Old 08-12-2013, 11:38:44 AM   #1
noappear
Default สอบถามพัดลมไฟฟ้า ของ W210 คับ
อยากทราบว่า
พัดลม ของ W 210 ที่มีสองรุ่น คือปี 96 กับ เกินปี 96 หน้าตาเปนไงคับ
ผมเริ่มสนใจ W 210 เพราะราคาตลาดตอบนี้เริ่มลดลงใกล้เคียงกับ W 124 และ W-140 คับ เห็นราคาเริ่มต้น 4 แสนก็มีทอนแล้ว คราวนี้ก็เริ่มหาวิธีเลือกรถ
เรื่องแรกที่หาเจอ คือ พัดลมไฟฟ้าคับ
ตอนนี้พอดูออกว่า รถคันปี 96 แท้ๆ จะมีโครงพัดลมใหญ่ๆ บังไว้
แต่ปี97 ขึ้นไป เนี่ย ผมเห็บหลายแบบมาก ทั้งมีพัดลมหน้า ไม่มีพัดลมหน้า มีโครงพัดลมเล็ก หรอบางคันก็ไม่มี คนขายรถในเวป ก็ไม่ค่อยถ่ายตรงหมอนํ้าตรงๆ เท่าไร เลยอยากทราบว่าของแท้เดิมๆของพัดสมไฟฟ้าหน้าตาเปนไงอ ะคับ และถ้าจะแปลงจากปี 96 เป็นแบบใหม่ จะใช้งบ 5000 ตามที่ลุงสื่ท่านแนะนำ จะยังได้อยู่มั้ยคับ เพราะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแลัว
สุดท้ายถ้ามีเรื่องอื่นช่วยแนะนำ ในการเลือก W 210 ก็รบกวนด้วยครับ
noappear is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2013, 02:25:56 PM   #2
Teresa
Teresa's Avatar
- แบบไม่พัดลมไฟฟ้า (ใช้พัดลมเครื่อง)
จะมีพัดลมไฟฟ้าด้านหน้าสุด 2 ตัว ด้านหลังเป็นพัดลมเครื่อง 1 ตัวพร้อมบังลมอันใหญ่ๆตามที่ว่ามา
- แบบพัดลมไฟฟ้า(มักจะปี 97 ปลายๆขึ้นไป)
จะ ไม่มี พัดลมไฟฟ้าด้านหน้า แต่จะมีพัดลมไฟฟ้า 1 ตัวด้านหลังหม้อน้ำ ตัวบางๆ มองแล้วโล่งๆครับ
Old 08-12-2013, 09:35:13 PM   #3
D421
D421's Avatar
ท่าทางจะเป็นพี่แน่เลยที่โทรมาเบอร์คุณพ่อเมื่อวาน
ขอคำแนะนำแทนคุณพ่อหนูหน่อยนะค้า
ขอบคุณค่ะ
D421 is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2013, 10:50:41 PM   #4
Kris
Kris's Avatar
W210 ถ้าพอมีงบมากหน่อย เลือกพวก facelift แล้ว อย่าง E240 ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพัดลมไฟฟ้า ครับ
Old 09-12-2013, 07:11:31 AM   #5
noappear
ผมตัั้งงบไม่เกิน 5 แสนคับ คงดูเป็น 230 หรือ 280 คับ
ถ้างบเกินกว่านี้ ผมว่าจะรออีกนิดแล้วดู w211 เรยอะคับ ช่วงนี้ 211 ราคาตกถึง 6 แสนก็มี ติดก็แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำการบ้านเรื่อง w211 ว่าค่าบำรุงรักษาโหดมากมั้ยคับ
อันนี้น่าจะใช่ w210 ปี 96 แน่ๆ ใช่มั้ยคับ
Old 09-12-2013, 07:17:27 AM   #6
noappear
ที่แปลกใจคือตัวนี้อะคับ
อันแรกเป็นรถปี 2000 ส่วนที่อันเปน 240 คับ
คืออันแรกครอบพลาสติกเปนแบบเล็กแล้วแต่ยังมีพัดลมหน้ าอยู่ 2 อัน
ส่วนอันที่สองเป็นแบบเห็นหม้อน้ำเลย ไม่เห็นครอบและพัดลมอะคับ
จริงๆ แล้วทั้งสองแบบเปนมาตรฐานเบน ทั้งคู่เรยป่าวคับ หรือว่าเปนโมดิฟายเองคับ
Old 09-12-2013, 08:25:51 AM   #7
Kris
Kris's Avatar
เครื่อง 230 M111 ทั่วไป เป็นปี 96 แน่ ครับ
Old 09-12-2013, 08:28:31 AM   #8
Kris
Kris's Avatar
รูปซ้ายเป็น E280 หรือ E320 เครื่อง M104 ก็เป็นปี 96 พัดลมแบบเก่า รถปีใหม่ อาจจะเป็นป้ายแดงนาน หรือ รถค้างโชว์รูม ก็ได้
รูปขวา เป็นเครื่อง M112 เป็นพัดลมแบบใหม่แล้ว
ทั้ง 2 แบบ มาจากโรงงาน
W211 ปีแรกๆ มีปัญหามากกว่าตัว minorchange ครับ
เรื่องโพสรูป รบกวนอ่านกระทู้ด้านล่างด้วย ช่วยๆ กันนะครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=9010
Old 09-12-2013, 11:50:12 AM   #9
noappear
สรุปว่ารถปีใหม่ๆ จิงๆ ควรจะเปน แบบรูปที่สาม ใช่ป่าวคับ
แล้วก้อสงสัยต่อว่าถ้าผมจะแปลงร่างรถปี 96 ให้เปนแบบตามรูปที่สาม
จะทำได้มั้ยคับ ลงทุนประมาณ 5 พัน (กระทู้เก่า) ยังได้อยู่มั้ยคับ
เรื่องรูปก้อขอบคุณมากคับ ไว้จะศึกษาเพิ่มคับ
Old 09-12-2013, 02:04:37 PM   #10
PonPon
Smile ประสบการณ์การใช้ E230/W210 ปี 1998
ผมแชร์ประสบการณ์นะครับ ผมใช้ E230/W210 ปี 1998 ด้านหน้าหม้อน้ำไม่มีพัดลม มีแต่พัดลมไฟฟ้าด้านหลังครับ เป็นรุ่นที่มี 5 เกียร์ การขับขี่ไม่อืดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ 300E/W124 ถือได้ว่าไม่ต่างกันมาก แต่ในด้านความนิ่มนวลแล้ว W210 ทำได้ดีมาก พัดลมไฟฟ้าของ E230 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำมาก จากเริ่มสตาร์ทจนถึงอุณหภูมิ 87 องศาเซลเซียสใช้เวลาไม่เกินห้านาที หลังจากนั้นก็จะอยู่ในช่วง ระหว่าง 85-89 องศาเซลเซียสได้ในทุกสภาพการขับขี่ครับ เราสามารถดูอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้ที่ชุดควบคุมแอร์ค รับ บอกเป็นตัวเลขดิจิตัลได้เลย นอกจากนี้ยังดูค่าอย่างอื่นได้ด้วย ทั้งรอบเครื่อง ความเร็วรถ เป็นต้น ข้อดีของรุ่น 5 สปีดคือการประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่น 4 สปีด แต่จะประหยัดอย่างเห็นได้ชัดที่ความเร็วเกิน 90 กม/ชม.ครับ สามารถทำได้ประมาณ 12-13 กม/ลิตร ข้อเสียก็คือต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกประมาณหนึ่งแ สนกิโล (ตรงนี้แล้วแต่เจ้าของนะ เพราะในสเปคบอกว่าใช้ได้มากกว่านั้น) อีกประการหนึ่งของพัดลมไฟฟ้าตัวเดียวก็คือ เสียงการทำงานของเครื่องยนต์จะเงียบกว่าแบบที่มีพัดล มติดหน้าเครื่อง มีพื้นที่ช่องว่างระหว่างเครื่องกับพัดลมไฟฟ้ามากกว่ า ทำให้ตรวจสอบเครื่องยนต์รวมทั้งทำความสะอาดได้ง่ายกว ่าครับ
PonPon is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2013, 03:19:30 PM   #11
noappear
Smile
ขอบคุณมากค้าบบ
Old 09-12-2013, 09:25:56 PM   #12
Teresa
Teresa's Avatar
ถ้าจำไม่ผิด น่าจะทำได้นะครับเคยมีคนทำแล้วหลายๆคน
ก็ซื้อพัดลมตรงรุ่นมันมาใส่เลย แล้วให้ช่างไวริ่งอะไรใหัใหม่ จริงๆของแท้ที่มาจากโรงงานจะต้องมีกล่องมาคุมนะครับ แต่เราไม่ต้องไปทำตามแบบเป๊ะๆก็ได้ ให้ช่างวายริ่งใหม่ให้มีไฟเข้า ทำงานตามเทอร์โมแสตทเหมือนพัดลมไฟฟ้าทั่วไปก็พอ ลองหากระทู้เก่าๆที่ทำพัดลมไฟฟ้า 421 ดูเป็นตัวอย่างครับ
Old 09-12-2013, 09:35:35 PM   #13
noappear
หา e230 ใน taladrod ที่มีหม้อน้ำแบบน้า pon pon ยากจังคับ สงสัยว่ามีแต่รถลากจดมาขาย หรือว่าไงก้อไม่รุ้อัคับ
Old 09-12-2013, 10:06:13 PM   #14
Kris
Kris's Avatar
E230 รุ่น เกียร์ auto 5 speeds เป็นรุ่นหลัง ไม่ได้ลากจดหรอกครับ และก็ หายาก มีน้อย ครับ
Old 10-12-2013, 08:46:19 AM   #15
PonPon
ในเว็ป Taladrod.com ก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับ
ลองพิจารณาของคุณ Rung ดูนะ ผมเห็นแล้วยังชอบ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=69125
Old 10-12-2013, 09:11:18 AM   #16
noappear
คันนี้ดูบ่อยคับ สวยบาดใจ ติดที่เกินงบไปนิดนุงคับ
ขอบคุณมากคับ
Old 27-05-2020, 09:47:45 PM   #17
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
ได้ลองตัว e230 จุดหก พัดลมไฟฟ้ามา มันเนียน นุ่มกว่า พัดลมแบบแรกเยอะมากๆ
Old 27-05-2020, 09:48:36 PM   #18
Bomberman2299
แบบพัดลมไฟฟ้า มีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ เทียบกับ แบบไม่พัดลมไฟฟ้า
Old 28-05-2020, 02:15:37 AM   #19
Benzuser98
Unhappy
ข้อเสียพัดลมไฟฟ้า มีตัวเดียว ในกรณีชำรุดในระหว่างขับ ถ้าอากาศร้อนมาก จะระบายความร้นไม่ทัน แต่แบบเดิม มี 2 ตัว ถ้าชำรุดตัวใด อีกตัวยังทำงานอยู่
จากประสพการณ์ส่วนตัว ใช้ รุ่น ปี97 พัดลมไฟฟ้าตัวเดียว พัดลมเสีย อาการใบพัดแตก แกว่งและสั่น เมื่อทำงานในรอบสูงๆ ขับกลับปิดต้องแอร์เพื่อเข้าซ่อม
รถคันนี้ใช้มามือเดียว ถ้ายกเว้นข้อเสียนี้ กรณีอื่นดีกว่าพัดลมแบบเดิมทั้งหมด แชร์ประสพกรรณ์ครับ
Benzuser98 is offline   Reply With Quote
