Old 09-04-2021, 01:59:40 PM   #1
bkk2004
Arrow __ อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน จากเยอรมัน IntAct Battery Guard
IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน จากเยอรมัน
- ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
- ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
- สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
- ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
- สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
- ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
- มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับเครื่องส่งสัญญาณหรือแบตเตอรี่
- สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
หรือ Windows 10
- แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
ได้มากถึง 10 ตัว
- ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบต เตอรี่ของคุณ
ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
#intAct #batteryguard #intactbatteryguard
#intactbatterythailand #อุปกรณ์วัดแบตอัจฉริยะ
ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ จากโทรศัพท์มือถือ เช็คแบตใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการด้วย intact Battery-Guard
Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่ง ยากอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
- แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android และ windows10
ราคาปกติ 2490 ฿
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,350 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
•Up to 5 vehicles can be monitored
•Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
•Easy installation by ring eyelets to the battery
•Power consumption is only about 2 mW
•No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
•Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้ครับ
มีหลายรายการ คลิ้กไปดูรายละเอียดทุกชิ้นใด้ที่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254173.0
bkk2004 is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2021, 06:46:27 PM   #2
bkk2004
Arrow
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo
Old 20-04-2021, 06:04:43 PM   #3
bkk2004
Arrow
ถูกที่สุดในไทย MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN ของใหม่
-เป็นทั้ง Router และ Switch Layer 3และยังสามารถทำเป็น AP กระจายสัญญาณ Wireless ได้อีกด้วย
-เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายขนาดกลาง
-รองรับการทำงานอย่างเช่น Load Balance, Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ
อุปกรณ์ Cloud Router Switch รุ่น CRS125-24G-1S-2HnD-IN เป็นทั้งไวเลสเร้าเตอร์และสวิตซ์ในตัว
มี 24 พอร์ต 10/100/1000 Ethernet และ 1 พอร์ต SFP ฟังก์ชั่นสวิตซ์บริหารจัดการได้ระดับ L3
ระบบปฎิบัติการ MikroTik Router OS Level5 license รองรับการทำ Load Balancing / Gateway / Firewall / VPN
ปล่อยไวไฟย่าน 2.4GHz มาตรฐาน 802.11b/g/n มี 2 เสาอากาศขนาด 4 dBi กำลังส่ง 20dBm (100mW) ใช้ CPU AR934, RAM 128 MB
เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดย่อมถึงขนาดกลาง
คู่มือการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ MikroTik RouterBOARD
http://www.sys2u.online/XPERT_FORUM2_MikroTik.html
ซื้อมาจะทำโปรเจ็ค แล้วไม่ใด้ทำเก็บจนลืม
ของใหม่ เก่าเก็บ อุปกรณ์ครบชุดยกกล่อง ไม่เคยใช้งาน ตามรูป
ของใหม่ขายอยู่ 8,850 บาท
https://www.sys2u.online/P20170422-1...etal-Case.html
สินค้าใหม่/เก่าเก็บ เราขายเพียง 5,950 บาท พร้อมส่ง ems/kerry ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
https://forums.chiangraifocus.com/in...opic=1163367.0
Old 23-04-2021, 09:09:17 AM   #4
bkk2004
Arrow
__ ขาย pocket wifi true 3g (21 Mbps.) พ๊อกเก็ตไวไฟ ใส่ Sim Shared WiFi ถูกๆ
รีวิว (Review) เครื่อง share wifi3 true กับการใช้งานจริง
https://pantip.com/topic/31668263
ขาย ขาย pocket wifi true 3g (21 Mbps.) ใช้ใด้ทุกค่าย
ซื้อมา 1490 ใช้ครั้งเดียว สภาพ 100% ไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้น
มีอุปกรณ์ให้ครบ ตัวเครื่อง+สายชาร์จ+อแดปเตอร์ชาร์จ
จัดบ้านเจอเอามาขาย 680 พร้อมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
https://www.overclockzone.com/forums...B8%81%E0%B9%86
Old 26-04-2021, 11:07:13 AM   #5
bkk2004
Thumbs up ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
Old 29-04-2021, 11:13:09 AM   #6
bkk2004
Arrow ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
Old 02-05-2021, 11:42:36 AM   #7
bkk2004
Arrow ของดีราคาถูก Access Point CISCO Aironet 1042n + Poe Cisco +แผ่นเหล็กยึดผนัง
รุ่น air-lap1042n-e-k9 อุปกรณ์มี poe cisco 56v 0.55a+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
firmware เป็นแบบstand alone config ตั้งค่าทางหน้าเวบได้ครับ
https://manualsbrain.com/en/manuals/168852/
ของดีราคาถูกมาแล้วจ้า
Access Point Cisco air-lap1042n-e-k9
จำนวน 1 ตัว ของมือสองใช้งานได้ปกติ
รายละเอียดของสินค้า
- Dual-band 802.11a/g/n (2.4Ghz/5Ghz)
- รองรับการจ่ายไฟผ่าน POE
- การันตีคุณภาพ Cisco
- ประกัน 30 วัน
- พร้อม POE+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
ของใหม่ 17820฿ https://www.itfocusthai.com/network/...042N-E-K9.html
เราขายราคาชุดละ1,500 ฿ รวมส่งems
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254224.0
Old 06-05-2021, 08:19:43 AM   #8
bkk2004
Arrow ขาย เสา fiber glass ย่าน 27MHz ปรับ SWR ได้ในตัวเสาเลยเหมาะกับชาว HF 27.555MHz USB ครับ ขั้ว PL-259
วัสดุเกรดสำหรับ Marine (ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส) กันสนิม ทนทานกรดเกลือ แน่นอน
สเปก Fiber tube ราคา 1200.-
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range------------------------ 26-28MHz
Impedance---------------------------------- 50 Ohm
VSWR---------------------------------------- less than 1.5
Gain------------------------------------------- 4dB
Polarization--------------------------------- Vertical
Radiation Direction----------------------- Omni
Max. Power Input-watts---------------- 200 W
Lighting Protection----------------------- Direct Ground
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Length------------------------------------------ 1650mm
Radiating Element Material------------- Fiberglass + Stainless Steel
Connector------------------------------------- PL259
ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ราคาต้นละ 1200 + EMS 100 บาท
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254198.0
Old 11-05-2021, 11:29:55 AM   #9
bkk2004
Arrow
ขายโมบาย MIDLAND ALAN 87 สำหรับคอ 27 MHz สภาพสวยเก่าเก็บ รับส่งปกติ อุปกรณ์ตามรูป
รับส่งได้ทุกฟังชั่น ระบบ ssb ออก SSB 25วัตต์ AM,FM,CW ออก10วัตต์ ไมค์ ของ superstar2400 japan แท้
ขายราคา 5,500 (( ราคาร้อนเงินภายใน 16/พค/64 นี้ 4900฿ รวมส่ง EMS/kerry ))
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254236.0
Old 14-05-2021, 12:39:01 PM   #10
bkk2004
Arrow
updateeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Old 17-05-2021, 09:35:33 AM   #11
bkk2004
Arrow
Old 20-05-2021, 01:50:57 PM   #12
bkk2004
Arrow
ขายราคา 5,500 (( ราคาร้อนเงินภายใน 30/พค/64 นี้ 4900฿ รวมส่ง EMS/kerry ))
สนใจโทร 0869455977
Old 24-05-2021, 10:13:45 AM   #13
bkk2004
Arrow
ขาย nas synology ds-101 แค่ 990฿
Synology DS-101 NAS Server First Generation Network Attached Storage Server
สเป็ค/คู่มือการใช้งาน ภาษาไทย https://drive.google.com/file/d/1obA...ew?usp=sharing
nas เจนเนอเรชั่นแรกๆ ใช้งานใด้ปกติ อุปกรณ์ครบยกกล่อง ตามรูป ราคาตอนซื้อมา 11,000 รื้อบ้านเจอเอาขาย 990 รวมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
Old 30-05-2021, 08:37:42 AM   #14
bkk2004
Arrow
gooddddddddddddddddddddddddddddddd
Old 02-06-2021, 04:46:28 PM   #15
bkk2004
Arrow
Old 05-06-2021, 10:11:31 AM   #16
bkk2004
Exclamation
Old 08-06-2021, 10:50:18 AM   #17
bkk2004
Arrow
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Old 14-06-2021, 01:07:54 PM   #18
bkk2004
Arrow
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Old 16-06-2021, 09:46:40 AM   #19
bkk2004
Arrow
deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Old 19-06-2021, 10:13:32 AM   #20
bkk2004
Exclamation
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Old 23-06-2021, 04:11:29 PM   #21
bkk2004
Thumbs up
ดีจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Old 27-06-2021, 09:29:42 AM   #22
bkk2004
Arrow
Old 01-07-2021, 08:29:16 AM   #23
bkk2004
Arrow
ถูกที่สุดในไทยแน่นอนเช็คราคาดูใด้ครับ
Old 05-07-2021, 02:17:01 PM   #24
bkk2004
Arrow
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
Old 08-07-2021, 02:53:34 PM   #25
bkk2004
Arrow
__ ขายจอ DELL LCD 20 นิ้ว 700฿ (E207WFPc / Wide Screen) มีช่องต่อ DVI/VGA สภาพสวย
Description
Screen Size 20”
Maximum Resolution 1680 x 1050
Refresh Rate
60 Hz
Port VGA+DVI
สภาพภายนอกสวยตามรูป เก็บใว้นาน รื้อมาลอง มีเงาเป็นทางตามแนวตั้งตามรูป ถ้าเปิดสีขาวหมดหรือบางสีจะมองไม่ออก ตามรูป
รับประกัน 1 เดือน จอ+ขาตั้ง พร้อมสายไฟ ac
ราคา 700 บาท
ค่าจัดส่ง 200 บาท ทั่วประเทศ
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254353.0
Old 13-07-2021, 09:12:21 AM   #26
bkk2004
Arrow
ถูกที่สุดในไทยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
Old 20-07-2021, 09:51:23 AM   #27
bkk2004
Arrow
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
Old 24-07-2021, 07:13:32 AM   #28
bkk2004
Arrow
สอบถามใด้ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
Old 28-07-2021, 01:12:12 PM   #29
bkk2004
Thumbs up
ถูกที่สุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
Old 01-08-2021, 01:24:44 PM   #30
bkk2004
Arrow
ถูกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
