Old 22-07-2020, 09:25:49 AM   #121
W124​ 300E
ตามอ่านnusornอยู่นานแล้ว
จึงไว้ใจฝากK Jetมาให้ทำ
หลายอาการเลยที่Listมา
สตาร์ทยาว/เหม็นเบนซิน
วิ่งยาวๆ​ปั้มติ๊กดังมาก
ไหนๆต้องจอดค้างคืน
เพิ่มรายการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้ายของเบนซ์ตามสูตรท่านMANIT
จะเสียบตู้ชาร์จไฟแบตให้ด้วย
โพสต์อะไรไว้/ทำให้หมดเลยครับ
Old 24-07-2020, 08:38:51 AM   #122
124​ 300Eขับกลับน้องๆ​รถใหม่
เปลี่ยนปั้มติ๊ก​ ใช้เทคนิคยืดอายุ
(ต้องทำทิ้งไว้1วันก่อนติดตั้ง​ หรือหลายวันยิ่งดีไปใหญ่)​
เปลี่ยนกักบน​ ใจรักK Jetต้องยอมจ่าย
แต่ถัวเฉลี่ยกับปั้มติ๊ก​ ราคาถูกว่าอู่คิด.. ร่วมๆพันบาท
และอีกจำเลย​ ที่สภาพไม่ไหวแล้ว
ไม่ต้องส่องกล้องแบบพี่MANITสอน
้ห็นรอยร้าวชัด.. เกือบทั่วฝากะลา
ถ้าเปลี่ยนอะไหล่ในระบบน้ำมัน
หมุนกุญแจ3เที่ยวก่อนสตาร์ทจริง
เพื่อให้น้ำมันเติมเต็มระบบ
ครี้งที่4หมุนยาว​ ก็ฉึ่งติดเดียวติด
​ ปล่อยมือแทบไม่ทัน55
ได้อธิบายให้ จขร.ฟัง
คอมแอร์ตอนทำงาน
มีอาการกินแรงเครื่อง
เดินเบาจะเห็นว่าสั่น/รอบต่ำกว่าปกติ
เทสได้โดยกดสลับเปิดปิดEC
สะสมเงินเตรียมเปลี่ยนคอมแอร์
เพราะแกนเอียง​ ลูกปืนแกนกลางในตัวคอม
ทรงกระบอกจะมี2ตัว​ แตกไปตัวจะมีเสียงบอก
อีกตัวใกล้เสีย​ อย่าปล่อยจนคอมหยุด​หมุน
จะมีค่าฟลัชระบบท่อแอร์/ต้องถอดท่อไปอัดท่อยางใหม่
ฝากข่าวสมาชิกที่หาปั้มติ๊กลูกใหญ่910
ตอนนี้เหลือ1ลูก
หากอยากทำบุญต่ออายุปั้มติ๊ก
บอกล่วงหน้า1วัน​ จะทำให้
หรือมาจอดค้างคืน
ผมจะล้างถัง​ เปลี่ยนกรองก้นถัง
ต่อไปเติมน้ำมันก็เลือกปั้มสะอาดๆ
อายุใช้งานเกิน10ปี​ เช่นตอนออกป้ายแดง
ปล.​ กรณีรถท่านปั้มติ๊ก2ลูก
แปลงเหลือลูกเดียว​ ใช้ปั้มบิ๊กสุด
มี044ใหม่เอี่ยมอีกลูก​จองก่อนได้ก่อน
มีให้เลือกหัวแบนโจปลายกันไหล
เพื่อต่อ​กับรถรุ่นที่เสียบท่อยาง
ถ้าแปลงระบบนี้​ อู่รถยี่ปุ่นทั่วไทยก็ช่วยได้
ยามที่รถเสีย​ ตจว.
หรือโทรมาปรึกษาผมได้​0849234051​ครับ
Old 25-07-2020, 01:37:57 PM   #123
ฝนกำลังตกหนักเลย
วันนี้ขอหยุดพักไปทำฟัน1วัน
กินอะไรไม่อร่อยมาหลายเดือนแร่ะ
พรุ่งนี้คอนเฟิร์มรับ​e220
มาเปลี่ยนท่อยางแก็สและหม้อต้ม
สอบถามมาก่อนหน้าว่า
ต้องคาลิเบรตหัวฉีดไหม
ชั่วโมงนี้เปลี่ยนเป็น HANA​ ใหม่ๆไม่แพงแล้ว
ถือโอกาสเปลี่ยนหัวเดี่ยว
แทนแบบรางที่ซ่อนใต้ไอดี
ชนสายคันเร่งทักที
กำลังมีโปร​ 4 หัว​ แถมราง4สูบฟรี
อนาคตตรวจรั่วเองก็ง่าย
ใช้แชมพูผสมน้ำหยอดหัวท่อยาง
แต่จากที่ทำให้สมาชิก
ไม่มีรั่วเลย​ หากไม่มีการงัดแงะ
หรือซ่อมเครื่องแล้วก็กระชากโดน
หน้าฝนก็ทำงานได้ทุกวันนะครับ
ขับเข้าจอดในส่วนที่จอดรถของบ้านผม
รับรอง​ ไม่มีน้ำโดนตัวเครื่องครับ
อยู่ถนนนาคนิวาส​ซอย48
หรือแอดไลน์​0958402185​
ผมส่งโลเคชั่นให้ครับ
Old 28-07-2020, 09:30:24 AM   #124
W124​E220​ จอด1ปี
เรียกBBมาเปลี่ยนแบต
สตาร์ท2ครั้งยาวๆหน่อย
.แต่ติดแล้วปัง​ แบคไฟร์ดังเชียว
อยู่ต้นซอยลาดพร้าว71นี่เอง
เปลี่ยนชื่อถนนเป็นนาคนิวาส​แล้วนะเพื่อนๆ
ก็เลยให้ค่อยๆ​วิ่งมา
อู่อื่นปิดหยุดยาว
ผมเป็นลูกศิษย์ที่ดี
เชื่อฟังคำลุง4.. อย่าเที่ยวหยุดยาว555
นอกจากไม่หาความลำบากใส่ตัว
อยู่​ กทม.ยังช่วยเพื่อนสม​าชิกได้ด้วย
เคสจอดร่วมปี มีปัญหาทุกคัน
ตั้งแต่ได้ปลาวาฬมา​ผมก็จอด190อียาวเลย
เจออาการมาร้อย8​ แค่ฟังเสียงสตาร์ทก็พอแยกได้
ที่ฝึกกับรถตัวเองอย่างหนัก
ก็เพื่อพุ่งเป้าหาจำเลยแท้จริง​ ไม่ใช่เปลี่ยนดะ
เคสE220หัวฉีดไฟฟ้าก็ไล่จากถอดปลั๊ก
หัวไหนถอดแล้วรถมีอาการ​ เสียบคืนหาย.ไม่ใช่
หัวที่2 อาการออก แต่นิดๆ
/3/4 ถอดเทสหมดแล้ว.. ไฟมาครบ
แบบนี้น่าสงสัยหัวฉีด​ตัน
คำว่าตัน ก็คือ... ฉีดไม่เป็นฟอย
ละอองน้ำมันไม่พุ่ง​ ฉี่เหมือนคนแก่
ส่วนผสมไม่ได้.. ก็แบคแล้ว
เร่งเร็วำม่สมูท
จะพรึบๆๆๆ​เป็นเรือเลย
ถอดท่อข้ามเครื่อง
บรรจงปลดท่อหายใจออกจากISC
ไม่ใช้ปากแบนงัดนะ​ ปากท่อจะฉีกเสียหาย
แพงด้วยนะท่อพวกนี้
คลายน้อตยึดรางหัวฉีดหัวราง
ตรงกลางราง/และท้ายราง
ปลดสายไฟหัวฉีด
คลายแหวนเหล็กรัด
กรีดปลายท่อน่ำมัน.ดึงออก
ถือโอกาสเปลี่ยนท่อR9
เผื่อไว้ให้เติมโซฮอลได้ถึงE100เลย
ดึงรางออกมาตรงๆ
สูบ2ไม่มีcapหัวฉีด
... ต้องถามช่างคนก่อน
เอารางหัวฉีดจากโกดังเบนซ์
สภาพสวยยังไง​ ก็ต้องทำแบบผมสะ
เปลี่ยนชุดซ่อม.พวกโอริงแข็งแล้ว
ก่อนประกอบ​ ก็ส่งเบนซิน95เข้าท่อที่สวมหัวฉีด
จี้ไฟผ่านกล่องเทศ​ มีวงจรส่งไฟเป็นพัลล์
ทำทีละหัวจนครบทุกหัว
ฟังเสียงโซลินอยด์หัวฉีด
ติ๊กแต๊กๆ​ไม่มีติดๆขัดๆใดๆ
ไม่ต้องใช้กาวดำ/กาวขาว/กาวRTVใดๆนะ
บางช่างลักไก่​ ไม่เปลี่ยนโอริง​ หรือหาไม่ได้
ตัวกาวนี้แก้ปัญหานึง
แต่สร้างปัญหาใหม่
เพราะก่อนใส่รางใหม่
ผมลอกกาวแทบแย่
ดีนะ.. สะสมน่ำยาไว้เยอะ
แต่ก็หมดเงินเยอะเช่นกัน
วัดสายน้ำมันยาวเท่าของเดิม
เสียบเส้นเข้าราง/กับไหลกลับ
ไม่มีสลับ​ เพราะทำจนชำนาญ
ทำย้อนที่เหลือ
หมุนกุญแจปั้มน้ำมันให้เต็มราง
หมุนรอบ3 บิดสตาร์ทฉึ่งเดียวติด
มีปัญหาเรื่องรถ
ปรึกษาnusornได้นะครับ
0849234051​
หรือส่งคลิบvdoสั้นๆ
ทางไลน์​0958402185​
Old 02-08-2020, 06:35:19 AM   #125
W124​ 300E
ทำเครื่อง/เกียร์ให้สมบูรณ์
ได้ขับคันละ3ล้าน..สมัยป้ายแดง
จัดยางอ่างเกียร์แท้
ขอบยางจะมีตราเบนซ์/เลขพารท์
กรองเกียร์/น้ำมันเกียร์คาลเท็กซ์
ตราดาว1888​ ผมเรียก1ตอง8​ จำง่ายดี
เกียร์จุด3 เกรดdexron3 เหมาะสุดแล้ว
ยิ่งผมเบิกจากบริษัทคาลเท็กซ์​ แท้แน่นอนครับ
ขั้นตอน
1. ตัดเคเบิ้ลไทร์ที่ช่างคนก่อน
รัดท่อแวคคัมไว้กับรูอ่างเกียร์​ ซึ่งผิด
2. คลายโบล์ทAllenหกเลี่ยม5mm.
ปล่อยน้ำมันเก่าออกจากอ่าง​
3. คลายโบล์ท13มม.6ตัว​ เอาอ่างลง
ไม่มีกระแทกพื้น​ เพราะมีถาดใหญ่รองอยู่
และจะตวงน้ำมันเก่าไว้ให้ท่านดูว่าถ่ายออกกี่ลิตร
4. สำคัญสุดที่สมาชิกมักจะเน้น​ ไม่ยากสำหรับผม
ใช้ประแจแหวน27มม.​ หมุนตามเข็มที่ตัวพูเล่เครื่อง
เลื่อนตัวเข้าไปดูว่าเห็นโบล์ทรูทอร์คยัง
ออกมาหมุนพูเล่จนกว่าจะเจอ
วิธีนี้ช้า/เหนื่อย​ แต่ไม่ทำให้ทอร์คเป็นรอยงัด
5. ปล่อยน้ำมันเก่าไหลออกจากทอร์ค
6. ออกมาทำความสะอาดอ่าง​ ลมเป่า/เช็ดแห้งจริงๆ​ ด้วยชามัว
ไม่ทิ้งขนผ้าหรือ/ทิชชู่​ ผืนเป็นพันตัดแบ่งมาใช้3เที่ยวทิ้ง​
ก็จำเป็นมาก​ โดยเฉพาะขอบที่ยางอ่างเกียร์ต้องสัมผัสทั้ง2ด้าน
7.​ ใส่แหวนทองแดงตัวใหม่M10รองโบล์ท​แล้วขันเข้าที่
ผมจบด้วยปอนด์​ ตั้งขันที่16NMจนรู้สึกทองแดงบี้​อย่าเกินนี้
8. มุดเข้าเช็ดทอร์ค​ เปลี่ยนแหวนทองแดงใหม่​เช่นกัน
โบล์ทเข้าทอร์คส่วนนี้ผมใช้ประสบการณ์​
ต้องขันจนทองแดงบี้จริงๆ​ ส่วนใหญ่ประมาณ18NM
ฝรั่งแนะ25NM.อย่าเสี่ยงดีกว่า​ เกลียวเสียจะยุ่ง
ประกอบคืน
ซับน้ำมันค้างสมองเกียร์​
ตามด้วยหนังชามัวร์​ เผื่อมีขนผ้า
จะได้ไล่ออกได้หมด​ ก่อนใส่กรอง
เอาอ่างเกียร์ประกบยางอ่างเข้าที่แล้ว
ยกขึ้นประกบ​ อีกมือรีบขันโบล์ทเข้าพอให้อ่างยึดอยู่
โบล์ทตัวที่2จะทะแยงมุม​ แล้วสลับซิกแซกจนครบ6ตัว
จบด้วยขันปอนด์8NM ถ้าโบล์ทแน่นเท่ากันหมด
ยางจะไม่เบี้ยว​ ไม่ปลิ้นมีหลืบให้น้ำมันรั่ว
ขั้นตอนเติมน้ำมันเกียร์
เติม3ลิตร​ สตาร์ทเครื่อง10วิ​
เติมอีก2ลิตร​ สตาร์ทเครื่องเดินเบา
เข้าทุกเกียร์​ เกียร์ละ5วิ
เติมอีก1ลิตร​ รวม6ลิตรก่อน
ปล.​เช็คความเรียบร้อย​ ไปขับ
ถ้าขาด​ ค่อยเติมเพิ่มทีละ0.5ลิตร
ชอบงานละเอียด/
เอาใจใส่หมือนรถตัวเอง
คิดถึงNOSRNครับ
0849234051​
Old 03-08-2020, 01:18:21 PM   #126
ตากลม​ ที่เคยมาเปลี่ยนแผงคอนดักเตอร์
และฟลัชน่ำมันเกียร์
ตืดใจในความเนี๊ยบ/งานสะอาด
บ่นว่า... บือเติมคูลแลนต์ใส่กระติกแระ
เข้าอู่เยอะจนจำไม่ได้ว่า
ช่างคนไหนขันจนท่อน้ำไหลกลับหัก
ว่างเฉพาะวันอาทิตย์
อ่านเจอที่ผมลงไว้ว่า
มีกระติกคูแลนต์เปลี่ยนท่อเป็นสแตนเลส304แล้ว
ที่สำคัญคือ,.. กระติกแท้​ ติดรถมา
พลาสติกดีกว่าชองเทียบเยอะ​
ไม่มีIssueอื่น.. ที่ต้องสั่งอะไหล่
แต่หลายๆ​อย่าง​ ผมมีสำรองนะ
ปั้มติ๊ก.. ไปจนถึงL5
เอาพัดลมจ่อ​ ระบายร้อนห้องเครื่อง
ช่วงนี้ก็สนทนาปัญหารถ
ผมตอบละเอียดเหมือนที่ตอบท่านๆในเวบ
ไม่มีหวงวิชา​ อยากให้ลงมือทำเองได้
เยอเตสยากๆ.แล่วค่อยมาเจอผม
ถอดปลั๊กเซ็นเซอร์/ถอดท่อล่าง
คลายน้อต_ขยับๆก็ออกแล้ว
ทำย้อนคืน
เปลี่ยนเหล็กรัดตัวใหม่ทุกตัว
เติมน่ำ/นวดท่อไล่ลม
สตาร์ทฉึ่งเดียว
คันกันสักพักนึง
ความร้อนขึ้นปกติ
เสียเวลา​ไม่ถึง30นาที
ทันไปรับ​ ผบ.​ไม่ถูกงอล
ช้อปปิ้งรอที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
หรือเที่ยวหน้าจะให้ไปขับจากห้างฯ
ก็บอกได้นะครับ​/ไม่ต้องเกรงใจ
ชอบคนใช้เบนซ์ที่ใส่รถดีมาก
ท้ายนี้.. ขอบอกข่าวเรื่องรถสไลด์
ขึ้นราคากันทุกเจ้าแล้วนะครับ
ปัญหาแก้ไม่ตก
ติดต่อnusornได้ครับ
0849234051​
Old 06-08-2020, 07:12:32 PM   #127
W124​ E280
โอนเงินมัดจำคอมแอร์10PA17C
ผมสั่งของทันที
ของมารอหลายวันแล้ว
สมาชิกเพิ่งว่าง/ทนร้อนอยู่เป็นเดือน
ก็มีJobด่วนๆก็ต้องช่วยกัน
แอร์ไม่เหลือความเย็น
เช็คแล้วรั่วที่ตัวคอมแน่นอน
ถอดแผงกันแครงค์
ถอดปลั๊ก/ถอดโบล์ทALLENที่กดประกับ
คลายโบล์ท13มม.​4 ตัว
ก่อนใส่คอมใหม่ขึ้นตำแหน่งเดิม
​ถอดวาวลฉีด/ดรายเอ่อร์
คอมยังไม่ล็อค
แบบนี้ใช้น้ำมันใสISO32
ไล่ฟลัชท่อในระบบตู้แอร์
ด้านหน้าก็รังผึ้ง​ น้ำมันเก่าดำพอควรเลย
ล้างเป่าวาวล์ฉีด​ ประหยัดไป
แต่ต้องปลี่ยนโอริงเขียว​ ของเฉพาะเบนซ์
ส่วนนี้4ตัว​ เข้าออกดรายเอ่อร์/หางหนู​ รวมอีก3
ใสคอมตัวใหม่​ พวกนี่ไม่ยาก
แต่ที่เหลือ.. ห้ามข้ามขั้น
เริ่มจาก​ แวค30นาที
เข็มเกจ์ไม่ตีกลับ
แสดงว่าไม่มีจุดอื่นรั่ว
เอาสายเหลืองจุ่มในกระป๋องน้ำมันคอม
ใช้แบบผสมสีเขียวสะท้อนแสง
ตามด้วยน้ำยาแอร์แบบกระป๋อง.. เย็นกว่า
ไม่ต้องกลัวถูกผสมมา
ก่อนสตาร์ทให้คอมดูดน้ำยาแอร์
ก็ใช้แชมพูผสมน้ำ ฉีดตามข้อต่อ
ประกับหัวคอมเพรสเซอร์
เป็นการเช็ครอบ2
ฉีดน้ำเข้าที่รังผึ้ง
สตาร์ทรถ​ เร่งเครื่อง2พันรอบ
เกจ์ขึ้น2ข้าง.. ดี
ไฮ240
โลว์ 35
เย็นฉ่ำแน่นอนครับ
เสียดายไม่มีเวลาทิ้งรถให้ทำ
ไม่งั้นจะล้างหม้อน้ำด้วยสูตรลับ
ใช้ซีตริกแอซิด
ผมลองแล้ว​ แจ๋ว
ไม่เป็นอันตราย
ยิ่งรถใครหม้อทองแดง
มีปัญหาความร้อน
เชิญได้นะครับ
0849234051​
Old 15-08-2020, 10:50:35 AM   #128
Post
ไม่ได้ทำรถหลายวัน
คันมือพิกล555
เนื่องด้วยจังหวะไม่ตรงกัน
ช่วงนี้ผมจะต่องหาหมอฟัน
(หมอจิตตวิชสมาชิกสมัยลุง4เรานี่เอง)​
นัดอังคากับศุกร์
รักษารากฟันกับครอบฟัน
ต้องวิ่งรวมๆ10เที่ยวได้
จึงต้องขออภัยสมาขิก
ที่วันก่อนผ่านมา
แล้วผมไม่อยู่/ไม่ได้ดูรถให้
แต่ท่านที่ทิ้งรถให้ทำ
ผมทำต่อเนื่อง
จะหยุดมือก็ตอน5โมงเย็น
รีบซิ่งไปตามนัดหมอ
ถือว่าไปดูฝูงเบนซ์แรงๆหลายคัน
อาทิ​ r129, W124​ E500, W220 S500
จึงแจ้งไว้นิดว่า
โทรนัดหมายผมนิดนึง
หรือจะสไลด์ด่วนมา
คนขับจะลงจอดให้
ตรงข้ามบ้านผมเช่าที่จอดไว้
ตีกรอบเฉพาะบ้านที่จ่ายเงิน
หมู่บ้านผมปลอดภัย/ยามปั่นดูตลอดครับ
รถเสีย.. หากไม่ไกลจะไปดูให้ครับ
นึกถึงNUSORNก็พอ 0849234051​
Old 16-08-2020, 09:49:24 AM   #129
ลืมรายงานJob ให้เพื่อนๆอ่าน
(ผมทำตามกฏและมารยาทที่ดี
ไม่โพสเกินวันละ1comment)
Sundayที่แล้ว​ มีเข้ามาถ่ายน้ำเก่าทิ้ง
ถ้าเล่าย้อนไป
ปลาวาฬคันนี้มาหลายเที่ยวแล้ว.. ติดใจ
มีใช้บริการสูตรล้างหม้อน้ำด้วยซีตริกแอซิด
เติมในป๋องคูลแลนต์.. แล้วขับไปเทสรถกัน
กลับมา​ ก็เก็บงาน​ก่อนส่งรถ
ปิดฝากดคอยด์​ ขันแหวนเบอร์10ล๊อคท่อข้ามเครื่อง
เครื่องเย็นลง... อุ่นๆไม่ลวกแขน
ก็ใช้ผ้ายางรองตะเข้ยกใต้แคร้งเหล็ก
ยกล้อหน้าขึ้น.. รอง3ขาใต้ปีกนกชิดล้อไว้
มุดเข้าไปคลายเหล็กรัดท่อน้ำล่าง
ค่อยๆขยับให้ท่อยางหลุด
ตะกอนออกมาเพียบ​
ออกได้เยอะกว่า​ เมื่อเทียบกับเปิดรูถ่ายที่หม้อน้ำ
คลายฝาปิดป๋อง​ ให้น้ำเก่าออกมาที่สุด
สวมท่อ​ รัดเหล็ก​ เติมน้ำกรอง
ผมมีเครื่องกรองใหญ่อยู่หลังบ้าน
กรองใส่แกลลอน6ลิตรไว้ดื่มอยู่แล้ว
ปิดแผ่นกันน้ำ​ ชิ้นหน้านี้เป็นพลาสติก
ทรงเหมือนค้างคาวกลางปีกตอนล่อนลง
ร้านอะไหล่จึงเรียกแผงนี้ว่าBATMAN
อู่ส่วนมากหาน้อตแบบเดิม(ดำไม่เป็นสนิมมีแหวนในตัว)​ ไม่ได้
ก็ใช้เกลียวปล่อย​ แล้วรองแหวนเอา
พวกนี้ใช้พักเดียวสนิมมา​ จะสร้างปัญหาใหม่
ผมมีสั่งนอกมาสำรองไว้
จุดไหนน้อตเดิมหาย จะใส่ให้
ยกรถขึ้นฮอยต์ไม่อายใครล่ะทีนี้
อาทิตย์ก่อน​ มาถ่ายทิ้งอีกรอบ
น้ำเก่ารอบหลังจะผสมซีตริกแอซิดตกค้างออกมาด้วย
รถผมเองถ่ายออกรอบเดียวด้วยซ้ำ
3ปีที่ทำแบบนี้​ หม้อน้ำไม่เคยรั่ว
คันหม้อทองแดง​ ผมแช่ทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ๆ
ก็ยังใช้งานอยู่นี่
ปิด JOBลูกค้า
เติมคูลแลนต์เขียวของวาโวลีน2ลิตร
ตามด้วยน้ำกลั่น.. จนเต็ม
บีบนวดท่อน้ำบน​ ไล่ลมจนรู้สึกน้ำเต็มท่อ
น้ำผ่านรูระบายหัววาว์ลน้ำ​ ออกท่อน่ำล้น
กลับไปเข้าป๋องคูลแลนต์​ แค่นี้ก็เสร็จพิธี
งานละเอียด/งานซับซ้อน
ที่ไหนไม่ทำให้/ไม่รับทำ
คิดถึงNUSORN คนนี้นะครับ
0849234051​
Old 18-08-2020, 09:13:13 AM   #130
หน้าฝนมีเคสเร่งด่วนเสมอ
คิดอะไรไม่ออกถามnusorn
ผมว่าผมเจอปัญหามาครบแล้ว
กระจกไฟฟ้าก็ถอดทำเอง
แบบกระทู้เก่าๆ​ลองหาดูครับ
แต่เคส124คันนี้เปิดกระจกสูบบุหรี่
พอฝนตั้งเค้า​ รีบปิด
กดแล้วไม่ขึ้น
กดลงได้​ แต่ขึ้นไม่ได้
อยู่ไม่ไกลนัก
ให้Locationไปก็รีบมา
ผมมีสวิตซ์กระจกสำรองอยู่
201, 124, 140
ปลาวาฬมีสวิตซ์ปรับกระจกหูช้าง
และไฟฉุกเฉินปุ่มส้ม​ สวยๆเลย
วิธีเทส
ก็ให้ถอดปลั๊ก
แค่จะถอดแผงขึ้น
ก็ไม่ง่ายแล้วนะครับสำหรับคนไม่รู้
คันไหนมีรอยงัด
แสดงว่าเจอช่างตามปั้มเล่นมาก่อน
เอาปลั๊กบานเสีย
ไปเสียบสวิตบานหลัง
ถ้ากดขึ้นลงได้​ สวิตเก่าเสียครับ
ฝนก็โปรยๆ
ก็เลยแถมลูบบอบยางกระจก
ทั้งนอกและใน​ เป็นสักกะหลาด
ก็ต้องมีเครื่องมือช่วย
เร็วและWorkด้วย​
และต้องนุ่มนวลต่อรถแสนรักของเราด้วย
Old 20-08-2020, 09:02:29 AM   #131
W124​ E220​ M111
ถังแค๊ปซูล75L มาซ่อมบำรุงเล็กๆน้อยๆก่อนหน้า
รถขับดี​ ไม่กินน้ำมันเว่อร์แบบก่อน
กอรปกับเบนซิน95เหลือไม่ถึง30บาท/ลิตร
ที่อาศัยเติมเต็มถังทุกครั้ง
แล้วกดปรับ0​ เพื่อจับระยะทาง
ก็เพราะลูกลอยถังมีปัญหา
แน่นอนว่าขั้นแรก​ ต้องขยังถังแกส
แต่ลูกใหญ่ยักษ์​ แถมขาถังสูง
จึงดำริถอดชุดแกส​ เลิกใช้ไปเลย
ถ้าส่งรถเช้าก่อน9โมง
เย็นๆก็มาขับกลับได้นะ
แต่ท่านนี้เคยจอดค้างคืนบ้านผม
ปลอดภัยดี เลยติดใจ
แบบนี้ดีที่สุด​ไม่ต้องเปลี่ยนไอดี
ใช้วิธีอุดรูNOZZLEเดิม
ก่อนขันตัวอุดเข้า​ ก็แต้มกาวRTV
จอด1คืน​ ใช้แบบแห้งช้า​
กาวจะแห้งทันเวลารับรถกลับ
ข้อดีคือ​ ไม่มีอากาศรั่วแน่นอนครับ
ถอดให้หมด​
ที่ตัดต่อสายไฟหัวฉีด
จะบัดกรีต่อเชื่อม​ หุ้มท่อหด
ครอบโปโลอีกชั้น/หรือพันเทปแบบเบนซ์
ชอบแบบไหนบอกกันได้
แป๊บทองแดงใต้ท้องรถ
ส่วนใหญ่ชอบมักง่าย
ใช้เคเบิ้ลไทร์รัดกับท่อน้ำมัน
ถือโอกาสทำกลับสภาพเดิมๆสมัยป้ายแดง
ค่าถอดชุดแกส/อุดไอดี
ที่กล่าวมานี้
ล/ค.ประจำผมคิดแค่850บาท
จะเอาชุดแกสกลับ​ จะใส่ถุงให้
โดยเฉพาะถัง​ มีแกสอยู่
ขายซาเล็ง​ เค้าไม่รับอ่ะ.. คงกลัว
คุยเรื่องซ่อมบำรุง
โดยเฉพาะ​ความรู้ทาวเทคนิค
มาหาNUSORNได้ครับ
เข้าจากสมานแกสเดิม
มาอีก1กม.ถึงเลย
0849234051​
ทำฟันจบ​ กินอร่อยนอนหลับดีแล้ว
ลุยงานได้ทุกวันแล้ว.. เชิญครับ
Old 21-08-2020, 01:33:52 PM   #132
W202ทนเหม็นน้ำมันมานาน
ไล่ทำเองเกือบทุกจุดแล้ว
วันก่อนมาให้เปลี่ยนถังชาโคล
และท่อ​ไอน้ำมันใหม่
พร้อมกรองมอไซค์แบบใส
คั่นก่อนถึงMOT
เพราะจุดประสงค์คือ​ ไว้สังเกตกาาณ์
​ ถ่านเข้ากรองตัวนี้เมื่อไร​ เปลี่ยนถัง
ใบเก่าไม่เอากลับ
ผมจึงขอบคุณและบอกว่าจะส่งต่อ
โดยเปลี่ยนถ่านภายใน/
รองด้วยฟองน้ำตู้ปลาอย่างหนา
แต่ผู้ที่จะมาซื้อใบนี้​ ขอท่านที่จำเป็นก่อน
คนใช้รถเบนซ์แต่ละท่านมีบัดเจ็ตไม่เท่ากัน
ใบซ่อมนี้​ ก็คิดราคาแค่ค่าถ่าน/ค่าอุปกรณ์
ค่าแรงเล็กน้อย​ ช่วยๆกันครับ
ที่ไหนจริงใจ/ไม่แพง
ท่านเลือกใช้บริการได้อิสระ
ถ้าจะมีการเสียสตังค์ต้องมีเหตุมีผลครับ
ที่สำคัญผมจะต้องแจ้งลูกค้าก่อนอยู่แล้ว
ไม่แน่ใจว่ารถรุ่นไหน/เครื่องอะไร
ไลน์ไอดี​ 0958402185​ แอดแล้วส่งรูปมานะครับ
หรือโทรนัดหมาย​ ใช้เบอร์นี้ครับ​0849234051​
Old 22-08-2020, 02:41:41 PM   #133
W203 C180 โช้คหลังหมดสภาพ
จัด​SACHS มาแทนที่
รับประกันหนึบแต่นุ่ม
โช้คแตนๆ​ ใครเคยขับจะทราบ
กระด้างๆพิกล
และเปลี่ยน​Door slash
เปิดแล้วอ้ายาวแบบรถญี่ปุ่น
สเต๊บการเปิดประตูหาย
อันตรายเวลาไปจอดห้าง
ระวีงชนรถคันข้างๆนะครับ
ยังเหลือissuesเรื่องเฟืองแม่เหล็ก
เจ้าของรถบอกว่าเห็นน้ำมันเครื่องเลอะมานาน
อย่านิ่งนอนใจนึกว่ายางฝาวาล์วเสื่อมธรรมดา
ที่แท้ไม่ใช่
ถ้าน้ำมันวิ่งเข้าปลั๊ก​
นานๆอาจจะต้องเปลี่ยนกล่อง​ECU​
ของมาแล้ว​ จะรีบแจ้ง
มาทำแป๊บๆก็เสร๊จแล้ว​ไม่ต้องทิ้งรถครับ
0849234051​
Old 26-08-2020, 08:13:17 AM   #134
Camshaft magnet W203​ของมาหลายวันแล้ว
ล/ค.เพิ่งว่าง​ ซึ่งเปลี่ยนไม่ยาก​ หากมีเครื่องมือ
เปลี่ยนปั้มน้ำซิ.. ยากกว่า​ และทักษะต้องมีทั้งคู่
เรื่องเฟืองแม่เหล็กนี่ฝรั่งพบรั่วตอน81000กม.
บ้านเราส่วนใหญ่ไม่สนใจก็ขับไปจนกล่องพัง
เพราะน้ำมันเครื่องจะรั่วผ่านตัวมัน​ วิ่งเข้าปลั๊ก
รุ่นต่างๆ​ปี2000ขึ้นไป​ จะมีตัวนึงบ้าง​ 2ตัวบ้าง
อีกครั้งW124 E280​วาวล์น้ำเปิดค้าง
เสื่อมจากการใช้งาน
อีกสาเหตุนึง​ก็ไม่เคยใช้Coolant
รถใช้น้อยด้วย​ ตระกรันจับแกนจนฝืด
ที่ติดต่อมาคือ​ เข็มแตะร้อย
เห็นมี80องศาจากโรงงาน
จึงอยากลองของใหม่
ใช้เวลาปลี่ยน15นาทีเสร็จ
สตาร์ทเครื่อง​ ออกไปเทสด้วยกัน
เพื่อดูอาการอื่นๆด้วย
พบว่า... แท่นเครื่อง/แท่นเกียร์
ถึงเวลาแล้วนะครับ
0849234051​
Old 27-08-2020, 09:07:59 AM   #135
W202​ C180 ถอดแกสออกหมด
(ไม่ค่อยเจอ6สูบ​คงเพราะต้องทนขับ
เพราะเติมน้ำมันไม่ไหว​แต่ต้องเปลี่ยน
พวกท่อยางแกส/หม้อต้มตามระยะนะครับ)
คนใช้รถคงชินที่จะสั่ง
คันนี้มาไม่พูดไรมาก
บอกเพียง.. ถอดแกสให้ผมที
ปกติจะคุยก่อนว่าปัญหาอยู่ที่ไหน
คนใช้รถคงแก้เองจนเหนื่อย
คันนี้ผมทำตามใจท่าน​ ถอดเลย
พบว่า.. ถังโดนัตติดตั้งวาล์วเอียง
(ถ้าถังแคปซูล​มีนะแบบเอียง30องศา)​
เดาปัญหาได้ไม่ยาก​
ช่างที่ติดตั้งครั้งแรก​ เสียบขันระเบิดตาไก่ไม่ถนัด
จับเอียงซ้า ลูกลอยก็ทำงานผิด​ตำแหน่งเช่นกัน
ถอดหัวฉีดแกส/กล่องแกส
บัดกรีสายไฟหัวฉีดน้ำมัน
ตอนทำแกสมีตัดต่อไว้เละมาก
ผมหุ้มท่อหด/เป่าลมร้อนกลับมาสวย
คืนกล่องแกสและสายไฟให้หมด
เผื่ออนาคตจะติดคันอื่น
เสียดายของครับ​ ยังใหม่ๆเลย
ปรึกษาเรื่องแอร์ไม่เย็น
ขับโหมดLPGไม่มันส์
คิดถึงNUSORNคนนี้ครับ
0849234051​
Old 29-08-2020, 09:17:39 AM   #136
W210​ facelift E200​ com
โชคชัย4 ลัดซอยมา.. แป๊บเดียวถึง
รถสวยสุดในรุ่นเท่าที่เคยเห็น
ภายในสะอาด/เพิ่งเปลี่ยนตู้แอร์มา
ประกอบคอนโซลแน่น/ทุกอย่างเข้าที่
มาฟลัชCoolantงานเบาๆ
ช่วงเดินเบาถือโอกาส
ฟังเสียงผิดปกติ
จับได้2เสียง.. ควรรีบทำ
คอมเพรสเซอร์อัดอากาศ
อีกไม่นานอาจหวีด.. ดังสนั่น
กับเสียงลูกรอกตัวตั้งสายพาน
ฝั่งคนนั่ง​ หมุนดู(ดับเครื่อง​ถอดสายพาน)​รู้ทันที
กับเรื่องสายพานเริ่มหมดอายุ
ฝุ่นดำออกจากท่องสายพานเยอะมากครับ
เรื่องเสียง/สารพัดเสียง
ในห้องเครื่องใช้หูฟังหมอ
ห้องโดยสารก็ฟังโดยหูเรา
ขับมาดัง​ ขับกลับเงียบ.. รังรองครับ
เรื่องสยบเสียงรบกวน
ปล่อยเป็นหน้าที่nusorn​นะครั​บ
0849234051​
Old 30-08-2020, 11:33:07 AM   #137
วันอาทิตย์ที่อื่นหยุดกัน
แต่ผมไม่หยุดนะ
เชิญมาใช้บริการกันได้ครับ
หรือทำเยอะ.. ต้องทิ้งรถไว้
ไม่ไกลมา.. ยินดีไปส่ง
ถือโอกาสทดสอบรถท่านด้วย
ไม่เสียเที่ยว
หลายๆอาการ.. เป็นตอนขับ
จะได้จี้จุดปัญหาหลักๆ
ขับกลับ.. เหมือนได้รถใหม่
อยาก...รีดประสิทธิภาพเบนซ์
โทร.​ 0849234051​
Old 31-08-2020, 08:59:53 PM   #138
เห็นปลาวาฬในกลุ่มไลน์หาปั้มน้ำ
และถามทริคในการถอด/ใส่
ผมทำไปเป็นสิบๆเที่ยวแล้ว
จึงบอกว่าไม่ยาก.. หากมีเครื่องมือสั้นยาว
เพราะโบล์ทAllenหกเหลี่ยม​ ซ่อนใต้ไอดี
ยิ่งคันไหนไอดิ้ลสปีดเป็นปลั๊กใหญ่​ ไม่มีมุมให้ขันเลย
หากเห็นช่างมีกระเป๋าเครื่องมือชุดเดียว
อาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
ซึ่งจริงๆ​ 30นาทีถ้าชำนาญ
ถ้าพร้อมเติมคูลแลนต์
และไล่ลมอีก15นาที
จบแบบสมบูรณ์​ ใช้ยาวหลายปีเลย
เดือนก่อนมีค​นนึงที่ไม่ได้เขียนลงไว้
เพราะเคยบอกทริคไว้บ่อยแล้ว
ขออนุญาตอ้างถึง
เนื่องด้วยมาเปลี่ยนเอาเมื่อเกือบสาย
ทั่วไปถ้าซีลรั่ว​ จะลงแอ่งใต้ปั้มน้ำ
เพื่อนๆสังเกตดีๆ​ จะเห็นแอ่งสี่้หลี่ยม
ถ้าเมื่อไรมีน้ำขัง​ ให้สงสัยว่าปั้มน้ำเสียแล้ว
เคสแปลกกว่าก็คือ
น่ำหายทีละนิดๆ​หาสาเหตุไม่เจอ
รั่วซึมจากปากที่เข้าเครื่อง
ขอบโอริงผุ​ กันน่ำไม่อยู่
คันนี้ท่านบอกวิ่งตจว.ประจำ
ดีนะที่มาเปลี่ยนท่อยางแกส
ผมทักจากที่ปลายท่อผุกร่อน
วิเคราะห์ได้ว่าจุดสัมผัสน้ำผุด้วย
เพื่อนๆใช้รถอย่าพึ่งโชค​
เชื่อประสบการณ์ผู้รู้
อย่าให้เข้าทำนอง
เสียน้อยเสียยาก.. เสียมากเสียง่าย​ กันนะครับ
0849234051​
Old 03-09-2020, 09:38:20 AM   #139
W211ไปซ่อมอู่สะดวก
(รุ่นพวกปี2000ขึ้นไป​ ต้องคนทำเบนซ์ดีที่สุด)​
จากที่ขับไปดมกลิ่นน้ำมันเบนซิน... สุดทน
ผบ.บ่น​ เกรงจะเป็นมะเร็ง
ถูกจับเปลี่ยนปั้มติ๊ก
W204, 211, ใต้เบาะหลังมี2ช่องนะ)​
อีกด้านเป็นกรองเบนซิน​ ทำงานร่วมกัน
ยกลูกปั้มติ๊กบวกกำไรง่าย
ถอดใส่ก็ง่ายกว่า
จริงๆแล้วซ่อมได้
เปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์​ ไม่แพง
แต่งานที่ล/ค.มาให้แก้
คือยังได้กลิ่นน้ำมันไม่หาย
เช่นเคย​แบบนี้ไม่กล้ากลับไปที่เดิม
ปัญหาอยู่ที่
ใส่ซีลยางผิดตำแหน่ง
และฉีกขาด​ ต้องเปลี่ยนทั้งชิ้น
จัดสีเขียวเกรดFKM
แต่ราคาพอดู
ใครลำบากมาหาผม
ไม่บวกค่าอะไหล่ครับ
ช่วยๆกันในภาวะนี้
ไลน์ไอดี.. 0958402185​
โทร.​0849234051
Old 04-09-2020, 08:51:30 AM   #140
หยุดยาวๆเป็นจังหวะซ่อมบำรุง
ถ่าย​ นมค.ผมคลายน้อตตัวล่าง
ปล่อยให้ไหลออกทั้งคืน.. จนหยด
นมก.ก็เช่นกัน..
ให้หมดจากทอร์คกันเลย
ตอนนี้รุ่นใหม่ๆมาทำหลายคันแล้ว
เช่น​ W204​ พวก​722.9​ เกียร์7G
ไม่มีท่อเติม​ นั่นหมายถึงว่า
ท่านไม่สามารถวัดว่าขาดไหม
และไม่มีรูถ่ายจากทอร์ค
ช่างต้องมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์
ต้องฟลัชชิ่งเป็น​ ไม่ขี้เกียจ
ที่สำคัญ...
7G+ ต้อง236.15
เจอคนไม่เป็น/ไม่ค้นVIN​ CODE
ใช้​ 236.14​ ไม่ถึง6เดือน
เกียร์จะออกอาการแปลกๆ
ผมถ่ายภาพให้ดูทุกขั้นตอน
ไม่ได้เน้นทำโปรไฟล์
เพราะไม่เคยอัพลง(เอาเวลาใส่ใจรถ)
ตั้งใจให้ล/ค.ดูเท่านั้น
และน้ำมันเหลือ​ หรือไม่เหลือ
ก็ให้ท่านดูทั้งหมด
หรือเช็คร้านอะไหล่เจ้า​ใหญ่
ถามว่า... อู่ลาดพร้าว71 สั่งเยอะไหม
ก็จะได้คำตอบ
หยุดยาว...
แต่บางอย่างมีสต๊อคไว้
หรืออะไหล่จากรถหัวตัด
เพราะบางอย่างต้องแท้
เช่น​ แอร์โฟร์ ยางแท่นเครื่อง
แวะมาดูเครื่องมือผมได้
พูดคุยดูความรู้/ความใส่ใจ
ไม่มองข้าม​ ต้องสะอาดสะอ้าน
โทร.​ 0849234051
Old 05-09-2020, 08:14:12 AM   #141
W124​ E220​ เปลี่ยนคอมแอร์
สินค้าพรีออเดอร์​ ราคาเยาว์
ไม่ถึงครึ่งของND แถมมีประกัน6เดือน
ร้านอะไหล่ขายคอมแอร์
ถามดูได้​ จะ​บอก.. นาทีเดียวก็ไม่ประกัน
ก็เพราะเค้ารู้จัก​ช่างดี
น้อยคนจะใส่ใจเรื่องความสะอาด
ซึ่งผมมองต่างมุม
ล/ค.ส่วนใหญ่ก็ใจร้อน
อยากเอารถไปเที่ยวแล้ว
คันนี้เสร็จทันเวลาพอดี
เพราะวางแผนก่อนหยุดยาว
โอนจ่ายค่าคอมเพรสเซอร์
ผมก็สั่งของมา ใส่หัวประกับDISCHARGE
(ก็ถอดออกจากคอมเก่า
ล/ค.ทิ้ง​ลูกเก่าไว้นะครับ
ที่ขายคอมแค่4900บ.ได้
ก็เพราะคนใช้รถ​ แบ่งปันน้ำใจกัน)​
ผมขาดทุนส่วนของลูกปืน
เพราะชุดหน้าครัชที่เอามาจากลูกเก่า
ถ้าลูกปืนหมุนสะดุดนิดๆ​ ผมต้องเปลี่ยน
ขาดทุนไม่ว่า​ แต่ขอมีเวลาทำ
ไหนจะถอดวาล์วฉีด​ รื้อเยอะ
ฟลัชน้ำมันคอมเก่าๆออกจากตู้แอร์
ไหนจะถอดดรายเอ่อร์​ ฟลัชเช่นกัน
คราบดำที่เกาะตามท่อยาง
หลุดตามน้ำยาฟลัช(สูตรผมเอง​ ไม่กัดยาง)​
ถ้าคันไหนคอมล็อคหรือที่ช่างเรียก.. น้อค
ต้องถอดรังผึ้งออกมาฟลัชนอกรถ
ต้องพึ่งยาแรง​ ต้องอัดจากน้ำยาใส
ต้องใช้เวลาและความอดทนเป่าจนแห้ง
ไหนจะแวคคัมเป็นชั่วโมงๆ
ให้เป็นสูญญากาศไล่ความชื้นหมดจริงๆ
ผมเช็ครั่วก็ดูจากเกจ์ หลังแวค
แต่เบื้องต้นก่อนเอาคอมติดตั้ง
ก็อัดแกสr22เข้าไป
อุ้มทั้งลูกดำน้ำ​ ถ้าไม่มีฟองอากาศบุ๋มๆ
จึงจะใช้ได้​ ไม่มีข้ามขั้นตอน
แค่อ่าน.. ท่านๆยังเหนื่อยแทน
ก็เพื่อใช้รถอย่างมีความสุขจริงๆ
บอกมาตลอดว่า...เวลาสำคัญกว่าสิ่งใด
อยากได้งานแอร์ งานแกสเนี๊ยบๆ
คิดถึง​ NUSORN.ครับ​ 0849234051
Old 07-09-2020, 07:33:13 PM   #142
ปลาวาฬ​พ่นควัน​ W140​ S280​
ระหว่างเติมแกส​เปิดกระโปรงท้ายหยิบของ
เห็นควันขาวฟุ้ง​ เติมเกือบเต็มแล้ว
จึงให้เด็กปั้มหยุด​ เปิดฝาปิดช่องกลาง​
ปัดควันแกสออก​ ดูข้อต่อก็ปกติ
แต่ไม่สบายใจ​ อู่ไหนๆก็ปิด
นึกถึงbenzowner.net
เปิดกระทู้นี้​ แล้วโทรหาnusorn
วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ตอนโทรมา
วาล์วทางเดียวเสีย
ดีสุดคือ​เปลี่ยนทั้งชุดมัลติวาล์ว
แต่ร้านอะไหล่หยุดยาว
จึงเสนอให้มาสลับถัง
มี72ลิตรขนาดเดียวกัน
วาล์วโทมาเซ็ตโต้(เอ็นเนอจี้)
ตัวที่เสียเป็นอะติกเกอร์
เจอหลายลูกแล้ว.. 9ปี​ ออกอาการ
ล/ค.เพิ่งต่อทะเบียน
จึงไม่อยากเปลี่ยนถังปีนี้... เสียดาย
คิดค่าบริการ.. แค่ค่าแรงติดตั้ง
ปีหน้าเปลี่ยนลูกใหม่
ค่อยซื้อใบวิศวะ700บาท
เพื่อยื่นเปลี่ยนเลขถังครับ
รถเสียรถมีปัญหาแกสวันหยุด
คิดถึงnusornคนนี้นะครับ
ไลน์​ ไ​อด​ี​ 0958402185​
โทร.​ 0849234051
Old 09-09-2020, 10:53:34 AM   #143
กลายเป็นแหล่งชุมนุมปลาวาฬ
S280.ฝาดำยาว​ มาใช้บริการซ้ำ
เคยมาให้เปลี่ยนปั้มน้ำ/ท่อยางน้ำบนล่าง
ติดใจที่ค่าแรงถูก​ ท่อแท้มือ2สภาพดี.. ก็ถูก
รอบนี้มาเรื่องสำคัญยิ่งยวด
สวิตเกียร์หรือsafety switchพัง
แค่เห็นรถท่านมา​ ให้ลองเข้าเกียร์R
ไฟถอยไม่ขึ้น​ ผมก็ฟันธงได้แล้ว
เจ้าของรถบอกเป็นบ่อย
สตาร์ทที่Pไม่ติด​ต้องเลื่อนไปN
โชคดีมาทัน​ ไม่งั้นต้องขึ้นยานแม่1500
ราคารถสไลด์เจ้าประจำผมนะ ไกล40กม.ก็เท่านี้
ยกรถขึ้น​ รองขาตั้งใหญ่อย่างมั่นคง
เปลี่ยนสวิตเกียร์​ พร้อมฉีดเบรคคลีนเนอร์
ซ่อมจุดเชื่อมต่อท่อแวคคัม
ตามด้วยบูตคันเกียร์​Import
เปลี่ยนพร้อมคลิบล็อค
ของเดิมถูกง้างเสียบรูป
บูตคันเกียร์มีผลเรื่องเข้าตำแหน่งเกียร์นะ
และเสียงน่ารำคาญตอนเข้าเกียร์ก็หมดไปด้วย
ยดชุดไม่แพง​ แต่อู่คิดค่าแรงโหดไปหน่อย
ดูแลเหมือนรถผมเอง
ใช้เทคนิคต่อยาวท่อน้ำทิ้งแอร์
วันนี้ฝนใกล้ตกด้วย​
ต้องรีบขึ้นมาปิดกระโปรง
จึงทำเสร็จด้านเดียวก่อน
ให้น้ำทิ้งแอร์ไม่หยดลงบูตคันเกียร์
ยึดให้มั่นคง/ไม่สะบัด​ หันปลายไปด้านท้ายรถ
ละเอียดอ่อนเรื่องเบนซ์
ขอให้นึกถึงnusornเถอะ
รับรองถูกใจท่านๆ​ทั้งหลายครับ
0849234051​
Old 15-09-2020, 06:48:56 AM   #144
ปล้ำลาวาฬ​ ไปอีกหลายคัน
ออกกำลังกายเป็นยาชั้นดีจริงๆ
เหนื่อยๆ​ อาบน้ำ​ แล้วหลับดี
ไม่ได้โพส​ทุกเคสนะครับ
เพราะเคยบอกเทคนิคไปเยอะแล้ว
หวังว่าท่านๆจะDIYได้ง่ายๆ
พวกล้างSENSOR.ก็สเปรย์Contact Cleaner
ฉีดๆ​ แล้วทิ้งให้แห้ง​ ประกอบกลับคืน
S​280​ ไปมาหลายที่แล้ว
แก้ไม่หาย/ถูกหลอกเปลี่ยนหม้อต้ม
หนักเข้า​ อู่ดังจะหลอกเปลี่ยนกล่องแกส
ปัญหาคือ.. ตอนใช้LPGเดินเบาสั่น
ส่องไฟดูเบื้องต้น
เห็นชัดเลยว่า
เจาะฝั่งนอสเซิ้ลแกสผิดตำแหน่ง
ช่างไม่ชำนาญเบนซ์
ทำหัวโบล์ทรูด2ตัว​ ใกล้กรอง​ นมค.
​ต้องใช้สกัดHAZET บากร่อง​ ค้อนเคาะออก
อ่านดู​ เหมือนไม่ยาก
แต่มุมทำงาน​ เหวี่ยงค้อนไม่ง่าย
ล/ค.จอดให้ทำ2วัน​ ค่อยสบาย
จึงแถมล้างเรโซแนนต์
ที่เห็นกล่องดำกลางไอดี
ภายในมีปีการูปกรวย
กระพืออัดลม
เสียงสั่นกระแทก​ หายแล้ว
ท่่อไอดี​ ยกออกมาล้าง
ล้างขัดภายใน
คราบ​ นมค.หนา
ลมดูดผ่านเต็มที่​แล้ว
มีผลดีชัดเจนกว่า​ ล้างแค่sensor
ปลั๊กพวกนั้นกันฝุ่น​อยู่แล้ว
อู่คนทำเบนซ์​จริงๆ​
ต้องหาสาเหตุหลักๆ
ไม่ใช่ทำชั่วคราว
ล/ค.ก็มะโนไปเองว่า​ ดีขึ้น
ผมไม่ค่อยอยากรับงานนอกสถานที่
เพราะกระเป๋าใบเดียวไม่พอ
ต้องเข้าใจก่อนว่า
รถมือ2 น้อตไม่เดิมทั้งนั้น
น้อตขาดหรือหัวรูด
ต้องเครื่องมือแบรนด์เยอรมัน
จึงจะไม่ทำรถช้ำมากขึ้นครับ
คันนี้ผมเจาะแกนส่งแกสแบบปราณีต
เพื่อซ่อนรางหัวฉีดHANAไว้ใต้ไอดี
ใช้ท่อแกสเกรดสูงสุด.ปาร์คเกอร์
5ปี​ไม่ต้องรื้ออีก​ เติมLPGขับอย่างเดียว
ตอนเทสรถ​ พบปัญหา
พวงมาลัยกินซ้ายพิกล
ยกรถขึ่นงัดเบาๆ
พบว่าลูกหมากจุดหมุนคันส่งกลาง
ทรุดด้านนึง​ โยกไม่ลื่นมือ
งานนี้ขอใช้เครื่องทุ่นแรง
ถอดโช้คกันสะบัดออกก่อน
ใช้บล็อกล​มถอดโบล์ท
ใช้ส้อมสอดแกนลูกหมาเก่า
ตอกแป็บเดียวออก
คันส่งกลางตรานก
ผมใช้อยู่​ คุณภาพดีพอครับ
ช่วยประหยัดเกินครึ่ง​ จากแท้
ทำย้อน​ แล้วเช็ดทกความสะอาด
ให้เจ้าของรถขับเทส
เห็นรอยยิ้ม​ ​ผมชื่นใจอย่างบอกไม่ถูก
ทั้งLPG ก็เนียนๆแล้ว
ว่างๆมาอีกเที่ยวนะครับ
จะทำให้แอร์ฉ่ำ
ก็ตอยนี่เย็นเฉพาะรถวิ่ง
เที่ยวหน้า​ ไม่าได้
0849234051​ NUSORN&
Old 15-09-2020, 06:50:42 AM   #145
ส่องไฟดูเบื้องต้น
เห็นชัดเลยว่า
ช่างไม่ชำนาญเบนซ์
จึงแถมล้างเรโซแนนต์
ภายในมีปีการูปกรวย
กระพืออัดลม
ล้างขัดภายใน
คราบ​ นมค.หนา
อู่คนทำเบนซ์​จริงๆ​
ต้องหาสาเหตุหลักๆ
ไม่ใช่ทำชั่วคราว
ต้องเข้าใจก่อนว่า
น้อตขาดหรือหัวรูด
ตอนเทสรถ​ พบปัญหา
พวงมาลัยกินซ้ายพิกล
ยกรถขึ่นงัดเบาๆ
ใช้บล็อกล​มถอดโบล์ท
ตอกแป็บเดียวออก
คันส่งกลางตรานก
ให้เจ้าของรถขับเทส
จะทำให้แอร์ฉ่ำ
เที่ยวหน้า​ ไม่ต้องทิ้งรถ
เพราะรู้อาการแล้ว
จะได้สั่งอะไหล่พวกไดเอ่อร์
Expansion valve ล่วงหน้า
0849234051​ NUSORN
Old 22-09-2020, 09:43:27 PM   #146
สมาชิกเวบเราW202 M111
โทรมาช่วงพักเที่ยงพอดี
ได้สนทนากันเรื่อง​ นมก
ท่านชอบตราดาวคาลเท็กซ์
อยากสอบถามราคา
ผมก็แจ้งให้ทราบ
พอรวมกับราคสกรองเกียร์
ยางอ่างเกีย​ร? ท่านตอบกลับมาว่า
ราคาไม่แพง
ก็ผมต้องการมิตรฯ
อะไรเคยใช้มาก่อน
ดีกับรถพวกเรา​ ก็แนะนำ
ไม่เชียร์ให้จ่ายอะไรเว่อร์ๆ
ไม่ได้มาอัพเดทนาน
ผมไม่โพสทุกเคสนะครับ
นั่งพิมพ์​ กินเวลามากมาย
เฉพาะเคสน่าสนใจ
ปลาวาฬ​ เกียร์จุด5
แต่ไม่เคยได้ใช้
ช่างจะให้โอเว่อร์ฮอล
ก็เลยมาหาผม
จัดการเทส
ดันออกซ้าย/ไม่ไป
ถอดแผงลายไม้
ยกขึ้นจะเห็นปลั๊ก
เกียร์5เป็นไฟฟ้า
ถ้าเข้าใจทำงาน
สามารถ​DIYได้
ก็เกียร์ตัวนี้
พื้นฐานมาจากจุด3
ใน300Eทนแค่ไหน ท่านก็ทราบ
เจ้าของรถถอนหายใจเฮือกใหญ่
รอดไป
ไม่ต้องเสียหลายหมื่น
เชื่อมือNUSORN
ทั้งซ่อมรถและระบบLPG
นัดหมายมาได้ครับ
0849234051​
Old 25-09-2020, 10:05:34 AM   #147
ข่าวดี สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนชุดหน้าLPG
ทางGermanyเพิ่งแจ้งราคา
AC GOFAST พร้อมชุดสายหัวฉีด
แมพเซ็นเซอร์PS-04 ของใหม่100%
พร้อมติดตั้ง. ราคาพิเศษ
สำหรับ E220 C220 รถสมาชิกที่เป็น M111
อัพเกรดจากญี่ห้ออื่นที่จูนยาก/ผู้บริการน้อย
ราคา 6500บาท
สมาชิกเทิร์นชุดเก่า(เฉพาะAC)
เหลือเพียง 5900บาท
ปล. ชำระเงินจอง 50%
รอสินค้าเฟรตจากเยอรมัน7วันนะครับ
ไลน์ ไอดี​ : 0958402185
หรือโทร 0849234051
มาอัพเดทงาน
และแจ้งขยายเวลา​ โปรSETข้างบนนี้
ท่านที่มารับserviceกับnusorn
หากอยากให้สอนวิธีจูนแกส
ก็แค่ติดNOTEBOOKส่วนตัวมาด้วย
(จะลงโปรแกรมตรงกังกล่องแกสรถท่าน)​
ยินดีถ่ายทอดวิชาให้กลับไปจูนเอง..
มีปัญหาก็เสียบNOTEBOOKดูทันทีเลย
ขับไม่มันส์.ก็จูนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
สมาชิก​W124​ E280
จะมาให้เปลี่ยนท่อยางแกส
มาถึงก็ปรึกษาเรื่องใบวิศวะ.. แพง
รถก็ไม่ค่อยได้ขับไปไหนไกลๆ
ผมจึงแนะนำให้ถอดชุดแกสออก
เหลือแป๊บทองแดงใต้ท้องรถ
ไปขนส่งแจ้งยกเลิกใช้LPG
เค้าไม่ลงหลุมไปมองใต้รถเรา
จึงจัดการถอดชุดหน้า
และถังโดนัทออก
ถอด NOZZLE หรือแกนส่งแกสออกหมด
ใช้น่อตสั้น6มม.​แต้มกาวขาว​ อุดรูไว้
ท่อแวคคีมที่ว่าง​ ก็อุดด้วยท่อยางหัวตัน
รับรองไม่มีสั่น/เพราะไม่มีจุดรั่ว
เปลี่ยนท่อยางน้ำมันเกรดR9
ยางชั้นในสีฟ้า​ ทนถึงE100
ชั้นกลางเป็นไฟเบอร์
ชั้นนอกทนร้อนเกิน100C
ผมเน้นเรื่องการสังเกตสภาพท่อยาง
ที่ติดรถมาจากเยอรมัน​ ก็ไม่มีสแตนเลสถักหุ้มมา
จุดประสงค์ชัดเจน​ ถ้าแตกลาย/ปูดบวม​ เห็นเลย
และท่อประเภทInjector hose ทนแรงกันหายห่วง
ระหว่างนี้ขับน้ำมันล้วน​ ไม่ต่องกังวลค่าน้ำมัน
ลดลงจนต่ำ​กว่ายุคฝันร้ายเยอะมากครับ
กล่องแกสและอุปกรณ์คืนให้ท่านหมด
เอาไปเก็บที่บ้านก่อน
คิดค่าเหนื่อยหลายชั่วโมง​800บาทพอ
คนรักเบนซ์เหมือนกัน​ ต่องช่วยกัน
จะไปซ้ำเติมคิดแพงๆ
เด๋วท่านถอดใจขายกันหมด
ก็ไม่มีปัญหามาให้ผมตอบที่ห้องสนทนา
ห่องนี้ผมต้องเข้าทุกวัน
แต่เช้าก็ต้องกวาดตาดู
เผื่อใคร​เดือดร้อนกินข้าวลิง
จะได่ช่วยได้ทันท่วงทีครับ
คิดอะไรไม่ออก/ไม่รู้จะปรึกษาใคร
ก็มาหา​nusornคนนี้.. ได้ตลอดครับ
0849234051​
