่นแรก 1996 มีอุโมงพัดลมฟรีคลัช
ความร้อนขึ้นแบบน่ากลัว เวลารถวิ่งไม่มีปัญหา แต่เวลาจอดนิ่งๆขึ้นไปเกือบ 110 องศา
รื้อ ทำความสะอาด กล่องฟิวส์ทั้งหลาย ติดกับหม้อลมเบรค จนสะอาดเพียงพอ
ถอดชุดฟรีคลัชอุโมงค์ลมคานหน้ารถออกทั้งหมด เพื่อทำความสะอาดหม้อน้ำ และแผงคอยล์ร้อน ซึ่งสกปรกมาก ไม่เคยทำความสะอาดมานานแล้ว
พบจำเลยซึ่งเป็นต้นเหตุของเครื่องยนต์ที่ทำให้ความร้ อนขึ้นสูงแล้ว พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนพังครับ เป็นของเทียบเคียง สายพานก็อยู่ในอาการสาหัส
จัดเอาพัดลมไฟฟ้าของแท้มือสองสภาพดีลงประจำการ สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี เปิดแอร์เต็มที่ ความร้อนโอประมาณ 90 องศา แอร์เย็นฉ่ำ พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนก็กลับมาทำงานเป็นปกติ.....
ไม่แนะนำให้ใช้พัดลมไฟฟ้าของเทียบเลย คุณภาพของงานค่อนข้างด้อยกว่าของแท้มากถึงมากที่สุด
นำรถออก วิ่งใช้งานเช่นปกติ ราวครึ่งชั่วโมง อาการตัวร้อนจบล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Tomorrow.... W 124​ คร้าบบ
Old 21-02-2020, 03:27:41 PM   #1523
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111....... ปากเกร็ด
จากที่เห็นสภาพดีมากกกก
ถอดรื้อแล้วจะเห็นเองว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลซ่อน/ หลบซ่อนอยู่
ถอดถังชาโคลซุ้มล้อหน้าซ้ายฝั่งคนนั่ง ถังชาโคลพังเรียบร้อย เดินสายลมใหม่หมดติดตั้งตัวกรอง เปลี่ยนวาล์วมอทมือสอง ของแท้เข้าประจำการ
ถอดอุโมงลม พบว่าฟรีคลัชพัง ปั้มน้ำพัง โช๊คดันสายพานก็พัง... เปลี่ยนใหม่หมดครับยกเว้นโช๊คดันสายพานใช้การซ่อม ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม.... GRAF, GATES...
เปลี่ยนสายพาน 2140 ของติดรถพร้อมพัง... แตกกลางเส้นเบย
เปลี่ยนสายเบนซินทั้ง 2 เส้น เป็นสายถักสแตนเลส ทนความร้อน 200 องศาเซลเซียส
เปลี่ยน CPS ข้างเครื่อง ทดแทนของติดรถที่ชำรุดแล้ว
เติมน้ำยาหม้อน้ำ ประมาณ 7 ลิตร
ล้าง maf iat isc และจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกเพียบ
ประกอบกลับคืน สตาร์ทเครื่อง 2 รอบติด เดินเรียบดี ไล่ลมในระบบ ความร้อนดูจะต่ำไปสักนิด วาล์วมอททำงานปกติ
ดับเครื่องสตาร์ทใหม่อีกครั้ง ติดแบบง่ายๆเลย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... M 104.... M 111, 200 Kompressor. คร้าบ
Old 23-02-2020, 10:58:38 AM   #1524
peerawatpra
Default W 201..ยุค 90....เข็มวัดน้ำมัน
190 E ... 1.8 เครื่อง 4 สูบ 8 วาวล์
เข็มบอกระดับน้ำมันกระโดดโลดเต้น หลายช่วงระดับของการวัดน้ำมัน..... ซ่อมได้อ่ะ
โชคดีเป็นรถที่ไม่ได้ติดแก๊สไม่มีเครื่องเสียงอะไรใด ๆยังคงสภาพเดิมๆในยุค 90...
เปิดฝาท้าย ถอดเอาชุดลูกลอยถังน้ำมันออกมาได้ไม่ยากนัก
ชำแหละลูกลอย ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม เส้นลวดนิโครมเท่าเส้นผม พลาดคือพัง
ก็ทำแบบเนี้ย จนเสร็จสมบูรณ์ ประกอบกับคืน ทดสอบหน้างาน สดๆ เข็มวัดเบาะ ระดับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง กลับมาสู่โหมดการทำงานปกติแล้วไม่มีการกระโดดโลดเต้น อีกต่อไป ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของผู้ใช้รถประกอบด้วย ไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำมันอยู่ในระดับที่ต่ำถึงต่ำมา กนานๆ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 25-02-2020, 03:17:27 PM   #1525
peerawatpra
Default ถัง​ชาร์​โคล​ W 124​
เพื่อการนี้โดยเฉพาะเบย
พังมาตั้งแต่ก่อนหน้าหลายชาติแล้ว... รู้เท่าไม่ถึงการณ์ค้าบ
เปิดซุ้มล้อหน้า ฝั่งซ้าย ปลายเท้าซ้ายฝั่งคนนั่ง ไม่ต้องเดาเลยอ่ะครับ พังเรียบร้อย
จะเอาถังชาโคลแบบซ่อมคุณภาพดี เข้าติดตั้งทดแทนของเดิม ที่ติดรถ เดินสายลม ใหม่ พร้อมติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านครบถ้วน
วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ถังชาร์​โคล​ที่มีพร้อมติดตั้งได้เลย W 124, 129, 140, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 220 คร้าบบบบ
