Old 24-02-2020, 11:10:21 PM   #1
oakland
Default m102 ไฟแก่เองเครื่องเขกเพิ่มขึ้น
รถผมw124 230e coad A m102 เกียร์ธรรมดา มีอาการเครื่องเขก เวลากดคันเร่งลง
ครั่งที่1 ปรับไฟให้อ่อนลงมา ก่อหาย ใช้รถต่อมาประมาณ3เดือนเป็นอีก
ครั่งที่2 ปรับไฟลงมาอีก ก่อหาย ไป 2 3 เดือน
ครึ่งที่3 ล่าสุด ปรับไฟลงมาอีก ก่อดีขึ้นแต่ไม่หายสนิด เป็นเป็นหายหาย เขกเป็นบางครั้ง
แต่ผมปรับจานจ่ายจนจะสุดแล้วเหลืออีกประมาณ 20%สุด จากเดิมอยู่ 70% เลยอยากทราบว่ามีใครเคยเจอประสบการแบบนี้ไหมครับ
ลายการที่เปลียนใหม่ สายหัวเทียน หัวเทียน นกกระจอก กระลา
ผมส่งใสว่าเป็นไปได้ไหมว่า
1โช่ราวลิ้นหย่อน
2 จานจ่ายหลวม
oakland is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2020, 09:46:43 AM   #2
psychedelic rock
จานจ่ายหลวมผมเคยเป้น m110
Old 25-02-2020, 04:19:17 PM   #3
Niroj3536
ขออนุญาตสอบถามว่าเคยถอดจานจ่ายแล้วดึงออกมาข้องนอกไ หมครับ หากดึงมาข้างนอกแล้วเผลอไปบิดสตาร์ท หรือเผลอไปหมุนเฟืองปลายจานจ่ายไปนิดหนึ่งบ้างไหมครั บ ถ้าใช่อาจเป็นจุดหนึ่งที่ปรับองศาไฟได้ไม่เปะเสียแล้ วครับ อนึ่ง อาจไม่ได้มีปัญหาใดๆ จากจานจ่าย แต่ปัญหาอาจมาจากค่าอ็อตเทนของน้ำมันเบ็นซินได้ไหมคร ับ
Old 25-02-2020, 07:26:42 PM   #4
se278
ดูวาวล์ลิโพว์ครับว่ายังใช้ได้ไม่หรือมีท่อแวคคูอั่ม ที่มายังจานจ่ายปริ/แตก/รั่ว หรือเปล่า
อีกอันคือท่อแวคคูอั่มที่ไปหาสวิชชิ่ง ตรงปลายเข้าโมดูลมันชอบปริแตกตรงที่เสียบ
ลองหาท่อยางไล่เปลี่ยนดูครับพี่
ปล.ต่ออีกหน่อย ถ้าวาวล์ลิโพว์ไม่เปิดหาซื้อไม่ได้ พี่เอาสามทางท่อลมตู้ปลา ต่อตรงเลยครับท่อหนึ่งไปกาวนาจานจ่ายอีกท่อไปสวิทชิ่ งโมดูล วาวล์ลิโพว์มันจะทำงานเมื่ออุณหภูมิได้ที่เขากำหนดมั นปิดเมื่อตอนเครื่องเย็นครับพี่
ปล.ของ ปล. ดูจานจ่ายด้วยครับว่าขยับตัวได้หรือเปล่า เพราะเขาออกแบบมาให้ตัวได้ตามแรงดูดของกาวานา และลองดูดดูกาวานา(แวคคูอั่ม)ด้วยว่ามันยังใช้ได้หรื อเปล่า ถ้ายังใช้ได้ถ้าเราดูดท่อกาวานาจานจ่ายจะขยับตัวได้ค รับพี่
Old 25-02-2020, 09:58:50 PM   #5
oakland
จานจ่ายผมไม่เคยถอดออกมาครับผม เคยลองเป็น น้ำมัน ทั้ง เบนชิน 95
95 โซฮอล และ v power ไม่หายครับ
Old 25-02-2020, 10:04:13 PM   #6
oakland
ลองเซ็คดูดดูแล้วปกติ สายไม่มีแตกครับ
วันนี้ขับต่อนเช้าเป็น ขับต่อนไม่เป็น
ตอนที่เป็นรถจะเร่งไม่คอยลื่น เหมื่อนแรงมันน้อยลง แต่ตอนไม่มีอาการเหยียบลื่นพุ่งแรงดี(เกียรธรรมดา4)
Old 26-02-2020, 08:40:24 AM   #7
se278
แล้ววาวล์ลิโพว์มันทำงานหรือเปล่าครับ
พี่ลองต่อตรงไม่ผ่านวาวล์ลิโพว์ ดูอาการว่าหายหรือเปล่า
จานจ่ายถ้าเราดูดตรงท่อที่มาจากวาวล์ลิโพว์ มันต้องขยับได้
จะให้ดีพี่หาไทม์มิ่งไลท์ยิงดูว่าเป็นที่จังหวะไฟจุด ระเบิดหรือเปล่า
แต่ผมยังให้น้ำหนักที่
1.วาวล์ลิโพว์อาจจะไม่เปิด
2.แวคคั่มกาวานาจานจ่าย เสีย/ค้าง
Old 26-02-2020, 09:47:00 PM   #8
1โช่ราวลิ้นหย่อน
2 จานจ่ายหลวม
มีหัวนกกระจอกแท้ๆให้สลับดูครับ
ขับรถมาลองได้เลย
หลายๆอย่างของใหม่คุณภาพไม่ดีนัก
บอกสมาชิกไปไม่ค่อยฟังกัน
ต้องให้เสียเงินฟรีก่อน
ถึงจะเข้าใจในความหวังดี
Old 26-02-2020, 10:15:16 PM   #9
oakland
เดียวผมลองเช็คดูอีกที่ครับผม
Old 27-02-2020, 10:25:19 PM   #10
oakland
วันนี้ผมลองดู รถผมมันต่อตรงไม่ผานวาวล์ลิโพ ครับ
ตอนนี้มันต่อ กาวานาจานจ่าย กับ ใต้แอร์โฟ
ผมใช้รถมา4 ปีมันต่อมาแบบนี้ ผมควรต่อผานวาวล์ลิโพ แบบดังเดิมใหม่ครับ
หรือต่อแบบนี้มีผลเสียไหมครับหรือ ใช้ได้
ผมลองเซ็คดูสายที่เข้ากาวานา มีลมดูครับ
กาวานา ใช้ได้ปกติ ผมลองใช้สายต่อเอาปากดู จานจ่ายขยับตัวอยู่ครับ
