Old 09-08-2021, 02:18:37 PM   #1801
peerawatpra
Default W 124, Charcoal​ Canister..... พิษณุโลก​
ระยะทางไม่ใช่ข้อปัญหา​ ปลอดภัย​ไว้ก่อน
จัดส่งถังชาร์​โคล​ W 124, M 104​/ 3.2 Ltr.
สลับตัวกัน แบบซ่อม ว่องไวกว่า.... ตรงรุ่น
ต่อด้วยวาวล์​น้ำ 87 องศา​พร้อมโอริง
รอรับของปลายทาง​ ติดตั้ง​โดยช่างในพื้นที่ ติดขัดประการใดสอบถามโดยตรงได้เลย
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID​ : peerawatpra​
Old 10-08-2021, 06:19:44 PM   #1802
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220....... รังสิต
พบว่ามีน้ำรั่ว​ใต้ฝาครอบหน้า​เครื่อง​ เช็คแล้ว รั่วที่คอหน้า
เปลี่ยน​คอหน้าทีชำรุด เปลี่ยน​เซนเซอร์​ความร้อน​ 1 ตัว.... MB. used​ แท้
ประกอบกลับ ตรวจ​เช็ค​ท่อยางครบถ้วน​ เติมน้ำยาหม้อน้ำ ไม่มีรอย​รั่ว​ซึม
เปลี่ยน​สายชุดหม้อลมเบรคแบบบ้านๆ ย้ายวาวล์​ลมมาไว้หน้าหม้อลมเบรค... ไม่ร้อนงัย
สตาร์​ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ คอหน้าเครื่อง​ไม่มีรั่วซึ​ม
กลับคืน​เป็น​ปกติ​ เบรคทำงานดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 12-08-2021, 07:41:33 PM   #1803
peerawatpra
Default W 210, M 112​/ E 240​ AV......พระราม 2
ไฟ ABS ESP BAS เรียงหน้ากันขึ้นมา
ถอดล้าง MAF​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​ ตรวจ​เช็ค​คอยล์ หัวเทียน สายหัวเทียน สภาพยังปกติดี
มีร่องรอยน้ำมันเครื่อง​รั่วจากฝาวาวล์ซ้าย ขวา รวมท่อหายใจ
พบท่อหายใจฝั่งคนนั่งชำรุด แตกร้าว
ถอดล้างชุดรีเลย์จุดระเบิด กล่อง ECU​ เกียร์... ทั้งหมด
ถอดขั้วแบต ล้างทำความสะอาด
ประกอบกลับ สตาร์​ทเครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี
หมุนพวงมาลัยไปและกลับสองรอบ ดับเครื่อง สตาร์​ทเครื่อง​ใหม่
ไม่มีไฟโชว์ แนะนำเปลี่ยน​สวิชขาเบรค(ของแท้)​
เปลี่ยน/ ซ่อมชุดคันเกียร์ ตรวจ​เช็ค​ไฟชาร์จ....
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 24-08-2021, 04:31:39 PM   #1804
peerawatpra
Default New​ Eyes​ M 112, E 240.....BAS, ASR, ESP....
ประคองรถมาถึงแบบใจหายแว้ป น่าจะใช้เวลาสักหน่อย
เครื่องยนต์ติดได้ รอบสวิง ไม่ครบสูบ ทำท่าจะดับ เร่งไม่ขึ้น
ถอดชุดท่ออากาศ ทำความสะอาด MAF​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า
ตรวจเช็ค เปลี่ยน​แวคคั่มทั้งหมด
เช็ค​คอยล์ สายหัวเทียนทั้งหมด มีเปลี่ยนคอยล์ 2 ตัว สายหัวเทียนด้วย
ลองสตาร์​ทเครื่อง... อาการยังคงเดิม
เปลี่ยน​ MAF​ ตรงรุ่น สตาร์​ทเครื่อง... ก็ยังคงเดิม เริ่มยากล่ะ
ถอด ISC ตรงกลางหลังเครื่อง​ออกมา ไม่ค่อยสกปรกนัก
จัดเอาของแท้ MB​ used​ เข้าแทน ทำความสะอาดครบ/ ตรวจสอบการทำงาน part ตรงเป๊ะ.... ของใหม่ไม่มีให้เบิก ตรวจ​เช็ค​ทำความสะอาดมอเตอร์คันเร่งไฟฟ้า
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไฟโชว์ทั้งหลายกลับสู่ปกติ ไม่มีขึ้นใดๆ
นำรถออกทดสอบวิ่งใช้​งาน​ได้เป็น​อย่างดี​
ISC​ ใน M 112​ ไม่ค่อยพบว่าเสีย แต่ก็มีบ้างอ่ะ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ระยะนี้เกี่ยวเนื่องด้วยโรคติดต่อ ทำรถหลากหลายนอกกรอบตามสมควร เฉพาะงานที่ไม่ยาก ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องเดินทาง(ในชุมชนใกล้ๆ)​ Camry, Yaris, Mazda...
Old 26-08-2021, 11:04:34 PM   #1805
peerawatpra
Default W​ 210, V​ 6​ M​ 112​/ 722.6​
ตรวจเช็คตามปกติ​ มีเสียงดังหน้า​เครื่อง
เกือบ​ 4​ ปีเคยแก้ไข/ เปลี่ยน​ชุดอุปกรณ์สิ้นเปลือง​ ชำรุดไปรอบหนึ่งแล้ว
รถยังใช้งานได้เป็นปกติ
ถอดสายพานหน้าเครื่อง​ ถอดปั๊มน้ำออก​ เปลี่ยนใหม่... Graf, Italy​ ปะเก็นยางแบบร่องตามเดิม
สนิมไม่ค่อยมีอะ เปลี่ยน​ลูกรอกแบบร่อง
ถอด​ ISC​ ออกมาล้างทำความสะอาดชุดใหญ่​ หล่อลื่นใหม่​ สกปรกมาก​ คราบเขม่าฝังแน่น
ล้าง​ MAF​ จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​มากมาย​ รวมคอยล์​ สายหัวเทียน​ ชุดภายในกล่องควบคุมฝั่งคนนั่ง
เปลี่ยน​แวคคั่มหลายจุดที่สภาพไม่ดี
ประกอบกลับคืน​ เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเต็มระบบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่​พบ​ร่องรอย​ของ​การ​รั่ว​ซึม​ ไล่ลมในระบบเรียบร้อย​
เสียงการทำงานเครื่อง​ยนต์​กลับสู่สภาวะปกติ
ความร้อนดีมาก​ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ ถังชาร์​โคล​ยังสภาพดี
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 02-09-2021, 02:34:37 PM   #1806
peerawatpra
Default W​ 124, E​ 220​/ M​ 111....วัดเสมียนนารี
ตรวจ​เช็ค​โดยรวม​ทั่วไป...... ตัวเย็น​
ถอดอุโมงค์​ลม​ ฟรี​คลัช​ สายพาน​ โช้คสายพาน​ คอหน้าเครื่อง..... ชำรุดหลายอย่าง
เปลี่ยน​คอหน้าแท้​ used​
เปลี่ยน​ลูกรอกสายพานทั้งชุด
ซ่อมโช้ค​ เปลี่ยน​สายพาน​ 2140​ ใหม่
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ​ 87​ องศา​ ​
เปลี่ยน​ CPS​ ของติดรถหลุดออกมาได้เลย​ แตก
เปลี่ยน​ยางฝาวาวล์​ มีน้ำมัน​เครื่อง​รั่ว​ด้านในเยอะ​ หัวเทียนใหม่ทั้งชุด
เปลี่ยน​ถังชาร์​โคล​ ของติดรถพังมาหลายชาติล่ะ​ ติดตั้งตัวกรองป้องกัน​ครบถ้วน​
เปลี่ยน​โอริงฝาปั๊มเพาเวอร์​ เติมน้ำมันนิดหน่อย
เปลี่ยน​กระป๋องพักน้ำ​ ของติดรถร้าวโดยรอบ​ บ้างเซนเซอร์​ด้วย
เปลี่ยน​สายน้ำย้อนกลับกระป๋องพักน้ำ
เปลี่ยน​ลูกยางบูชคันเกียร์หน้า​ หลัง
ลูกลอยถังน้ำมันมี​ปัญหา​ เต้นระบำ​ รอบหน้าค่อยว่ากัน... ติดชุดเครื่องเสียง​
ประกอบกลับคืน​ เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็ม​ระบบ​ ไม่มีรั่วซึม
สตาร์​ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มี​รอยรั่วซึ​ม​ ความร้อน​ผ่าน​ 7​ นาทีขึ้น​มา​ที่​ 87​ องศา​ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี​ ลูกรอก​ โช้คไม่มีเสียงรบกวน​ คันเกียร์แน่นสมบูรณ์​ดี
นำรถออกใช้งาน​ ความ​ร้อนดีมาก​ ลูกลอยเข็มวัดน้ำมันเกเรเหมือนเดิม(ยังไม่ได้แก้ไข)​ ฝาวาวล์ไม่มีรอยรั่ว​ เครื่อง​ยนต์สตาร์​ทติดง่าย
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 03-09-2021, 03:18:47 PM   #1807
peerawatpra
Default W​ 124, ลูกลอยทำงานแบบเยอรมนี... ทำเกิน
ถอดรื้อแผงท้าย​ เอาลูกลอย... แท้ออกมา
สกปรก​ สนิมมากมาย​ สืบเนื่องมาจากถังชาร์​โคล​พังมาก่อนนานแล้ว
มาตรฐาน​งานแบบบ้านๆ​ เข่นเดิม
สายลวดนิโครมไม่ขาด​ แก้ไขได้แน่นอน​ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงมีเสมอมา
ล้างทำความสะอาดทุกซอก ทุกมุม
ช้าๆ​ ด้วยความใจเย็น​ เดี๋ยวก็เสร็จสมบูรณ์
ประกอบกลับคืน​ดังเดิม
ทดสอบการใช้งาน​ กลับมาเป็นปกติ​แล้ว​ ไม่มีสะบัด​ เต้นใดๆ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 04-09-2021, 11:08:33 AM   #1808
peerawatpra
Default W​ 124, E​ 220​/ M​ 111.......... นนทบุรี
ถอดชุดหน้าเครื่อง​ อุโมงลม​ ฟรีคลัช​ สายพาน​ ท่อทางน้ำ​ ออยเกียร์
หม้อน้ำออกทั้งหมด
แยกหม้อน้ำออกมาทำความสะอาด​ ค่อนข้างสกปรกแบบสะสม
เปลี่ยน​ท่อน้ำใต้วาวล์​น​้ำ​ ใช้ของแท้​ MB.used​
ทำความสะอาด​คอยล์​ร้อน​ สกปรกม้ากกก​ จนสะอาด​
ติดตั้งไฟร์วอลหลังเครื่อง​ 1​ ชิ้น... สุดท้ายที่ทำเก็บไว้นานมากแล้ว
ประกอบกลับคืน​ เติมน้ำยาหม้อ​น​้ำเข้าเต็ม​ระบบ​ ไม่มีรอยรั่วซึ​ม
แก้ไขแวคคั่มนิดหน่อย
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่พบรอย​รั่ว​ซึม
แถมสลับเปลี่ยน​ฝาปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง​แท้​ งามๆ​ ด้วย
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 05-09-2021, 12:32:17 PM   #1809
peerawatpra
Default M​ 111.... สนามบิน​ ไปต่อไม่ได้
สายพานและอื่นๆ​ กระเด็น
แต่เช้า​ สุวรรณภูมิ​ เร่งด่วน​ กลางแดดอ่อน​ ริมถนน
ถอดชุดพัดลม​หน้าเครื่องออก​ แตกชำรุดบางส่วน​ ลูกรอกพัง​ สายพานพัง
เปลี่ยน​ชุดลูกรอกทั้งชุด​ สายพาน​ 2140​ ซ่อมโช้คดันสายพาน
ประกอบกลับคืน​ตามเดิม​ สตาร์​ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ ไม่มีไฟโชว์ขึ้น
สาเหตุหลัก... ขาดการดูแล​ รถยังวิ่งใช้งานได้​ สาเหตุเล็กๆมักกลายเป็นความเสียหายใหญ่​ อันตราย
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 08-09-2021, 04:59:13 PM   #1810
peerawatpra
Default W​ 124, E​ 220​/ M​ 111..... .. นมค.รั่วอย่างหนา
งานด้านใต้ล้วน​ ต้องอาศัยตัวช่วย
ถอดรื้อแผงใต้เครื่อง​ออก​ เพรียบเบย
ทั้งสวิชและลูกลอยนมค...... พังครบถ้วน
เปลี่ยน​เอาของแท้​ MB.used​ เข้าแทน
เปลี่ยน​ถ่ายนมค.​ กึ่งสังเคราห์... Semi....เกือบ 6​ ลิตรพร้อมกรอง​ Bosch
เปลี่ยน​ท่อน้ำมันเบนซินใต้ท้อง​ 1​ เส้น
ท่อไอเสียติดรถสภาพไม่ค่อยดีนัก​ ดัดแปลง​ ตัดต่อพันธุกรรม​มาเยอะ
เปลี่ยน​ซีลข้อเหวี่ยงหน้าแท้​ MB​ ใหม่
ด้านหลังเครื่องไม่มีประเด็น​ จบง่ายขึ้นมาก
ล้างครึ่งล่างของเครื่องยนต์​ที่สกปรกม้ากก... ออกจนสะอาด
สตาร์​ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่พบร่องรอยรั่วซึม
ลูกลอย​ เข็มชี้วัดน้ามันเชื้อเพลิง​ทำงานสมบูรณ์​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 20-09-2021, 03:16:42 PM   #1811
peerawatpra
Default ถังชาร์​โคล​ W​ 202​ / W​ 211
พัง​ หมดสภาพมาหลายชาติ/ นานล่ะ
จัดส่งให้กับเพื่อน​สมช.​ ภาคใต้​และภาคตะวันตก
สงขลา​ และกาญจนบุรี
โชคดีมากกก​ มีพร้อมใช้งาน/ ติดตั้ง​ได้เลย​อย่างละชุด
รอรับปลายทาง​ สัก​2​ -​ 3 วัน
คุยกันตอนติด​ตั้งอีกรอบ.... VDO​ call
ง่ายๆ​ ไม่ยาก​ แนะนำได้
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 21-09-2021, 06:28:00 PM   #1812
peerawatpra
Default W​ 124​ CE, M​ 111.... 220​ CE​ พระราม​ 2
ความร้อนต่ำมาก​ รอบสวิง
เปิดซุ้ม​ล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ ถอดเอาถัง​ชาร์​โคล​ออกมา.... พังมาหลายชาติ​ล่ะ
จัดเอาของแท้​แบบ​ซ่อม​เข้าแทน​ ติดตั้งตัวกรองป้องกันครบถ้วน
เปลี่ยน​ CPS​ ทีแตกร้าวชำรุด... ใช้ของแท้​ MB.used​
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ​ 87​ องศา​ ทดแทนของติด​รถ​ 71 องศา​ น้ำยาหม้อน้ำเต็ม​ระบบ​
ล้าง​ MAF​ IAT​ ISC​ จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​
แก้ไขแวคคั่ม​ 3​ จุด
เปลี่ยน​ท่อน้ำมันปั๊ม​เพาเวอร์​ 1​ เส้น
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ผ่าน​ 7​ นาทีขึ้นไปราว​ 85​ +
เปลี่ยน​วาวล์​ม​อท​ MB​ used... .. วาวล์​มอทกลับมา​ทำงานเป็นปกติ​
เครื่อง​ยนต์​ไม่มีรอบสวิงอีก​ อาการตัวเย็นเป็นอันจบสิ้นเชิง
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 22-09-2021, 09:36:12 PM   #1813
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111...... .นนทบุรี
น้ำเข้าไฟใหญ่หน้า.........
ตรวจสอบทั่วไป​ ไม่ได้มาจากด้านหน้า​ เคยแก้ไข​ ซีลก่อนหน้า
พบว่ารอยรั่วมาจากด้านฝาปิดด้านหลังเนื่องจากการแก้ไ ขชุดสายไฟเข้าเดิม
ถอดโคมไฟออกทั้งสองด้าน​ ปรับจุดสายไฟเข้าใหม่​ ฝาปิดสามารถปิดได้สนิท
ซีลชุดสายไฟเข้าด้วย 3​ M​ sealant
เปลี่ยน​/ สลับเซนเซอร์​วัดความร้อนหน้าจอเรือนไมล์
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ​ เป็นอันจบ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ต่อด้วยเปลี่ยน​เลนส์ไฟหน้าใหม่​ L/ R​ ชุดสมบูรณ์​ อย่างงามคร้าบบบ
Old 24-09-2021, 04:22:11 PM   #1814
peerawatpra
Default W​ 203​ รุ่นแรก​ M​ 111​ 200​ Kompressor.... ลาดพร้าว
รถ​ service​ ดูแล​ถึง
ถอดซุ้ม​ล้อหลัง​ฝั่ง​คนขับ​ ถอดเอาถัง​ชาร์​โคล​ออก.... พังคับท่าน
จัดเอาของแท้แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​เข้าทดแทนตามเดิม​ ไปอีกนาน....
ต่อด้วยการเปลี่ยนสายเบนซิน​ ติดรถอาการไม่ค่อยดีนัก
จัดเอาสายถักสแตนเลส​ ทน​ความร้อน​ ​200​ องศา​ เข้าแทนแบบเป๊ะ
จบง่ายๆเบย​ สวยงามและรวดเร็ว​ประดุจกามนิต... หนุ่ม​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 02-10-2021, 04:37:27 PM   #1815
peerawatpra
Default W​ 210, FL​ E​ 200​ Kompressor​ รามอินทรา
เปลี่ยน​ถังชาร์​โคล​แบบซ่อม​ ติดรถพังตามระเบียบ
เปลี่ยน​กระป๋องพัก​น้ำที่คอแตก​ น้ำรั่วเยอะ
เปลี่ยน​ยางกันกระแทกฝากระโปรง​ท้าย​ ซ้าย​ ขวา
เติม​น้ำยาหม้อ​น้ำเข้าเต็ม​ระบบ​
สตาร์​ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ...85​ องศา
วาวล์​ม​อท​ทำงานปกติดี
ไม่พบร่องรอยรั่วซึ​มใด
เลนส์ไฟหน้า​ FL​
ชุดไฟท้ายรอนิด
พร้อมจะแจ้งค้าบ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 04-10-2021, 06:58:38 PM   #1816
peerawatpra
Default W​ 202, C​ 220​/ M​ 111.... อัตราบริโภคสูง
ถอดซุ้ม​ล้อหลัง​ฝั่ง​คน​นั่ง​ พังแบบไม่ต้องเดา
เปลี่ยน​เอาของแท้แบบซ​่อมเข้าแทน​ ไปอีกนาน... สัก​ 6​ -​ 8 หมื่นกิโลค้าบ
ติดตั้ง​ตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ครบถ้วน​
ถอดอุโมงลม​ ฟรีคลัช​ สายพาน(ร้าว)​.... ออก
ปั๊มน้ำพัง​ สนิมเพรียบ​ จัดเอา​ Graf.Italy​ เจ้าประจำการ
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ​ 71 ออก.. เอา​ 87​ องศา​เข้าแทน
ล้างทำความสะอาด​ MAF​ ISC​ เปลี่ยน​ IAT​ แท้​ used​
ซ่อมท่อข้ามเครื่อง​ให้กลับมาใช้งาน​ได้​เป็นปกติ​
เปลี่ยน​สาย​น้ำมัน​เบนซิน​แบบถัก​สแตนเลส​ทั้งคู่​ ทนความร้อน​ 200​ องศา​รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง​ทุกชนิด​ แก้ไขแวคคั่มนิดหน่อย
เปลี่ยน​สายน้ำย้อนกลับ​ไปกระป๋อง​พัก​น้ำ​ + เปลี่ยน​กระป๋องพักน้ำด้วย
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็ม​ระบบ​ ไม่พบรอยรั่วซึ​ม
เปลี่ยน​ Purge​ Valve​ แท้​ used​ MB​
เปลี่ยน​สายพานหน้าเครื่อง​ 2140​ Epdm
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อนภายหลัง​ 7​ นาที​ 85​ + โอเร้ย
วาวล์​มอททำ​งาน​สมบูรณ์​ ไม่มีรั่วซึม
นำรถออกทดสอบวิ่ง​ ไม่มีประเด็นอื่น...... ดีเลยอะ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 05-10-2021, 09:47:38 PM   #1817
peerawatpra
Default W​ 203,​ M​ 111​/ C​ 180​ รุ่นแรก.....ตาหม่นหมอง
ถอดรื้อไฟใหญ่หน้าทั้วสองด้านออก
ต้องถอดกันชนทั้งหมดออกก่อน​ ฝรั่งทำน้อตสกรูหายไปหลายตัว
ถอดไฟหน้าติดรถออก
จัดเอาโคมไฟแท้​ เปลี่ยน​เลนส์ไฟหน้าใสแจ๋ว​ ซ่อมชุดสายไฟ
เอาเข้าแทนของเดิมแบบเป๊ะ​ จัดช่องไฟให้ได้ระดับ
จัดเอากันชนใส่กลับตามเดิม.... สวยงามตามท้องเรื่อง
ทดสอบการใช้งาน​ ไฟติดครบถ้วน​
รับเอาโคมไฟติดรถเดิมกลับไปเปลี่ยน​เลนส์ด้วย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 06-10-2021, 05:46:57 PM   #1818
peerawatpra
Default W​ 210​ FL.. E​ 200​ Kompressor​.... ทำตาใส
ขุ่น​ พร่ามัวมานาน
จังหวะลงตัว​กันพอดี​ ของพร้อม​ คนพร้อม....
ถอดซุ้มล้อด้านหน้าทั้งสองฝั่ง​
ถอดน้อตด้านหน้า​ ถอดรางยึดกันชนทั้งสองฝั่ง
คลายน้อตยึดโคมไฟ​ ถอดน้อตยึดขากันชนใต้โคมไฟ
ดึงเอากันชนทั้งซ้าย​ ขวาออก​ ปลดสายไฟออกทั้งหมด
ฝรั่งทำเกิน... มาเพรียบ​ ก็แก้ไขให้กลับมาดีที่สุดเท่าที่พอจะทำได้
ถอดโคมไฟ​ ถอดเลนส์หน้าออก​ ทำความสะอาด​ resealing​ ใหม่ทั้งหมด
จัดเลนส์ใหม่ตรงรุ่นเข้าแทน​ ตรวจเช็คความเรียบ​ร้อย​ ไฟเลี้ยวใหม่
ใส่กันชนกลับตามเเดิม
ทดสอบการใช้งาน... สมบูรณ์​ครบ​ สดใสสว่างไสวขึ้นม้ากกก
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ไฟท้าย​ FL​ รอนิดนุงคร้าบบบ
Old 08-10-2021, 07:39:22 PM   #1819
peerawatpra
Default W​ 203,​ M​ 111​/ C​ 180...... Headlight
ไฟหน้ารุ่นพิเศษ​ ใส​ แต่ตอนนี้ใสไม่ไหว​ 15​ ปีผ่านไปงัย
จัดการรื้อเลนส์ไฟหน้า​ ซ่อมสายไฟภายในโคมบางส่วน
ทำความสะอาด​จานฉาย​ เบามือที่สุด.... หากแรง​ พังอ่ะ
จัดเอาเลนส์ใสแจ๋ว​ ใหม่เอี่ยม​ เข้าเตรียมความพร้อม
ลอกกาวเดิมออก​ ใส่ชุดใหม่สีเทา​ อบความร้อน
เลนส์ใหม่เข้าที่​ ปรับระดับจนสมบูรณ์​ รอเซ็ตตัว​อีกระยะ.... จบ
สวยงามแบบเดิมๆ​ เป๊ะ
ส่งมอบคืน
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ขณะนี้สามารถทำได้ใน​MB​ เพิ่มดังนี้
W​ 203,​ 210​... .210​ FL, 211,​ 220....และ
รถญี่ปุ่นอีกบางรุ่น
Old 09-10-2021, 04:14:42 PM   #1820
peerawatpra
Default W​ 203, ตาถ้่ว..... ทำตาใส
ปี​ 2004.... 17​ ขวบ
ยกของเดิมที่เคยเปลี่ยน​ในอดีตหลายปีแล้วเข้ามาเข้าม า​ เพื่อเอาไว้เปลี่ยน​ใหม่
ไฟหน้าที่ติดรถก็เริ่มมีหมองคล้ำเล็กน้อย​ จอดตากแดดมาก
จังหวะดี​ ทำสำเร็จไว้พร้อมและตรงรุ่นเดียวกัน
สลับเปลี่ยน​ไปเลย​ ไม่เสียเวลา​ และพึงพอใจในสภาพที่ทำออกมา​ สว่างสดใสแบบ​ 95​ % +
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 12-10-2021, 03:43:41 PM   #1821
peerawatpra
Default W​ 129,​ SL...... สาธุประดิษฐ์​
นานๆ​ ได้พบกันสักครั้ง
สองประตูยอดนิยม​ ผู้คนฝันใฝ่​ ราคางอกงาม
ถังชาร์​โคล​พัง​ ระยะทางห่างกัน​พอสมควร
จัดส่งของแท้​ แบบ​ซ่อม​ ตรง​รุ่น​ 129​ เป๊ะ​ express​ service​
พรุ่งนี้​รอรับของปลายทางเลยคับ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 13-10-2021, 05:00:40 PM   #1822
peerawatpra
Default W​ 211,​ M​ 271/ E​ 200​ Kompressor....... บางบอน
ดูเหมือนไกล​ ใช้ทางด่วน​ มาถึงเร็วม้ากกก
ยกท้ายรถขึ้น​ แม่แรงสำรองอีก​ 1​ ตัวด้านข้าง
ปลอดภัย​ไว้ก่อน
ถอดเอาถัง​ชาร์​โคล​ติดรถออกมา​ พังเป็นมาตรฐาน​ ตามเวลาที่ผ่านมา
จัดเอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ของแท้​ เข้าแทน.... อีก​ 60k -​ 80 k​ ค่อยมาว่ากันใหม่
จบง่ายๆ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 15-10-2021, 07:17:20 PM   #1823
peerawatpra
Default ตากลม​ M​ 111​ รุ่นแรก
ปรับกระจกมีปัญหา​ ฝืด​ ปรับยาก​ จนสุดท้ายหักคามือ
หาของมือสองก็เกรงอาจมีปัญหา​ แตกหักง่าย​ กาลำบากอีกต่างหาก
จัดของใหม่​ แน่นอน​ ง่ายกว่าเยอะ
ว่าแล้วก็ถอดชุดกระจก​กลางคันเกียร์ออก
แยกร่าง​ เอาสวิชใหม่เข้าแทน
ปลั๊กสายไฟตามเดิมเป๊ะ​ ประกอบใส่กลับตามเดิม
ทดสอบการใช้งาน​ สมบูรณ์​ ง่ายๆเบย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 18-10-2021, 12:50:25 PM   #1824
peerawatpra
Default เลนส์ไฟหน้า​...... ตากลม​/ ตาถั่ว​
จัดส่งเลนส์ไฟหน้า​ 210​ FL​ แล้ว​ ตรงรุ่นเป๊ะ
ให้กับเพื่อนสมช.​ เพื่อนำไปติดตั้ง​ 1​ ชุด​ซ้ายและขวา​ ใหม่เอี่ยม
ตามด้วยจัดส่งโคมไฟที่ทำสำเร็จ​พร้อม​ติดตั้ง​(สลับเ ปลี่ยน​กัน​ ไม่ชำรุดและรวดเร็ว​ขึ้น)
W​ 203​ ตาถั่วแบบใสกริ๊ป​ สายไฟสมบูรณ์​ จัดหลอดไฟครบถ้วนไปด้วย​ L​ + R​ น้าาา
รอรับปลายทาง​ ไม่เสียเวลามากมาย​ ง่ายและสวยในระยะเวบาอันสั้น​ ไปอีกนานเบย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 21-10-2021, 07:44:07 PM   #1825
peerawatpra
Default W​ 210, E​ 240​ AV​/ M​ 112​ กระจกสีฟ้า..... เซนต์หลุยส์
นอกสถานที่
รถจอดตาย​สนิท​ ไฟไม่ชาร์จ​ แบตอ่อนมาก​ โชคดีจอดในที่ปลอดภัย
ถอดพัดลมไฟฟ้า​ สายพานหน้าเครื่อง​ ถอดชุดหม้อกรองอากาศ....
ปลดสายไฟ​ ถอดไดขาร์จออก​ Bosch​ 120​ Amp.
ทำการรื้อ​โดยร้านได เปลี่ยนเครื่องใน​.... ใช้​ regulator ของแท้​ MB​ สภาพดี​ +++
จากไดชาร์จมือสอง​ หัวตัด​ 40,000 กม.
ประกอบกลับ​ ทดสอบ​ ไม่มีเสียงดัง​ ไฟออก​ 14.5​ โวลท์... เยี่ยม
นำมาติดตั้งที่ตัวรถตามเดิม​ สายไฟแน่นสมบูรณ์
ประกอบสายพาน​ พัดลมไฟฟ้า.... กลับคืน​ ตรวจสอบ​ความ​ถูกต้อง​อีกรอบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ เครื่อง​ยนต์​ไม่มีประเด็น
ตรวจเช็คเรือนไมล์​ ปกติดี​ ไม่มีไฟเตือน​ วัดไฟชาร์จ​จากจอแอร์ได้​ 13.5 ++... โอเลย
อื่นๆทำงานปกติ​ แอร์​ ไฟหน้า.... กลับมาดังเดิม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 24-10-2021, 07:07:17 PM   #1826
peerawatpra
Default W​ 210, E 240​ /M 112​.2.6 Ltr...ราชบุรี
ติด​ LPG.​ รถขาดการดูแล​ มีรอยรั่วน้ำหลายจุด​ ตัวร้อน
ถอดพัดลมไฟฟ้า​ สายพาน​ วาวล์น้ำ​ ปั๊มน้ำ​ ท่อทางน้ำบน/ล่าง
เปลี่ยน​ปั๊มน้ำมือสอง​ ปะเก็นโลหะใหม่​ วาวล์​น้ำ​ 87​ องศา​ใหม่
เปลี่ยน​ท่อน้ำเส้นล่างทั้งสองเส้น
ลูกรอกดันสายพานสภาพ... มีคลอนเล็กน้อย
ประกอบกลับคืน​ ตรวจเช็คความเรียบ​ร้อย​
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเต็ม​ระบบ​ ไม่มีรั่วซึม
เปลี่ยน​ขายึดหม้อน้ำแท้​ ด้านบนทั้งซ้าย/ขวา
เปลี่ยน​ยางกันกระแทกฝากระโปรง​หลัง​ ซ้าย/ขวา
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ขึ้น​มา​ 88​ -​ 90 องศา​
วาวล์​มอททำ​งาน​ดี​ ไม่พบรอยรั่วซึม​
ทดสอบหลายรอบ​ ยังคงเช่นปกติ​ จบประเด็น
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
อีกหลายรายการควรได้รับการแก้ไข.....
Old 26-10-2021, 12:20:34 PM   #1827
peerawatpra
Default W​ 201,​ 190​ E​ น้องเล็กสุดค่าย​ MB....... สมุทรปราการ
ถอดรื้อแบตเตอรี่​ ฐานแบตผุ​ จัดฐานตรงรุ่นให้ไปติดตั้งอีกที
ต้องรื้อ​ ตัดแต่งพื้นที่ให้สมบูรณ์​ก่อนอ่ะ
เปิดซุ้ม​ล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ ถอดเอาถังชาร์​โคล​ออกมา​ พังตามระเบียบ​ ใช้ของรหัส​ 201​ จัดเอาถังของรหัส​ 129​ เข้าแทน​ เปลี่ยนขายึดใช้ของเดิมๆ​ ได้ภาพเดิมทั้งหมด​ เป๊ะ
ส่วนซ่อมลูกลอยถังน้ำมัน.... ทำไม่ได้​ ติดลำโพงตัวเบ้อเริ่ม​ ต้องโยกย้ายก่อนน้าาา
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 27-10-2021, 03:58:11 PM   #1828
peerawatpra
Default W​ 210​ Pre​ FL, 722.6​/ M​ 111..... ตัวร้อน
สตาร์​ทเครื่อง​ได้สักประเดี๋ยว​ ความร้อนขึ้นไป​ 100​ + และจะไปต่ออีก
ถอดพัดลมไฟฟ้า​ วาวล์น้ำ​ และคิ้วใต้ไฟหน้าฝั่งคนนั่งออก
ล้างหม้อน้ำ​ สนิมอย่างหนา​ ท่อทางน้ำสนิมเพรียบเบย
ถ่ายล้าง.. อยู่หลายรอบ​ จนสะอาดพอได้... มิฉะนั้นเปลี่ยนออกเป็นแน่
เปลี่ยน​โอริงวาวล์​น้ำ​ ซีลใหม่(วาวล์น้ำ​ 88​ องศา)​
ท่อทางน้ำซีลใหม่เช่นกัน​ หล่อลื่นเข็มขัดรัดสายทุกอัน
ทดสอบต่อตรงพัดลมไฟฟ้า.... ทำงานดี
เปลี่ยน​กล่องคุมพัดลมใต้ไฟหน้า​ แท้​ MB​ used
ประกอบกลับคืน​ เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็มระบบ​ ตรวจสอบอีกรอบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ เปิดแอร์​เต็มที่​ ความร้อนขึ้นมา​ ใกล้​ 90​ องศา
นำรถออกวิ่งใช้งาน​ ความร้อนยังคงอยู่​ในระดับดีปกติ​ แอร์เย็นปกติ
วาวล์​ม​อท​ทำงาน​ปกติ​ดี​ ไม่มีรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 28-10-2021, 05:08:57 PM   #1829
peerawatpra
Default W​ 124, E​ 220​/ M​ 111..... พัทยา
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่ง​คน​นั่ง​ ถอดเอาถัง​ชาร์​โคล​ออกได้ไม่ยาก
เป็นครั้งแรก​ที่พบ​ ถังชาร์​โคล​ถูกเจาะเหลือแต่พื้นที่ว่าง​ เริ่มมึนกับวิถีทางใหม่ล่าสุด
จัดเอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ของแท้​ เข้าแทน... ตามแบบเดิมติดรถ
ติดตั้ง​ตัวกรองป้องกัน​ผง​ถ่าน​ เดินสายลมใหม่
เปลี่ยน​แวคคั่มที่ชำรุดหลายจุด​
เปลี่ยน​ยางฝาถัง​เติม​น้ำ​มัน​เชื้อเพลิง​ หล่อลื่น​ครบถ้วน​
สตาร์​ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ.... 85​ องศา​
วาวล์​ม​อท​ทำ​งาน​ดี​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
