Old 16-03-2016, 11:36:27 AM   #1
Serpentclan
Default รบกวนหน่อยครับ w202 แบบนี้ถือว่าปกติไหม
รบกวนสอบถามหน่อยครับ พอดีได้ w202 มาแล้ว C220
มีอาการเร่งไม่ขึ้น ความร้อนเหมือนมันจะสูง แต่ไม่รู้ว่า แบบนี้ปกติไหม
อาการความร้อนสูง เร่งไม่ขึ้น เกี่ยวกันไหมครับ
Serpentclan is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2016, 12:17:00 PM   #2
peerawatpra
Default ความร้อนไม่ปกติใน M 111
ความร้อนผิดปกติ เครื่อง M 111
ควรอยู่แถว 85 - 90 องศา ไม่เกินไปกว่านี้
เช็คหม้อน้ำ ฟรีคลัช ปั๊มน้ำด่วน
Old 16-03-2016, 12:33:50 PM   #3
Coffee Cup's Avatar
จากภาพ ความร้อนอาจจะสูงไปหน่อย ลองสังเกตุอาการอื่นประกอบที่อาจจะเป็นไปได้
ความร้อนปกติที่กว่า 80 ไปประมาณไม่เกิน กึ่งกลางขีดต่อไป
1.ท่อแคทตัน : อาการประกอบ เร่งไม่ขึ้น แต่รถยังวิ่งได้ ถ้าตันนิดหน่อย
ถ้าตันมากหนักหนาสาหัส เวลาเร่งเครื่อง นอกจากเร่งไม่ขึ้นแล้วยังมี
เสียงดังสั่นกระพือที่ท่อไอเสียประกอบด้วย และรถจะวิ่งไม่ออก
ตื้อ ๆ อย่างมาก ต้องค่อย ๆ คลานไป ถ้าหนักหนาสาหัสแล้ว
2.รังผึ้งหม้อน้ำ และรังผึ้งแอร์สกปรก : ทำให้ความร้อนขึ้น แต่รถยังวิ่งได้เกือบปกติ ทำความสะอาด
โดยการเป่ารังผึ้งด้วยลม มักจะหาย
3.ถ้ารถยังใช้พัดลมเดิม ๆ : ฟรีครัชอาจจะหมดอายุ ทำให้พัดลมหลักไม่หมุน
หรือฟิวส์พัดลมจังหวะ 2 ขาด(ฟิวส์อยู่บนหัวรีเลย์ในกล่อง
ใกล้หม้อลมเบรค อยู่ในกล่องใบในชุดใน(มี 2 ชุดแผงฟิวส์))
4.มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่ : เช่นความร้อนขึ้นด้วย น้ำในหม้อพักน้ำหายด้วย
กรณีนี้สิ่งที่เป็นไปได้ คือ ปั้มน้ำรั่ว/ปะเก็นฝาสูบแตก
5.เกจุที่หน้าปัทม์เสีย/เซ็นเซอร์เสีย : แสดงอาการผิดเพี้ยน แก้โดยการเปลี่ยนหน้าปัทม์ /หรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ฯลฯ กรณีนี้อาจจะไม่พบบ่อยนักแต่ก็มี
ทั้งนี้ลองสังเกตุตามนี้อาจจะพบสักสาเหตุ หรือหลายสาเหตุร่วมกัน
เอาไปให้อู่เบนซ์ดูแน่นอนกว่า แล้วได้ผลอย่างไรมาเล่าสู่กันอ่านครับ
ขอให้โชคดี เป็นแค่อาการเบาะ ๆ นะครับ
Old 17-03-2016, 12:08:10 PM   #4
Serpentclan
มารายงานผลต่อนะครับ
พอดี เอารถไปทำมา ช่างลองล้างหม้อน้ำ เพิ่มเต็มอะไรนิดๆหน่อย
รวมๆค่าแรงแล้ว ราคา 1500 บาท
ครั้งนี้ปรากฏว่า ระดับความร้อนเหมือนมันจะลดลงแบบเห็นได้ชัด
เดียวว่างๆจะอัพรูปลงให้ดูนะครับ
แต่คราวๆก่อน อุณหภูมิภายนอก 40 องศา
เครื่องยนต์ร้อนประมาณ 80-85 เข็มชี้ไม่เกินครึ่งหลอด เดียวอัพรูปให้ดูนะครับ
Old 17-03-2016, 12:33:47 PM   #5
pra-in
ขออนุญาต จขกท. ครับ ผมก็ใช้ w202 c220 เช่นกัน ระยะหลังๆ เวลาการจราจรติดมากๆ ความร้อนก็ขึ้นไปแตะที่ 100 เช่นกัน แล้วจะได้ยินเสียงพัดลมทำงานที่ใกล้ขีด100 พัดลมทำงานช้าไปหรือเปล่าครับ.? หรือว่าปกติก็จะเป็นเช่นนี้ อีกอย่างครับจะใช้ปืนฉีดน้ำแร็งดันสูง ฉีดล้างรังผึ้งหม้อน้ำเองจะมีผลเสียอะไรไหมครับ หรือว่าใช้เพียงลมจากปั๊มลมเป่าก็พอครับ อย่างที่คุณพี่ถ้วยกาแฟแนะนำครับ ขอบคุณครับ
pra-in is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2016, 02:50:44 PM   #6
Coffee Cup's Avatar
ถ้าเป็นผม ผมคงใช้แค่ลมเป่าครับเพราะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมันอาจจ ะทำให้คลีบ(fin)
ระบายอากาศของหม้อน้ำล้ม หรือชำรุดได้ง่ายครับ ถ้าจะเอาสะอาดกันจริงๆก็ให้
(หรือทำเอง) ร้านหม้อน้ำรื้อมาทำความสะอาดให้ เพราะผมพบว่าการถอดหม้อน้ำ
รถเบนซ์รุ่นนี้(W202) ง่ายที่สุด ง่ายกว่ารถญี่ปุ่น หรือรถฝรั่งยี่ห้ออื่น ๆ มากมายครับ
ถ้าถอดออกมาทำความสะอาดจะได้สะอาดหมดจดแน่ใจได้ทั้งข ้างในข้างนอกครับ
