Old 28-08-2017, 02:06:34 PM   #1
zzzz
Default รอบล้น อยากเปลี่ยนเฟืองท้าย จะทำอย่างไรให้หน้าปัดความเร็วตรงได้บ้างครับ
จัมโบ้คันเดิมครับ
รอบสูงจัด สูงจริง
วิ่งบายพาส มอเตอรเวย 110+
รอบ 3500-4000 ++ ตลอดเลย
สงสารเครื่องครับ
เดิม 3.69
หา 3.07 ได้แล้ว
แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาหรือไม่เอา
ติดตรง ไมลจะเพียนไปมาก
จะทำยังไงให้ ไมลสาย มันหมุนตรงกับความเร็วใหม่ได้บ้างครับ
ขอรบกวนครับผม
Old 28-08-2017, 07:51:34 PM   #2
se278
Originally Posted by zzzz View Post
จัมโบ้คันเดิมครับ
รอบสูงจัด สูงจริง
สงสารเครื่องครับ
เดิม 3.69
หา 3.07 ได้แล้ว
ขอรบกวนครับผม
ระหว่ารอพวกพี่ๆกูรู ขออนุญาตถามหน่อยครับ ไม่ทราบว่าทำไมที่ความเร็วเท่ากัน ทำไมรอบเครื่องมันไม่เท่ากันครับพี่
Old 28-08-2017, 08:45:41 PM   #3
Kris
Kris's Avatar
ถ้าจะเอา 3.07 ลง มันมาจาก 450 เลยนะครับ กลัวว่าลดรอบได้ แต่จะออกตัวแบบหืดขึ้นคอ ถ้าจะให้ไมล์เพี้ยนน้อยลง ก็ไปทางใส่ยางเส้นรอบวงเล็กลง
Kris is online now   Reply With Quote
Old 29-08-2017, 06:02:28 PM   #4
zzzz
กำลังเครื่องมิใช่ปัณหาครับ
M110 ลองเทสกำลังอัดดู 190-180-190-150-160-190
เดี๋ยวตั้งวาลวแล้วออกไปนวด redline ดู แล้วค่อยวัดมาใหม่
ปัจจุบันนี่กำลังเกินพอครับ
แถมของเล่นก็กำลังจัดหามาเพิ่มกำลังกันอยู่
ไม่เคยต้องกดคันเร่งสุดเสียที บางครั้ง กลับรถเกียร 3 แล้วกดคันเร่งเบาๆก็ไปแบบ งงๆครับ
เลยจำเป็นต้อง ลดรอบ...ครับ
ทำไงกับหน้าปัดได้บ้างครับ
Old 29-08-2017, 07:59:22 PM   #5
se278
จัมโบ้คันเดิมครับ
รอบสูงจัด สูงจริง
สงสารเครื่องครับ
เดิม 3.69
หา 3.07 ได้แล้ว
ขอรบกวนครับผม
งงครับพี่ อยู่ดีๆ รอบก็จัดเสียงั้น งงครับ
Old 29-08-2017, 08:46:50 PM   #6
Kris
Kris's Avatar
ตาม spec 280S เฟืองท้าย 3.69 ที่ความเร็ว 110 km/h รอบจะประมาณ 3,250 rpm
ต้องมีอะไรผิดปกติละ
Old 30-08-2017, 01:45:16 PM   #7
littlesakai
ต้องมีอะไรผิดปกติละ
ของผม w108 เครื่อง m104 280 เฟืองท้าย 3.69 ความเร็ว 100 km/hr รอบ 3000 rpm ครับ
littlesakai is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2017, 02:15:11 PM   #8
se278
ผมไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าพี่ไปทำอะไรมา เปลี่ยนเครื่อง/เปลี่ยนเกียร์/เฟืองท้าย หรืออย่างไร แต่ถ้าเครื่องเดิม/เกียร์เดิม อยู่ๆที่ความเร็วเดิมแต่รอบจัดขึ้น ผมเดาว่าเกียร์ไม่เปลี่ยน
Old 30-08-2017, 02:37:58 PM   #9
zzzz
เกียร manual ครับผม
รอบเป็นไปตามนี้เลย คลัชก็ไม่ลื่น หน้าปัดขึ้นตามนี้ เสียงเครื่องก็กระหึ่มเลยครับ...
ูเดี๋ยวจะลองหาวัดรอบมาลองจับเทียบดูครับผม
Old 30-08-2017, 08:07:42 PM   #10
se278
เกียร manual ครับผม
"วิ่งบายพาส มอเตอรเวย 110+
สงสารเครื่องครับ"
แสดงว่ามีวัดรอบ
เครื่องเดิม เกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิม แม่นบ่ครับ
แบบนี้ผมเดาว่าเหลือ ล้อ/ยาง
Old 30-08-2017, 10:32:17 PM   #11
321
321's Avatar
ไมล์ไม่ตรง หรือ ล้อ+ยางเล็กกว่าเดิม
Old 04-09-2017, 08:48:24 AM   #12
zzzz
ยางก็ขยายแล้วครับ
คู่มือบอกเดิมๆถ้าใช้ 185 75 14 แล้ว ไมลจะแก่ โชวว่าเร็วกว่าความจริงไป 3%
ตอนนี้ อับใหญ่ไปใช้ 215 70 15 ครับ
เข็มหน้าปัด กับ GPS Garmin ขึ้นใกล้เคียงกันมาก
gps ออกจะมากกว่านิดๆแล้วครับ หน้าปัด 110 gps 111 ประมาณนี้
แต่ที่ 110 วัดรอบหน้าปัด จัดไป 3500 เปะๆครับ...
และรถรอบๆข้าง ยังดันกันขึ้นอีก
ความเร็วเดินทางปรกติๆ รอบจะอยู 3500-3800 โน่นครับผม...
เล็งๆ 225/75/15 หรือไม่ก็ เฟืองท้าย+ปรับหน้าปัด
ตอนนี้เลือกไม่ถูกครับผม
ถ้าปรับหน้าปัดได้ เลือกเปลี่ยนเฟืองท้ายแน่นอนกว่าครับ...
ได้ลดขยาดยางมาให้ล้ออมๆซุ้ม
แต่ยังหาทางปรับไม่ได้เลย.....
Old 11-09-2017, 11:47:54 AM   #13
zzzz
เพราะพี่ๆหลายท่าน บอกรอบไม่น่าจะสูงขนาดนี้
มุดลงไฟดูเฟืองท้าย ก็ตีไว่ด้านหลังฝั่งคนนั่งว่า 3.69
เอาไงหว่า....หน้าปัดก็โชว3500 ตอน 110 จริงๆนา
หา spec ไปๆมาๆ ไปเจอ topspeed ของน้องตองเข้า
169.6 km/hr @ 5300 rpm แถมไมลแก่ไป 3%
คำนวนย้อนมา 112 km/hr@3500 จริงๆครับ
แถมหน้าปัดแก่ไปอีก 3% ความเร็วจริงเหลือ 108
ก็พอๆกับที่ผมเจออยู่นะครับ รอบมันหลอนจริงจัง
ยิ่งตอนวิ่งเร็วๆ บางที 4000+
เลย สั่ง 3.46 มาใส่ก่อน
และตามหาเกียร 5 speed ร่วมด้วยครับ
พี่ๆท่านไดมี รบกวนส่งข่าวครับผม
Old 11-09-2017, 01:03:38 PM   #14
Cobra4971
ผมว่า ๓.๔๖ รอบก็จะยังสูง เพราะมันต่างกันนิดเดียว ถ้า ๓.๒๗ น่าจะดีกว่าไหม 2j ของผมจาก ๔.๑ เปลี่ยนมาใช้ ๓.๖๙ รอบก็ยังสูง กำลังยังเหลือครับ
Old 11-09-2017, 02:40:32 PM   #15
zzzz
ยังหาไม่ได้เลยครับ
ใจจริงจะลงไป 3.08 แต่ช่างบอก
"เครื่องมันดันไม่ไหว รถหนักมาก ตันหก นะพี่...!!!"
มันเป็นรุ่นเก่าครับ อะไหล่ใช้รวมกับ 123 และ 126 ตัวแรกๆ
ที่แพร่หลายจะมี 3.69/3.58/3.46/3.08/2.88/2.65
ส่วน 3.27 จะมีเฉพาะใน 380se w126 นะครับ
แต่ 3.27 มีใน 124 เยอะเลย ...
หา 5 speed น่าจะลงตัวที่สุด แต่ตอนนี้ เอาเฟืองท้ายมาใช้ไปก่อน...
รอเกียรครับ
Old 14-09-2017, 12:57:41 AM   #16
321
321's Avatar
คำนวณ Rpm : Speed
rpm = ตัวคูณ x เฟื่องท้าย x ความเร็ว(Km/Hr)
ที่ความเร็ว 110 รอบเครื่อง 3500 เฟื่องท้าย 3.69
ตัวคูณ = 3500 / (110 x 3.69) = 8.6228
ที่ความเร็ว 110 เฟืองท้าย 3.46
รอบเครื่อง = 8.6228 x 3.46 x 110 = 3281 rpm
ที่ความเร็ว 110 เฟืองท้าย 3.27
รอบเครื่อง = 8.6228 x 3.27 x 110 = 3101 rpm
เฟืองท้ายเปลี่ยนความเร็วที่มาตรวัดจะไม่ตรงกับความเ ร็วรถ
Old 14-09-2017, 09:44:11 AM   #17
BChoon1157
Originally Posted by 321 View Post
คำนวณ Rpm : Speed
ไม่ต้องใช้อัตราทดเกียร์เหรอครับ ??
BChoon1157 is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2017, 03:48:46 PM   #18
zzzz
gear สูงสุดของเบนส์เก่า มัน 1:1 อยู่แล้วครับ
เท่ากันทั้ง auto และ manual ครับ
เช่น
Auto เกียร 3 ทด 1:1
Manual ก็ เกียร 4 ทดที่ 1:1
จะมีรุ่นพิเศษ ที่เป็น manual 5 speed ที่จะทด 0.81 ครับ
แต่มีน้อย เลยไม่ค่อยพูดถึง
Old 16-09-2017, 04:57:30 AM   #19
321
321's Avatar
รู้สึกเกียร์มีอะไรน่าค้นหา
ที่ 110 km/hr เกียร์สี่เกียร์ทด 1 เฟืองท้าย 3.69
ตาม spec รอบราว 3200 แต่รอบจริง 3500
รอบที่เกินมา ดูค่าเฟืองท้ายจะเกิดจากการทด 4.0 ไม่มีรุ่นที่เป็นค่านี้
ดูสวนเกียร์หาค่าการทดจริง 3500/3200 =1.09
จำเลยต้องสงสัยคือเกียร์ แต่ไม่มีสเต็ปหรือเกียร์รุ่นไหนที่ให้ค่าเกินหนึ่งเล ็กน้อย
เป็นไปได้หรือไม่ว่าคลัชในเกียร์ลื่น บาง และ lockup ไม่ทำงาน
lockup มีหรือไม่มีไม่แน่ใจคับ
Old 18-09-2017, 08:55:12 AM   #20
zzzz
ตอนแรกผมก็สงสัยครับว่าเกียรหรือคลัชมีอะไรแปลกๆหรือ ปล่าว
แต่เกียรแมนนวล และ คลัชแห้งแผ่นเดียว มันไม่ซับซ้อนอะไรนี่นา
แอบดูฝรั่งที่ใช้รุ่นเดียวกัน ก็เจออาอารรอบล้นเหมือนกันครับ
อีกผู้ต้องสงสัยก็คือวัดรอบครับ
ตอนแรกหนักกว่านี้อีก
แต่พอแก้กราวด์ของรถ รอบก็ลงมาหน่อย
ได้ 3.46 มาแล้วครับ
จัดลงไปเสร็จ ได้ผลอย่างไรจะมาเเจ้งให้ทราพกันอีกครั้งครับผม:ylsu per:
Old 25-09-2017, 10:23:18 PM   #21
Teresa
Teresa's Avatar
เฟืองท้าย 3.46 น่าจะเป็นของ W116 350SE, W123 300D ก็เอาหน้าปัทม์ของมันมาด้วยสิครับ จะได้ไม่ต้องปรับ
Old 26-09-2017, 08:43:48 AM   #22
zzzz
ได้มาจาก 123 ครับ
ไมลเลยใช้กันไม่ได้....
ถ้าหาทางปรับไม่ได้จริงๆ
จะเอาสติกเก้อมาติดที่หน้าปัดแทนเอาละครับ....
Old 17-11-2017, 10:04:01 AM   #23
zzzz
เจ้า 3.46 ที่ได้มา หอนซะแล้วครับ
หา 3.27 ได้แล้ว เป็น 380w126 แต่ต้องยกแพ ราคาเลยตึงเกินเอื้อม เอามาก็ใช้แต่เฟือง...
คิดก่อน ว่าจะเอาไงดี.....
Old 17-11-2017, 10:45:40 AM   #24
sundang
เรือนไมล์ของ4สูบหรือ6สูบครับ
sundang is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2017, 09:07:36 AM   #25
zzzz
w116
6สูปครับพี่
Old 21-11-2017, 08:48:30 AM   #26
sundang
ผมเคยเอาของE220ใส่ใน300Eรอบขึ้สูงมาก
Old 24-11-2017, 12:49:09 AM   #27
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
ต้องมีอะไรผิดปกติละ
ข้อมูลรอบเครื่องดูได้ที่ไหนเพิ่มเติมบ้างครับ
Old 25-11-2017, 11:39:36 AM   #28
Kris
Kris's Avatar
http://www.automobile-catalog.com/ma...-116/1973.html
1000rpm speed: (km/h/mph)
I: 8.5 / 5.3
II: 14.7 / 9.1
III: 23.2 / 14.4
IV: 33.7 / 20.9
