Old 24-07-2020, 02:02:04 PM   #1621
peerawatpra
Default ตากลม, New​ Eyes...... M 112​ เสียงดัง...... บางเขน
ดังจากหน้าเครื่อง คงหนีไม่พ้นจากจุด​หมุน​ทั้งหลาย
ถอดพัดลม​ไฟฟ้า​ออก ถอดสาย​พาน จับ/ทดสอบโยก........
เจอจำเลยล่ะ ลูกรอกดันสายพานกลับเยอรมนี
เปลี่ยน​เอาของใหม่ตรงรุ่นลงแทน ประกอบกลับคืนทั้งหมด
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​..... ไม่มีเสียงผิดปกติล่ะ
ต่อด้วยการล้างจานเบรค ลูกสูบเบรคทั้งสี่ล้อ ใข้ TRW ตรงเรื่องเบย
จบแบบง่ายๆ เช่นกัน... ทดสอบ​การใช้​งานได้​ทันท่วงที​ ไม่มีเสียงที่ไม่ได้เชิญอีก
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra​
Old 26-07-2020, 08:51:52 PM   #1622
peerawatpra
Default W 210​ EL, M 111/ ก่อน FL 722.6...... มไหสวรรค์​
เสียงดังหน้าเครื่อง ผสมผสาน
ถอดพัดลม​ไฟฟ้า ถอดสายพาน
จำเลย 2 อย่าง.. ปั๊มน้ำ พัดลมไฟฟ้าพร้อมใจกันพัง
จัดปั๊มน้ำ Graf, Italy
จัดพัดบมไฟฟ้าแท้ MB​ used​ พร้อมโครงสมบูรณ์
ประกอบกลับคืน ซีลท่อทางน้ำดังเดิม น้ำยาหม้อน้ำเต็มระบบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อน​โอ เสียงกลับคืนสู่ปกติล่ะ
ไล่ลมสมบูรณ์​ ไม่มี​รั่ว​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra
Next.... W 124, W 210.คับ
Old 27-07-2020, 04:50:56 PM   #1623
peerawatpra
Default ตากลม EL, M 111​
สายพานหน้า​เครื่อง..... มีปัญหา สลิป ลื่น หย่อน........
ถอดชุดสายพานหน้าเครื่อง​ออก เริ่มเห็นความผิดปกติ.... โผล่ขึ้นมา
พุลเลย์ปั๊มน้ำผิดรุ่นคับท่าน เครื่อง​ M 111​ แต่พุลเลย์เป็นของ M 112​ แบบเรียบ
แน่นอนก็หาพุลเลย์ M 111​ แบบสั้นเท่านั้นเอง​ 6 ร่อง ประกอบกลับคืน
ใส่สายพาน...... จบ
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​เดิน​เรียบ​ดี​ สายพานตึงพอดี.... ก็ตรงตามรุ่นนิ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W 124, W 210. คับ
Old 01-08-2020, 06:16:52 PM   #1624
peerawatpra
Default W 124, M 111​/.. W 210, M 112...... นนทบุรี/ บางเขน
แก้ไขไฟใหญ่หน้าโลงจำปา ไม่ใสสว่าง ทั้ง L/ R
ถอดออกมา ขายึดหักก่อนแล้วสองจุด จานฉายต้องแก้ไขทำใหม่
ค่อยเป็น ค่อยไป ตามสภาพ..... หลายวัน เรื่อยๆมาเรียงเรียง
ตากลม FL ไฟโชว์หลอดขาด.....
สิ่งที่พบ... หลอดไฟถอยหลังขาด เปลี่ยนทั้งปลั๊ก ทำงานปกติล่ะ
ปลั๊กไฟเบรค 21/ 4 วัตต์พัง หลอดขาด หาปลั๊กแท้ used​ ไม่ได้ ใช้วิธีแบบบ้านๆ เบย ต่อตรงจากแผ่นโลหะลายวงจร จบง่ายๆ กลับมาทำงานปกติ
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุขคับ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID.: peerawatpra​
คิวถัดไป..... ปลาวาฬ โลงจำปา ตากลม.... คับ
Old 02-08-2020, 03:40:07 PM   #1625
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.........กรุงเทพกรีฑา
เครื่องมีสวิง เหม็นกลิ่นเบนซินบางช่วง บางจังหวะ
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง เอา​ถัง​ชาร์​โคล​ออกมา(มือสอง.... เคยเปลี่ยนมา)​พัง รั่วเป็นปกติ
จัดเอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​ ตรงรุ่น เข้าแทน
เปลี่ยนวาล์ว​ม​อท​ ม่ายทำงานแร้ว เปลี่ยนตัวกรองป้องกันผงถ่านใหม่
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​สามารถนำไอเบนซินกลับมาใช้​ จุดระเบิดได้สมบูรณ์
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 02-08-2020, 03:51:54 PM   #1626
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.........บางใหญ่/ แจ้งวัฒนะ
คันแรก เกิดเหตุแต่เช้า กรองเบนซินพัง หมดเวลา.... และเป็นวันอาทิตย์
ขุดคุ้ยค้นหา มีของตรงรุ่น Bosch
เข้ามารับของด้วยตนเองเบย.... จบข่าว
รายที่สองรับมอบไฟใหญ่หน้า Bosch L/R อยากใช้ของเดิมซึ่งดีกว่าของใหม่.... เทียม
รื้อออกมาได้ไม่ยากนัก ขายึดหักไป 3 จุด โคมจานฉายอาการร่อแร่ ไฟตัดหมอกสมบูรณ์
รอสักหลายวันหน่อย เดี๋ยวก็ออกมาสวยงามตามท้องเรื่อง
ส่วนการแก้ไขซุ้มล้อหน้าฝั่งคนขับ รอทำพร้อมกันไปในครั้งเดียวเบยน้าาาา
จบ​ข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ถัดไป.... ตากลมคับ
Old 06-08-2020, 03:34:42 PM   #1627
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.........สำโรง
น้ำหาย.... ไม่มาก
ตรวจพบกระป๋องพักน้ำ​ คอท่อน้ำย้อนกลับชำรุด​ สนิมอย่างหนา
เปลี่ยนกระป๋องพักน้ำใหม่​ ทำความสะอาด​เซ็นเซอร์
เปลี่ยน​ท่อน้ำย้อนกลับใหม่
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ​ 87​ องศาใหม่
ทำความสะอาด​ ประกอบกลับคืน​ เติมน้ำยาหม้อ​น้​ำ​เข้าเต็ม​ระบบ​ ไม่มีรั่วซึม
สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อนโอ เปลี่ยนฝาปิดเติมน้ำมันเครื่อง​แท้
คันที่สอง​ 210​ ​ก่อน​ FL
ส่งมอบกระจกหูช้างฝั่งคนนั่ง​ กะลา​ + เนื้อกระจก แบบพับไม่ได้
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 11-08-2020, 07:49:10 PM   #1628
peerawatpra
Default W​ 124, M​ ​111​........เปลี่ยนไฟใหญ่หน้า
หงุดหงิดกับการใช้ของเทียมมานาน​ แสงโฟกัสไม่ดี
ถิดของเทียมออก​ เอาของแท้​ Bosch, Germany.​แก้ไขเลนส์​ จานฉายมาแล้วเรียบร้อย​ ดีแน่นอน
ค่อยๆบรรจงใส่​ หลอดไฟ​เดิมๆทั้งหมด.... ใช้งานได้ดี​ อาจปรับตั้งเล็กน้อย
เปลี่ยนกิ๊ปขายึดหลายตัว
ติดคั้งได้เป็นปกติ​ ทดสอบการทำงาน.... สมบูรณ์
ต่อด้วยการเปลี่ยนปั๊มเพาเวอร์​ MB​ used​
เปลี่ยน​ถ่ายน้ำมันครบถ้วน​ ซ่อมสายเพาเวอร์นิดหน่อย... แตกร้าว
เปิดซุ้มล้อหน้าฝั่ง​คน​ขับ...
น้ำเข้า​ ด้านในห้องโดยสาร​ ปิดจุดที่รั่ว(ไม่ได้ปิดไว้)​ รอทดสอบใช้งาน
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อน​โอ​ ปั๊มเพาเวอร์​ไม่พบรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... M​ 104, ตากลม
Old 12-08-2020, 05:58:37 PM   #1629
peerawatpra
Default W.210, AV​ ก่อน​FL, M.104...... ศรีนครินทร์
อย่างละเล็กน้อย..... ว่ากันไป
น้ำเข้าฝากระโปรงท้าย​ เปิดแผงข้าง​ L/R.​+ ซีลใหม่​ เปลี่ยน​ใช้น้อตยึดแทนทุกจุด
เปลี่ยน​โช้ค​ฝา​กระโปรง​หน้าใหม่​ L/ R.แบบกระบอกใหญ่​ ทนทานดีกว่า
ล้าง​ MAF​ IAT.ISC แก้ไขแวคคั่มหลายจุดที่ชำรุด
เปลี่ยน​ CPS​แท้​ used.... แตกร้าวน้ำมันเครื่องเข้า​ ลัดวงจร
ถอดล้างขั้วเสียบด้านหลังเรือน​ไมล์.... พวงมาลัยปรับไม่ได้น้าาาา
ล้างทำความสะอาด​ชุด​ ECU.กล่องคุมต่างๆด้านคนนั่ง​ ติดหัวโช้ค
ซ่อมท่อข้ามเครื่องที่ชำรุด.... แตกร้าว​ รั่ว
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ อาการแปลกๆทีเคยมีมา​ ไม่พบล่ะ
เหลืองานเปลี่ยนซีล...... ต่อรอบสองค้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 12-08-2020, 06:03:25 PM   #1630
peerawatpra
Default W.124.ถัง​ชาร์​โคล​พัง/ วาวล์​น​้​ำ​ 87​ องศา
กรณีแรกเข้ามารับ​ สลับกับของเดิมติดรถ​ ได้ของทันที
ตรวจสอบหน้างาน​ จบแบบบ้านๆเบย
รายที่สอง​ ความร้อนไม่โอ แก้ไขเอง.... เชียงราย
จัดส่งให้พรุ่งนี้​ พร้อมโอริงครบถ้วน
รอรับปลายทาง
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 19-08-2020, 02:49:40 PM   #1631
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111​....... 4.เกียร์
ถอดเปลี่ยนถัง​ชาร์​โคล​แบบซ่อม
เปลี่ยนสาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ ทนความร้อน​ 200​ องศา​ทั้งขุด
ของติดรถสภาพไม่ดีเลย์... แตกร้าว
เปลี่ยน​วาวล์​น้​ำ​ 87​ องศา​ทดแทนของเดิม​ 71
ซ่อมแผงประตูหลังฝั่งคนขับ​ แตกชำรุดเพรียบเบย.... แน่นเปรี๊ยะ
ถอดล้าง​ เรือนไมล์​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​ Temp​ sensor
ล้าง​ MAF.IAT ISC
สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ... 90​ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ
เข็มวัดความร้อนยังชี้บอกแบบผิดเพี้ยน
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 20-08-2020, 07:44:19 AM   #1632
peerawatpra
Default W.210, M​ 112​/ E​ 320.​ V​ 6.......ตรัง
ระยะทางไกล​ ไม่ใช่ปัญหา... ส่งได้อ่ะคับ
ถัง​ชาร์​โคล​พัง
ตัวกรองป้องกันพาลพังไปด้วย
จัดส่งให้วันนี้... รอรับปลายทางเร้ย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ศุกร์..... ถึงวันจันทร์​ ขออนุญาตกยุดคับ
อังคารกลับมาเหมือนเดิม...... W.210, E​ 200​ Kompressor... คร้าบ
Old 25-08-2020, 07:03:33 PM   #1633
peerawatpra
Default M​ 112, V​ 6........บางกะปิ
จัดส่งปั๊มน้ำแบบถึงบันไดเบย
ปั๊มน้ำพัง​ จัดเอา​ Graf, Italy​ พร้อมปะเก็นทั้งสองแบบ
รายสอง...
เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบซ่อม​ คุณภาพดี​แน่นอน​ ไปอีก​ 50,000​ -​ 80,000​ กม.ตามลักษณะการใช้รถ
จบง่ายๆเบย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... E.200​ KOMPRESSOR​
Old 26-08-2020, 04:27:32 PM   #1634
peerawatpra
Default W​ 210, FL/ E​ 200​ Kompressor..... นวมินทร์
เปลี่ยนถัง​ชาร์​โคล​ แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี.... เดิมๆ
ถอดฝาครอบวาวล์​ น้ำมันเครื่องเต็มช่องหัวเทียน​... เปลี่ยนยางฝาวาวล์​ ซีลครบ
หัวเทียนแบบเข็ม​ platinum Bosch​ ทั้งชุด
ถอดหม้อน้ำ​ รั่วชัดเจนม้ากกก
เอาของคุณภาพ​ Made.in France, Mercedes.Benz.เข้าประจำการ.... โกลาหลเล็กน้อย
เปลี่ยน​วาวล์​น้​ำ​ 87​ องศาใหม่เอี่ยม
เปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบถัก​สแตนเลส​ ทนความร้อน​ 200​ องศา​ รองรับ​ E.20​.... สบายๆ
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็มระบบ
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อน​ผ่าน​ 7​ นาที​ขึ้นมา​ 86...โอเบย
วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W​124.... ต่อด้วย​ New​ Eyes​ คร้าบ
Old 28-08-2020, 08:11:44 PM   #1635
peerawatpra
Default โลงจำปา​ M​ 111​ นนทบุรี
เปลี่ยน​ถ่ายนมค.​ Fully​ synthetic, 5​ w​ 40....5.6 ลิตร
ไส้กรองนมค.​ BOSCH
เปิดถ่ายจากด้านล่าง​ เปลี่ยน​แหวนครบ
ปรับตั้งไฟใหญ่หน้าฝั่ง​คน​นั่ง
เป่าล้างห้องโดยสาร​ชุดใหญ่​ ป้องกัน​ allergy.... ภูมิแพ้งัย
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ ไม่มีรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W​ 124​ Station​ wagon
ต่อด้วย​ W​ 210, M​ 112​ คับ
Old 30-08-2020, 03:11:04 PM   #1636
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111...... E​ 220​ คุณหมอผ่าตัด
ตรวจ​เช็ค​เบื้องต้น​ หม้อน้ำ​ กระป๋องพักน้ำชำรุด.... วันอาทิตย์​ม่ายมีอะไหล่
ถอดอุโมงพัดลมหน้าเครื่อง​ สายพานอาการสาหัส​ ปั๊มน้ำคลอน
เปลี่ยน​ใหม่​ เอา​ Graf, Italy​ ลงแทน
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ​ 87​ องศา​ ใหม่​ ติดรถพัง.... เปิดค้างอ่ะ
เปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ ทนความร้อน​ 200​ องศา​ ​ทั้งชุด
ล้าง​ MAF.IAT​ ISC​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า... หลายจุด
เปิดซุ้มล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​ ใช้ไปอีกยาว
เติม​น้ำยาหม้อ​น้ำเข้าเต็ม​ระบบ​ สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ผ่านไป​ 7​ นาทีความ​ร้อนขึ้นไป​85​... ใช้ได้​ ไม่มีรั่วซึมใดๆ​ ไล่ลมในระบบเรียบร้อย​ วาวล์​มอทหลับสนิท.... พัง
รอเปลี่ยน​หม้อน้ำ​ กระป๋องพักน้ำและวาวล์มอท
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 30-08-2020, 07:35:20 PM   #1637
peerawatpra
Default W​ 140,​300.SEL.....นนทบุรี
ปลาวาฬ​ เข็มวัดน้ำมันเกเร​.... หลายรูปแบบ
เปิดฝาท้าย​ ถอดเอาลูกลอยออกมาได้ไม่ยากนัก
สนิมเพรียบ​ +++ สาหัสม้ากกกก
จัดการทำความสะอาด​ ทุกซอกทุกมุม​
ประกอบกลับ​ ทดสอบ.... กลับมาเป็นปกติล่ะ
งานเข้า/งานงอก.... วาวล์​ม​อท​ขี้เกียจทำงาน​ รอการแก้ไขน้าาาา
แก้ไขแวคคั่มอีกนิดหน่อย
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 31-08-2020, 04:15:42 PM   #1638
peerawatpra
Default E​ 240,​ EL/ M​ 112..... บางเขน
Basic ก็ครบ​ 15,000​ กม.​จัด​ Fully​ Synthetic​ 5w 40.
กรอง​ Bosch​ 8.ลิตร
ถอดล้อหลัง​ คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากมาย
ยางเต้าคาน​ฉีกขาด​ ดุมล้อ.... ยกชุดเปลี่ยน​ใหม่​หมด...
แต่อะไหล่ไม่พร้อม....
รออีกนิด​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... W​124.​/ W.124..... M​ 111​
Old 03-09-2020, 07:28:09 AM   #1639
peerawatpra
Default ตากลม​ E.240..... ช่วงล่างด้านหลัง
มีเสียงเวลาถอยหลัง​ มีช่วงเว้นบ้าง
แน่นอนมีอะไรพัง..... งานหนักต้องใช้ตัวช่วยล่ะ
ถอดชุดล้อหลัง​ ชุดเบรค​ จานเบรคออก........
โยก​ งัดแงะ​ พบจำเลยหลายชิ้นหมดสภาพ​ ฉีกขาด​ น่าจะไม่เคยแตะต้องมาก่อนเลย
รื้อออกแบบยากมาก​ แน่นสุดๆ
เต้าคาน​ทั้งหมด​ บูช..... เปลี่ยนใหม่หมด​ งานงอก​ เพลากลางมีประเด็นเพิ่ม​รอหาอะไหล่ก่อน
ใส่ประกอบกลับแบบช้า​ นาน​ ตำแหน่งต้องตามเดิมเป๊ะ
ทดสอบการใช้งาน​ กลับมาสู่ความเป็นมา​MB​ แบบเดิม.... ยกเว้นเพบากลางน้าาาาา
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W.203, 210,​ 140.....202.คร้าบ
Old 03-09-2020, 06:33:48 PM   #1640
peerawatpra
Default W​ 210​ ก่อน​ FL​
ถอดกันชนหลัง​ น้อต 3​ตัว​ ยกออกมาทั้งชุด
จัดเอาชุดใหม่​ ไต้หวันลง​ ไม่เป๊ะ... พอรับกันได้
กันชน​ กาบ​ ชายล่าง
ปรับแต่งบ้างเล็กน้อย​จนลงตัวพอดี
งานไม่ยากนัก​ ต้องมีคนข่วยพยุง​ ให้เข้าพร้อมกัน​ซ้ายขวา
เนื้อ7พลาสติกดีกว่าของแท้ม้ากกกก​ สวยงาม​ 9/10
ต่อด้วยเปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทน​ความร ้อน​ 200​ องศา​ E​ 20.สบม.
จบไม่ยาก
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... W​ 203.ตาถั่ว​ และ​ W.202, C.220
Old 04-09-2020, 02:05:06 PM   #1641
peerawatpra
Default M​ 271,​ C​ 180​ Kompressor​
C.class W​ 203/ ปี​ 2006....ตาถั่วคับ
เปิดซุ้ม​ล้อหลัง​ฝั่ง​คนขับ​ ถอดเอาถัง​ชาร์​โคล​ติดรถออกมา​ พังแบบเดิมๆเบย
เปลี่ยนเอาถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ 211​ เข้าแทน
ต่อด้วยถอดสายเบนซิน...เส้นเดี่ยว​ ออก​/จัดเอาสาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทน​ความร้อน​ 200​ องศา
เข้าประจำการ​ ขนาด/รูปแบบ​ ความยาว.... ตามเดิม
เปลี่ยน​/แก้ไขแวคคั่มที่ชำรุด
เปลี่ยน​ฝาปิดเติมน้ำมันเครื่องที่ชำรุด
ตรวจสอบความถูกต้อง​ สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มีรอยรั่วซึม
ความร้อนโอ วาวล์มอททำงานค่อนข้างน้อยและสั้น
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ถัดไป​ W.202, C.220 คร้าบบบ
Old 04-09-2020, 04:44:40 PM   #1642
peerawatpra
Default W​ 140.ปลาวาฬ​ 300​ SEL
Purge​ Valve​ พังแน่นิ่ง​ ม่ายทำงาน
เขียนมาเป็นทางการ.... จริงๆก็คือวาวล์​ม​อท​นั่นเอง
จัดการปลุกให้กลับมามีชีวิต​ เต้นได้ดังเดิม(ของเทียบน้าาาา)
ติดตั้งกลับคืนดังเดิม​ ทำงานดีล่ะ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 07-09-2020, 06:12:47 PM   #1643
peerawatpra
Default W​ 202, M.111​/C​ 180...... ลาดพร้าว
น้องหนูเข้าไปอยู่อาศัยแบบบ้านเดี๋ยวเบย
กัดสายไฟอย่างหนุกหนาน​ เครื่องพาลเกิดปัญหา
ซ่อมสายไฟที่ชำรุด​ ซีลใหม่
ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า​ จุดเชื่อมต่อ​ทั้งหมด
ล้าง​ ISC​ IAT​
ซ่อม/ เปลี่ยน​โช้คดันสายพานที่ชำรุด
แก้ไข/ เปลี่ยน​แวคคั่ม​ 4​ จุด
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ​ เปิดแอร์​ ไม่มีสะดุด​ สะอึกล่ะ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... New​ ​Eyes​ ​คร้าบ
Old 08-09-2020, 02:27:46 PM   #1644
peerawatpra
Default New​ Eyes, M.111​/ 722.6​
ตามืด​ ไม่สว่างเท่าที่ควร
ก่อน​ FL.ได้เลย​ ม่ายมี​ปห.
ถอดไฟใหญ่หน้า​ L/R.ออกทั้งชุด
จัดการตามลำดับ
โครงไฟหน้าสมบูรณ์​ 90​ %
จานฉายโอ 85​ %
เลนส์แท้ใหม่​ ซีลใหม่
ประกอบกลับ​คืน​ หลอดไฟเดิมๆ​ ไฟห​รี่​ ไฟเลี้ยว​ ไฟสูง/ต่ำ​ Osram, Germany
ทดสอบ​การทำงาน​ ปกติครบถ้วน​ สว่าง/ พุ่ง​ กว่าเดิมม้ากกกก
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.....M​112., V​ 6.คับ
Old 09-09-2020, 04:43:19 PM   #1645
peerawatpra
Default M.112, V.6​ 2,600​ cc.
เสียงดังด้านหลังฝั่งคนนั่ง​ โดยเฉพาะหลุม​ ลูกระนาดใหญ่
เสียงชัดเจน​ เหมือนเหล็กกระทบกัน
งานไม่ยากแต่ต้องมีตัวช่วย​... ยกรถ​ + เรี่ยวแรง
ถอดล้อหลังออก​ ถอด​ shock.L/ R​
ถอดจานเบรค.... ปรับตั้งระยะเบรคไปด้วยเลย
กว่าจะอันเชิญบูชดุมล้อออกได้​ น่าจะเดิมๆ​ ไม่เคยแตะต้อง... แต่สุดท้ายก็เอาออกได้
จัด​ shock​ หลังใหม่ถอดด้ามทั้งคู่​ Sachs ตรงรุ่น
จัดบูชดุมล้อ/โตงเตง​... นก, Germany.เข้าแทน
เปลี่ยน​ถ่าย​นมค.​ 5w -​ 40 Fully​ synthetic​ 8.ltr. กรองนมค.​ Bosch​ /Reset 10,000 กม.
จบแบบดูเหมือนจะไม่ยาก
ทดสอบการใช้งาน​ ไม่มีเสียงรบกวนล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.. W​ 124.คร้าบ
Old 10-09-2020, 09:39:15 PM   #1646
peerawatpra
Default W.210, 722.6... ระยะทางไกล​ สุราษฎร์ธานี​
ได้ข้อมูลโดยรวม​ว่า​ มีปัญหาความร้อน
เปลี่ยน​อะไหล่​ไปหลายอย่าง​ สุดท้ายมาพบว่าพัดลมไฟฟ้าอ่อนแรง
จัดพัดลมไฟฟ้า​ของแท้​ MB​ used​ สภาพดี​ พร้อมโครง
รอรับปลายทางเลยคับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... C220, M.111​ คับ
Old 11-09-2020, 06:59:48 PM   #1647
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 112..... Fully​ synthetic​
เปลี่ยน​ถ่าย​ นมค.​ Fully​ synthetic​ 5w -​ 40 นอกสถานที่... อัมพวา
ง่ายๆ... ใช้แบบดูดออก​ ปั๊มมือ​ กรอง​ Bosch.มาตรฐาน​ โอริง​ 4​ วง
2​ Gl.... 8​ ลิตร
ทำความสะอาด/ล้าง​ MAF.​ กรองอากาศ​ s/s
จุดเชื่อมต่อ​ต่อไฟฟ้า
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
เปลี่ยน​แปลงเล็กน้อยพรุ่งนี้... W.202.คับ
Old 14-09-2020, 07:35:00 PM   #1648
peerawatpra
Default W​ 202, M​ 111​/ C.220..... ฉะเชิงเทรา
หลายอย่าง.....รถขาดการดูแบมานาน
งานเปลี่ยนแบบไม่ต้องเดา
.ถัง​ชาร์​โคล, วาวล์น้ำ, ท่อน้ำเข้าออกบน​ ​- ล่าง
.ท่อน้ำย้อนกลับ, ปั๊มน้ำ, เทอร์โมหน้าเครื่อง
.สายพาน, โช้คดันสายพาน, สายเบนซินทั้งชุด
.สวิชไฟใหญ่, ไฟใหญ่หน้า​ 240​ ทั้งชุด
ล้าง​ MAF, IAT, ISC.จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
แก้ไข/เปลี่ยนแวคคั่มหลายจุด
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มีรั่วซึม
สวิชไฟสมบูรณ์​ ไฟหน้าสว่างดีมาก
ช่าง​วันหยุด
0895284745
On​going.... W.124, 219
Old 16-09-2020, 06:15:34 PM   #1649
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 104​/ E​ 280​ AV.​ ก่อน​ FL.... Mega บางนา
เครื่อง​มีอาการ​สะดุด​ เร่งแล้วจะดับ​ ต้องค่อยๆไป.... ไปได้
ส่วนใหญ่ถ้าเครื่อง​ร้อน... ปัญหาจะลดน้อยลงหรือเกือบไม่มีเลย
ล้างจุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​ MAF, IAT, ISC, CPS
ถอดล้างหัวเทียน​ ตรวจเช็คสายหัวเทียน.... ไม่มีประเด็น
ถอดดู​ MAF.​ อีกรอบ​ สภาพไม่น่าไว้วางใจ... ยับเยิน/มือสอง
เปลี่ยน​ใหม่​ ตรงตามเดิมเป๊ะ... OEM​
ประกอบ​กลับคืน​ สตาร์​ทเครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มี​สะดุด​ เร่งได้ปกติ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... W.124.คับ
Old 17-09-2020, 04:46:43 PM   #1650
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111​/ E​ 220......... เรวดี
มาแบบด่วน​ แก้ไข/ ทำแบบด่วน
สายเบนซินอาการร่อแร่​ พร้อมแตก​ บวมแบบวิกฤตแร้ว
ถอดท่อข้า​มเครื่อง​ พัดลมช่วยอีกแรง.... จะได้ไม่ร้อน​ อันตรายอ่ะคับ
จัดสายถักสแตนเลส​ ทั้งชุดสองเส้น.... ทนความร้อน​ 200​ องศา​
รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง... E​ 10/ 20/ 85...ทุก​ E​ เบย
ประกอบกลับคืน​ ตรวจสอบความเรียบ​ร้อย​อีกรอบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ วาวล์มอททำงานปกติ​ ไม่มีรอยรั่วซึ​ม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W.124/ W​ 124..... คร้าบ
