Old 06-11-2019, 01:30:07 PM   #31
Niroj3536
Originally Posted by psychedelic rock View Post
มีอู่นึงชำนาญมาก ถ้าสนใจ บอกได้นะครับ อยู่ลาดพร้าว ซ่อมbenz ยุค 70-00 ได้ดีมาก แล้วจบ ผมแนะนำไปทุกคัน แฮอปปี้ทุกคัน
สะดวกเป็นชื่ออู่ หรือเป็นเบอร์ของท่าน สมช.เอง ด้วยได้ไหมครับ เผื่อให้เพื่อน สมช.ที่สนใจจะได้โทรไปสอบถามท่านถึงรายละเอียดชื่อแล ะเบอร์โทรของอู่ ย่านลาดพร้าว ดังกล่าว (ขอบพระคุณยิ่งครับ นิโรจน์ฯ 08 9828 87 เก้าแปด ครับ)
Old 07-11-2019, 06:00:43 AM   #32
เพิ่งสังเกตปีที่ จขกท.สมัคร
2012นี่ก่อนผมตั้งเกือบปี
ก็ยังไม่ช้าที่จะต้องรู้ว่าป่วยอะไรแน่
ไปแต่ละหมอ..รักษาไม่ถูกโรคเลย
ผ่านมา5อู่...ไม่รู้เจ็บตัวจนแหยงไหม?
แค่ไม่อยากเห็น สมช.มาบ่น
ที่ถูกอู่บวกหนักๆ ราคาศูนย์ฯ
อีกอย่างอ่าน/DIYเรื่องพวกนี้ไม่เสียเวลาอะไรนี่
ที่เล่นเฟสเรื่องไม่เกี่ยวกับเรา..เสียเวลามากกว่าอี กนะ
กลับมาคันนี้..ก็ถือสะว่า
ที่เป็นโรคเรื้อรังขนาดนี้
เพราะไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควร
มีWorst caseในใจ
แต่ไม่อยากฟันธงตอนนี้..เกรงจะหมดกำลังใจ
คิดจุดนี้ก่อน
ที่ทำให้ECUสั่งจ่ายน้ำมันหนา
ก็ O2 sensor
ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย...จำเป็นครับ
เผื่อไป ตปท. อีก ซื้อกลับมาด้วย
ขอหัวSensor..สเปกเยอรมันนะครับ
ตัวนี้ Sensitive มาก...กับเบนซ์เรา ๆ
Old 07-11-2019, 08:19:36 AM   #33
amttpp
เคยมีปัญหาคล้าย จขกท.(แถมเช็คโค๊ดก็ไม่เจอปัญหา) แต่เกิดกับ Nissan Skyline r32 ตอนที่มีปัญหาก็ไล่สลับชิ้นส่วน ไปหลายอย่างอาการก็ไม่ดีขึ้น จนร่ำๆว่าจะเปลี่ยนเครื่องทิ้งซะเลย(จริงๆที่บ้านมีอ ะไหล่รุ่นนี้อยู่มาก จึงสลับอะไหล่ได้เกือบทุกชิ้น) จนสุดท้ายมาสังเกตุปลั๊ก A/F แตก ทำให้ขั้วยึดได้ไม่แน่น ก็เลยลองเอา Cable Tie รัด ปรากฏว่าอาการเครื่องดับบ่อยๆ หายไป ก็เลยหาปลั๊กใหม่มาเปลี่ยนก็จบปัญหา.........
คืออยากบอกแค่ว่า บางทีเราคิดอะไรซับซ้อนเกินไป ปัญหาที่มีมันดันเป็นเรื่องพื้นๆที่เรามองข้ามไป...
amttpp is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2019, 08:31:57 AM   #34
ปันใจจากสำนัก มัยลาภ แล้วหรือท่าน?
Old 08-11-2019, 11:42:46 AM   #35
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ถ้ารถ จขกท.ใช้แต่น้ำมัน ผมสงสัย 2 ตัว คือ Relay Overload กับ Relay Fuel Pump
ไม่แน่ใจว่าภายใน Relay ทั้งสองเป็นอย่างไร แต่ถ้ามันเก่า อาจเป็นไปได้ที่อาจเกิด Error ในบางช่วงของการทำงานครับ
ถ้ามีอู่ที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ให้ยืมใส่ และลองใช้งาน เพื่อดูว่าปัญหาเครื่องดับหายหรือไม่ ก็น่าจะดีครับ
Old 08-11-2019, 03:27:54 PM   #36
วานนี้เจ้าของทู้PMมาถาม
"วันนี้อาการหนักกว่าเดิมค่ะ แอบได้กลิ่นน้ำมันตอนสตาร์ท พอสตาร์ทติดก็เหมือนจะดับ จะดับ แล้วก็ดับไปเลยค่ะ"
อาการเหมือนRich..เชื้อเพลิงหนา
หัวฉีดรั่ว หยดตอนจอด
กอรปกับช่วงสตาร์ทได้ไอจากถังชาโคลมาอีก
แอบดีใจที่มี สมช.สุภาพสตรีมาDIY
สั่งถังชาโคลใหม่(ไม่เอาแบบผ่าซ่อมนะ)
เด๋วส่งContact ร้านอะไหล่ให้
ถอดล้อ/ถอดแผ่นบังโคลนรอเลย
วันถัดน้องเค้าไลน์มาแบบไม่เชื่อ
"ถังชาโคลเปลี่ยนเองได้หรือค่ะ"
ผมเคยเขียนไว้ในห้องสมุด
มีบอกวิธีถอดไว้ด้วย
ถ้ารูปเบลอแล้ว
ก็ไลน์มาถามแบบท่านLuckyBKKก็ได้
แต่เคสน้อง..คงต้องซื้อเคร่่องมือก่อน
https://tktboard.com/viewtopic.php?f...b744217c4076e4
เสียดายมีคนสอยไปซะแล้ว
ของมูลค่าสูงก็จริง ไม่ต้องกลัวถูกโกง
เพราะคนขายรายนี้เป็นคุณหมอ..น่าจะเกษียนแล้ว
ท่านสะสมของดีๆไว้ศึกษาแต่ไม่ใช่งาน
ใครสนใจต้องเฝ้าบอร์ดนิดนึง
ปล่อยเมื่อไร ต้องรีบตะครุบ
ถ้าได้ใช้สุดยอดเครื่องมือ
จะDIYรถระดับเบนซ์..ก็ไม่ยากครับ
Old 10-11-2019, 08:22:57 AM   #37
harm_c220
harm_c220's Avatar
ต้องอู่ชำนาญการเท่านั้นล่ะครับที่จะแก้ปัญหาได้
แนะนำอู่ศักดรามอินทรา/เอารถไปทิ้งใว้เลยครับ
Old 11-11-2019, 10:22:17 AM   #38
Originally Posted by jaffacakes View Post
พระโขนงค่ะ
ย่านที่ จขกท.อาศัยอยู่
ถ้าจะไปอู่ชำนาญเบนซ์ก็ต้องศูนย์ฯ
เลี้ยวไปทางพัฒนาการ ก็ ททซ
แต่อย่าเผลอเข้าไปเชียว
ค่าซ่อมเกินราคารถแน่ๆ
เห็นว่ารู้จักMultimerter
น่าDIYทำสายเช็คCODE
จะได้ลบCODEเดิม
ตั้งแต่เปลี่ยนไอเดิ้ลสปีด
เปลี่ยนCrankshaft sensor
น่าจะเจอCODE32
ลบแล้ว...ขับสักช้่วโมงจะชัวร์
ก็สายDIY ที่รับถ่ายทอดความรู้จากเว็ปบอนนี่แหล่ะ!
Old 17-11-2019, 10:01:29 AM   #39
เท่าที่ทราบยังไม่เห็นอู่ไหนเช็คแรงอัดนะคะ
เคยเปลี่ยนหัวเทียนทั้งเซ็ตพร้อมคอยล์จุดระเบิดไปพร้ อมกันเมื่อ พ.ค.ปีที่แล้วค่ะ
วันก่อนผ่านไปจ่ายตลาด
ผ่านอู่ที่แนะนำ จบกท.ไป
ช่างบอก คันสีแดงใช่ไหม
เพิ่งมาเมื่อวาน
จขกท.บอก เปลี่ยนหัวเทียนเอง
จึงขับมาอู่ได้
เสียดาย..ไม่เอาหัวเทียนเก่าไปด้วย
ช่างจะได้วิเคราะห์ถูก
ยิ่งคันนี้ตาน้ำผุ
เคยเปลี่ยนแล้ว
ฝาฯน่าสงสัยมาก
ช่างเล่าอีกว่า...
เอาอะไหล่ใหม่มาเองด้วย555
แกวิเคราะห์เหมือนผมเป๊ะ
ให้เน้นดูแรงดันน้ำมันเบนซิน
ยังแปลกใจ..ที่ขับกลับ
ไม่ทิ้งรถให้ช่างทำ
สตาร์ทบ่อยจนไดสตาร์ทใกล้เสียอีกอย่าง
และร้อนดับ/เสี่ยงขับๆ ดับไป
เสียค่าสไลด์รถซ้ำซ้อนนะ
ปล. ตั้งใจมาให้ข้อคิด
คอยด์มีหลายเกรดนะ
ผมเคยเปลี่ยนยกชุด
แต่เครื่องไม่นิ่ง
เลยสลับใส่แท้ ของติดรถ
นิ่งเลยครับ
Old 19-11-2019, 08:21:14 AM   #40
ล่าสุด...
น้อง จขกท.โทรไลน์มาถาม "กักบน" คือตรงไหน?
เพราะอู่ที่ผมแนะไป เค้าListsให้แบบไม่หวง
กับเปลี่ยนท่อเบนซิลห้องเครื่องด้วย
แสดงว่าที่โพสแต่แรก..บอกน้ำมันรั่วแต่ไม่มาก
มันคือเส้นไปรางหัวฉีดหรือ? อันตรายมากนะครับ
เลยเสนอไปว่า...
อาสาจะทำให้เลย ดีกว่าตอบคำถามอะไหล่ทีละชิ้น
และต้องบอกอีกว่าอยู่ตรงไหน/ทำหน้าที่อะไร
ก็เข้าใจทุกคนนะ กว่าผมจะเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์
ก็ต้องเล็บดำมือดำ..เข้าปีที่5แล้ว
แนะวิธีซื้อใจคน
ก็แค่ไปทำงาน ตปท.เลือกไวน์แดงมาฝาก
แสดงน้ำใจกลับมา แค่นี้ก็ช่วยอย่างเต็มใจแร้ว555
