Old 21-11-2019, 02:35:13 PM   #1
det2514
Default w 140 s280 ตอนเช้าสตาร์ทยาก
พึ่งได้ s280 มา กำลังไ่ล่เก็บงาน มีอาการสตาร์ทตอนเช้า จะสตาร์ทลากยาว ถ้าติดแล้วก็สตาร์ทปกติทั้งวัน
สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้ว ปั๊มติก กรองเบนซิน วาล์วกักบน หัวเทียน แบตเตอรี่ หัวฉีด เปลี่ยนยกราง ก็ยัง
ไม่หาย
มีใครเจออาการเดียวกันหรือปล่าวครับ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
det2514 is offline   Reply With Quote
Old 21-11-2019, 11:53:43 PM   #2
LeMans24
LeMans24's Avatar
ไม่หาย
ขออนุญาติถามเพิ่มเติมครับ เพื่อประกอบการวิเคราะห์
1.ไม่ทราบว่าเป็นรถปีไหน (เครื่องฝาขาว/ฝาดำ, ME/ไม่ME)
2.หลังสตาร์ทติดเครื่องดึงรอบเพื่อวอร์มเครื่องมั้ย
3.หลังสตาร์ทติดเครื่องเรียบ หรือมีสะอึก/สั่นมั้ย
ถ้ามีโอกาสน่าลองเชคกับเครื่องสตาร์ดูว่ามี fault code หรือsensorตัวไหนอ่านค่าผิดเพี้ยนบ้าง
เพื่อจะได้scopeปัญหาให้แคบลงครับ
Old 22-11-2019, 09:53:58 AM   #3
det2514
1. รถปี 1995 ฝาดำ ไม่ME
2. หลังสตาร์๋ทเครื่องเครื่องดึงรอบเพื่อวอร์ม
3.หลังสตาร์ท เครื่องเดินเรียบปกติ
เมื่อเช้าผมลอง สตาร์ทดู โดยการ บิด on ทิ้งไว้ซักครู่ แล้วถึงสตาร์ท ก็โอเคครับ ชึ่งเดียวติด
จำเลยน่าจะเปนตัวไหนครับ
Old 22-11-2019, 12:25:34 PM   #4
Niroj3536
เปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่แล้ว (คงเปลี่ยนกรองมุ้งใหม่ด้วยหากชำรุด) การบิด ACC On แช่สักพักแล้วสตาร์ทติดง่ายคือฉึ่งเดียวติด หรือจะเป็นปัญหาจากวาล์วกักล่าง (รุ่นนี้มีไหมครับ) น้ำมันค้างท่อไม่มีหรือมีค้างน้อยจึงต้องรอให้มีการป ั๊มน้ำมันให้เต็มท่อจนถึงรางหัวฉีดก่อนตามที่ได้บิดA CC On รอไว้สักครู่ก่อนครับ
Old 22-11-2019, 02:45:16 PM   #5
และอีกกระทู้ที่จะไขปัญหาได้
ก็ของท่านLeMans24
ที่ได้รับการปักหมุดด้านบน
เดินตามได้เลยครับ
Old 22-11-2019, 09:15:49 PM   #6
LeMans24
LeMans24's Avatar
บางครั้งอาการลักณษนี้เกิดจากอุปกรณ์บางตัวทำงานผิดป กติแบบเป็นๆหายๆ ทำให้วิเคราะห์ยาก
เคสของผมเกิดสตาร์ทยาวเฉพาะตอนเครื่องร้อนเป็นบางครั ้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบส่งน้ำมันมา
เกือบทั้งหมด (ยกเว้นปั้มติ้ก) ถอดหัวฉีดออกมาล้าง ก็ไม่หาย เลยตัดสินใจซื้อชุดวัดแรงดันน้ำมัน
เบนซินมาช่วยวิเคราะห์ พบว่ามีความผิดปกติของแรงดันฝั่งปั้มติ้ก (จากที่เคยเชื่อว่าปั้มติ้กไม่น่าจะ
เป็นจำเลย) เลยตัดสินใจซื้อปั้มติ้ก(แท้)มาเปลี่ยน ปรากฏว่าหายเป็นปลิดทิ้ง
รายละเอียดการตรวจเชคแรงดันดูตามกระทู้นี้เลยครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=87068
>>> แต่ท่านจขกท.เคยเปลี่ยนปั้มติ้กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข ้องอีกหลายตัวมาแล้ว ผมเลยอยาก
อยากแนะนำว่าควรจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์ เช่นเครื่องสตาร์ เครื่องวัดแรงดันเป็นต้น
เพราะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้กับระบบส่งน้ำมัน ถ้าเชคแล้วไม่เจออะไนผิดปกติก็ค่อยพุ่งเป้าไปที่จุด
อื่นต่อ
Old 21-12-2019, 07:20:53 PM   #7
det2514
หลังจาก ใช้เครื่องจับ show intake air temperature bad contact
สั่งตัวใหม่ 1300 บาท มาเปลี่ยน ตอนนี้ สตาร์ทชึ่งเดียวติดครับ
