Old 15-04-2017, 12:12:24 PM   #1
hs1usf
Default ไมล์ไม่ขึ้นเพราะไฟ abs ติดมันเกี่ยวกันยังไง
ไมล์ไม่ขึ้นเพราะไฟ abs ติดมันเกี่ยวกันยังไงครับ ท่านใดทราบจะแก้ยังไงดีครับ ถ้าไฟ abs ดับไมล์ขึ้นปกติ
hs1usf is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2017, 04:09:00 PM   #2
Cobra4971
ว่าตามหลักการนะครับ จอไมล์บางรุ่นใช้สัญญานความเร็วจากระบบ ABS ซึ่งสัญญาณมาจากเฟืองท้าย ถ้าไม่มีสัญญาณดังกล่าว จอความเร็วก็ไม่ขึ้นครับ
ลองเช็คเซนเซอร์ความเร็วที่เฟืองท้ายก่อนครับ
Old 15-04-2017, 04:37:28 PM   #3
hs1usf
เพิ่มเติมครับลืมบอกรุ่น เป็น w202 c220 ครับถ้ารุ่นนี้เซนเซอร์ความเร็วอยู่ที่เฟืองท้าย มันอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายไม๊ครับ
Old 15-04-2017, 04:44:59 PM   #4
Cobra4971
ปกติเซนเซอร์ ABS จะอยู่แถวหน้าแปลนเพลาเดือยหมูของเฟืองท้าย ใกล้กับยอยยาง ลองมุดดูครับ
Old 15-04-2017, 10:32:12 PM   #5
chap
chap's Avatar
อย่างน้อย รถ w202 c220 ที่ผมใช้
รถมันวัดความเร็วจากสาย abs ที่ล้อหน้าข้างซ้าย
ผมเจออาการว่าเข็มความเร็วขึ้นมั้ง ไม่ขึ้นมั่ง ตามอารมณ์ไม่ถูก ตัวเลขระยะทางก็ขึ้นน้อยกว่าความเป็นจริง และที่แน่ ๆ เบรกแรง ๆ ล้อก็ล็อค
ก็ได้ค้นหาความรุ้ในเวบนี้ และมีลิงก์ไปเมืองนอก จนบัดกรีซ่อมสายเอบีเอสที่ขาดแล้วเขาแค่พันเทปไว้มัน เลยติด ๆ ต่อ ๆ
ตอนนี้อาการหายสนิทมาหลายปีแล้วครับ
chap is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2017, 09:35:58 AM   #6
hs1usf
ขอบคุณคุณ chap อาการเดียวกับผมเลยพอจะมีลิงค์ที่มีข้อมูลนี้หรือรูป เซนเซอร์ที่ว่าไม๊ครับหรือพอจะบอกจุดสังเกตุว่าตรงไห นคือเซนเซอร์วันนี้ผมจะได้ถอดล้อหน้าซ้ายดู
Old 16-04-2017, 09:40:01 AM   #7
chap
chap's Avatar
https://www.youtube.com/watch?v=B2xFht_Vbb4
ลองดูคลิปนี้ครับ
Old 16-04-2017, 09:56:34 AM   #8
hs1usf
Old 16-04-2017, 03:17:09 PM   #9
hs1usf
ถอดล้อดูแล้วมันมีทั้ง 2 ข้างแต่ยังถอดเซนเซอร์ไม่ได้ครับมันเป็นน๊อตหัวแฉกดา วไม่มีเครื่องมือถอด
Old 16-04-2017, 06:31:28 PM   #10
ถามก่อนว่าอยากDIYเองมั้ย?
สั่งเครื่องมือจาก ล.ซ.ด. ก็ได้นะ
แต่ต้องเลือกBrand
มีชุดนึงขายรวมทั้งคีมล็อค
หัวTorxที่ท่านต้องใช้
กับหกเหลี่ยมหัวบอล
ราคาแพงกว่ายี่ห้อล่างๆ
3-4เท่าก็ต่องซื้อ
เพราะยี่ห้อunknow
ทำเหลี่ยมเสีย
แล้วจะคลายยากเลยทีนี้
ปล.ของที่ระบุ วัสดุเป็นSNCMV ด้วยน่าสน
ยิ่งMade In Japan คว้าเลยนะครับ
Old 16-04-2017, 08:35:58 PM   #11
harm_c220
harm_c220's Avatar
ลองกูเกิลคำว่า
พระนครเครื่องมือช่าง
ผมเคยไปรับเองที่บ้านเค้า
แต่จริงๆเค้าส่งไปรณีย์
ของครบเครื่องมือก้อเกรดดี
มีครบครับ ราคาไม่แพงซื้อเป็นตัวๆได้
Old 18-04-2017, 02:56:58 PM   #12
tinnapat
ลองเช็คปั้ม ABS ยังครับว่าเสียหรือป่าวเอาไปจับ star ดู
ผมมีอาการแบบเดียวกันไมล์ไม่ขึ้น ไฟ abs โชว์
เปลี่ยนปั้มหายเลย
tinnapat is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2017, 06:53:11 PM   #13
เปลี่ยนปั้มหายเลย
มาเสริมก่อนต้องเปลี่ยนของใหญ่ๆ
พอดีผมเปิดกล่องฟิวส์W140
เพื่อลอดสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
เห็นมีฟิวส์ABSด้วย
หรือต้องเรียกกล่องmodule
เพราะเป็นแท่งดำยาวเชียว
น่าจะมีส่วนนะ..ลองดู
ถ้าใช่ก็มาบอกเพื่อนๆด้วย
จะได้ไล่ตรวจเองบ้าง..ก่อนถึงมือช่าง
Old 18-11-2019, 07:21:24 AM   #14
ผ่านมาเกือบ3ปี
แต่ จขกท.ไม่มาอัพเดทเลย
เพื่อนๆ จะได้ใช้ค้นอ่าน
สมช.ใหม่/เก่า..อ่านนะ
ผมให้น้ำหนักตามท่านchap
ไปอู่เห็นช่างถือปืนหัวแร้ง
จี้ๆ สายไฟแถวๆ ล้อ
จุดนี้อยู่ภายนอกเครื่องยนต์..ทำได้
เพราะไม่ร้อนจนบัดกรีหลุดแน่
หรือใครเคยซื้อสายSensorใหม่
มาแชร์ราคาที???
แพงไหมครับ
ว่าไม่ได้...บางท่านไม่นิยมซ่อมนี่นา!
