Old 23-12-2019, 10:17:48 AM   #331
LeMans24
LeMans24's Avatar
จะว่าไป...
ผมจัดจากeBayมาเมื่อ5ปีก่อน
HeliCoilกล่องนึงราคาเอาเรื่อง
สงสัยเป็นชุดเล็ก
ไม่มีดอกต๊าบมาด้วย
หากไม่เป็นการรบกวน
อยากให้ท่านเพ่งดูโคนดอกต๊าบ
ใช่M8X1.25หรือไม่ครับ?
2ปีหลังสะสมเครื่องมือ
ได้ดอกต๊าบJAPAN MADE
จากM3 ยันM14
จะได้ใช้ก็คราวนี้แหละ
ดอกต๊าปที่ผมใช้เป็น M6 x 1.0 ครับ
Old 07-03-2020, 11:41:49 AM   #332
Originally Posted by LeMans24 View Post
วันนี้มาอัพเดทอีกหนึ่งปัญหาที่เพิ่งแก้ไขเสร็จ นั่นคือตัวเซนเซอร์กะระยะ หรือ parktronic
อาการก่อนหน้านี้ก็รวนๆ จนสุดท้ายตัวบอกระยะไม่ทำงาน แถมเสียงเตือน ตี๊ดดดด ยาวๆๆ
>> ตอนแรกก็เลยพยายามไล่สาเหตุ แต่ก็ไม่กล้าทำอะไรมาก ไม่กล้าแตะตัว module
เพราะคิดว่าไม่น่าใช่ปัญหา จนทนเสียงเตือน "ตี๊ดดดด" ไม่ไหว เลยปิดระบบไปชั่วคราวก่อน
แต่มีสิ่งนึงที่พอสังเกตุได้คือ มีเซนเซอร์ตัวนึงมีรอยบุบลงไปนิดหน่อย แถมสีถลอก เหมือนโดน
กระแทกแรงๆมา เลยคิดว่าถ้าmoduleไม่รวน สายไฟไม่เสียหาย ก็น่าจะเป็นที่เซนเซอร์ตัวนี้แหละ
>> เดือนที่แล้วมีโครงการจะเปลี่ยนกันชนหน้า ไปได้กันชนมือสองสภาพดี ค่อนข้างสมบูรณ์
มาพร้อมกับเซนเซอร์ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ยกเซทเซนเซอร์ชุดเก่าออก ถ้าเซนเซอนร์ที่ว่า
เป็นสาเหตุจริงๆ และเซนเซอร์ชุดใหม่(ของเราเก่าของคนอื่น)ไม่เสีย parktronic ก็จะกลับ
มาใช้งานได้ดังเดิม ต้องลุ้นกันหน่อยงานนี้
เซนเซอร์มีรอยบุบ เหมือนโดนกระแทกอะไรซักอย่างมา
สภาพเซนเซอร์โดยรวมทั้งชุด
อีกมุม
สภาพกันชนอันเก่า
สอยกันชนจากโกดังไหนครับท่านLeMan
ปลาววาฬผมParkrtronic รวนบ้างแล้ว
อยู่ในระยะมั่ว ขับๆดังก็มี
ตอนไม่ได้เข้าเมือง. กดปิดก็OK
แต่พอจะใช้ เครีสดเลย!
แรกๆนึกว่าสวิตเพี้ยน
เพราะSensorผม ไม่มีบุ๋ม
ไม่เคยชนใดๆ
ตอนเปิดPark. ที่สวิตช์ขึ้นไฟแดงหรือดับครับ?
Old 09-03-2020, 10:37:26 AM   #333
LeMans24
LeMans24's Avatar
ไม่เคยชนใดๆ
กันชนได้มาจากโกดังใหญ่แถวพระราม5ครับ ของเค้าเยอะดี เดินยังไม่ทั่วเลย
ของผมตอนเสียหลังสตาร์ทเครื่องใหม่มันก็จะมีเสียงเตื อนยาวๆ แล้วก็หยุดไป
ถ้าสภาพปกติตอนเปิดparkไฟแดงที่สวิทช์จะดับครับ จะติดก็ตอนเราปิดมัน
Old 09-03-2020, 04:30:21 PM   #334
แบบเดียวกันเลยท่าน
พอได้ยินเสียงเตือน
เราจะแตะเบรคทันที
55ข้างบ้านจะนึกว่า..ขับรถไม่เป็น
ผมไปมุ่งที่ตัวสวิต
แต่ที่ท่านรีวิวนี้
มันเพี้ยนที่หัวSensors ตัวนึง
ทำให้ทั้งกันชนรวนหมด?
ดูจากSensorทั้งพวงที่ท่านรื้อออก
สายไฟต่ออนุกรมกัน
ถ้าเริ่มที่ตรวจขั้ว/สายไฟ..น่าจะดี
เพราะSensorไม่บุบ/ไม่เบี้ยวใดๆครับ
Old 09-03-2020, 06:03:07 PM   #335
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default W140 Suspension DIY
ของที่สั่งมาถึงแล้ว เร็วๆนี้จะพยายามหาเวลามาทำงาน DIY ให้กับปลาวาฬลูกรัก
แต่จะเป็นอะไรนั้น ต้องรอเคลียร์งานก่อนครับ ช่วงนี้ COVID-19 ทำเอาวุ่นกันเลยทีเดียว
TO BE CONTINUED
Old 09-03-2020, 07:01:10 PM   #336
LeMans24
LeMans24's Avatar
แบบเดียวกันเลยท่าน
พอได้ยินเสียงเตือน
เราจะแตะเบรคทันที
ผมไปมุ่งที่ตัวสวิต
แต่ที่ท่านรีวิวนี้
สายไฟต่ออนุกรมกัน
ถ้า PTS เสียอาการก็จะเป็นอย่างว่าครับ อีกอย่างนึงก็คือตรงจอแสดงผลจะขึ้นเฉพาะไฟเส้น
เหลืองรอบนอก ตัวก้อนๆสีเหลืองที่บอกระยะจะไม่ขึ้นเลย เสียงจะเตือนยาวๆเป็นระยะๆ
>>> ส่วนเรื่อง sensor เคยอ่านเจอในเวบเมืองนอกว่าทุกตัวมันจะ calibrate กัน
ถ้าตัวใดไม่ทำงาน/หรือรวน มันจะตัดไปเลยครับ กลายเป็นเสียงเตือนยาวๆน่ารำคาญ
ผมว่าน่าจะลองถอดออกมาเชค /ทำความสะอาดดูก่อนได้ครับ
Old 09-03-2020, 07:29:17 PM   #337
TO BE CONTINUED
โช้ค ผมเปลี่ยนเองมาแล้ว
ไม่ยากเลย
แต่ปีกนกบนเนี่ย
มีอาการเป็นไงหรือท่าน
สาเหตุจากกระแทกกระทั้นใช่ป่าว?
ก็ท่อระบายน้ำบ้านเรา
อยู่กลางถนน(น่าจะเพราะขยายถนน)
ปลาวาฬนิ่มจนไม่ค่อยรู้สึก
แต่ถ้าใตรขับรูดบ่อยๆ
ถึงเวลาจ่ายค่าอะไหล่..จะรู้สึก55
Old 09-03-2020, 09:58:24 PM   #338
LeMans24
LeMans24's Avatar
ไม่ยากเลย
แต่ปีกนกบนเนี่ย
โช้คผมก็เคยเปลี่ยนมารอบนึงตอนปี 2009 พร้อมกับปีกนกบน(ตรานก) ถ้าถามถึงอาการตอนนั้น
ก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงครับ แค่รู้สึกว่ารถมันนุ่มนวลเนิบนาบเกินไปจนรู้สึกไม่มั ่นใจตอนขับเร็วๆ
>> แต่อีกหกปีให้หลัง (2015)มาเจอ 2 อาการไล่เลี่ยกัน คือ
1. มีเสียง"อื๊ดๆ"ด้านซ้ายจะได้ชัดมากเวลาขึ้นลงลูกระนา ดช้าๆ เสียงเหมือนอะไรฝืดๆซักอย่าง
สาเหตุ => ช่างพบว่าปีกนกบนมีอาการที่เรียก"ลูกหมากตาย" คือเหมือนจาระบีแห้งไปโดย
ที่ภายนอก ลูกยางหุ้มอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
แก้ใข => ตัดสินใจซ่อมโดยการอัดลูกหมาก/จาระบีใหม่ เปลี่ยนลูกยางหุ้มใหม่
2. มีเสียงดัง"ตึงๆ"เวลาตกหลุม ดังเฉพาะฝั่งซ้าย
สาเหตุ => ช่างพบว่าหัวโช้คด้านซ้ายหลวม
แก้ไข => เปลี่ยนหัวโช้คโดยใช้อะไหล่มือสอง
>> มาวันนี้ปี 2020 อาการที่พบคือ มีเสียงดัง"ตึงๆ"เวลาตกหลุม เป็นเฉพาะด้านซ้ายเหมือนเดิม
ยกรถดูเหมือนหัวโช้คด้านซ้ายจะหลวมๆ เพราะล้วงมือเข้าไปบิดโช้คดูมันหมุนได้รอบ ซึ้งปกติ
ต้องหมุนไม่ได้
และอีกจุดนึงคือ ปีกนกบน ยางหุ้มลูกหมากแตก(ยางที่มาจากการซ่อมอัดลูกหมากจะไม ่ทน)
ทั้งหมดทั้งปวงคือสาเหตุที่ทำให้อยาก DIY งานล่วงล่างขึ้นมา ก่อนหน้านี้ก็ทำไปบ้างแล้ว เช่น
ลูกหมากกันโคลง(อู่) บุชปีกนกล่าง(อู่) บุชกันโคลง(DIY) รู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งขับดีขึ้น นิ่งขึ้น แน่นขึ้น
เลยอยากหาเรื่องทำอีก 5555
Old 14-03-2020, 12:55:48 PM   #339
TO BE CONTINUED
วุ่นขายดี/เอาเรื่องงานก่อนเลยท่านLeMan
ท่านใกล้นครศรีฯไหมล่ะ
มีช่างที่จบจากสำนัก..เบนซ์ราชดำเนิน
มาเปิดอู่ที่บ้านเกิด
โซนภาคใต้ผมแนะไปหลายท่าน
ก็Happyนะ
เพราะงานดี/คิดไม่แพง
งานใต้รถต้องใช้Hoist
แวะไปใช้บริการได้นะท่าน
Old 28-03-2020, 10:36:06 AM   #340
LeMans24
LeMans24's Avatar
ก็Happyนะ
นครศรีฯไกลจากที่ผมอยู่พอสมควรเลย (2ร้อยกว่าโล) แต่ยังไงขอก็ชื่อและพิกัดหน่อยก็ดีครับ
เผื่อๆผ่านไปแล้วนั้นจะได้เข้าไปใช้บริการ หลักๆอู่ที่ใช้บริการก็อยู่ในหาดใหญ่ งานดี จบสวย
ราคามาตรฐาน ไม่ถูกไม่แพง แต่คิวยาวตลอด ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Old 28-03-2020, 10:55:13 AM   #341
ส่งLine contactให้ท่านแล้วนะครับ
ชื่ออู่ ก็ใช้ชื่อจังหวัด
ก่อนหน้าผมแนะสมาชิกในไลน์
เดิมเค้าก็เข้าอู่หาดใหญ่. บ่นแพง
พอไปที่นี่ บอกของคุณผมที่แนะ
เพราะเซฟตังค์ไปเยอะมาก
ที่สำคัญงานเนี๊ยบ เจ้าของอู่ทำเองเลย
ผมเก่งDIY. ก็ได้ช่างบอกเทคนเรา
อาศัยไลน์คุยช่วง8โมงเช้าก่อนเวลางาน
กับวันอาทิตย์ คุยจนเป็นเพื่อนกันไปแล้ว555
Old 28-03-2020, 11:13:12 AM   #342
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default Drag Link : A1404600805
>>> มาถึงของชิ้นถัดไปที่จะลงประจำการ คือตัว Drag Link หรือคันส่งกลางนั่นเอง
เปลี่ยนมาล่าสุดก็สามปีก่อน ตอนนั้นใช้ของ Lemforder มาตอนนี้อาการเริ่มมีให้เห็น
คือ ขับความเร็วไม่เกินร้อยจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่พอเกิน 120 แตะเบรคจะสั่นเบาๆที่พวงมาลัย
>>> ลองยกรถขึ้นมามาดูจับล้อในตำแหน่ง 9/3นาฬิกาโยกซ้าย/ขวา ล้อซ้ายมีหลวมนิดๆ
แต่ด้านขวาแน่นสนิท มุดไปใต้ท้อง โยกลูกหมากทุกตัว เจอหลวมเฉพาะที่คันส่งกลาง (โยกขึ้นลง)
ผมเอะใจอยู่แล้ว เพราะอะไล่ช่วงล่างเทียบทั่วไปมักไม่ค่อยทน อย่างเก่ง 2-3ปี ซ่อมแล้วอัดใหม่
ก็อยู่ได้ไม่กี่เดือน (ขึ้นกับการใช้งาน)
>>> คราวนี้ตัดสินใจจัดของแท้มา ถ้าไม่มีไรผิดพลาดน่าจะอยู่ได้เป็นสิบปี ครั้งแรกที่เปลี่ยนก็เมื่อ
ปี 2010(จากเดิมติดรถมาเป็น Lemforder) คราวนี้กลับมาใช้ของเบิกศูนย์ แพงหน่อยแต่ก็เพื่อ
อรรถรถในการขับขี่ และความทานทาน (จริงๆก็แพงกว่ามากครับ หลายเท่าตัวเลย)
Drag Link : part no. A1404600805
ผลิตโดย TRW germanyแต่คุณภาพ/เนื้องานคนละเรื่องกับ TRW ที่เป็นสเปคเทียบเลยครับ
Old 28-03-2020, 02:08:20 PM   #343
หาของเก่งจัง
ราคาเท่าไรครับ ท่านLeMan
และตรานกที่ใช้3ปีก่อน
วิ่งราวๆกี่กิโลครับ
ทำเอาใจเสีย
ผมสั่งของจากหลังวัดโสมฯ
ก็ตรานก
เพิ่งเปลี่ยนไปไม่นาน
Old 28-03-2020, 07:30:12 PM   #344
LeMans24
LeMans24's Avatar
หาของเก่งจัง
วิ่งราวๆกี่กิโลครับ
ทำเอาใจเสีย
ก็ตรานก
คราวนี้ยอมกัดฟันซื้อครับราคา13,xxx(เค้าบอกราคาเต็ม 17,xx) ร้านแถวลาดพร้าว87เบิกศูนย์ให้
เชคดูแล้วเป็นของใหม่ผลิตปี2017 ปกติจะได้Dealดีๆในebay แต่คราวนี้หาไม่ดีๆไม่มีเลยจริงๆ
มีอยู่รายนึงในebayจากusให้ราคา 8,xxx เป็นของใหม่NOS แต่ผลิตปี2003 เลยขอบาย
>>> อีกรายก็เจ้าประจำจาก Latvia ให้ราคาคิดเป็นเงินไทย 13,xxx ไม่รวมส่ง เลยตัดใจมาซื้อ
ของบ้านเราดีกว่า
>>> ส่วนตรานกกับTRWผมเคยซื้ออยู่ราคา 1,800 -2,200 วิ่งประมาณ 30,000โล แต่อาจ
ได้ของที่ผลิตนานแล้วจาระบีแห้งเลยอยู่ได้ไม่นานก็เป ็นได้
Old 29-03-2020, 08:31:38 AM   #345
ว่าจะถามเรื่องกล่องเบาะไฟฟ้า
คันเพื่อนท่าน ที่กดแล้วทำงานสลับกัน
ได้ถอดกล่องออกมา
ตามวิธีที่ผมแนะในห้องอะไหล่ไหมครับ?
หากมือใหญ่ล้วงไม่ถนัด
ถอดโบล์ท ยกเบาะขึ้นก็ได้นะ
แต่ส่วนตัว ผมจะถอดน้อยสุด
เกรงว่าเบาะจะมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดตอนขับ
เปิดฝากล่อง แล้วใช้Multimeter
วันตัวRetifier diodeดูทุกตัว
ถ้าตัวไหนไฟย้อนได้ คือเสีย
ให้รีบบัดกรีเปลี่ยนตัวนั้น
ผมฝืนใช้. ไม่สนใจอาการบอกเหตุ
จะเลื่อนหน้า ก็กดหลัง
ทำจนกล่องใบ้ไปเลย
ไฟมันย้อนไปทำICพังแล้วมั้ง
Diodeผมซื้อเบอร์ตรงมาห่อใหญ่
เปลี่ยนทุกตัว ก็ใช้ไม่ได้
เพราะICเบอร์นี้ หาแล้วไม่มี
ถ้าแบบผมก็ซ่อมไม่ได้แล้ว
แถมกล่องแบบมีเมมโมรี่
หายากด้วย
ถามโกดังเบนซ์ใหญ่ๆแล้ว. ไม่มีของ
