Go Back   BenzOwner.NET > หมวดซื้อขาย > อะไหล่รถเก่า และ รถเก่า เท่านั้น
Old 05-08-2019, 10:59:06 PM   #1
Kris
Kris's Avatar
Default ขาย 320E W124 ภายนอกเดิม ภายในสวย ช่วงล่างหลัง ไฮดรอลิกบาลานซ์
VIN : WDB1240236B654773
- เดิมออกจากโรงงานเป็นรุ่น 230E 4-speed manual รถธนบุรี (ประกอบในประเทศไทย) Code B ปี 1992 ไม่มีแอร์แบ็ค
- เปลี่ยนเครื่องเป็น M104 ปี พ.ศ. 2549 เป็นเครื่องจากต่างประเทศ ที่ใช้งานมาแล้วประมาณ 75,000 กิโลเมตร พร้อมเกียร์ .4, เฟืองท้าย 3.06 ตรงรุ่น ปัจจุบัน ความจุ 3.2 ใช้งานมาประมาณ 100,000 กิโลเมตร จนถึงปีนี้
- เฟืองท้ายไม่หอน (ใช้น้ำมันเฟืองท้ายของ Vavoline แบบสังเคราะห์ 100% มาตลอด)
- เกียร์ทำงานปกติ จับเร็ว เปลี่ยนนิ่ม
- มีระบบ oil cooler น้ำมันเครื่อง ด้วยอากาศ เอามาจากเครื่อง M104 ที่อยู่ใน W140
- มีระบบ oil cooler น้ำมันเกียร์ ด้วยอากาศ ใช้ของ Honda Accord และ Volvo
- เคยติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ใช้งานมาประมาณ 80,000 กิโลเมตร ... เลิกใช้แก็ส และ ถอดออกปลายปี พ.ศ. 2561 โดยที่ยังไม่ได้ถอด ชุดสายไฟ+กล่อง ของระบบแก๊ส, ท่อแก๊ส ออก ... ยังคงไว้เหมือนเดิม
- เติมน้ำมันเบนซิน 95 มาตลอด
- ตัวถังสีเดิม จอดในร่มตลอด สภาพสีโดยรวมยังพอได้ ไม่ซีด แต่ก็ไม่เงางามมาก, ไม่เคยชนหนัก
- กันชนหน้าของผลิตในไต้หวัน ยังเหนียว ใช้ได้อีกนาน ใส่กับยางกันกระแทกเดิม, คิ้วโครเมี่ยมเดิม
- ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ใช้งานน้อยมาก วิ่งไปเพียง 12,000 กิโลเมตร
ภาษีเต็มถึงกลางปี 63, เจ้าของขายเอง, เอกสารพร้อมโอน
ราคา 160,000 บาท
ติดต่อ Kris 063-9879197
8.00 - 22.00 น.
นัดลองรถ, ต่อรองราคา
รามคำแหง 60, กรุงเทพกรีฑา 7
Old 05-08-2019, 11:03:55 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
- ติดตั้งระบบช่วงล่างด้านหลังแบบ Hydraulic Balance หรือ Self-Leveling System (SLS) โดยสร้างท่อน้ำมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากต้นแบบ ระบบทำงานเป็นปกติได้ดี เหมือนที่ติดมาจากโรงงาน ….. ตุ้มเพิ่งเปลี่ยนใหม่ ปลายปี 61 และใช้น้ำมัน Hydraulic ของ Benz แท้
- สปริงหน้า E320 ไม่ตัด, โช้คหน้าบิลเหลือง B6 ของ SL R129
- มีเหล็กค้ำหัวโช้คหน้า (ถอดท่อนกลางเก็บไว้ จะให้ไปด้วย)
- เหล็กกันโคลงหลังของ E320T, สปริงหลัง W201 190E 1.8, มีอาร์มหลังแบบปรับมุมแคมเบอร์ได้
- ช่วงล่าง หน้า/หลัง สภาพดี, เพลากลางไม่สั่น, ยอยเพลากลาง ยางหุ้มเพลา ไม่ขาด, ลูกปืนล้อไม่ดัง
- ด้านหลังซ้ายเวลาตกหลุมแรงหน่อย มีเสียงดัง ตรวจดู บุช, ลูกหมาก ทั้งหมดแล้ว หาสาเหตุไม่เจอ อาจจะเป็นที่
ตัวโช้ค หรือ อาจจะมีของตกไปช่องหลุมวางของในตัวถังข้างซ้าย
- ระบบท่อไอเสียจากหัวตัดนอก มาทั้งเส้น รวมถีง CAT และ หม้อพักปลาย เสียงเงียบ
- เบรคหน้า E320 W124, จานเบรค Brembo High Carbon, ผ้าเบรค ceramic
- เบรคหลัง E280 W210, จานเบรค Brembo High Carbon ขนาด 290 mm, ผ้าเบรค ceramic
- หม้อลมเบรค 2 ชั้นจาก W140
Old 05-08-2019, 11:08:59 PM   #3
Kris
Kris's Avatar
- ระบบคอยล์จุดระเบิดแยก (ใช้คอล์ยเครื่อง M111), สายหัวเทียนพิเศษ [ ชุดสายไฟเข้าคอล์ยเดิม ยังมีให้)
- เปลี่ยนพัดลมหน้าเครื่องเป็น ระบบพัดลมไฟฟ้า แล้ว, คอล์ยร้อนของ W210
- ตู้แอร์ คอยล์เย็น ทำมาใหม่ ไม่มี heater, แอร์เย็น สู้แดดสบาย
- ระบบ push start พร้อม remote เปิด/ปิด ประตู , ปุ่ม central lock ที่คอนโซล
- กระจกมองข้างขวา ปรับไฟฟ้า แบบ Code C
- ไฟเบรคดวงที่ 3 (ภายในมีการซ่อม), ไฟส่องแผนที่ เสา C
- ระบบไฟส่องสว่างในรถ, คอนโซล, หน้าปัทม์ เป็น LED
- ระบบไฟฟ้าในรถ ใช้ได้หมด, User Manual แท้ พร้อมซองเดิมๆ
- โคมไฟหน้า Bosch แท้, ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย ของแท้
- ภายในและเบาะผ้าสีดำจากญี่ปุ่นทั้งชุด สภาพใหม่มาก, เบาะไฟฟ้า, ลายไม้วอลนัทสีเข้มสวย (เปลี่ยนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555)
- ล้อขอบ 15 ผลิตใน Germany กว้าง 7 นิ้ว ET40 (สเป็คใกล้เคียงล้อ sportline)
- ล้อแม๊กซ์อะไหล่แบบบาง ขอบ 15 ของรุ่น SLK
- เครื่องเสียง วิทยุ/CD/MP3 ALPINE, ลำโพง Prism แยกชิ้น, แอมป์+Sub 10 นิ้ว ท้ายรถ
- ยาง Micheline Primacy 3ST 195/65 R15 ผลิตปี 2014 ใช้งานไปหมื่นกว่าโล แต่ควรเปลี่ยน เพราะแตกลายงา แล้ว
Old 05-08-2019, 11:10:12 PM   #4
Kris
Kris's Avatar
* ตำหนิ *
- จุดที่ผุ : ซุ้มล้อหลัง, ขอบบังโคลน, ขอบท้ายรถ, ขอบกระจกด้านบน 2 จุด (น้ำไม่ซึม เคยยกกระจกยิงอัดกาวใหม่ไปแล้ว)
- กันชนหลังแตกร้าว ใช้กาวยึดไว้, สีกระเทาะเล็กน้อยที่ด้าน หน้าขวา, กาบชายล่างสีลอกหลายจุด
- Blower แอร์ เบอร์ 3 ลมแรงเท่าเบอร์ 2
- ตัวเลขบอกอุณหภูมิภายนอกรถ บางครั้งเพี้ยนเห็นเป็นเลขประหลาดๆ
- เข็มแสดงระดับน้ำมัน มีกระดิก ไม่นิ่ง เป็นบางครั้ง
- รูน็อตยึดยางเต้าคานหลังด้านซ้าย เกลียวเคยรูด 1 รู ช่างแก้ไขโดยการทำเกลียวใหม่ ใช้น็อตขนาดใหญ่กว่าเดิม
* ของแถม และ อะไหล่สำรอง *
- กาบตัวถัง ซ้าย/ขวา สีตรง จากหัวตัดญี่ปุ่น
- แผงประตูหน้าขวา (ลายเดียวกันกับภายในรถ)
- หม้อพักใบท้าย
- ปีกนกหน้า บุช, ลูกหมาก Benz แท้ แค่ยางหุ้มขาด
- จานเบรคเดิม (ยี่ห้อ ATE) ยังไม่หมด size ทั้งชุด หน้า/หลัง
- ท่อร่วมไอดี M104 2.8 เจาะรูหัวฉีดแก๊สมาแล้ว พร้อมตัว flap
- ไส้กรองอากาศ 1 อัน, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 อัน
- รีเลย์โอเวอร์โหลด, รีเลย์ปั๊มติ๊ก, คอล์ยจุดระเบิด เครื่อง M111 2 ตัว
- ดาวลอยกระจังหน้า, ดาวฝาท้าย, กระจกไฟหน้า Bosch แท้ ข้างซ้าย
- คิ้วใต้ไฟหน้า, แผงโฟมปิดไฟร์วอล ชิ้นกลาง
Old 05-08-2019, 11:11:19 PM   #5
Kris
Kris's Avatar
* รายการที่เพิ่ง service ไปล่าสุด ต้นเดือน มิย. 62 *
- ลูกหมากขาวาล์วระบบบาลานซ์ ของใหม่ แท้
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (Valvoline MaxLife กึ่งสังเคราะห์) พร้อมไส้กรอง
- เปลี่ยนถ่ายน้ำ, ล้างหม้อน้ำ, ใส่น้ำยาของ Benz แท้
- เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง 2 ตัว (ของใหม่ ยี่ห้อ Cortego)
- เปลี่ยนซีลยางฝาครอบวาล์ว (ยี่ห้อ Elring), ยางรองสกรูฝาครอบวาล์ว
- หัวเทียน Bosch F8 DC4
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ (Caltex) พร้อมไส้กรอง และ ซีลยางอ่างน้ำมันเกียร์
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย (Valvoline SYNPOWER สังคราะห์ 100%)
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพาเวอร์ พร้อมไส้กรอง
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค
- วาล์วน้ำ 80 องศา ของเทียบ ตรงรุ่น M104
- เปลี่ยนเฟืองแกนก้านปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า, ยางใบปัดน้ำฝน
- เปลี่ยนยางหูช้างกระจกมองข้างขวา (ของแท้)
Old 06-08-2019, 03:32:19 PM   #6
Godzela
Godzela's Avatar
โอ้ รถเทพจะไปอีกคันแล้ว
Godzela is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2019, 11:19:33 AM   #7
Boattamon
Boattamon's Avatar
เทพเลยนะนี่ ...
Boattamon is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2019, 09:41:32 PM   #8
Kris
Kris's Avatar
รวมรูปภาพ รายการที่ service ไป ต้นเดือน มิ.ย. 62
Old 20-08-2019, 02:52:22 PM   #9
Kris
Kris's Avatar
รวมที่เพิ่ง service ไป ก็เกือบ 2 หมื่นบาท แล้วครับ
Old 20-08-2019, 09:56:17 PM   #10
D421
D421's Avatar
ขายไปแล้วจะไม่คิดถึงกันแย่หรอคะ
D421 is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2019, 11:02:51 PM   #11
Kris
Kris's Avatar
W126 ใกล้เสร็จแล้ว
Old 21-08-2019, 06:56:40 AM   #12
D421
D421's Avatar
Originally Posted by Kris View Post
W126 ใกล้เสร็จแล้ว
เป็นอย่างนี้นี่เอง
Old 29-09-2019, 09:54:36 PM   #13
Kris
Kris's Avatar
ต่อรองได้ ครับ
Old 23-10-2019, 12:05:31 AM   #14
pitoy
Post รูปดูไม่ได้แล้วครับ
รูปดูไม่ได้แล้วครับ
pitoy is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2019, 11:58:06 AM   #15
Kris
Kris's Avatar
Originally Posted by pitoy View Post
รูปดูไม่ได้แล้วครับ
https://www.facebook.com/groups/bctm...848866&sfns=mo
Old 20-11-2019, 04:20:27 PM   #16
Kris
Kris's Avatar
ล่าสุด ซ่อมเปลี่ยนปุ่มปรับเสียงวิทยุ เรียบร้อย
Old 21-01-2020, 10:35:21 PM   #17
Kris
Kris's Avatar
มาลองขับ ต่อรองได้ ครับ
