Old 17-01-2020, 05:48:03 PM   #1
jonatan
Default 300eเจอปัญหาไฟไม่มาไดร์สตาร์ททำให้สตาร์ทรถไม่ได้
เป็นปัญหาตอนนี้เลยครับ ก่อเป็นสตาร์ทรถติดตามปกติพอดับเครื่องสตาร์ทใหม่อีก คราวนี้เงียบกริบจะสตาร์ทกีาครั้งก็เหมือนเดิม เลยให้ช่างรื้อไดร์ออก เพราะคิดว่าไดร์อาจถ่านหมด ไม่ไดเช็คว่าไฟมาที่ไดร์ปกติไหม ส่งไปซ่อมร้านบอกออโต้เสียเปลี่ยนของใหม่เอาประกอบเจ อแบบเดิมคือเงียบกริปเช็คดูไฟไม่มา1เส้นซึ่งน่าจะมาจ ากสวิทซ์กุญแจช่างไฟมารื้อตรวจเข็คก็หาไม่เจอ อยากรู้จะไล่หาจุดไหนบ้างเพราะช่างบอกตูดสวิทซ์หรือร ีเลย์คงเสียขอคำแนะนำทีนะครับ พรุ่งนี้คงต่อตรงให้ติดแล้วเอาไปที่อู่ช่างไฟฟ้า
jonatan is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2020, 09:08:12 AM   #2
amttpp
จริงๆเรื่องนี้ควรตำหนิช่างที่รีบรื้อไดฯ โดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน ว่าแต่ว่ารถรุ่นไหน ที่มีปัญหา
ปลายปีเกิดกรณีนี้กะ MB เก่าๆที่บ้านเหมือนกัน อยู่ดีขับไปธุระตจว. กลับมาที่รถดันสตาร์ทไม่ได้ซะงั้น
แต่พอไล่ๆดู ก็พบว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก ไม่มีสัญญาณจากสวิทช์ตูดเกียร์มาสั่งรีเลย์สตาร์ท ก็เลยต่อตรงใช้งานไปก่อน(ทำสวิทช์ต่อข้ามสัญญาณตำแหน ่งเกียร์) ก็เอาตัวรอดไม่ได้และก็ใช้แบบนี้มาเป็นเดือน พอมีเวลาก็เลยตรวจละเอียดพบว่าสวิทช์ที่เกียร์ไม่เสี ย ตัวที่เสียเป็นแค่บุชคันส่งเกียร์แตก อะไหล่ก็มีเก็บไว้อยู่แล้วก็จัดการเปลี่ยน ก็กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม....
amttpp is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2020, 03:30:35 PM   #3
เห็นด้วยกับท่านamttpp
ปสก.น้อย แต่อย่าใจเร็ว
ส่วนตัวผมสั่งสม ปสก.
จากเคสของสมาชิก
พกไดชาร์ท/ไดสตาร์ท ไว้ท้ายรถ
ที่ถูกต้องเรียกมอเตอร์สตาร์ท
หากสะสมอะไหล่ที่ใช้งานได้
แน่นอนก่อนหย่อนลงในหลุมยางอะไหล่
มั่นใจว่าผ่านการเทสแล้วว่า..ใช้งานได้
เคสที่เกิดนี้ก็จะไม่หัวปั่น
หรือ..ถูกช่างปั่นหัว
กรณีถ้ามอเตอร์สตาร์ทถ่านหมดจริง
จะยังได้ยินเสียงปั้มติ๊กทำงาน
ยังมีบิดกุญแจแล้วเงียบ
จากอีกหลายสาเหตุ
ง่ายๆแค่ เริ่มจากBasic
1. เกียร์คาที่D ก็เงียบเช่นกัน!
Old 18-01-2020, 09:22:04 PM   #4
se278
ไม่ลองดูเซฟตี้เกียร์ดูก่อนครับพี่ว่าเข้าที่หรือเปล ่า ลองหามัลติมิเตอร์วัดดูครับพี่ ท่อน้ำแอร์ลงตรงนี้พอดี
ปล.ไม่ลองจั้มตรงปลั้ก 3 ขาหน้าแบตเตอรี่ ไม่แน่บางทีอาจจะหมุนครับ
Old 21-01-2020, 09:32:31 AM   #5
Niroj3536
ช่างไดนาโมตรวจเช็คแล้วพบว่าตัวออโตเมติกเสียและเปลี ่ยนใหม่นั้น
ช่างที่ดีเขาต้องพบว่าออโตเมติกเสียจริงจึงต้องเปลี่ ยน ทั้งหลังจาก
เปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดภายในแล้ว ช่างต้องตรวจเช็ค
การทำงานว่าทำงานได้ดีแล้วจึงส่งงาน ส่วนเมื่อเรานำมาประกอบที่
เครื่องยนต์แล้วบิดสตาร์ทไม่ทำงานก็จะเป็นอีกเรื่องห นึ่งของเราเพราะ
ช่างไดนาโมไม่ได้ตามมาที่รถด้วย เป็นไปได้ไหมที่ระบบจ่ายไฟไม่
ครบวงจรอย่างสมบูรณ์ดี ที่ตูดไดน์สตาร์ทจะมีไฟบวกเส้นใหญ่ต่อตรง
มาจากขั้วบวกแบต อีกขั้วคือไฟบวกที่จะจ่ายมาจากสวิทช์ หาวิธีเช็คว่า
เมื่อบิดสตาร์ทสายไฟเส้นเล็กมีไฟจ่ายมาไหม ถ้ามาก็ไม่ใช่ปัญหาตูด
สวิทช์แล้วครับ ปัญหาที่อาจเป็นไปได้คือสายกราวน์ที่ตัวเครืองครับ
ฝากตรวจเช็คสายกราวน์ที่เข้ามาเชื่อมกับตัวเครื่องยน ต์ (รถบางรุ่น
สายกราวน์นี้มาจากตัวถัง บางรุ่นกมาจากขั้วลบแบตครับ) กราวน์อาจ
ไม่แน่นหรือจุดสัมผัสสกปรกมาก เมื่อบิดสตาร์ทที่ต้องใช้กระแสไฟสูงๆ
ไดน์สตาร์ทจึงไม่ทำงาน (อาจดังแก็กเดียว) หากไม่ใช่ประเด็นนี้และ
เมื่อบิดสตาร์ทแล้วพบว่าเงียบฉี่แบบว่างๆ ควรไปดูที่เซฟตี้ของเกียร์
ออโต้ตามที่ท่าน se278 แจ้งแนะนำไว้ครับ (ลองเลื่อนคันเกียร์ไป
มาหลายๆ ครั้ง รวมทั้งเปลี่ยนตำแหน่งคันเกียร์ไปที่ N บ้างด้วยครับ
หากปกติแล้วขณะที่บิดสตาร์ทคุ้นเคยกับคันเกียร์อยู่ท ี่ P เท่านั้น)
Old 22-01-2020, 07:28:17 PM   #6
jonatan
สรุปซ่อมเสร็จไปแล้วคือตูดสวิทซ์มีปัญหา ช่างแก้ไขให้เรียบร้อย ปัญหาที่เกิดเพราะช่างที่มารื้อชุดแรกไม่เก่งระบบไฟฟ ้า พอได้ช่างระบบไฟฟ้ามาแปปเดียวจบ แต่ก็เล่นเอาช่างเหนื่อยพอสมควรในการรื้อมาแก้ไขสวิท ซ์
