Old 15-08-2009, 10:29:35 PM   #1
weiwei
Default ลูกปืนลูกรอก+ตัวยึดลูกรอกกลับบ้านเก่าครับ ช่วยด้วยครับ
หลังจากแฮปปี้กับน้องเบนซ์สีบรอนซ์ มานาน เย็นนี้ก็เกิดเรื่องขึ้น......
เรื่องมีอยู่ว่า
เย็นนี้ขับรถกลับใกล้ถึงบ้านได้กลิ่นไหม้ๆ นิดๆ
จอดรถเปิดกระโปรงหน้าดู หาสาเหตุไม่เจอ (นึกว่ารถแท็กซี่คันข้างหน้าปล่อยกลิ่นไหม้มา สบายใจขับกลับบ้าน)
มาถึงหน้าบ้านปั๊บ ได้กลิ่นเหม็นไหม้อีกแล้ว รีบเปิดกระโปรงหน้าอีกที.....
ตายล่ะ....ลูกรอกไม่หมุน เห็นเม็ดลูกปืนยิ้มเผล่เหลืออยู่ไม่กี่ลูก น๊อตยึดลูกรอกคลายออกเกือบหลุดครับ
รีบเอารถจอด ดับเครื่อง เห็นสายพานพองเลย เป็นต้นเหตุของกลิ่นไหม้ครับ
รอจนเครื่องเย็น เมื่อกี๊ลองไปดูอีกที ลูกรอกมันเยื้องออกมาทางน๊อตยึดนี้ดนึงครับ ลองเอาปากตายงัดเอาสายพานออก
สายพานแข็งเป็นรูปเครื่องเลย
เอาลูกรอกออกมา โลหะกระจายเต็มไปหมด ลูกปืนเอย....แกนลูกปืนเอย....ฯลฯ (โปรดดูรูปครับ)
ถ้าเป็นแต่ตรงลูกรอกพอทำเองได้ แต่คราวนี้ดูเหมือนตัวที่ยึดลูกรอกจะมีรอยด้วย (ดูรูปอีกครับ)
พี่ๆ ช่วยวิเคราะห์ทีว่าที่ยึดลูกรอกกลับบ้านเก่าด้วยรึเป ล่าครับ
ถ้าใช่ผมจะถอดออกเองได้มั้ยครับ ยังงงๆ อยู่ว่าจะเอาออกยังไง
(ดูกระทู้ http://www.benzowner.net/forum/showt...D9%A1%C3%CD%A1 แล้วยังไม่ค่อยเห็นภาพครับ)
ถ้าเอาตัวยึดลูกรอกออกได้แล้ววันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์) จะหาซื้ออะหลั่ยที่ไหนพอได้ครับเนี่ย รถขวางหน้าบ้านเข้าออกไม่ได้เลยครับ
ใครก็ได้ ช่วยหนูด้วยยยยย
ปล. เครื่อง m111 2.2 ครับ
ปล.อีกที ขอเบอร์ลูกปืนด้วยครับ คราวก่อนเปลี่ยนลืมจดไว้ครับ ขอบคุณครับ
Old 15-08-2009, 10:59:37 PM   #2
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
แบบนี้ คงต้องเปลี่ยนยกชุด ดันสายพานครับ
เปลี่ยนแต่ลูกปืนคง ไม่ดีแน่แท้
แกนมันไปแล้วครับ
ไปซื้ออะไหล่ แถวหลังวัดโสม ร้านไหนเปิด
ก็ร้านนั้นแหละ
รายการ ก็ ชุดลูกรอกดันสายพาน M111
สายพาน ถือตัวอย่างไปด้วยจะดีมาก
ถอดเปลี่ยนเอง ต้องการทักษะมากครับ ถ้ามีพอตัว ก็ทำได้
ส่วน รถขวางหน้าบ้าน ไม่ยาก
บิดกุญแจ ON แล้ว เข้าเกียร์ N
เข็นไปเลยครับ
Old 15-08-2009, 10:59:47 PM   #3
Coffee Cup's Avatar
วันอาทิตย์แถววัดโสมเคยไปหาไม่มีร้านไหนเปิดขายเลย
เคยซื้ออะไหล่มีร้านนึงแถววรจักรตรงสมาคมโรงน้ำตาลขา ยอะไหล่เบนซ์บีเอ็ม เคยซื้อวันอาทิตย์ แต่แพงกว่าที่อื่น
แต่รถไม่มีสายพานก็สามารถติดเครื่องได้และขยับรถเข้า บ้านได้ แต่พวงมาลัยหนักนิดหน่อยเท่านั้นเอง ขยับรถเข้าบ้า่นนิดหน่อยไม่ทันมีอะไรเสียหายเพิ่มหรอ กดีกว่ารถขวางหน้าบ้านนะครับ
Old 15-08-2009, 11:05:37 PM   #4
Kaz
Kaz's Avatar
อย่างที่คุณสมชายว่า
เปลี่ยนทั้งตัวตั้งสายพานออโต้ + ลูกรอก + สายพาน
ที่จริง ก่อนเกิดเหตุแบบนี้ เสียงลูกปืนมักจะดังก่อน
พอที่จะให้เปลี่ยนลูกรอก หรืออัดเอาลูกรอกออกแล้วหาเทียบลูกปืนเกรดดีๆใส่แทน
ซึ่งจะดีกว่าเปลี่ยนลูกรอกทั้งอันด้วยซ้ำ แถมถูกตังค์กว่า
แต่คุณรอหรือไม่ได้สังเกตุหรือได้ยินเสียงมันร้อง จนลูกปืนแตก
รั้งสายพานแล้วตีเอาตัวตั้งสายพานเสียหายไปด้วย
Old 16-08-2009, 12:02:01 AM   #5
mean_W201
mean_W201's Avatar
ผมก็พึ่งเปลี่ยนมาครับ สำหรับตัวตั้งสายพานออโต้ ค่าอะไหล่+ค่าแรง 3200 บาทครับ
mean_W201 is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2009, 07:35:59 AM   #6
weiwei
ขอวิธีถอดใส่ตัวตั้งสายพานหน่อยครับพี่ๆ ทักษะมีน้อยยยยยยย แต่คงต้องลุยล่ะครับ เพราะขับไปไหนไม่ได้
ขอบคุณมากๆ ครับ
Old 16-08-2009, 11:35:28 AM   #7
Coffee Cup's Avatar
Old 16-08-2009, 11:39:37 AM   #8
Coffee Cup's Avatar
Old 17-08-2009, 10:57:40 PM   #9
weiwei
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านโดยเฉพาะพี่ Coffee Cup เป็นพิเศษครับที่ช่วยกรุณาโพสท์รูปให้ดูชัดเจนขึ้น
FYI เบอร์ลูกปืนลูกรอกของ m111 คือ 3202 นะครับ
Old 21-03-2012, 12:17:48 AM   #10
Coffee Cup's Avatar
ขณะนี้รถคันของผมกำลังพบเหตุการณ์คล้ายๆนี้พรุ่งนี้จ ะไปซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนดู ขอบคุณคุณ wei Wei มากครับสำหรับเบอร์ลูกปืน แต่อยากถามต่อว่าเปลี่ยนเองแล้วใช้งานwork หรือไม่ครับ
Old 21-03-2012, 11:40:59 PM   #11
WITYA
นั่นสิ ผมเองก็อยากเปลี่ยนเหมือนกัน เปลี่ยนเองถ้าเครื่องมือพร้อมน่าจะดีครับ ลูกปืนถ้าช่างใช้ค้อนเคาะล่ะก็ไม่ดีแล้วครับ
อยากถามว่าต้องใช้ตัวดูดลูกปืนออกมาไหม
WITYA is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2012, 11:58:07 PM   #12
xitrum_dalat
พี่คับ
เขาก็ใช้ค้อนกันทั้งนั้นแหละคับ กับงานอัดเปลี่ยนลูกปืนตับเล็กๆ แค่นี้
มันเป็นเรื่องของ กรรมวิธีอัดลูกปืน ทำให้ ลูกปืน ไม่มีเสียหาย
อย่าง ตอนเอาออก
เราก็ หา ปลอกรอง เสื้อ ที่ วงใหญ่กว่าลูกปืน
แล้ว ใช้ ตัวส่ง ตี ที่แกนลูกปืน สวนทางออกมาเลย
เพราะ ลูกปืนวงนั้น เราจะไม่ใช้แล้ว ดังนั้น ไม่กลัวเสีย
เวลา เอาเข้า
ก็ หาปลอกรองเสื้อด้านล่าง ที่วง เท่าๆ หรือ ใหญ่กว่าลูกปืนนิดหน่อย
แล้ว ใช้ปลอก ที่วงเท่าๆ หรือ เล็กกว่าขอบลูกปืน นิดหน่อย
(โดยมาก หาลูกบล๊อกใหญ่ๆ )
ตีลูกปืน ที่บริเวณ เสื้อ ตีลงไปตรงๆ เรื่อยๆ จนสุด
มันก็ ไม่มีไรเสียหายคับ ไม่มีการกระแทก หรือ เบียด กับเม็ดลูกปืน
และ รางลูกปืน ทั้งสิ้นคับ
ทักษะ อยู่ ที่การเลือกใช้ปลอก...รอง
ก็ เหมือนกับ ไปโรงกลึง เพื่อ ใช้ไฮดรอลิคอัด ก็ต้องใช้ปลอก..รอง บน -ล่าง คับ
Old 22-03-2012, 08:15:14 AM   #13
Coffee Cup's Avatar
ไม่อยากซื้อพุลเล่ย์ทั้งวง เพราะดูจากที่ร้านแล้วมันป๊องแป๊งมาก
ลูกปืนก็ไม่ปรากฏยี่ห้อ แผ่นปิดเป็นยางดำๆลักษณะไม่มีสกลุรนชาติ
ร้านขายอันละ 1,200.-บาท ถ้าหน้าตามันดี ๆ ก็เต็มใจราคานี้
แต่เห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนมันเคยขาดตรงโคนตลับลูกปืน
และท่าท่างเหล็กมันบางมากๆ จึงอยากลองเปลี่ยนลูกปืนดู
อยากถามท่านที่เคยเปลี่ยนมาแล้ว
ว่านำไปใช้งานมันใช้ได้ผลหรือไม่
และอยากถามต่อว่าราคาลูกปืนเบอร์ 3202 นี้เป็นเช่นไร
เพราะเมื่อวานนี้(21 มีค.55)ผมไปถามหาซื้อจากร้าน
เอเย่นต์ SKF ที่วรจักร 2 ร้าน ลูกปืนSKF เบอร์ 3202 มีแผ่นยางปิด
ร้านที่ 1 Made in USA ราคาตับละ 1,006.-บาท มีของทันที
ร้่านที่ 2 Made in ประเทศอะไรไม่ปรากฏ ราคาตับละ 920.-บาท รอ 1 ชม.เบิกห้าง
ไม่มีแผ่นปิด ตับละ 550.-บาท
ผมละงงราคาทำไมมันแรงขนาดนี้
อนึ่งใครทราบบ้่างว่ามันมียี่ห้ออื่นเบอร์นี้หรือไม่ ราคาสักเท่าไรครับ
Old 22-03-2012, 08:31:59 AM   #14
Kaz
Kaz's Avatar
สมัยที่ยังใช้ E220 ประมาณ 10 ปีที่แล้ว จำได้แต่ว่าผมเอาลูกปืนไปเทียบเอาที่ร้านแถวตลาดสี่ม ุมเมือง
ประมาณ 550 ผมก็ว่าแพงแล้วนะ
แต่คุ้มค่ากว่าซื้อใหม่เปลี่ยนได้หกเดือนพังมาสองตัว
เปลี่ยนแล้วใช้จนขายต่อไปให้ท่านอดีตผู้ว่าอภิรักษ์
จนท่านขายต่อไปอีกแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร
จำได้แต่ว่าเป็นของนอก ยี่ห้อ รุ่น เบอร์อะไร จำไม่ได้แย้ว
Old 22-03-2012, 11:38:43 AM   #15
Coffee Cup's Avatar
ขอบคุณอาจารย์ KAZ ครับ
ท่านใดมีข้อมูลช่้วยบอกหน่อย
ครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ใน
วงการอะไหล่
Old 22-03-2012, 12:34:10 PM   #16
xitrum_dalat
ลูกปืน3202 เป็นลูกปืนเม็ดกลม มี 2 ชั้น(2 แถว) ลูกปืน ในวงเดียว
ขนาด รูใน 15 วงนอก 35 หนา 15.9
ดังนั้น จึงไม่แปลก ที่มีราคา สูงหลายร้อย
แต่ ราคา ที่ว่ามา ก็ ยังสูงไปนิดนะพี่
ผมยังขาย ตับนึง แค่ 380.- บาท
เป็นเบอร์ ญี่ปุ่น ฝาปิดยาง ทั้ง 2 ด้าน
พี่ลองหา NACHI เบอร์ 5202 ฝาปิดยาง นะคับ
จะเป็นลูกปืนเม็ดกลม 2 แถว ขนาดเดียวกัน เป๊ะๆ
คุณภาพ ดีคับ
ปล. ห้ามใบเหลืองผมเด้อ...ผมให้ข้อมูลเฉยๆ
Old 22-03-2012, 01:00:32 PM   #17
Coffee Cup's Avatar
ขอบคุณท่าน xitrum_dalat ครับ
ไม่ผิดหวังในข้อมูลครับ
สงสัยตามประสาคนไมได้เป็นช่างครับ
ลูกปืนขนาดเดียวกัน ทำไมคนละเบอร์ครับท่านxitrum_dalat
ระหว่าง Nachi กับ ยี่ห้ออื่น
ตอนเข้าไปถามร้านที่ 2
คนขายบอกว่าทำไมพี่ไม่เอาเบอร์ 6202
ที่ขนาดเท่ากันแต่บางกว่า แล้วเอาไป 2 ตับคู่
ยังถูกกว่า 3202 1 ตับอีก ผมก็งงไปรอบนึงแล้ว
ขอบคุณล่วงหน้าในข้อมูลครับท่าน
Old 22-03-2012, 01:11:27 PM   #18
xitrum_dalat
ครั้น จะไปเอา 6202 มาใช้ 2 ตับ คงไม่ได้แน่แท้
เพราะ 6202 หนา 11 มิล 2 ตับ ก็ 22 มิล หนาเกิน สเปค 15.9 ไปหลายทีเดียว
เจ้าลูกปืน 3202 กับ 5202 ขนาดเดียวกัน
แต่ เม็ดลูกปืนภายในต่างกัน 1 เม็ด
5202 มีเม็ดมากกว่า รับภาระโหลดได้ดีกว่า และ แพงกว่า
แต่ ก็ รวมๆ แล้ว ใช้ทดแทนกันได้คับ
Old 22-03-2012, 01:22:04 PM   #19
Coffee Cup's Avatar
นับถือ นับถือ ขอบคุณครับ
ไม่ผิดหวังจริงๆ
Old 22-03-2012, 05:37:34 PM   #20
Coffee Cup's Avatar
ซื้อมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ
ได้ของ KOYO มาเบอร์ 5202zz มีแผ่นปิดเป็นโลหะ
ราคา 295.-บาท เหมือนกับของเก่าเปี๊ยบเลย
ส่วนของ Nachi เบอร์ 5202 ไม่มีแผ่นปิดใดๆ ราคา 230.-บาท
จะเอาของ Nachi เบอร์ 5202....รุ่นมีแผ่นปิด ไม่มีของครับ
ใส่แล้วลูกรอกสายพานเงียบแล้วครับไม่แกว่ง ไม่ดัง เดิมแกนเพลาของ
ลูกพุลเลย์สั่นดิก ๆ เวลาเครื่องยนต์หมุน และแว่งมากตอนเปิดแอร์
และโช๊คอัพสายพานไม่ดังก๊อกๆ แล้วด้วยครับ
Old 22-03-2012, 05:45:10 PM   #21
xitrum_dalat
เสร็จแล้ว ก็ดีใจด้วย
ว่าแต่ ทำไม ไม่ เอา แบบมีฝาปิดยางหละพี่
แบบนั้น จะกัน ฝุ่น และ รักษา จารบีภายในได้ดีที่สุด
ราคา มันจะแพงกว่า แบบฝาเหล็กอีกซักหน่อยคับ
แต่ ได้ ฝาเหล็กมา ก็ยังดี กว่า แบบไม่มีฝาแหละ
สนุกไปเลยนะพี่ถ้วยกาแฟ วันนี้
Old 22-03-2012, 05:56:20 PM   #22
Coffee Cup's Avatar
ระบุความประสงค์แล้วครับ แต่ในร้านเค๊าไม่มีของครับ ขนาดรอ 1 ชั่วโมงเพื่อเค๊าเบิกของจาก
ที่อื่นให้ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเอามาให้เพียงแค่ลูกปืน ตลับเดียว 200 กว่าบาท ผมก็เกรงใจคนขาย
จะแย่แล้ว เค๊าบริการดีจริงๆครับ
ถ้าจะเอาเบอร์ 6202 2 ตับมาใส่ไม่ได้แน่นอน ด้วยเหตุผลตามท่าน xitrum_dalat ว่าไว้
แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งตอนขับน๊อตให้อัดตลับลูกปืนให้แน่น มันต้องขันน๊อตให้ยันลูกวงในให้แน่น
กับฐานโคนแกนน๊อต ถ้าใช้ลูกปืน 2 ตับ มันจะยันกันยังไง มันจะอัดวงในลูกปืนจนหมุนไม่ได้
ขอบคุณท่าน
xitrum_dalat ที่ชี้แนะ ได้ความรู้จากท่านผ่านเวปบอร์ดนี้มาหลายเรื่องแล้ว ขอบคุณจริงๆ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=49616
Old 22-03-2012, 08:26:42 PM   #23
iBenz
รถผมสายพานเริ่มแตกลายงาแล้ว
ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแค่สายพานมีวิธีอย่างไรบ้างครับ
ต้องคลายตัวไหนทำให้สายพายหย่อนครับ
iBenz is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2012, 08:36:07 PM   #24
Coffee Cup's Avatar
Old 22-03-2012, 08:47:33 PM   #25
iBenz
เจอลิงค์ คลิ๊กตามลิงค์ไปกระจ่างเลยครับ อิอิ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=49616
Old 22-03-2012, 09:50:49 PM   #26
weiwei
ขอบคุณท่าน
ขอโทษที่มาร่วมวงช้าไปหน่อยครับ
ที่อู่แถวๆบ้านเคยเอาลูกปืนตับแคบๆ (วงในวงนอกเท่ากับของเดิม) มาอัดใส่ให้สองอัน ความหนาโดยรวมน้อยกว่าเดิมนิดหน่อย แต่จำเบอร์ไม่ได้ จำได้แต่ว่าราคาไม่แพง
แกคิดค่าลูกปืนสองลูกสองร้อยกว่าบาทเอง (หลายปีก่อน) แต่ใช้ได้ไม่นานก็เกิดปัญหาลูกปืนหมดอายุครับ
อาจจะเป็นว่าลูกปืนสองตับนั้นรับภาระโหลดได้น้อยกว่า ลูกปืนสเปคมาตรฐาน จึงขอเดาเอาว่าลูกปืนตับเดียวที่มี
ขนาดเหมือน (หรือใกล้เคียง) กับสเปคเดิมน่าจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่าแม้ว่าราคา จะสูงกว่า แต่ก็ปลอดภัยใน
การใช้งานกว่าครับ
Old 22-03-2012, 10:07:42 PM   #27
Coffee Cup's Avatar
การใช้งานกว่าครับ
มาช้าดีกว่าไม่มานะครับ ขอบคุณที่มาเฉลย
คันของผมทำเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ด้วยข้อมูลของท่ าน
xitrum_dalat จะคอยดูต่อไปว่ามันจะใช้ได้ทนสักเท่าไร
จะคุ้มกับค่าตลับลูกปืน KOYO Japan 295.-บาทหรือไม่
ใจจริงอยากได้ลูกปืน SKF แต่สู้ราคาไม่ไหวครับ 920.-บาท
ในความเห็นของผม นอกจากความเห็นของคุณ xitrum_dalat
อยู่ที่แกนในของลูกปืนครับ แกนในของลูกปืนต้องยันกับแกนฐาน
ของน๊อตตัวผู้ที่ล๊อกลูกปืนอยู่ครับ ถ้าใช้ลูกปืน 2 ตับ ผิวนอกของ
ตลับลูกปืนวงนอก จะยันไม่ให้ขันน๊อตยึดวงในของลูกปืนไม่แน่นได้
ถ้าจะขันให้แน่น มั้นจะเบียดเม็ดลูกปืนจนหมดสภาพ มันจะบิดตึง
จนหมดสภาพของความลื่นครับ ผมเขียนยืดยาวไม่ทราบท่านจะ
เข้าใจตรงกับความหมายของผมหรือไม่ครับ
Old 22-03-2012, 10:08:28 PM   #28
xitrum_dalat
การใช้งานกว่าครับ
ไม่แปลกเลยคับ... ที่ อายุลูกปืนแบบนั้นจะสั้น
ก็ เขาใช้ลูกปืน บางๆ 2 ตับ
แล้ว เม็ดลูกปืน ในลูกปืนตับบางนั้น ก็ จะเล็กมาก
ดังนั้น ไม่สามารถ เทียบน้ำอดน้ำทน กับลูกปืน 2 แถวในตัว
ซึ่งใช้เสื้อ ตัวเดียว แต่ มี 2 ราง ซึ่ง สามารถ ทำรางได้ใหญ่กว่า
Old 26-03-2014, 01:17:53 PM   #29
monopp
ลองหาแบบฝายางหาได้แต่ ยี่ห้อ SKF เบอร์ 3202 ราคา เก้าร้อยปลายๆ
KOYO คนขายบอกมีแต่ฝาเหล็ก แต่เป็นเบอร์ 5202
monopp is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2014, 02:39:04 PM   #30
man w210
เพิ่มเติมครับ
ตัวลูกลอกตรงที่เราขันน็อตจะมีฝาปิดเป็นพลาสติก
กันน้ำกันฝุ่นเข้า ของใหม่แท้อันละไม่เกิน 100 บาท
man w210 is offline   Reply With Quote
