Old 21-08-2016, 10:25:03 AM   #1
Nuek
Nuek's Avatar
Default W210 E240 2.4 V6 AV ทำออยเกียร์แยก เปลี่ยนหม้อน้ำ เปลี่ยนหัวเทียน ยางฝาวาวล์ ท่อ E85
เพิ่งไปทำมาเมื่อวานครับพอดีหม้อน้ำรั่วซึมมาอาทิตย์ ละ เลยเปลี่ยนหม้อน้ำเลยครับ แยกออยเกียร์ออกมาเลยครับ ทำหัวต่อออยเกียร์ เปลี่ยนยางฝาวาวล์รั่วซึม 2 ฝา และเปลี่ยนหัวเทียน 12 หัวพร้อมกันเลย
รายการอะไหล่ที่สั่งมาครับ
ซื้อ Oil Cooler Hayden 1404 จาก Ebay ราคาของที่สั่ง 1,219 บาท/ ราคาส่ง 1,105 บาท ภาษี 985 บาท รวม 3,309 บาท ครับ
ยางฝาวาวล์ จากวัดโสม ราคา 800 รวม2 ฝา 1600
หัวเทียน จากวัดโสม ราคาหัวละ 136 รวม 12 หัว 1620
หม้อน้ำ จากวัดโสม Valeo 5000
น้ำมันเกียร์ไฟฟ้า Benz ราคา 300 /ลิตร
น้ำยาหม้อน้ำ PEAK 2 ลิตร 300
สายท่อน้ำมัน E20 /E85 เกรด R7 1.5 เมตร ราคา 150 บาท
สายท่อไหลกลับเพาเวอร์ เกรด R6 75 cm 50 บาท
Nuek is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2016, 10:25:48 AM   #2
Nuek
Nuek's Avatar
Old 21-08-2016, 10:43:17 AM   #3
Nuek
Nuek's Avatar
Default W210 E240 2.4 V6 AV เปลี่ยนยางฝาวาวล์ 2 ฝา เปลี่ยนหัวเทียน 12 หัว
ถอดคอยหัวเที่ยน หัวเที่ยน ฝาวาวล์ออกให้หมด ทั้งสองฝาครับ ถอดยากมากครับ
คอยจุดระบิด คอยละ 2 หัวเทียนครับ
ถามวัดโสมขายคอยละ 1500 ครับ ไม่รู้มีสายมาหรือเปาครับ ไม่แน่ใจโทรไปถามมาแล้วครับ ยี่ห้อ Bosch ครับ ราคา 6 คอย ก็ 9000 อะครับ อันไหนเสียค่อยเปลี่ยนนะครับ ไม่แพง สบายๆครับ ของใหม่ ดีแน่นอนครับ
ออกมาแล้วครับ ฝานึง
ใช้น้ำมันเกรดธรรมดา ปตท Semi 10-40 W ครับ แกลอนละ 470 4 ลิตร แถม 1 ลิตร กรอง เคื่องลูกละ 250 ครับ ใช้แค่ 7000 กม ก็ถ่ายแล้วครับ
เริ่มถอดหัวเทียน ยากนะครับดูๆแล้ว ติดไปหมดเลยครับ
ถอดฝาวาวล์อีกฝั่ง
Old 21-08-2016, 10:51:57 AM   #4
Nuek
Nuek's Avatar
คราบตะกรันที่ฝาวาวล์ ล้างก้ออกครับ
หัวเทียนที่เอาออกมาครับ
รูหัวเทียนครับ เล็กมากๆ แคบด้วยครับ ต้องเอาตัวแม่เหล็กดูดออกเวลาถอดเกลียวออกมาหมดละ
สภาพหัวเทียนเก่า เทียบกับใหม่ เขี้ยวสึกกร่อน กับฐานสึกหายไปเยอะแล้วะครับ
ประกอบยางฝาวาวล์ เข้าไป ทากาวกันซึม แล้วใส่หัวเทียน ใส่ฝาวาววล์ ใส่คอย ประกอบให้ครับ เสร็จแล้วครับ เปลี่ยนยางฝาวาวล์ หัวเทียน ยากพอสมควรครับ
Old 21-08-2016, 11:00:36 AM   #5
Saksit1971
Saksit1971's Avatar
ดีใจมากๆเลยครับ ที่ยังมีกระทู้ดีๆแบบนี้ให้ได้อ่านอยู่ครับ
คุณ Nuek ถอดทำเองเลยหรือครับ
oil gear ที่สั่งจาก ebay รวมค่าส่ว+ภาษีแล้ว ต่างจากที่ซื้อในไทยมากไหมครับ
Saksit1971 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2016, 11:04:14 AM   #6
Nuek
Nuek's Avatar
Default W210 E240 2.4 V6 AV เปลี่ยนหม้อน้ำ ทำออยเกียร์แยก
เริ่มที่ถอดหม้อน้ำเก่าที่รั่วซึมออก แล้วมาแปลงหัวต่อท่อเกียร์แบบน้อตเดิมครับ
เริ่มจากปลดสายท่อยางหม้อน้ำบนล่าง สายออยเกียร์บนล่างออกให้หมดครับ
หม้อน้ำจุดที่รั่ว ตรงกับที่อยู่ของ Oil เกียร์ด้านขวาครับ แสดงว่ามันร้อนมากเนื่องจาก Oil เกียร์อะครับ
พัดลมหน้าเครื่องมีตัวเดียวครับ
ท่อของ oil เกียร์เดิม ต้องหาหัวเกลียวมาต่อเพื่อทำตัวรัดสาย ไปต่อกับ Oil เกียร์แยก Hayden 1401 ครับ
ท่อยางหม้อน้ำ ยังพอใช้ได้ ใช้ไปก่อนครับ ประหยัด ไว้ก่อน
ถ้าไม่มีเกลียวต่อก็ทุบหม้อน้ำเดิม เอาหัวเกลียวจาก ออยเกียร์เก่า มาเชื่อมทำหัวต่อได้ครับ
สภาพหม้อน้ำเก่าที่ยกลงครับ
รั่วซึัมตรงที่อยู่ของออยเกียรืเลยครับ แสดง่ว่ามันร้อนมากครับ
Old 21-08-2016, 11:06:17 AM   #7
Nuek
Nuek's Avatar
ออยเกียร์ที่ขายบ้านเราร้านแต่งซุบารุ ขาย 6800 ครับ ค่าใส่ 2000 ครับ
Old 21-08-2016, 11:14:20 AM   #8
Nuek
Nuek's Avatar
ทำหัวต่อ Oil เกียร์แยกก่อนครับ หาจากซากๆ ที่อยู่ในอู่ของช่างครับไปช่วยช่างลื้อมาครับเยอะมาก ๆของ ใช้งานได้ทุกชั้นนะครับ มีค่าหากเรารู้จักเอามาใช้งาน จะไม่มีค่าอะไรเลยถ้ามันมองว่าเป็นขยะอะครับ
ทุบหม้อน้ำเก่า มาดูเล่นครับ
คิดว่าออยแยกดีว่านะครับ ตอนแรกที่เห็น เดี๋ยวจะบอกตอนท้านเรืองนะครับ
แปลงหัวต่อออยเกียร์แยกครับ ไปรื้อของจากที่ทิ้งๆในอู่อะครับมันมาก
Old 21-08-2016, 11:21:20 AM   #9
Nuek
Nuek's Avatar
ลองแล้วพอดีเลยครับ แน่นไม่หลุดแน่นอนครับ
ดูในหม้อน้ำเก่าก็โอเครนะครับไม่ตัน
ออยเกียร์ที่เอาออกมาจากหม้อน้ำ มันมีตะกันเยอะมาๆครับ ขูดออกมาเป็นผงขาวๆ คือคราบหินปูนครับ
มันไปขัดขวางการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับผิวข องตัวออยเกียร์เองครับ ก็สรุปได้ว่าใช้ออยเกียร์ในหม้อน้ำ นานวันไปจะเกิดตะกรันสะสมที่ตัวออยเกียร์เองอะครับ ทำให้การระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ลดลง ผลที่ได้เกียรืสึกหรอเร้วขึ้นครับ สิ่งที่ควรจะเป้น เลยสรุปว่าแยกออยเกียร์ออกมาดีที่สุดครับ
หัวต่อออยเกียร์เข้ากับสายท่อเดิมเรียบร้อยแล้วครับ
เตรียมพื้นที่สำหรับออยเกียร์แยกครับ
เอียงมาขวาหน่อยละกัน ตามสะดวกครับ กัวไม่สวย สายไม่พอเลยเอียงขวามาหน่อยครับ
Old 21-08-2016, 11:33:48 AM   #10
Nuek
Nuek's Avatar
จัดการเอาที่ยึดออยเกียรืเข้ากับตัวระบายควาร้อนของแ อร์ หน้าเครื่องครับ
รัดออยเกียร์เข้ากับตัวระบายความร้อนแอร์ครับ มันทำง่ายๆมากครับเหมือนของเด็กเล่นครับ
เรียบร้อบครับ ระหว่างออยเกียร์กับรังผึ้งแอร์ มียางนุ่มๆแผ่นสี่เหลี่ยนเจาะรูไว้ร้อยสายยึด เพื่อเพิ่มช่องว่างระหวาง ออยเกียร์ไม่ให้ติดรังผึ้งแอร์และป้องกันไม่ให้เสียด สีกัน หรือกระแทกกันครับ ออกแบบมาดีครับชุด ออยเกียร์แยก Hayden
ตัดส่วนเกินออกครับหน้าตาที่ได้
ด้านหน้าที่ยึดเรียบร้อยแล้วครับ
สายออยเกียร์ด้านล่าง แปลงหัวแล้วครับ
สายออยเกียร์ด้านบนแปลงหัว แน่นเล้วครับ
Old 21-08-2016, 12:01:37 PM   #11
Nuek
Nuek's Avatar
ประกอบหม้อน้ำสายท่อยางต่างๆ เพื่อเตรียมน้ำ น้ำยาหล่อเย็นครับ ใส่น้ำยาหล่อเย็นไปก่อน แล้วอัดด้วยน้ำสะอาดนะครับ
ไล่อากาศออกจากหม้อน้ำ โดยการเอาน้ำอัดเข้าทางที่เติมถังพักน้ำ ค่อยๆให้น้ำกับอากาศออกทางรูระบายน้ำเล็กๆ ขวาบนสุดของหม้อน้ำครับ
อัดน้ำเข้าไปเรือยๆครับ
ดูว่าน้ำออกมาจากรูเล็กๆ ไม่มีอากาศปนออกมา น้ำออกมาเป็นลำตรงครับ
สภาพออยเกียร์แยกที่ได้ครับ
ประกอบเสร์จทุกอย่างครับ เรียบร้อย
ทดสอบเครื่อง 1 ชั่วโมงเดินเบา ครับเครื่องเดินเรียบนุ่มขึ้นหลังจากเปลี่ยนหัวเทียน มาครับ
จากทีสตาร์ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงและขับกลับบ้านมา เครื่องเร่งได้ดีมากๆกว่าเดิมครับ อัตราเร่งดีมากเห็นผลเลยครับ จากหัวเทียนใหม่ 12 หัว
และอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นลดลงจาก 88-92 เป็นไม่เกิน 85 ครับ ดีแน่นอนครับออยแยก เร่งดีเกียร์ไม่ทีสะดุดหรือเป็นอะไรเลยครับ ปกติทุกอย่างอะครับ
Old 21-08-2016, 01:27:34 PM   #12
Nuek
Nuek's Avatar
Default W210 E240 2.4 V6 AV เปลี่ยนท่อน้ำมันชนิดทน E85
เพิ่งจะมาลองใช้ E85 ได้เป็นเดือนแล้วครับ รายละเอียดผมลงไว้ที่ที่นะครับลองไปดูครับ ประหยัดดีครับ เปลี่ยนท่อไม่กี่ร้อยบาทครับเผื่อเป็นทางเลือกอะครับ สำหรับผม เปลี่ยนมาใช้ E85 เต็มตัวแล้วอะครับ Link ไปที่ ใครใช้ E85 ครับ ยืนยันครับ W210 E240 2.4 V6 ใช้น้ำมัน E85 ได้โดยไม่ต้องไปำอะไรอะครับ
http://www.benzowner.net/forum/showt...t=45623&page=4
แคเปลี่ยนท่อ กะเช็คท่อน้ำมันอะครับ ไม่เปลี่ยนก้ไม่เป็นไร ก็ไปดูเอาเองครับ ว่ามันจะแข็งหรือเสื่อมเมื่อไหร่ครับ แล้วแต่จะสะดวกกันนะครับ
ส่วนผมเปลี่ยนท่อตรงหน้าเครื่องก่อนเลยครับ ท่อ E85 ซื้อมา 1.5 เมตร 150 บาทครับ ตัดมาราวๆ 25 ซม ก็ราวๆ 30 บาทเองมั่งครับ เปลี่ยนก่อนเลย ตรงหน้าเครื่องมีเส้นเดียวครับ
ยางเส้นหน้าเครื่องเริ่มแข็งแล้วครับ คงร้อนครับเสื่อมไว
อันเก่าที่ถอดออกมาก็วัด แล้วตัดอันใหม่เปลี่ยนเข้าไป ด้านหน้าเครื่องมี เส้นเดียวสั้นๆแค่นี้เองอะครับ
ส่วนใต้ท้องรถ ตรงปั้มติ๊ก กะกรองเครื่อมชงมีหลายเส้น เช็คแล้วไม่แข็ง ยังไม่เปลี่ยนครับ
ตรงกรองเบนซินครับ
Old 21-08-2016, 02:49:33 PM   #13
Nuek
Nuek's Avatar
Default W210 E240 2.4 V6 AV เช็คลูกหมากหน้า-หลัง ที่ปรับไฟซีนอน
ต้องขอบคุณน้าหมูมาก ที่ลงรายการการเปลี่ยนลูกหมากหน้า-หลัง ที่สำหรับปรับไฟซีนอน
http://www.benzowner.net/forum/showt...=75900&page=10
ผมลองเช็คดูแล้วครับ ตัวหน้ายังอยู่ครับ อยู่ติดตั้งด้านขวาของตัวรถ ตำแหน่งอยู่ใต้ไดชาร์ทครับ มันเกี่ยวลงไปใต้คาน ต่อกับสวิทซ์ ที่มีสายไฟโยง ไปที่โคมไฟซีนอนด้านหน้าครับ ยังไม่หลุด ครับ
ไม่รู้มีด้านซ้ายหรือเป่าครั้บ มองไม่เห็นครับ คิดว่ามีด้านขวาด้านเดียวครับ
ส่วนตัวปรับไฟซีนอน มีอยู่ท้ายรถอยู่ด้านขวาเหมือนกันครับ มีตัวเดียวครับ มีฝาปิดเหมือนที่ปิดปั้มติ๊กครับ โดยปั้มติ๊กอยู่ซ้ายอะครับ ตัวปรับไฟหน้าซีนอน อยู่ฝั่งขวา มันหลุดหายไปครับ
เดี๋ยวมีเวลาสั่งมาเปลี่ยนอะครับ
Old 21-08-2016, 10:52:06 PM   #14
perjer
ผมอยากคุยหลังไมล์กับเจ้าของโพสมากเลยครับ เพราะรถรุ่นเดียวกัน อยากขอคำเแนะนำบ้างครับ
perjer is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2016, 12:48:45 PM   #15
Nuek
Nuek's Avatar
Default W210 E240 2.4 V6 AV เปลี่ยนหม้อน้ำ ทำออยเกียร์แยก (แก้งานระยะติดตั้ง โดนที่เกี่ยวฝากระโปรงชน)
ผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก็ปกติดีครับ อุณหภูมิเครื่องลดลงครับ เหลือ ไม่เกิน 85 C ครับ ปกติ 88-92 ครับ แล้วมาลองขับ 2 วัน ไม่มีปัญหาอะไรครับ มาดูเช้านี้เจอสิ่งที่ต้องแก้ไขนิดหน่อยครับ
ต้องย้าย Oil เกียร์ลงมาให้ต่ำกว่าเดิม 1 นิ้วครับ หรือมากกว่าให้พ้น แนวที่ว่า มันไปยันกับที่เกี่ยวฝากระโปรงอะครับ เพิ่งเห็นเช้านี้เองครับ แก้นิดนึงอะครับ เดี๋ยวไปวัดให้แน่ๆแล้วจะบอกระดับอันตรายอีกทีนะครับ
งงเหมือนกัน ไม่คิดว่ามันจะไปชนกับตัวเกี่ยวฝากระโปรงครับ ระวังนะครับ อย่าให้ระดับของ Oil เกียร์แยก มันสูงเกินระดับที่เกี่ยวฝากระโปร แค่นี้เป็นพอครับ พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องกลับไปแก้นิดนึงอะครับ
Old 22-08-2016, 04:46:53 PM   #16
Theerith
Theerith is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2016, 01:25:38 PM   #17
Nuek
Nuek's Avatar
Default Default W210 E240 2.4 V6 AV เปลี่ยนหม้อน้ำ ทำออยเกียร์แยก (แก้งานระยะติดตั้ง โดนที่เกี่ยวฝากระโปรงชน-ต่อ)
ไปลองปรับระยะออยเกียร์แยกมาแล้วครับ ดันมันลงมาครับ มี ช่องว่างระหวางช่องของท่อ Oil เกียร์ ทำให้ตัวเกี่ยวฝากระโปรง ไม่ชนท่อแล้วครับ คงไม่ทำอะไรมากกว่านี้แล้วครับ พอได้อยู่ระยะ แต่มันยังเกี่ยวครีบของ Oil เกียร์นิดนึง ก็ไม่เป็นไรอะครับ ถ้ามันโดนท่อคงต้องตัดออกย้ายลงมาอะครับ ลองดูนะครับ
Old 30-03-2017, 09:29:13 PM   #18
เพราะกระทูัของคุณนึกนี่เอง
น้องคนนึงเพิ่งสอยตากลมมา
อยากแยกออยแบบท่านบ้าง
ไม่ทราบอู่อยู่แถวไหนคับ
มีDIYเอาท่อเก่า
ท่ออลูฯที่ตัดเอาเฉพาะเกลียวมาใช้
เดิมเป็นท่ออะไร?
ในรถรุ่นไหนครับ?
ขอลอกการบ้านบ้างนะ
Old 31-03-2017, 09:48:13 AM   #19
Nuek
Nuek's Avatar
น่าจะเป็นท่อน้ำมันอะไรซักอย่างครับ อยู่ในกองอะไหล่ที่ทิ้งๆครับ หาที่ท่อใกล้เคียงกัน กับท่อออย W210 เดิม เกลียวใช้ได้ก็โอเครละครับ อู่อยู่ในซอยอ่อนนุช 35 ครับ วัดปากบ่อ หน้าซอยมีเซเว่น เข้าซอยไป200 เมตรเจอโรงทำเส้นหมี่ (เส้นหมี่อร่อยมากครับ ขายส่ง ซื้อไปผัดไหว้ตรุษจีนได้ครับ) แล้วเลี้ยวขวาที่โรงเส้นหมีเข้าไป 100 เมตรก็อยู่ทางซ้ายครับ ลองแวะไปคุยดูนะครับ
Old 31-03-2017, 10:59:18 AM   #20
ไม่ทราบคุณนึกลองน้ำมันเครื่องSAE10-30ไหมครับ
เคยได้ยินคุณเอกชัยใช้Valvolineเกรดนี้
และ210ชอบด้วย
จะใสไปหรือไม่?
ผมมองในแง่ความใสของน้ำมัน
มีผลกับการซึมออกตามฝาวาล์ว
หรือเพราะคันที่ผมเห็น
เกิดจากการเติมเกิน?
Old 31-03-2017, 02:29:40 PM   #21
Nuek
Nuek's Avatar
น้ำมันเลือกตามเครื่องยนดีกว่าครับผมว่า เท่าที่รู้มา เครื่อง 2.4 V6 M112.911 ทาง MB ในคู่มือไม่ได้ระบุมาครับ แต่ให้ใช้เทียบเอา ราวๆ 10W-40 หรือ 0W-40 ตัวเลข W เป็นการวัดค่าไข ที่อุหภูมิ -30 C คงไม่ได้ใช้หรอกครับ บ้านเรา ดูคว่าความหนืด ตัวหลัง 40 ครับ คงใช้เบอร์นี้เหมาะดีกว่า ครับ สำหรับ เครื่อง 2.4 V6 ส่วนเครื่อง MB รุ่นอื่นๆ คงต้องไปดูตามการใช้งานเอาครับ ว่าความหนืดเท่าใด
ส่วนผม ตอนใช้ PTT Semi 10W-40 8.5 ลิตร พร้อมกรอง เปลี่ยน ทุกๆ 5,000 กม อาศัยถ่ายบ่อยๆ ดีกว่าครับ ตะกรัน หรือตะกอน หรือคราบเขม่า จะได้ไม่สะสม
ตอนนี้ผมใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 มาตลอด ไม่มีปัญหาอะไรครับ บางครั้งเติมไม่มีก็เติม E20 บ้าง หากไม่มี เดิมก็เดิม E10 95 ครับ
ส่วนใหญ่ ใช้ E85 โดยไม่ต้องไปทำอะไรครับ รถเดิมๆ อัตราการใช้เชื้อเพลิง E85 ราวๆ 7-8 กม/ลิตร วิ่งในเมือง รถติดบ้าง 9-10++ กม/ลิตร วิ่งนอกเมืองที่รถไม่ติด ครับ ตอนนี้ น้ำมัน E85 ลิตรละ 19.4 บาท ก็ราวๆ 2-2.3 บาท/กม ถือว่าคุ้มครับ
Old 31-03-2017, 03:10:03 PM   #22
แล้วเคยเปลี่ยนกรองมุ้งก้นถัง
กับปั้มติ๊กไปสักรอบหรือยัง?
E85ช่วงเร่ง/ขับ140-150
ยังแรงดีไหม
ขอเก็บข้อมูลหน่อยนะครับ
Old 31-03-2017, 05:57:58 PM   #23
Nuek
Nuek's Avatar
ผมเปลี่ยนแต่กรองเบนซิน ที่ติดข้างๆปั้มติ๊กครับ ปั้มติ๊กยังไม่เสีย แต่ซื้อไว้สำรอง ทิ้งไว้หลังรถลูกนึงครับ เผื่อไปเสียข้างทาง
ส่วนอัตราเร่ง ก็ไม่ได้อืดอะไรนะครับ วิ่งได้ครับ E85 ความเร็ว 120/140/160/180/200 กม/ชม ไม่มีสั่นหรือเครื่องสะดุดอะไรครับเผือเป็นทางเลือกค รับ แต่ถ้าขับ 140-160-180 จะซดน้ำมันมากๆ ครับ ได้ราวๆ 7 ++ กม/ลิตร ครับ
Old 31-03-2017, 09:07:13 PM   #24
แสดงว่าที่กล่าวว่า
แอลกอฮอลกัดท่อยางในถัง
เป็นวุ้นอุดตันกรองมุ้ง
ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด
หรือที่ปั้มติ๊กของคันที่ใช้E20/E85
จะถูกน้ำในแกสโซฮอล
เล่นจนเป็นสนิมภายใน
ปั้มอ่อนแรง..จนFlowไม่ทัน?
Old 03-04-2017, 12:03:11 AM   #25
timeport
ใช้น้ำมันเกียร์ไปกี่ลิตรครับ
timeport is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2017, 09:10:35 AM   #26
Nuek
Nuek's Avatar
ออยเกียร์ ที่แยกออกมาเติมน้ำมันเกียรืเพิ่มเข้าไปอีกราวๆครึ่ง ลิตรครับ
Old 26-01-2020, 12:52:39 PM   #27
ก่อนวันไหว้ตรุษจีน
ผมเพียรหากระทู้นี้
เพื่อจะไปซื้อหมี่มาผัด
คนจีนกินหมี่ยาวๆ เพื่อให้อายุยืน
แต่เพิ่งมาหาได้วันนี้เอง
งั้นฝากคุณนึกเจ้าของกระทู้
มาอัพเดทเพื่อนๆทีว่า
ช่วงเช้าอากาศเย็นๆ สมูทไหม
