Old 02-03-2020, 05:43:24 PM   #1531
peerawatpra
Default W 202, C 180​/M 111..... ลาดพร้าว
เครื่องยนต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเพราะดูแลมาดีแต่ช่ว งล่างมีปัญหา พอสมควรเลย
ถอดโช๊คทั้ง 4 ตัวออกมาทั้งหมดพังทุกตัวเลยอ่ะ
เปลี่ยนใหม่ตรงรุ่นตามสเปกเดิมเป๊ะ
เปลี่ยนปีกนกบนซ้ายขวาใช้ของแท้ used.....
เปลี่ยนบูทดุมล้อซ้ายขวา
ของแถม.... งานงอก... แต่รอบถัดไปน้าาาา กระจังหน้าถูกชนมา ระนาบ แนวผิดเพี้ยน รอหาของก่อน
โคมไฟในรถขาหักทุกด้าน.... ก็รอหาของเช่นกัน
ทดสอบนำรถออกใช้งาน เรียบร้อย จบประเด็นล่ะ
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra
Next... โลงจำปา / New Eyes...
Old 03-03-2020, 05:24:27 PM   #1532
peerawatpra
Default W 210, M 111 ​ก่อน FL.... เสียงดังม้ากกก
เสียงดังหน้าเครื่อง.. ดังมากผิดปกติ ไม่ได้มีปัญหาความร้อนหรืออื่นใด อะไรใดๆ
ถอดอุโมงพัดลมหน้าเครื่องเพื่อตรวจเช็คหาสิ่งผิดปกติ
พบเลย จำเลยหลัก.... ฟรีคลัชยึดตายกับหัวน้อต คาดว่าถูกกระทำมาก่อนนานแล้ว.... รอบเครื่องยนต์หมุนเท่าไหร่ พัดลมฟรีตัวนี้หมุนเท่านั้นเลย ไม่ฟรีอีกต่อไป
ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝาครอบหน้าเครื่องใหม่ หลุดออกและะังในที่สุด
จัดเอาฟรีคลัช used​ ใส่ทดแทนไปให้ก่อน
เปลี่ยนฝาครอบพลาสติกหน้าเครื่อง อีก 1 ชิ้น
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี เสียงเครื่องยนต์และฟรีคลัตช์ทำงานเป็นปกติแล้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra​
Old 10-03-2020, 07:26:48 PM   #1533
peerawatpra
Default W 210, M 111... 4 เกียร์ ​ก่อน FL.... ชลบุรี
ประคองมายาว มีดับ มีสวิงและอื่นๆ
เปิดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับเปลี่ยนถังชาร์โคล ตัวติดรถพังเรียบร้อย ติดตั้งตัวกรองต้องการผงถ่านครบ
ถอดอุโมงลม ฟรีคลัชหน้าเครื่องพบว่าปั๊มน้ำพัง ก็จัดการเปลี่ยนเอา Graf, Italy ลง
เปลี่ยนสายน้ำมันเอาเป็นแบบสายถักสแตนเลสเทฟล่อนทนคว ามร้อน 200 องศาทั้ง 2 เส้น
Old 10-03-2020, 07:43:00 PM   #1534
peerawatpra
เปลี่ยนหัวเทียน F8 DC4 ทั้งชุด ของติดรถสภาพสาหัสและผิดเบอร์
ล้าง MAF ISC เปลี่ยน IAT แท้ used CPS จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเพรียบเบย
แก้ไข เปลี่ย​นแวคคั่มหลายจุด
ขออภัย​ ผิดพลาด ไม่ต่อเนื่อง มา ณ ที่นี้
เปลี่ยนข้อต่อยางด้านบนไอเดิ้ลสปีดคอนโทรลที่แตกร้าว
เติมน้ำยาหม้อน้ำ ใช้น้ำดื่ม เข้าระบบ เปลี่ยนฝากระป๋องพักน้ำที่ชำรุด
สตาร์ทเครื่องสองชึ่งติด ปัญหายังคงมีเช่นเดิม ถอดปลั๊ก MAF ออก... ปัญหาจบเบย... MAF พังอ่ะ
ความร้อนค่อนข้าง​ต่ำ วาวล์มอททำงานปกติแร้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
MAF, วาวล์น้ำ.... ค่อยเก็บงานอีกรอบคร้าบ
Next..... M 112, V 6 ตากลมคับ
Old 10-03-2020, 08:12:20 PM   #1535
peerawatpra
เก็บงานคั่งค้าง
เปลี่ยนโช๊คอัพฝากระโปรงหน้า ทั้งสองฝั่งเอาของแท้เข้าติดตั้ง
เปลี่ยนกระจังหน้าเอาของรุ่นใหญ่ c 240 แท้ เข้าแทนสวยงามกว่า หล่อกว่า
ซ่อมกระจังหน้าพัดลมไฟฟ้า
ติดตั้งลิ้นคานหน้าทดแทนของเดิมที่สูญหาย
เปลี่ยนโคมไฟ ชุดซันลูฟ ไฟแสงสว่างครบชุดของแท้ used
เสริมพนักพิงเบาะหน้า ซ้าย -​ ขวาที่ทรุดให้กลับมาเป็นปกติ นั่งขับรถแล้วไม่ปวด/ เมื่อยล้า
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra​
Old 11-03-2020, 03:30:27 PM   #1536
peerawatpra
Default นอกค่าย......... พ่อค้าใจดี แถวลาดพร้าว 107​
Ford Everest... 4 wheel drive.
ได้รับแจ้งว่า ท่อน้ำมันใต้ท้องแตก เพรียบเบย นอนแน่นิ่งในบ้าน
ท่อแบบ ขนาดไหน....ม่ายรู้อะไร...
ขอลองใช้ความพยายามดูสักตั้งนึง หมู่หรือจ่า.... ควรที่จะเป็นไปในทิศทางบวกมากก่า
คงไม่แตกต่างจากค่ายดาวสามแฉกสักเท่าไร ดูหน้างาน เตรียมอาวุธไปให้มากน่าจะรอด
รอยแตกรั่ว อยู่บริเวณช่วงหน้าเฟืองท้าย แต่ถังน้ำมันบัง/ ด้านบนแคบ ทำงานไม่ง่ายนัก
สุดท้ายก็เอาออกมาได้ แตกทั้งสองเส้นอ่า
จัดสายทดแทนรองรับ E 85 เข้าประจำการ ประกอบกลับคืน ยึดเข็มขัดสายรัด ตามเดิม
จบข่าว ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... ตากลม V 6 คับ
Old 12-03-2020, 03:05:23 PM   #1537
nun2517
nun2517's Avatar
Default W140 บางนา
วันเสาร์พอมีคิวมั๊ยครับ ตอนนี้มีอาการหอบบางช่วงกับอยากให้ช่วยดูสายเบลท์ฝั่ งคนนั่งซ้ายด้านหลังดึงไม่ออกครับ
nun2517 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2020, 04:44:40 PM   #1538
peerawatpra
Default W 210, V.6​ / M 112........... นอกสถานที่
ไฟเตือนขึ้นบนหน้าเรือนไมล์.... ให้รู้ว่าปัญหากำลังคืบคลานเข้ามาหา
ยกเบาะหลัง ถอดขั้วแบตออก
ถอดไดชาร์เดิมติดรถออก สมควรแก่เวลา ระยะทางล่ะ
จัดเอาไดชาร์จใหม่ แกะกล่อง ตรงรุ่นเป๊ะ เข้าประจำการแทน
ตรวจสอบความถูกต้อง สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดีปกติไม่มีประเด็น
เปิดแอร์เต็มระบบ รวมไฟใหญ่หน้า เช็คกระแสไฟที่ชาร์จได้ 14 โวลท์ โอเลย ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับถัดไป.... M 111​/... M 112​ คับ
Old 13-03-2020, 08:54:51 AM   #1539
peerawatpra
Default ด่วนรอบเช้า.... W 124​... 220 E เดินไม่ครบสูบ
M 111​ สั่นต่อเนื่อง ไม่ดับ เผาไหม้ไม่ดี..... อื่นๆ
เปิดฝากระโปรงขึ้นมาดู กายภาพภายนอกพบว่า ฝาครอบวาล์วรั่วเยิ้มมาก
ล้างทำความสะอาด maf iat isc cps จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกมากมาย
เปลี่ยนหัวเทียน F8DC 4 ใหม่ทั้งชุด... งานงอกมาแระ น้ำมันเครื่องท่วมหัวเทียนอ่ะ
ถอดชุดฝาวาล์วออก เปลี่ยนยางชุดฝาวาล์วพร้อมซีนหัวเทียนใหม่ทั้งหมด
ประกอบกลับคืน เติมน้ำมันเครื่องที่สูญหายไป
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ควันโขมงเบย... จากนมค.ที่รั่วลงไปในฝาสูบ.... เดินเรียบดีเป็นปกติ ไม่สั่นไม่สวิงอีกเลย ความร้อนผ่าน วาวล์​ม​อท​ทำงานดี การเผาไหม้กลับมาดีเป็นปกติแว้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... New​ Eyes​ คร้าบบบ
Old 13-03-2020, 05:41:28 PM   #1540
peerawatpra
Default ด่วนติวานนท์..... ตัวดันสายพานพัง
W 124, M 111.... ตัวตั้งสายพานชำรุด สายพานหลุด.... ในปั๊มน้ำมัน
ช่าง​วันหยุด.. สายด่วนไปถึงที่เบย หลงทาง สับสนเส้นทาง.... แต่ก็ไปถึงหน้างานได้
ถอดชุดอุโมงค์ลม ถอดฟรีคลัช ถอดชุดตั้งสายพานทั้งหมด ออกมา
เอาชุดตั้งสายพานตรงรุ่นของ มือสอง เข้าแทน ติดตั้งโช๊คดันสายพานตามเดิม ลูกรอกไม่มีประเด็น
ประกอบกับคืนตรวจเช็คความเรียบร้อย อย่างละเอียด
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ไม่มีเสียงแปลกอะไรใดๆ เพราะว่าได้เปลี่ยนชุดตั้งสายพานใหม่แล้วกลับบ้าน... ไปทำงานต่อได้
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 15-03-2020, 10:55:04 AM   #1541
peerawatpra
Default W 210, M 111........... Sunday morning.
4 เกียร์, เครื่องมีอาการสั่นในรอบเดินเบา
ถอดล้างทำความสะอาด maf iat isc
ซ่อมท่อข้ามเครื่องที่รั่วชำรุด
เปลี่ยนหัวเทียน F8 DC4 ทั้งชุด คอยล์เคยเปลี่ยนมาแล้วอ่ะ..... ทำความสะอาด
เปลี่ยนวาล์วกักแรงดันน้ำมัน Bosch ใหม่
สตาร์ทเครื่อง 2 รอบติด เดินเรียบดีกว่าเดิมมาก ทดลองเข้าเกียร์ ทุกเกียร์ เครื่องไม่มีสั่นสะท้าน
ตรวจสอบไดชาร์จใกล้ชิดหน่อยน้าาาาาา........ โวลท์ต่ำคับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
เพื่อน สมช.ทุกท่าน ดูแลรักษาตัวเอง อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคร้าบบบ
Old 17-03-2020, 01:10:35 PM   #1542
peerawatpra
Default W 210​ ตากลม......ตัวร้อน
นอกจากตัวร้อนแล้ว.... ยังมีน้ำหายอีกส่วน
ตรวจสอบกายภาพของเครื่องยนต์ ดูท่อทางน้ำ หม้อน้ำทั้งหมดทุกจุด
พบว่าท่อน้ำเส้นบน มีรอยรั่ว กรอบแข็งกระด้าง.... เปลี่ยนใหม่ครับ
เติมน้ำดื่ม + น้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ จนเต็ม
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เครื่องเดินเรียบปกติ แต่พัดลมไฟฟ้าไม่ทำงาน ถอดพัดลมไฟฟ้าออกมา ทดลองต่อตรงเข้ากับ แบตเตอรี่ มอเตอร์พัดลมไฟฟ้ายังคงปกติดี.... มีประเด็นแน่น
ถอดโคมไฟหน้าฝั่งคนนั่ง ตามด้วยถอดกล่องควบคุมพัดลมไฟฟ้าออกมา จะเอากล่องควบคุมพัดลมไฟฟ้า มือสองของแท้เข้าทดแทน และทดสอบการใช้งานจริง ปรากฏว่า พัดลมไฟฟ้ากลับมาทำงานปกติ กล่องควบคุมกับเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อย
ประกอบกับคืน ล้าง ทำความสะอาด จุดเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้า บริเวณนั้นทั้งหมด
ทดสอบการทำงานอีกครั้ง กลับคืนเป็นปกติแล้ว ความร้อนโอ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ถัดไป..... M 111.คับ
Old 18-03-2020, 06:13:25 PM   #1543
peerawatpra
Default W 210, M 111... 4 เกียร์ ​EL
น้ำรั่ว/ หาย... ตัวเย็นเกิน.....MAF มีปัญหา
ถอดคานหน้าด้านบนหม้อน้ำ ถอดฟรีคลัช ถอดคอหน้า เปลี่ยนวาล์วน้ำ 87 องศา
เปลี่ยนท่อน้ำบน กลาง ล่างทั้งชุด ใหม่เลย
เปลี่ยนคอหน้าที่ชำรุด เอาของแท้ used ลงแทน
ประกอบกลับคืน ซีลใหม่ทุกจุด เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ
เปลี่ยน MAF ใหม่ Bosch ตรงรุ่นเป๊ะ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ผ่าน 7 นาทีความร้อนขึ้นมา 90 องศา วาวล์​ม​อท​ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการรั่วซึม กลับคืนสู่สามัญเป็นที่เรียบร้อย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับต่อไป New Eyes.คร้าบ
Old 23-03-2020, 06:36:28 PM   #1544
peerawatpra
Default W 124​ Station Wagon AMG หัวใจใหญ่..... ศรีอยุธยา
M 104, 3,600 CC. แบบว่าสวยงามมมม... ตามท้องเรื่องอ่ะ
โดยหลักก็คือเปลี่ยน แก้ไขให้กลับมาดีดังเดิม
เปลี่ยนกระป๋องพักน้ำใหม่..... ร้าวอ่าา + สกปรกม้ากกกกก
เปลี่ยนวาวล์น้ำใหม่ มาตรฐาน 87 คร้าบบบบ น้ำยาหม้อน้ำในระบบด้วย
ซ่อมเซนเซอร์กระป๋องพักน้ำ
เปลี่ยน CPS.... แตก ชำรุดแล้ว
เปลี่ยนวาวล์มอท เดินสายใหม่ ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านพร้อม
ถังชาร์​โคล.... จัดไปให้ ไปเปลี่ยนภายหลัง..... รถเตี้ยมเากกกก ใช้ตัวช่วยดีก่าเน้อ
แก้ไขแวคคั่มเล็กน้อย เปลี่ยนท่อน้ำย้อนกลับไปกระป๋องพักน้ำ
ล้าง MAF ISC IAT จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเพรียบเบย..... รวมจัดระเบียบสายไฟ
ซีลท่อทางน้ำด้านบนใหม่
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติดเดินเรียบดี ความร้อนผ่าน 7 นาทีขึ้นมา 90 องศา วาวล์​ม​อท​ทำงานปกติ
ไม่มีร่องรอยรั่วซึมของระบบน้ำ
ของแถม.... แก้ไขกระจังหน้าให้กลับมาดูดี
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ..... AMG Station​ Wagon กลับมาแว้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ถัดไป.... ตากลมค้าบ
Old 24-03-2020, 05:24:33 PM   #1545
peerawatpra
Default ตากลม W 210​..... ฝาวาวล์น้ำมันเครื่องรั่วซึม
เคยเปลี่ยนยางฝาวาวล์มาสักปีหนึ่ง กลับมารั่วอีก ถึงขั้นน้ำมันเครื่องขาดหาย เติมมาเป็นระยะ...
เปิดฝาวาวล์ น็อตฝาวาวล์ค่อนข้างไม่ตึงเท่าที่ควร อาจเป็นสาเหตุได้
ทำความสะอาดจนสะอาดเพียงพอ ยางยังอยู่ในสภาพดี.... ซีลใหม่หมดด้วย permatex​ ตลอดแนว ตรวจเช็คซ้ำอีกรอบ
ประกอบกลับคืน ขันน็อตแต่ละตัวด้วยความระมัดระวัง
ปล่อยให้ gasget maker เซ็ตตัวสักชั่วโมง ++
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดีความร้อนผ่านฉลุย วาวล์​ม​อทททำงานปกติไม่มีประเด็นอื่นใด ไม่มีรอยรั่วซึมให้เห็น..... จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... New Eyes, W 124​ คับ
Old 25-03-2020, 11:13:05 AM   #1546
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210..... แอร์ขอลาหยุด
มีแต่ลม ความเย็นม่ายมี เปลี่ยน Compressor แท้/ ใหม่มาแล้ว
กลับคืนสู่สามัญก่อนเบย พื้นฐานธรรมดาๆแล้วค่อยไล่เรียงอื่นๆ.....
ถอดหน้าจอแอร์ออก ทำความสะอาด ปลั๊ก สายไฟ ขั้วต่อทั้งหลาย..
ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อ.... ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ หน้าคลัช ตามเส้นทางสายไฟที่วิ่งไปเลย
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติดเดินเรียบเป็นปกติไม่มีประเ ด็น
เปิดหน้าจอแอร์เปิดแอร์อุณหภูมิเอาไว้ที่ 20 องศา ใช้พัดลม Speed 3-4..... มาแว้วความเย็น
ลองวิ่งใช้งาน ทดลองเปิดปิดอีกหลายรอบ แอร์กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว
ขอให้ตำแหน่งใหม่ ใหญ่งอกงามขึ้น งานในหน้าที่ เจริญรุ่งเรือง ที่เกาะแหลมพรหมเทพ ภูเก็ตคร้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ต่อไป.... 210 / 124 ค้าบ
Old 25-03-2020, 11:33:36 AM   #1547
peerawatpra
Default W 210, V.6​ / M 112...........นนทบุรี
ของดี รอหน่อย..... ไม่ค่อยขยันออกไปหาอ่าาาา
ส่งมอบท่อร่วมไอดี เครื่อง V 6 พร้อม EGR แวคคั่ม ท่อแวคคั่มสภาพดี... กับมือโดยตรง
เพียงล้างทำความสะอาดให้ครบถ้วน สามารถนำเข้าประจำการได้เลย
แถมได้ไส้กรองนมค. Bosch M 112​ อีก 2 ชิ้น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 31-03-2020, 05:07:08 PM   #1548
peerawatpra
Default W 124........ เข็มวัดปริมาณเชื้อเพลิง​ / ถังชาร์​โคล​
ห่างหาย เงียบเหงา ตามมาตรการไม่ออกจากบ้าน ปลอดภัยกว่าวิธีอื่นใด
น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อาหาร... อุปโภค บริโภค จนถึงกลางเมษายน ดูแลตนเองคับ
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง เอาถังชาร์​โคล​ออกมา พัง....
จัดเปลี่ยนเอาแบบซ่อม/ สลับ เข้าแทนที่ ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านครบ
เปิดฝาท้าย ถอดลูกลอยออกมา... สนิมเพรียบ ล้าง ขัดสี ฉวีวรรณตามมาตรฐานช่าง​วันหยุด​ ทุกซอกทุกมุม เพียงพอ ประกอบกลับ เปลี่ยนโอริงแท้ 2 วง
ทดสอบการทำงาน กลับคืนมาเป็นปกติแว้ว
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ ความร้อน​ผ่าน​ฉลุย​..85 องศา วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
มีกระป๋องพักน้ำ 124, E หน้า, 210, ฝาปิดทั้ง 124/ 210
ฟรีคลัชพร้อมใบพัด M 111
หม้อน้ำ 210, ปั๊มน้ำ M 111/ M 112...... สอบถามได้คร้าบ
Old 04-04-2020, 12:54:38 PM   #1549
peerawatpra
Default W 202, C 220​/M 111..... ประชาชื่น
สายเบนซินแตก สดๆ เบย เมาแบบฮาไม่ออก
ถอดอุโมงลม ถอดฟรีคลัช ถอดสายพาน ถอดชุดลูกรอกตั้งสายพานอัตโนมัติ ซ่อมชุดโช๊คตั้งสายพานให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม เปลี่ยนสายพาน 1 เส้น
ถอดท่อข้ามเครื่อง ซ่อมท่อหายใจ ล้าง idle Speed control, MAF, IAT จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
แก้ไข​แวคคั่มหลายจุด ตรวจขันท่อทางน้ำใหม่.... หลวมหลายจุด
เปลี่ยน​สาย​ถัก​สแตนเลส​รองรับ​ E 10​0 ทั้งสองเส้น
เปลี่ยนสายน้ำย้อนกลับ
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ ไม่มีรอยรั่วซึม..... ความร้อนต่ำกว่า 80 องศา
วาวล์​ม​อท​ทำงานดี จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
On going.... W 209, CLK 240​/ V 6...กลับคืนสภาพแบบเดิมๆ....คร้าบ
