Old 25-06-2010, 01:12:27 PM   #31
bankboss
bankboss's Avatar
Default ไฟจอเรือนไมล์มืด
บริการอื่นๆ ( เพิ่มเติม )
- เจาะรูลายไม้ W201 , W124 , W201
- รับขัดเงาหน้าลายไม้ ลบรอยขีดข่วน
- กระจกไฟฟ้า AUTO W201 , W124
- ติดตั้ง – เดินสายไฟกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า W201 , W124 ( E หลัง )
- เพิ่มเติมไฟส่องสว่างในเก๋ง , ติดตั้ง Switch ต่างๆ
- ติดตั้ง Relay ไฟหน้า W201 , W124
- ให้คำปรึกษางานภายใน โทรสอบถามได้ครับ
สนใจโทรติดต่อ TOP : 089-005-2933 ( 09:00 - 20:00 น. )
ไม่ทราบว่ามีบริการเพิ่มความสว่างของจอเรือนไมล์หรือ เปล่าครับ พอดีไปติดไมล์มีไฟแล้วเห็นเข็มไมล์กับตัวเลขไม่ชัด อยากให้จอเรือนไมล์สว่างกว่านี้
bankboss is offline   Reply With Quote
Old 25-06-2010, 05:20:07 PM   #32
rachata
rachata's Avatar
Default up date บริการ
เร็วๆนี้กับ ชุดป้องกัน pump central lock ไหม้ (ป้องกันการเสียเงินในอนาคต)
w201,w124,w202,w140,w210
rachata is offline   Reply With Quote
Old 25-06-2010, 07:58:24 PM   #33
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
มีกระจกมองข้างขวาไฟฟ้าและสวิตช์แล้ว คิดค่าติดตั้งและเดินสายไฟเท่าไหร่ครับ
SmartGuyZ is offline   Reply With Quote
Old 26-06-2010, 11:15:05 AM   #34
rachata
rachata's Avatar
ก็มีอยู่ 2-3 วิธีครับ ใน Board DIY มีแนะนำรูปแบบและวิธีการเอาไว้อย่างละเอียด
หรือรูปแบบอื่น อันนี้ขึ้นอยู่ความพึงใจของท่านเจ้าของรถครับ
Old 26-06-2010, 11:27:16 AM   #35
rachata
rachata's Avatar
Default ตอบคำถามครับ
ถอดของเก่า,ติดตั้งของใหม่,เดินสายไฟ 500 B ครับ
Old 26-06-2010, 01:27:54 PM   #36
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
ราคามิตรภาพมากๆครับ ต้องนัดล่วงหน้าไหม ใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับ ผมคงจะพร้อมราวๆอาทิตย์หน้า ต้องนัดรับอะไหล่ก่อนครับ
Old 28-06-2010, 10:08:28 AM   #37
rachata
rachata's Avatar
Default ตอบคำถาม คุณ SmartGuyZ
ขอบคุณครับ กรุณานัดล่วงหน้าครับ / สัปดาห์หน้าคิวเต็มครับ / ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
Old 29-06-2010, 11:56:19 PM   #38
saburo
อัพครับ ใช้ดีต้องบอกต่อ พี่เช็ค pm ด้วยนะครับพี่
saburo is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2010, 07:56:34 AM   #39
rachata
rachata's Avatar
Default คุณ saburo
ขอบคุณมากครับ เช็คแล้วครับจะรีบตอบกลับ ด่วน ด่วน ด่วน
Old 01-07-2010, 08:45:48 PM   #40
jenglh
สอบถามเกี่ยวกับ Relay ไฟหน้า มันสว่งกว่าของเดิมเยอะ มั้ยครับ แล้วถ้าตืด ฝาหลังตัวที่ปิด {พลาสติกอ่ะครับ} จะปิดได้มั้ย ฝุ่นจะเข้ามั้ย
ราคาเท่าไหร่
ใช้เวลานานมั้ยครับ
jenglh is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2010, 09:59:58 AM   #41
rachata
rachata's Avatar
ราคาเท่าไหร่
ใช้เวลานานมั้ยครับ
ถ้าติดกับหลอดไฟหน้าเดิมๆพวก 55/60 (ไฟต่ำ/ไฟสูง) คงไม่ได้ทำให้สว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จริงๆแล้วการติด
Relay ไฟหน้าก็เพื่อต้องการเปลี่ยนไปใช้หลอดที่มีความสว่าง มากๆก็คือ watt ก็ต้องมากตามไปด้วย โดยไม่ทำให้
switch ไฟหน้าชำรุดหรือสายไฟเดิมไหม้ เช่น หลอดที่นิยมใส่กันคือ 90/100
ส่วนราคาของ 201 กับ 124 ไม่เท่ากันครับเพราะ 124 ถ้าต่อวงจรแบบทั่วไประบบ ไฟเตือนหลอดขาด จะทำงาน
ไม่สมบูรณ์
124 ราคา 1200 บาท (Relay BOSCH 3ตัว หลอดไฟ OSRAM 90/100 2 หลอด ติดตั้ง เดินสายไฟ)
201 ราคา 1100 บาท (เหมือนข้างบน)
ทำแล้วปิดฝาได้เหมือนเดิมครับ (ไม่ควรใช้หลอดเกิน 90/100 watt เพราะจะเกิดปัญหาโคมร้อน)
ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม
Old 02-07-2010, 12:40:40 PM   #42
rachata
rachata's Avatar
Default Up ?
Up grade ชุด switch central lock ให้เอนกประสงค์มากขึ้น
Up date กระจกไฟฟ้า full auto ของ w124 วงจรออกแบบเสร็จแล้วครับ
คร่าวๆ ใช้switch w140 ครับ ท่านที่จองไว้กรุณาอดทนรอนิดนะครับ (วงจรล่าสุด)
ทั้งหมดติดตามความคืบหน้าได้เร็วๆนี้ครับ
Old 02-07-2010, 09:23:38 PM   #43
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
ว่างวันไหนช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมอยู่ฝั่งธนฯ ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าวางแผนการเดินทางสัก 1-2 วันนะครับ
086 8833380 หนุ่ม
Old 02-07-2010, 11:56:15 PM   #44
jenglh
up grade central lock มีอะไรเพิ่มขึ้นครับ
แล้ว Full auto เป็นแบบไหนครับ
Old 03-07-2010, 08:05:12 AM   #45
rachata
rachata's Avatar
Default ตอบคุณ SmartGuyz
086 8833380 หนุ่ม
เรื่อง วันนัดแล้วผมจะติดต่อกลับไปครับ
Old 03-07-2010, 01:36:25 PM   #46
rachata
rachata's Avatar
Default อธิบายครับ
Up grade switch central lock (รุ่นมีไฟจุดแดงเท่านั้น)
แบบแรก ให้ไฟจุดแดงทำหน้าที่เตือนลืมlockประตู ไฟจะติดตลอดถ้าไม่lockประตู
แบบที่สอง ให้ไฟจุดแดงติดตลอด ถ้าระบบลม central lock รั่วและpumpลมไม่ยอมหยุดทำงาน
การทำงานไม่หยุดของpumpลม จะทำให้ตัวมันไหม้ในที่สุด
-เลื่อนกระจกขึ้น-ลงได้ทั้งแบบ manual และ auto โดยใช้switch กระจกของ w140
-หยุดกระจกได้ทุกตำแหน่งทั้งขึ้น-ลงด้วยการกดswitchตัวเดิม โดยกดทิศตรงข้ามของกระจกที่เลื่อนอยู่
-ใช้กล่องเดิม ไม่เพิ่มกล่อง
-ระบบเก่ายังคงเดิม กลับมาใช้ได้ทุกเมื่อ
Old 03-07-2010, 04:11:24 PM   #47
bankboss
bankboss's Avatar
แล้ว W201 190E ใช้ได้หรือเปล่าครับ
Old 03-07-2010, 05:03:52 PM   #48
rachata
rachata's Avatar
Default ตอบพี่ bankboss ครับ
w201 ก็ทำได้ครับ ใช้switchของw140เช่นเดียวกัน แต่ตัววงจรจะไม่เหมือนกับของw124 รุ่นหลังๆ
ที่มีระบบ auto ขาลงอยู่แล้ว (w124 รุ่นแรกๆ ระบบจะเหมือนกับ w201)
Old 04-07-2010, 12:40:18 AM   #49
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
ตามที่คุยกัน วันอาทิตย์ที่ 11 กค.เวลา 8.30 น.นะครับ
Old 06-07-2010, 09:06:20 AM   #50
rachata
rachata's Avatar
Default ครับกระผม
Confirm ครับ อาทิตย์ 11/07 8.30น
Old 06-07-2010, 11:30:49 AM   #51
rachata
rachata's Avatar
Default Up date เวลานัด
คุณ BUG 089-480-66XX วันเสาร์ 10/07 เช้า-บ่าย
คุณ หนุ่ม 086-883-33XX วันอาทิตย์ 11/07 เช้า
คุณ โย 081-459-55XX วันอาทิตย์ 11/07 บ่าย
คุณ JO 087-828-24XX วันเสาร์ 24/07 เช้า-บ่าย,วันอาทิตย์ 25/07 เช้า
วันที่ยังว่าง
วันอาทิตย์ 25/07 บ่าย,วันจันทร์ 26/07 เป็นต้นไป
Old 06-07-2010, 12:18:08 PM   #52
rachata
rachata's Avatar
Default ขออภัยเพิ่มวันว่าง
เสาร์ที่ 17/07,อาทิตย์ 18/07 ว่างแล้วครับ
Old 06-07-2010, 12:35:19 PM   #53
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
ดูบอลนัดชิงจบแล้วไปเลยได้ปะครับ
Old 06-07-2010, 05:19:50 PM   #54
E280 Masterpiece
E280 Masterpiece's Avatar
Wink
ขอแก้ไขราคาครับลงตัวเลขผิด
ราคาครบชุด 4 บาน = 2,200.- ( รวมค่าถอด-ใส่ แผงประตู และเดินสายไฟครับ )
ไม่ทราบว่าอะไหล่ที่ใช้เป็นแบบไหนอ่ะครับ สนใจอยากติดบ้างครับ
E280 Masterpiece is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2010, 08:28:09 AM   #55
rachata
rachata's Avatar
Default คุณ SmartGuyZ
เชิญครับผม แล้วจะเตรียมที่เอนหลัง,กาแฟร้อน,คู่มือซ่อม124 ไว้ต้อนรับ (คนนวดหาเองครับ)
ว่าแต่เชียร์ทีมไหนครับ ผมชอบเยอรมัน (เพราะใช้รถเยอรมัน)
Old 07-07-2010, 09:02:01 AM   #56
rachata
rachata's Avatar
ใช้อะไหล่แท้ตรงรุ่นw124และเป็นไฟใต้ประตูโดยเฉพาะ ใหม่เบิกห้างลุมพินีโดยตรง และต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้า
ตรงจุดที่ Service manual 124 กำหนดมาครับ
Old 08-07-2010, 07:55:27 AM   #57
rachata
rachata's Avatar
Default Up date เวลานัดรอบที่ 2 คร้บ
คุณ ชาย 081-917-31XX วันเสาร์ 17/07 เช้า
วันที่ยังว่าง (ทำวันเสาร์และอาทิตย์ครับ)
วันเสาร์ 17/07 บ่าย,วันอาทิตย์ 18/07 เช้า-บ่าย
ผมจะพยายาม up date วันนัดเป็นประจำเพื่อสะดวกต่อการเลือกเวลานำรถมาทำคร ับ ขอบคุณครับ
Old 08-07-2010, 01:57:58 PM   #58
rachata
rachata's Avatar
Default สำหรับท่านที่ใช้ 190E only
ท่านที่มีปัญหากับswitch กระจกไฟฟ้าที่นับวันยิ่งหายาก ผมมีทางออกครับ
เปลี่ยนมาใช้switchกระจกของ 124 ได้ครับ แต่ต้องปรับปรุงระบบกันซะก่อนครับ
ข้อดีของมันคือ หาซื้อได้ง่าย,ราคาไม่แพง(มือ2),ทนทานกว่า,กดแล้วนุ่ มนวลกว่า
ราคาค่าปรับปรุง 500 บาทต่อ 1 บาน ไม่รวมตัวswitch
ด่วน MR.X ขายswitchตัวละ 150บาท (124 บานหลัง)ถ้าบอกว่าชื้อมาทำกับผม
Old 09-07-2010, 12:17:25 PM   #59
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
คุณ TOP มีพิกัด GPS ไหมครับ
Old 09-07-2010, 04:16:47 PM   #60
rachata
rachata's Avatar
ยังม่ายมีคราบ
