Old 28-11-2014, 07:44:40 PM   #31
Coffee Cup's Avatar
Originally Posted by Coffee Cup View Post
มาช้าดีกว่าไม่มานะครับ ขอบคุณที่มาเฉลย
คันของผมทำเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ด้วยข้อมูลของท่ าน
xitrum_dalat จะคอยดูต่อไปว่ามันจะใช้ได้ทนสักเท่าไร
จะคุ้มกับค่าตลับลูกปืน KOYO Japan 295.-บาทหรือไม่
ใจจริงอยากได้ลูกปืน SKF แต่สู้ราคาไม่ไหวครับ 920.-บาท
ในความเห็นของผม นอกจากความเห็นของคุณ xitrum_dalat
อยู่ที่แกนในของลูกปืนครับ แกนในของลูกปืนต้องยันกับแกนฐาน
ของน๊อตตัวผู้ที่ล๊อกลูกปืนอยู่ครับ ถ้าใช้ลูกปืน 2 ตับ ผิวนอกของ
ตลับลูกปืนวงนอก จะยันไม่ให้ขันน๊อตยึดวงในของลูกปืนไม่แน่นได้
ถ้าจะขันให้แน่น มั้นจะเบียดเม็ดลูกปืนจนหมดสภาพ มันจะบิดตึง
จนหมดสภาพของความลื่นครับ ผมเขียนยืดยาวไม่ทราบท่านจะ
เข้าใจตรงกับความหมายของผมหรือไม่ครับ
ขอรายงานผลเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลนะครับ
ตอนนี้ใช้ลูกรอกที่เปลี่ยนลูกปืนมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือนแล้ว
ยังใช้ได้เป็นปกติดีครับ แต่แอบถอดมาใส่จารบีเบนซ์เมื่อ
ไม่กี่วันนี้ครั้งหนึ่ง ยังไม่มีเสียงแกร๊กกรากอะไรให้ตกใจ
ใช้งานต่อไปได้
Old 09-12-2014, 11:01:42 AM   #32
hs1usf
Default ควรใช้วิธีอัดลูกปืนเข้า
ผมเคยเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนโดยใช้ฆ้อนตีเข้าไม่ดีครับ มันเข้าได้แต่รู้สึกว่าลูกปืนจะหมุนไม่ลื่นเท่าเดิม ผมเลยลองไปใช้ไฮโดรลิกอัดเข้าลูกปืนไม่มีปัญหาหมุนลื ่นเหมือนเดิม..
hs1usf is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2016, 11:54:23 AM   #33
Coffee Cup's Avatar
ใช้งานต่อไปได้
มารายงานผลเพิ่มเติมหลังจากอ่านกระทู้นี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=83632
คันของผมยังใช้ได้ดีอยู่ แต่แอบแกะออกมาล้างด้วย
Contact Cleaner และใส่จารบีลูกปืนล้อของ Benz
2 ครั้งแล้ว ครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ ยังวิ่งเงียบกริบดีอยู่
แต่ก่อนล้างด้วย contact cleaner มีเศษฝุ่นผงเกาะ
ตัวผสมกับจารบีหนืด ๆ บ้างเล็กน้อย
น่าจะ 4 ปีเศษๆแล้วตั้งแต่เดือน มีนาคม 2012 ทนดีพอควร
กับลูกปืน KOYO 5202 zz(zz คือปิดด้วยแผ่นเหล็ก)
ราคา 295.-บาท
แก้ไข รายงวานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2560 เกือบ 5 ปีแล้ว
ยังใช้ได้เป็นปกติครับ
Old 18-10-2016, 02:44:56 PM   #34
Cobra4971
เปลี่ยนลูกปืนอย่าใช้ค้อนตีครับ ตีเมื่อไหร่รางลูกปืนข้างในมันสึกเสียของเลย ใช้น็อตดึงเข้าดีกว่าครับ
Old 20-10-2016, 07:30:26 AM   #35
อยากเห็นภาพวิธีใช้น้อตดึงคับ
ผมกำลังจะเปลี่ยนลูกปืนพัดลมหน้าเครื่อง
คราวก่อนเห็นช่างใช้ไม้รองแล้วตอก
ผมกำลังหาแบบนิ่มนวล
เพราะลูกปืนเซรามิกแพง..กลัวเสียของครับ
Old 21-10-2016, 12:14:06 PM   #36
Cobra4971
ผมกำลังหาแบบนิ่มนวล
การใช้น็อตดึงลูกปืนทำในลักษณะเดียวกับการเปลี่ยนลูก ปืนล้อหลัง ตามกระทู้นี้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=51007
ในห้องสมุด BON มีกระทู้การเปลี่ยนลูกปืนพัดลม W140 ด้วยครับ
ลองไปดูเผื่อจะใช้ได้ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=73566
เครื่องมือในการถอดลูกปืนโดยใช้น็อตดึง นอกจากน็อตแล้วก็มีเหล็กแหวนหนาๆ หรือใช้หลายๆอัน ท่อเหล็กที่สวมลูกปืนได้พอดี และเหล็กแผ่นหนาเจาะรูแผ่นใหญ่ น็อตที่ใช้ดึงต้องทาจารบีด้วยนะครับ ล้อหลังผมก็ถอดมาแล้ว ใช้น็อต ๖ หุน ครับ วันหลังจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
Old 10-03-2020, 08:55:50 PM   #37
M@cGyVer
M@cGyVer's Avatar
Default เปลี่ยนตลับลูกปืน Belt tensioner ของเครื่อง M104
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและลายแทงจากทุกท่าน
เนื่องจากเครื่องยนต์รถผมมีเสียงดังเอี๊ยดเวลาเร่งเค รื่องตอนเครื่องยนต์ร้อน เอาท่อยางไปส่องฟังดู ได้จำเลยเป็นลูกรอกรักษาความตึงสายพานอัตโนมัติของผม จึงถอดออกมาและหาข้อมูลในนี้
ถอดออกมาและตีตลับลูกปืนออกจากลูกรอกไม่ยากนัก ใช้เบอร์ 3202 เม็ดลูกปืน 2 แถว แบบรางลูกปืนมีมุมเอียง รับแรงในแนวแกนได้ด้วย ขอเดิม ผลิตใน Slovakia ลองหมุนด้วยมือก็ฝืดขรุขระจริงๆ
ผมทำใจไว้แล้ว จดเบอร์ 5202 ไปด้วย คุณสมบัติต่างกันนิดหน่อย แต่คาดว่าใช้จนลืม อย่างพี่ Coffee Cup
ปรากฏว่าไปถามที่ร้านแถวลำลูกกา เขาไม่ stock ต้องสั่ง ลองให้โทรถามเซล วันเดียวได้ของ เบอร์ตรง (3202) ของ FAG
ผมตกลงซื้อในราคา 680 บาท
ได้ของมาแล้ว เมื่อเช้า FAG จาก Slovakia เหมือนกัน
ภาพอีกมุม
ก่อนอัดลูกปืน
หลังจากอัดตลับลูกปืนลงไปแล้ว
ภาพเมื่อถอดลูกรอกออก
ลองใส่ตลับลูกปีนเก่าอย่างเดียว
รูปนี้ทำให้รู้ว่า ไม่มีเกลียวเหลือพอให้ใส่ 7202 2 ตลับได้อย่างอุ่นใจ(รองปลอกเพิ่มที่วงใน) ซึ่งจะหนาขึ้นอีก 6 มม.
ติดตั้งเสร็จแล้ว ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ถ้าไม่ลืม จะมาส่งผลการใช้งานให้อีกครับ
Old 11-03-2020, 06:55:33 AM   #38
ขอบคุณท่านแม๊กไกเวอร์ ที่ขุดขึ้นมา
ผมหาอยู่นานเลย
อยากส่งภาพให้สมาชิกดู
เดือนก่อนเห็นลูกรอกหมุนควงเป็นลูกข่าง
มีกลิ่นไหม้. ได้เสียงมาแต่ไกล
ผมถือหูฟังปลายเข็ม เตรียมจี้ฟัง
แต่เปิดกระโปงมา. ผมเห็นชัดๆไม่ทันจี้เลย
ถ้าเป็นผสม จะรีบเปลี่ยนตลับลูกปืนสิ่งแรก
เห็นรีบๆร้อนๆเลยไม่รู้จะช่วยยังไง
ยังไงฝากท่านMcอัพเดทนะครับ
ผมใช้NACHI ไม่นาน
ถอดมาทั้งลูก หมุนแล้วขรุขระ..แบบท่านว่า
สั่งAliexpress ฝายางสีดำ
ก็ไม่Work
ขอแนะนำเผื่อไปถึงหน้าครัชคอมแอร์
ที่ขายกันมาจากจีนทั้งนั้น
ลูกปืนตาย ก็ทำสายพานดัง
และพังตามมานะครับ
