Old 14-11-2019, 02:09:28 PM   #1
psychedelic rock
Default น้ำมันเครื่องหายบ่อยๆ(รั่ว)ถ้าไม่ซ่อม แต่เราเติมให้บ่อยๆ จะเป้นไรไหมครับ
รถเครื่องไม่หลวม ควันไม่ไหล
คือ คิดว่า น้ำมันเครื่องหลายแกลลอน ไม่เสียดาย และคิดว่าเป็นการdetox ไปในตัว
Old 14-11-2019, 02:20:41 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
ผมว่าเป็นความคิดที่แปลกแต่คิด ๆ แล้วผมว่าดีนะ
คิดบวก
แต่ถ้าวันไหนลืมเติมล่ะ จะเป็นยังไง
เครื่องไม่หลวม /ควันไม่ขาว/ไม่ไหล
น้ำมันเครื่องหายทางไหน
จึกไม่ออก/คิดไม่ทันครับ
Old 14-11-2019, 03:20:22 PM   #3
psychedelic rock
หยดตามพื้น จอด 1 ชม ก้ออกแล้วครับ แล้วเวลขับเร็วๆ ก็สาดไปทั่ว เต็มไปหมด
Old 14-11-2019, 03:29:40 PM   #4
Coffee Cup's Avatar
Talking
คิดว่าไม่เป็นไรนอกจากมีโอกาศเปลี่ยนเครื่องใหม่
Old 14-11-2019, 04:49:10 PM   #5
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ถ้ามันสาดไปทั่วท้องรถ มองแง่ดี คือ กันสนิม
แง่ลบ ความร้อนจากท่อไอเสียโดนน้ำมัน... จะเกิดควันไหม
Old 14-11-2019, 04:59:20 PM   #6
harm_c220
harm_c220's Avatar
มันรั่วตรงไหนครับ,เดาว่าน่าจะเปนตามชีลยาง
ลองเปิดฝาน้ำมันเครื่องทิ้งใว้ซักคืนแล้วมาดูหยดตรงไ หน
หากาวดำ,มาพอกแปะใว้,รอทำเครื่องทีเดียววันหน้าครับ
Old 14-11-2019, 05:00:57 PM   #7
harm_c220
harm_c220's Avatar
ถ่อโอกาสเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ดีครับ
จะได้แรงส์กว่าเดิม
Old 15-11-2019, 08:17:10 AM   #8
Niroj3536
ข้อเท็จจริงหากเป็นไปตามกระทู้ความเสียหายโดยตรงคือต ้องเติมน้ำมันเครื่อง
เพื่อชดเชยส่วนที่พร่องหายไป ก็เป็นภาะค่าใช้จ่ายเจ้าของรถคันนั้นแหละครับ
ผมเองเคยใช้รถเก่ายี่ห้อฟอร์ด รุ่น Cortina L ที่เครื่องยนต์หลวมแล้ว
วิ่งไปควันขาวออกท่อไอเสีย สิ่งที่ต้องทำตอนนั้นคือหมั่นตรวจเช็คและเติม
น้ำมันเครื่องชดเชยส่วนที่ขาดหายไปอย่าให้ถึงระดับไม ่ปลอดภัยคือมีไฟรูปกา
น้ำมันเครื่องโชว์ ทราบดีว่าการแก้ไขฟื้นฟูรถคันที่เห็นวิ่งไปควันขาวๆ ออกท่อ
ไอเสียฉุยๆ อย่างน้อยๆ ต้องเปิดฝาสูบมาจัดการกับวาล์วและเปลี่ยนยางตีนวาล์ว
หนักขึ้นอีกก็ต้องเพิ่มด้วยเปลี่ยนแหวนลูกสูบ หากอาการหนักกว่านี้อีกก็จำเป็น
ต้องทำการโอเว่อร์ฮอล์โดยการเปลี่ยนขยับเพิ่มไซด์ลูก สูบอีกไซด์หนึ่งพร้อม
แหวนลูกสูบใหม่ เปลี่ยนชาร์ฟอก ชาร์ฟก้าน ทั้งต้องให้โรงกลึงคว้านเสื้อสูบ
ให้พอดีกับลูกสูบไซด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายรวมตอนโน้นก็หลายพันจนถึง
หมื่นบาท เจ้าของรถคันไหนที่ยังไม่พร้อมจะจ่ายเงินก้อนโตตอนนั ้นก็ต้องยอม
อดทนเสียเงินเติมน้ำมันเครืองต่อไปเรื่อยๆ ครับ (ต้องยอมรับเสียงก่นด่าจาก
การไม่รับผิดชอบต่อมลภาวะอีกด้วยครับ)
เคสของผมสุดท้ายแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางเปลี่ยนเครื่ องยนต์
ข้ามพันธ์เป็นเครื่องยอดฮิตตอนนั้นคือ Saturn ของมิตซูบิชิ ก็ใช้งานได้ดี
โดยมีค่าใช้จ่ายหลายพันบาทครับ
Old 15-11-2019, 05:01:06 PM   #9
psychedelic rock
งง กับอันนี้ครับ
Old 15-11-2019, 05:45:57 PM   #10
Coffee Cup's Avatar
ในประเทศที่ตัวรถราคาถูก แต่ค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษาแพงเช่นอเมริกา
ถ้าสังเกตุลานจอดรถ จะพบว่ามีรอยหยดของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์
นองพื้น เนื่องจากเค้าใช้รถกันคุ้มค่าไม่ปรนเปรอรถถ้าไม่จำเป ็น บางทีจำเป็น
แล้วก็ยังไม่ยอมซ่อม ต่างกับประเทศไทยที่รักรถดูแลรถกันอย่างพิถีพิถันไม่ มีขาดตก
บกพร่อง เช่นกรณีน้ำมันเครื่องหยดแบบนี้ส่วนใหญ่เค้าก็ท็อปอั พกันลูกเดียว
น้อยนักที่จะไปเปลี่ยนปะเก็นชุดใหญ่ เพราะค่าแรงแพง เพราะรถยนต์สภาพพอ
สมควรวิ่งได้ ราคาเริ่มที่ 1500 เหรียญก็มี สภาพดีๆ แจ่มๆ 5-6000 เหรียญ
หาได้ไม่ได้
เท่าที่ผมนึกออกน้ำมันเครื่องรั่วที่อาจจะเป็นไปได้
1.ปะเก็นฝาสูบแตกรั่ว อาการร่วมกับน้ำหล่อเย็นหาย
2.ซีลหน้าเครื่องรั่ว จะเห็นน้ำมันเครื่องหยดพราวหน้าเครื่องตรง
พุลเล่ย์ สายพานหน้าเครื่อง
3.ซีลท้ายเครื่องรั่ว
4.ปะเก็นหรือซีลฝาครอบวาล์วรั่ว จะมองเห็นเยิ้มไปทัเ้งเครื่อง
5.ปะเก็นหรือซีลอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว
6.แกนเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องรั่ว
7.ซีลรูหัวเทียนรั่ว กรณีนี้เครื่องจะสั่นออกอาการสั่นกระพือบ่อย
Old 16-11-2019, 07:11:48 AM   #11
harm_c220
harm_c220's Avatar
Originally Posted by psychedelic rock View Post
งง กับอันนี้ครับ
ดูแล้วน่าจะเป็นตามชีลคอหน้าหรือชีลคอหลังเครื่อง
หรือไม่ก็ชีลรอบอ่างน้ำมันเครื่อง
เห็นเจ้าของบอกเครื่องไม่หลวมนิ,ถ้ารั่วเข้าเครื่อง
คงพังไปแล้ว,คงไม่ต้องมานั่งTopUpน้ำมันเครื่องขนาดน ี้
Old 17-11-2019, 07:19:57 AM   #12
harm_c220
harm_c220's Avatar
กาวดำ,มาพอกแปะใว้
ตามชีลที่ว่าข้างต้นนั้นนะครับ
ถ้ายังไม่ได้ทำเครื่อง /ถ้ารู้ว่ามันรั่วก็ต้องแปะต้องอุด
Old 18-11-2019, 10:30:18 AM   #13
psychedelic rock
หมายถึงกาวขี้หมาใช่มั้ยครับ เด๊่ยวลองดู เป้นไอเดียที่ดี ผมว่า น่าจะพวกซีลคอมแอร์ ซีลหน้าเครื่อง เพราะมัน สาด กระจายมาก วิ่งวันไหนขับรอบสูง จะหายเยอะ
Old 18-11-2019, 02:20:57 PM   #14
psychedelic rock
เมื้อกี้ให้ช่างดู รั่วทุกที่ครับ ค่าทำ 15000 เพราะมีรายการนึงต้องยกเครื่องมาทำ
เลยคิดว่า ซื้อเติมเอาครับ ประหยัดกว่าเยอะ
แต่อยากรู้ว่า น้ำมันเครื่องที่กระเซ้นไปทั่วห้องเครื่อง มันจะส่งผลเสียอะไรไหม นอกจาก สกปรก และหยดตามพื้น
Old 19-11-2019, 01:02:51 AM   #15
Niroj3536
ฝากให้ล้างทำความสะอาดภายนอกเครื่องยนต์ให้สะอาดเสีย ก่อนครับ หลังจากนั้นก็มาสังเกตว่ามีร่องรอยรั่วมาจากจุดไหนบ้ าง เริ่มต้นจากจุดไหน จะรั่วไปทุกที่คือหลายๆ จุดพร้อมๆ กันนั้นเป็นไปได้ยากครับ
Old 19-11-2019, 07:41:46 AM   #16
se278
ที่ถูกมันต้องหาสาเหตุที่น้ำมันหล่อลื่นหายไปจากระบบ
แต่ถ้าจะเอาแบบนี้ เอาไว้ทนไม่ไหวค่อยรื้อซ่อม
เติมอย่างเดีว ก็ต้องเปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเครื่องตามระยะด้วย
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นการเอาเศษชิ้นส่วนที ่สึกหรอ
ที่ตกค้างที่ก้นท้องอ่างออกมา เพื่อไม่ให้ไปอุดตันที่ฝักบัวครับ
สำหรับรถท่านที่ว่าค่าทำ15,000 เป็นรถผม ผมจะซ่อมครับเพราะ
1.หมดปัญหาที่ต้องคอยเติม
2.จอดที่ไหนไม่หยดให้อายเขาว่าขับเบนซ์น้ำมันเครื่อง หยด
3.ราคาน้ำมันเครื่องแกลอนละ 2พันกว่าบาทเติมบ่อยๆน่าจะแพงกว่าซ่อมครับ
ถ้าสาดไปทั้งห้องเครื่องเดาว่าน้ำมันออกมาจาก ฝาครอบลิ้น/ซีลข้อเหวี่ยง/ฝาหน้า/ออยคูลเลอร์
ส่วนน้ำมันเครื่องหาย เดาว่าซีลหมวกลิ้น ไกด์รอด ซีลฝาครอบลิ้น ประมาณนี้ครับ
Old 19-11-2019, 12:57:51 PM   #17
Coffee Cup's Avatar
ค่าแรง + ค่าของ 15,000.-บาท ผมว่าไม่แรง
เพราะผมเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ C Class W202
เฉพาะค่าแรง เปิดฝาสูบ ช่างก็คิดผม 4 พันแล้ว
สำหรับผมผลเสียที่รู้สึกยิ่งใหญ่มาก
คือเสียอารมณ์ในการใช้รถในชีวิตประจำวัน
คำว่ารั่วทุกที่ผมไม่รู้ว่าหมายถึงซีล
และปะเก็นทุกตัวเหรือเปล่า ถ้าใช่ยังงี้
ถ้าจะใช้รถต่อไปต้องทำครับ
เพราะมันถูกกว่าเปลี่ยนเครื่องในที่สุด
Old 19-11-2019, 05:48:04 PM   #18
harm_c220
harm_c220's Avatar
อาจารย์ อาจารย์ มาตอบทั้งนั้น
