Old 07-01-2015, 11:49:39 PM   #1
yok38_ns
yok38_ns's Avatar
Default ชั่วโมงนี้ควรติด LPG หรือ ใช้E20,E85 ดีครับ
ตอนนี้รถใกล้จะวางเสร็จเต็มทีแล้วครับ W210 v8 430
ตอนนี้ราคาน้ำมันลงมาถูกพอสมควรเลย
อีกทั้งนั่งอ่านกระทู้เดิมๆ เรื่องใช้น้ำมัน E20,E85 พี่ๆก็ใช้งานกันได้ปรกติดี
ผมลังเลคิดไม่ตกครับ
ก่อนหน้านี้ไม่คิดจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลักครับ เพราะ ซดแต่ LPG มาตลอด
อ้างอิงราคาน้ำมันต่างๆจากลิ้งค์นี้ http://gasprice.kapook.com/
E20 26บาทปลายๆครับ ส่วนLPGเติมล่าสุดประมาณ 15-16บาทแล้ว(อ่านข่าวมาเห็นว่าจะหยุดที่ 18บาท)
**ผมเข้าใจว่า LPG จะวิ่งได้น้อยกว่าน้ำมัน 20% สามารถเปรียบเทียบกับ E20ได้ไหมครับหรือต้องเบนซินธรรมดา**
แต่ที่ต้องมาคิดว่าจะใช้พลังานตัวไหนดีเพราะ ถ้าติด LPG
จะเสียเงินค่าติดตั้งอีกราว 4-5 หมื่นบาท
ปรกติใช้รถ อาทิตย์นึงประมาณ 300-400 กิโลเมตรครับ
คำนวนเล่นๆถ้าผมไม่ขับเร็ว(วิ่งนอกเมือง)
ถ้าได้10กิโลลิตร
E20 ตีว่าลิตรละ27บาท ตกกิโลละ 2.7บาท
LPG ตีว่าลิตรละ16บาท ตกกิโลละ 1.6บาท (แต่ถ้า LPGมันวิ่งได้น้อยกว่า20%) จะตกกิโลละประมาณ 2 บาท
จะมีส่วนต่าง 70 สตางค์ต่อกิโลเมตร????(แต่LPGมีค่าติดอีก 4-5หมื่นบาท)
(ถูกผิดอย่างไรชี้แนะด้วยครับพี่)
ปล.จริงๆเตรียมงบไว้ลง LPG แล้วนะครับแต่เห็นน้ำมันราคาถูกเลยคิดไม่ตก
ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
yok38_ns is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2015, 12:56:30 AM   #2
thongz
thongz's Avatar
รถผมแม้ว่าเครื่องที่ใช้อยู่สามารถเติม E 85 ได้ ผมวิ่งอยู่ ประมาณเดือน เศษๆ
สุดท้าย ตัดสินใจติด LPG ตามที่ วางแผนเอาไว้ครับ... ยังงัยๆ ก็ ดีกว่า ประหยัดกว่า เยอะคับ
Old 08-01-2015, 07:50:11 AM   #3
toon333
LPG น่าจะเหมาะสมกว่าครับ
เพราะในอนาคตถึงแม้ว่าราคาจะไปหยุดที่ 18 บาท ยังไงราคาก็ไม่ผันผวน
ส่วน E20 ราคายังคงผันผวนตามราคาตลาดโลกครับ
toon333 is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2015, 07:52:54 AM   #4
ekachai_v
การติด lpg มีหลักคำนวนว่าจะคุ้มหรือไม่นั้นอยู่ที่ระยะทางที่ใช ้ว่ิงใน 1 เดือน ถ้าไม่เกิน 3000 กม. ใช้น้ำมันดีสุด แต่ถ้าถึง 3,000 กม. เมื่อไหร่ ติดแก๊สดีสุดครับ ไม่กี่เดือนก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว
Old 08-01-2015, 07:59:23 AM   #5
Kris
Kris's Avatar
เบนซินที่มีเอทานอลผสม ยิ่งมาก ก็ยิ่งวิ่งได้น้อยกว่า เบนซินเพียวๆ
เช่น E20 วิ่งได้น้อยกว่า E10, E85 วิ่งได้น้อยกว่า E20
LPG ได้ระยะทางน้อยกว่า เบนซิน 95 ประมาณ 12 - 15 %
ตอนนี้ น้ำมันถูกก็จริง แต่อ่านจากข่าวต่างๆ ส่วนตัวเห็นว่า ถึงจะเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง, แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการจงใจให้ราคามันตก เพื่อให้มีผลกระทบเชิงการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจ ด้วย รวมไปถึงกลไกการผูกขาดของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่กำลังถูก ท้าทาย จึงไม่น่าจะราคาต่ำอย่างนี้ไปตลอดหรอกครับ อีกมุมนึง ค่าติดระบบแก๊ส ก็จะไม่แพงมาก ในช่วงที่น้ำมันราคาลง
Old 08-01-2015, 11:44:51 AM   #6
yok38_ns
yok38_ns's Avatar
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
Old 08-01-2015, 11:50:15 AM   #7
Coffee Cup's Avatar
ตอนผมติดแก๊สรถคันปัจจุบัน แก๊สลิตรละน่าจะ 10 บาทเศษ ๆ
คันแรกที่ผมติด แก๊สลิตรละ 5.60 บาท น้ำมันลิตรละ 8-10 บาทกว่าๆ
มาถึงตอนนี้ ถ้าผมซื้อรถใหม่อีก ผมก็จะติดแก๊สอีกครับ แม้ว่าผมใช้รถ
ไม่มาก เดือนละไม่เกิน 1,000.-กิโลเมตรเองครับ
ผมได้ค่าติดแก๊สคืนตั้งแต่ปีที่ 2-3 แล้วครับ
Old 08-01-2015, 02:14:13 PM   #8
air
air's Avatar
คิดแบบง่ายๆคร่าวๆ
LPG 1.15 ลิตร ---วิ่งได้ระยะทางเท่ากับ--->> น้ำมันโซฮอล์ 95 1 ลิตร
ปัจจุบัน
LPG @14.5(1.15) = 16.68 บาท ---- ขณะนี้โซฮอล์ 95 @ 28.90 (ประหยัดไป 42.28 %)
อนาคต
LPG @18.00(1.15) = 20.70 บาท ---->> โซฮอล์ 95 จะลงราคามาถึง 20 บาทเชียวหรือ ??
ถ้า โซฮอล์ราคาราวๆ 1.3 เท่าของ LPG ผมก็กลับไปใช้น้ำมันครับ
Old 08-01-2015, 06:39:24 PM   #9
bigmong
bigmong's Avatar
ตอนนี้มีรถ 3 คัน
LPG ทุกคัน
ขับไปเติมไป ทั้ง น้ำมัน ทั้ง LPG ใช้สลับกันไปมา
มีความสบายใจดี
ถ้า จะซื้ออีกคัน ก้อต้อง LPG คับ
ผมไม่คิดมาก
bigmong is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2015, 02:07:21 PM   #10
profilehammer
ยังงัย LPG ก็ไม่มีทางที่จะราคาสูงกว่าน้ำมันเบนซินครับ ยิ่งทำรถมาแล้วใช้ดี ขับสนุก ก็จะยิ่งหาเรื่องออกต่างจังหวัดไปโน่นนี่นั่นตลอดเวล า เพราะฉะนั้นผมว่า LPG เป็นคำตอบสุดท้ายครับ ส่วนพวก E85 ไว้เป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากจะประหยัดแต่ไม่อยากท ี่จะติดแก๊สเถอะครับ
ปล. การติด LPG ไม่ได้ทำให้ประหยัดมีเงินเก็บมากขึ้นแต่ทำให้ไปได้ไก ลมากขึ้นครับ เพราะเท่าที่ผมเห็นมาคนใกล้ตัวแต่ละคนพอติดแก๊สแล้วก ็ยังจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงเท่าเดิมแต่ขับรถเที่ยวกัน เป็นว่าเล่นครับ
Old 09-01-2015, 02:47:47 PM   #11
rattanon
rattanon's Avatar
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ถามต่อ เพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ เวปครับ
ที่เค้าบอกกันว่า พวก โซฮอล ต่างๆ เติมแล้ว ไม่ได้ใช้รถ
ปล่อยไว้คาถังนานๆ แล้วมันจะเน่า เสีย หน่ะครับ จะถามว่า
1 มันจริงไหมครับ
2 ถ้าจริง มันต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนครับ ถึงจะเน่า
3 อย่างนี้พวกปั้มตาม ตจว ที่กักตุนใส่ถังแกลลอนไว้นานๆ ก็เน่าเหมือนกัน ใช่ไหมครับ
rattanon is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2015, 04:49:17 PM   #12
air
air's Avatar
1 มันจริงไหมครับ
ไม่เน่าหรอก แต่มันเป็นของผสมระหว่างเบนซินกะเอททิลแอลกอฮอล์ มันอาจแยกตัวบ้าง
ผมเติมทิ้งนานๆ เป็นเดือนๆ ก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับ
Old 09-01-2015, 07:24:27 PM   #13
kibkab5511
Default LPG
ยืนยัน LPG สบายกว่าอีกเสียงครับ
kibkab5511 is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2015, 07:48:19 AM   #14
120y
Default ยังใงก็ LPG
อีกเสียงขึ้นเต็มทีาก็18บาท น้ำมันมันคงใม่อยู่ที่ราคาเท่านี้หลอก
120y is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2019, 04:47:17 AM   #15
yok38_ns
yok38_ns's Avatar
วันนี้ว่างเลยกลับเข้ามาดูกระทู้เก่าๆครับ
อัพเดท ผมใช้ LPG มาเกือบ 1 แสนกิโลเมตรแล้ว (หลังจากวางเครื่องเสร็จ)
เดินทางไกลแตะเบาๆ 120 ค่าเชื้อเพลิงไม่ถึง 2 บาท
แต่ถ้าขับสนุกๆ กดลากรอบ 120-180 ค่าเชื้อเพลิงจะประมาณ 2.5 บาท ครับ
Old 30-11-2019, 11:50:00 AM   #16
เป็นข้อมูลที่ดี..ขอบคุณจขกท.ด้วย
ที่สำคัญ ผ่านไปกว่า4ปี
มาอัพเดท ถือว่าปิดกระทู้ได้สมบูรณ์ครับ
Old 01-12-2019, 08:40:28 AM   #17
amttpp
รถที่บ้าน ที่ติด LPG มี 4 คัน...
2 คันแรก รถคนล่ะรุ่น แต่เป็นเยอรมันเหมือนกัน 2500 cc 6 สูบทั้งคู่ คจช. LPG ก็ใกล้เคียงกันราวๆ 1.4 กะ 1.5 บาท/KM ต่างกันที่เป็นรถเกียร์ MT กะ AT
คันที่สาม เป็นค่ายดาวคันใหญ่ 4WD Full-Time เครื่อง 3.2 ลิตร บริโภคก็ราวๆ 2.5 บาท/KM กะ นน.รถ เกินสองตัน...
คันสุดท้ายคันเล็กหน่อย นน.รถไม่ถึงตัน เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร ประหยัดสุด ตกแค่โลล่ะบาท...
(ทุกคันที่กล่าวถึงข้างบน ติดแก๊สหัวฉีดวิ่งมาเกินแสนโลทั้งนั้น ไม่เคยมีปัญหาหนัก ไม่เคยต้องซ่อมใหญ่)
amttpp is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 10:02:24 AM   #18
แสดงว่าท่านamttppจูนแกสเก่ง
แต่กล่องแกสรุ่นหลังๆ เช่น GO FAST, QMAX
มีAUTOTUNEที่ใครๆก็ทำเองได้แล้ว
อยู่ที่จะใส่ใจศึกษาส้กนิดไหม?
ท่านamttppยังเป็นไอดอลผมผ่าคอมแอร์
แต่วันก่อนรีบไปนิด
จับคว่ำลง. ใช้ค้อนยูรีเทนเค่าะๆ
ลูกสูบกระจายหลุดจากเสื้อคอม
ทำเม็ดชูหายไป2เม็ด
ถ้าจะหาคอมแอร์เบอร์17ถูกๆ
ต้องจากโตต้ารุ่นไหนครับ
จะใช้อะไหล่บางชิ้นเท่านั้นครับ
Old 02-12-2019, 08:50:26 AM   #19
amttpp
แต่วันก่อนรีบไปนิด
ทำเม็ดชูหายไป2เม็ด
ที่บ้าน(ตจว.) น่าจะมีซาก-คอมอยู่หลายลูกน่าจะมี#17(แต่ไม่ใช่ของMB)อยู่ด้วย ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ยำอะไหล่ แต่บางทีก็ส่งซาเล้งไป(ได้ราคาดีเหมือนกัน) อยากได้ชิ้นไหนลองถ่ายรูปมาดู เช็คขนาดด้วยจะดีมาก..ถ้ามีจะฝาก พนง.ส่งของแถวบ้านให้ ให้ค่าเสียเวลาเขาร้อย-ครึ่งร้อยก็พอ.....
ปล. คอม#17 ใช้กะรถหลายรุ่น เท่าที่เคยเห็นก็...
โตต้า ตระกูล 1j รุ่นแรกๆ
BMW E34
Chrysler (Jeep) รุ่นเก่าๆ หลายรุ่น รวมทั้ง Neon ด้วย..
Old 08-12-2019, 11:57:11 AM   #20
BMW E34
ฝากเพื่อนกลุ่มเล่าBMดูของเก่าแล้ว
ไม่รบกวนท่านamttpp.
ยังไงก็ขอบคุณที่เสนอให้ฟรี
แค่คำแนะนำที่ผ่านๆมา
จัดว่าได้ช่วยเหลือแล้ว
จะขอสละเวลาตอบสมาชิกรุ่นต่อๆไปครับ
อีกอย่างลูก#17นี้ น้อง124ให้มา
ผมก็ไม่ได้ดูละเอียด..เพราะดำปี๋555
อาบน้ำทั้งลูกถึงเห็นเป็นคอมบิ้ว
รอยบุบตรงเสื้อลูกสูบ..ปริร้าว
แต่เสียดายลูกสูบยังสวย
ถ้าหาเสื้อสูบกับเม็ดชูมาได้
ก็จะสลับใส่ แล้วให้กลุ่มสมาชิกไลน์
ใครจำเป็นกว่า..ก็รับไปใช้ครับ
