Old 08-02-2020, 06:46:11 PM   #1
Jded
Default เดินไม่เต็มสูบ ครับ
รบกวนสอบถามครับ เวลา(เครื่องเย็น) สตาร์ท ทีเดียงติด(เหมือนปกติ)แต่เร่งเครื่อง/ออกตัว มีอาการเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบ เหมือนน้ำมันมาไม่เต็มที่ ไม่มีแรง เร่งไม่ขึ้น แต่ถ้าวอร์มเครื่องไว้ แล้วเหยียบเร่งอีก อาการดีขึ้น แต่ก็ยังไม่มีกำลัง ลองเปลี่ยน กรองเบนซิน แล้ว ครับ ปล.สลับเป็นแกส LPG วิ่งปกติ อาการนี้ เกิดจากอะไรครับ งง ขอบพระคุณ ครับ
Jded is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2020, 07:41:57 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
อาการแบบนี้รถผมเพิ่งเป็นสาระพัดจะวิเคราะห์(รถผม) สรุปน้ำมันเบนซินหมดถัง แต่เกจ มันหลอก
ว่าเหลือครึ่งถัง เสียปั้มติ๊กไปอีก 1 ลูกเพราะน้ำมันแห้งจนติ๊กพัง
Old 09-02-2020, 08:21:50 AM   #3
เป็นStage1ครับ ดีที่ท่านสังเกตได้ก่อน
Stage2ก็จะสตาร์ทยาสม ก่อนที่ปั้มติ๊กจะตายสนิท
เปลี่ยนเฉพาะปั้มติ๊กเป็นการแก้ปลายเหตุ
เพราะตะกอนเล็กๆที่ลอดกรองก้นถัง ดังภาพแรกใน
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=50897
ขอให้เครดิตกระทู้เก่าครับ
ตะกอนฝุ่นลอดได้ จะถูกดูดไปรวมกันในตัวปั้มติ๊ก
ที่ใหญ่ขึ้นมานิดก็จะบล๊อกวาล์วทางเดียวปลายปั้มด้วย
ทำให้น้ำมันถูกส่งไปกรองฯช้า
กรองก็ตันจึงส่งผ่านแป๊บใต้ท้องรถไปห้องเครื่องน้อย
จึงกักที่รางน้ำมันไม่ได้2.8-3บาร์ ตามสเปก
เป็นผลให้หัวฉีดยิงได้ปริมาณลดลงครับ
Old 09-02-2020, 08:39:14 AM   #4
เห็นมีสนทนาทั้งที่นี่และในกลุ่มไลน์
เปลี่ยนปั้มติ๊กปีเดียวเอง
กรองก้นถังก็เปลี่ยนใหม่ด้วย
แต่เหล่านี้เป็นการแก้ปลายเหตุ
ต้องล้างถังครับ
ซึ่งอู่ไม่อยากทำ เสียเวลา
ไหนต้องรื้อถังแกสออก
อู่นั้นต้องมีลูกบล๊อก6หุน
เบอร์ใหญ่46มม. เฝ้าบอร์ดเครื่องมือJapan
เจอราคาพอไหว/ผมซื้อเก็บไว้
ก็W124W201รุ่นเก่าจะต้องเบอร์นี้
ปลาวาฬกาบร่อง/ตากลมขึ้นไปใช้27มม.
DIYระดับมัธยมยังยาก
แค่ถอดท่อใหญ่
ต้องใช้ปากตาย22มม.ชั้นดี
ลูกน้องช่างก็ไม่อยากทำเพราะเหม็นมาก
เบนซิลไหลลงรักแร้ กัดผิวแสบไปหลายวัน
ผมทำผ่านมาหมดแล้ว
จนพบวิธีไม่ต้องถอดถังลงมาคว่ำแล้วครับ
Old 29-02-2020, 08:16:45 AM   #5
ต้องล้างถังครับ
DIYระดับมัธยมยังยาก
แค่ถอดท่อใหญ่
ผมทำผ่านมาหมดแล้ว
มาเพิ่มเติมข้อมูล
เผื่อท่านใดจะDIYเอง
และโชคดีที่เจ้าของรถคนก่อน
เคยเปลี่ยนกรองก้นถังมารอบนึงแล้ว
ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ใช้ลูกบล็อกเบอร์27
ซึ่งใครมีกระเป๋าเครื่องมือ94ชิ้น
ที่ซื้อจากท่านสมชาย นครพนม นั่นแหล่ะครับ
หยิบออกมาใช้ได้
แต่ก็ต้องถอดท่อยางใหญ่ออกก่อน
ทำตามที่ผมแนะข้างบนครับ
ปล. กรองก้นถังของเทียบ
ยังไม่รู้ ดูด้วยไม่ด้อยกว่าแท้
แต่ใช้ได้ไม่ทน
งั้นหามือ2 จะชัวร์กว่า
เปลี่ยนโอริงทนโซฮอลใส่
หาซื้อที่ห้องอะไหล่มืออาชีพครับ
Old 29-02-2020, 09:50:31 AM   #6
Niroj3536
ขอทราบว่าพบปัญหาที่แจ้งจริงและสามารถแก้ไขจบด้วยดีแ ล้วหรือยังครับ (เป็น MB รุ่นไหน เครื่องรหัสอะไรครับ) ข้อมูลเบื้องต้นที่แจ้งว่าเปลี่ยนไปใช้แก๊ส LPG ไม่มีปัญหา หลักๆ ก็ต้องย้อนมาที่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนจะมาจากปัญหาหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือปัญหาแรงดันปั๊มติ๊ก หรืออื่นๆ ก็ต้องค้นหากันต่อไปครับ
Old 02-03-2020, 11:03:32 AM   #7
imag_2000
imag_2000's Avatar
ลองรื้อสายไฟหัวฉีดน้ำมันออกมาดูครับ
สายไฟแก๊สที่ติดตั้งใหม่ (คุณภาพดีมากๆ ครับ)
แต่ที่แย่คือสายไฟเดิมติดรถ อายุมากกรอบแตกเหลือแต่ทองแดง
ผมรื้อทิ้งเดินสายไฟหัวฉีดน้ำมันใหม่ตั้งแต่กล่องอีซ ียูรถ
มาถึงหัวฉีด อาการเครื่องสั่นตอนที่ใช้น้ำมันหาย
เช็คเออเรอร์โค้ดก็ไม่มีโชว์ ก่อนหน้าขึ้นโค้ดหัวฉีดน้ำมันแทบทุกหัว
Old 02-03-2020, 07:32:24 PM   #8
เริ่มที่เช็คโค้ดแบบที่ท่านImageแนะก็ดีครับ
ใช้โค้ดรีดเดอร์ที่รุ่นพี่สอนทำเอง
เพียงแต่ผมเพิ่มวัดแบตเข้าไปในกล่อง
ตรวจสิ่งสำคัญๆให้ครบถ้วน
ไม่ต้องเสียเงินค่าStar
ช่างตามอู่ชอบนัก..พันสายไฟด้วยเทปไวนิล
(ไม่สนใจมองว่าเดิมๆใช้เทปผ้าดำ หรือแพง?)
ต่อให้เป็น3M ก็เถอะ
กาวยิ่งเหนียวยิ่งจับดี
จะละลายติดเปลือกสายไฟ
พอหมดอายุกาวแห้งเทปหดตัว
ดูดเปลือกสายไฟเป็นผงเลย
หากมองการณ์ไกล/ศึกษาดีๆ
ต้องพันด้วยเทปผ้าเกรดรถยนต์เท่านั้น
ระดับเบนซ์ด้วยนะ อย่าให้เสียระดับครับ
