Old 08-08-2011, 06:29:42 PM   #1
bluewater
Default w210 ควรเล่น สี่หรือห้าสปีดครับ อยากทราบความคุ้มกับเงินที่จ่ายเพิ่ม
รบกวนด้วยนะครับ เพราะมือสองหากห้าสปีดคงต้องจ่างเพิ่ม100k ++ แต่เคยได้ยินว่าห้าสปีดบริโภคนอยกว่า แต่ผมดมแก๊สแน่นอนครับ รบกวนด้วยครับ
bluewater is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2011, 06:40:06 PM   #2
421
421's Avatar
ผมใช้ 5 เกียร์มาก่อน จะเปลี่ยนเป็น 4
ผมก็ต้องบอกว่า 5 ดีกว่า 4 ด้วยประการทั้งปวงขอรับ
Old 08-08-2011, 08:59:43 PM   #3
mikex
mikex's Avatar
Smile
ขับอยู่ครับ 210 E280 5 ดีกว่ามากมาย ถ้าไม่วัดกันตั้งแต่ออกตัว
Old 08-08-2011, 11:57:47 PM   #4
run about
run about's Avatar
5 speed อีกเสียงครับ
run about is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2011, 02:59:20 AM   #5
bluewater
รบกวนถามเพิ่มอีกนิด
1. ตัวตากลมนี้ ถ้าเทียบ elegance กับ Avantgarde ต่างกันอย่างไรบ้างครับ เพราะบางคนหา elegance บางท่านหา Avantgarde
2. ถ้าเป็นตัว E200 มันจะเป็น ห้าสปีด ถ้าตัวนั้นเทียบกับ สี่สปีดแต่เป็น e230 ควรเล่นตัวไหนครับ
ขอบคุณมากๆครับ
Old 09-08-2011, 06:28:37 AM   #6
frend
frend's Avatar
Avantgardeดีกว่าครับ
Old 09-08-2011, 07:14:53 AM   #7
Kris
Administrator
Kris's Avatar
Originally Posted by bluewater View Post
รบกวนถามเพิ่มอีกนิด
ขอบคุณมากๆครับ
Avantgarde ตกแต่งภายในหรูหรา+option มากกว่า และเป็นรถประกอบนอก
W210 E200 ถ้าเป็น minor change หลังปี 2000 จะเป็นเครื่อง Kompressor ราคาแพงกว่า E230
E230 ตัว 5-speed มีขายช่วงก่อน minor change ฟังมา ก็ว่า วิ่งดีกว่า 4-speed ครับ
Old 09-08-2011, 08:48:52 AM   #8
wichai
wichai's Avatar
[quote=mikex;430002]ขับอยู่ครับ 210 E280 5 ดีกว่ามากมาย ถ้าไม่วัดกันตั้งแต่ออกตัว[/quote]
บอกให้ไปติดตัวปรับคันเร่งไฟฟ้า
wichai is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2011, 03:41:41 AM   #9
bluewater
แต่รู้สึกตัว e200 ก่อน minor จะเป็น ห้าสปีดเลยใช่ป่ะครับ ถ้าเทียบตัวก่อน minor ระหว่าง e230(สี่สปีด) กับ E200(ห้าสปีด) ตัวไหนดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
Old 10-08-2011, 06:33:51 AM   #10
421
421's Avatar
ไม่น่า.....ทั้งคู่คับ
Old 10-08-2011, 07:33:41 AM   #11
Kris
Administrator
Kris's Avatar
E200 ก่อน minor change เป็นเครื่อง M111 4-speed auto ไม่มี Kompressor ไม่น่าเล่น ครับ
Old 10-08-2011, 10:07:36 AM   #12
non1nut2
พี่ kris ครับผมรบกวนสอบถามนิดนะครับว่ากรณีเจ้า 220 te เครื่องตองนึงเนี่ยมันเป็นเกียรกี่สปีดครับ
หากเดิมๆเป็นสี่สปีดเราสามารถเปลี่ยนเป็นห้าสปีดได้ม ั๊ยครับและมันจะดีขึ้นมั๊ยครับ
ขอบคุณครับพี่
non1nut2 is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2011, 10:57:36 AM   #13
Kris
Administrator
Kris's Avatar
ขอบคุณครับพี่
4-speed ครับ
เกียร์ 5-speed ที่อยู่ใน W124 เป็นรุ่น .5 ซึ่งมากับเครื่อง M104 ยังไม่เคยได้ยิน หรือ ได้เจอว่า มีใคร จับเกียร์ .5 ชนกับเครื่อง M111 ครับ
ส่วนครื่อง M111 ใน W210 มีเกียร์ 5-speed ที่เป็นรุ่น .6 ถ้าจะเอาเฉพาะเกียร์มา น่าจะยากมาก ไม่คุ้ม
ผมว่าที่น่าสน คือลงเครื่อง 320 พร้อมเกียร์ .5 ครับ
Old 10-08-2011, 05:10:10 PM   #14
bluewater
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านคับ
Old 10-08-2011, 05:26:39 PM   #15
421
421's Avatar
วันนี้เพิ่งได้ขับ CE ลงเครื่อง 320 + เกียร์ .5 + คันเร่งไฟฟ้า หลังจากที่ละเครื่องตัวนี้ไปหลายเดือน
มันนุ่ม ,มันเงียบ , มันเรียบ ,มันพุ่ง ....เออมันดีกว่าตอนที่อยู่กับผมซะอีก
Old 10-08-2011, 10:13:47 PM   #16
ggmf
ggmf's Avatar
เท่าที่อ่านมา ผมเข้าใจว่า ที่น่าเล่น น่าจะเป็น 5 speed ถูกต้องมั้ยครับ พอดีช่วยลุงดูๆ อยู่เหมือนกัน แล้วมันเริ่มต้นเป็น 5 speed ตั้งแต่ช่วงปีไหนครับ แล้วรถประกอบนอกกับรถประกอบในนี้ดูยังไงครับ มีตรงจุดไหนที่สังเกตุได้บ้าง ดูๆ แล้ว Avantgarde น่าอยู่นะครับ แต่รถที่ขายมีให้เลือกน้อยจัง
ggmf is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2011, 10:31:59 PM   #17
Ay
Ay's Avatar
Smile
5-Speed เป็นรุ่นใหม่กว่า น่าจะเริ่มราวๆปี 98 ผมว่าดีกว่า 4-Speed นะ
รุ่น 4-Speed ก็แบ่งออกเป็นรุ่น Airbag 2 ใบ กับ 4 ใบ ด้วย
ราคาก็ไล่ไล่กัน ซื้อปีใหม่หน่อยดีกว่า
แต่ในฐานะผู้ใช้คนหนึ่ง ผมแนะนำให้มองหา E280 ไปเลย ราคาก็ไม่ต่างกันมาก
พอคุณได้รถมาแล้ว ได้ใช้สักพัก คุณจะคิดว่า "รู้อย่างนี้เพิ่มเงินอีกนิดหน่อย แล้วซื้อรุ่น Minor Change ปี 2000-2002 ดีกว่า"
Ay is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2011, 11:10:59 PM   #18
tong7110
Default ขอความรู้หน่อยคับ
4-speed ครับ
w124e280เกียร์.4จะเปลี่ยนเป็น.5ทำยากป่าวคับค่าใช้จ ่ายประมาณเท่าไรคับ ขอบคุณคับ
tong7110 is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2011, 11:33:23 PM   #19
ggmf
ggmf's Avatar
ใจจริงก็อยากครับ แต่เห็นรถ e230 มันมีเยอะ แต่ถ้าได้ e280 ล่ะลงล๊อคสุดๆ
Old 11-08-2011, 12:07:08 AM   #20
Kris
Administrator
Kris's Avatar
เกียร์ .5 พร้อมกล่อง และ เฟืองท้าย ราคาไม่เบาเลยครับ น่าจะแพงกว่าการ upgrade เป็น 320
Old 12-08-2011, 11:27:26 AM   #21
ggmf
ggmf's Avatar
รถประกอบนอก กับรถประกอบใน ดูได้ตรงจุดไหนบ้างครับ เห็นบางท่านว่าให้ดูที่เพลท แต่ผมไม่รู้ว่ามันดูกันยังไง
Old 12-08-2011, 11:47:37 AM   #22
Yai4485
Yai4485's Avatar
Cool
เขาเล่าว่า W124 รถประกอบนอก..
1-WDB 12402......124 ตามด้วย 02
2-ที่มุมบานกระจก ไม่มีเครื่องหมาย สี่เหลี่ยมตะแคง TISI หรือ มอก.
3-ลายไม้ส่วนใหญ่เป็น Walnut
4-แผ่นกันแค๊รงใต้ห้องเครื่องเป็นไฟเบอร์(ไม่ใช่เหล็ก)
จุดอื่นๆ...คงมีท่านอื่นเติมไ
ห้...
Yai4485 is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2011, 02:20:38 PM   #23
ggmf
ggmf's Avatar
ห้...
แล้ว w210 ล่ะครับ
Old 24-05-2020, 11:56:30 AM   #24
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
แล้ว w210 ล่ะครับ
หลักๆสูตรเดียวกันกับ 124 ครับ
Old 24-05-2020, 11:57:28 AM   #25
Bomberman2299
ว่าแล้วก็ขอตามหา w210 e230 ห้าเกียร์ดูซักหน่อย เผื่อใครมี
line bomberman2299
#คิดถึงBON
Old 25-05-2020, 08:22:41 AM   #26
weiwei
line bomberman2299
#คิดถึงBON
พี่ bomberman ครับ w210 e230 ตัวที่มี 5 speed ส่วนมากจะเป็นเกียร์ .6 ไฟฟ้า นะครับ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก ็จะสูงกว่าตัว .5 พอสมควร แต่จะได้เรื่องความสมูธในการขับขี่และเปลี่ยนเกียร์
แต่ถ้าเป็น w210 e280 ตัวเครื่อง I6 ที่ผมเคยใช้อยู่จะเป็นเกียร์ 5 speed .5 ครับ ความประหยัดทางไกลก็ไม่หนีกับ w124 e220 .4 ครับ ได้เรื่องกำลังที่มากกว่า แต่ค่าต่อทะเบียน ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับค่า maintenance อาจจะสูงกว่าครับ เผื่อเป็นทางเลือกครับ
