Go Back   BenzOwner.NET > หมวดทั่วไป > ลานจอดรถ
Old 24-01-2020, 11:41:50 AM   #61
KhunTon
Update เปลี่ยน relay overload เป็นของเบนซ์แท้ ได้มาในราคา 3,6xx ของเก่ายี่ห้อ KAE เจ้าของเก่าน่าจะเปลี่ยนมาจากมาเลเซีย มีช่างเตือนให้เปลี่ยนเพราะจับแล้วร้อนมาก ของแท้ใส่แล้ว ร้อนน้อยกว่า เลยเก็บของเทียบไว้สำรอง
KhunTon is offline   Reply With Quote
Old 11-04-2020, 04:08:20 PM   #62
KhunTon
Update 10/02/20 : เมื่อวานจู่ๆ แอร์รถก็เริ่มไม่เย็น มีอาการเย็นๆ หยุดๆ วันนี้เลยนัดช่างมาดู อย่างแรกเลยที่เจอคือน้ำยาแอร์เกือบหมด เลยเติมน้ำยาแอร์
ช่างตรวจเจอเซ็นเซอร์หางหนูเสื่อม (เกี่ยวกับการตัดแอร์) ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ถ้าจะเปลี่ยนค่าอะไหล่แท้ 4,800 แต่ถ้าจะตัดต่อเทอร์โมสตัทแยกออกมา ค่าของบวกค่าแรง 1,500 เราเลยเลือกที่จะตัดต่อเทอร์โมสตัท ซึ่งข้อดีคือซ่อมง่าย ข้อเสียคือไม่สามารถปรับอุณหภูมิที่แผงคอนโทรลตรงกลา งได้ แต่ช่างใจระหว่างการบำรุงรักษาง่าย และค่าอะไหล่ที่แพงกว่า 3 เท่า เลยเลือกที่จะแยกการทำงานออกมา
ปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์ที่แยกออกมา ซ่อนไว้ใต้คอนโซลหน้าฝั่งคนนั่ง ข้อเสียคือไม่สวย และถ้าอยากจะปรับอุณหภูมิเลยขณะขับรถจะทำไม่ได้
หน้าตาของหางหนู (ไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร termostat? ใครรู้ช่วยบอกที) ของแท้ราคา 4,800 บาท มันเริ่มเสื่อมสภาพ ทำความสะอาดแล้วใส่กลับก็ยังทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ส่วนกล่องสี่เหลี่ยมคือรีเลย์แอร์ ยังไม่เสีย แต่ถอดออกไม่ใช้แล้ว
รีเลย์แอร์ 5 ขารุ่นใหม่ที่แยกต่อออกมาใส่แทนรีเลย์แอร์เดิมของเบน ซ์ หากมีปัญหาพังขึ้นมา สามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่ร้านแอร์ทั่วๆ ไป ไม่เหมือนรีเลย์เบนซ์ที่ต้องใช้ของแท้เบนซ์เท่านั้น
Old 11-04-2020, 05:30:38 PM   #63
KhunTon
Update 09/04/20 : ขับรถแล้วได้ยินเสียงหอนเบาๆ ที่ล้อ ผ่านอู่ประจำเลยแวะให้เค้าดู ยกขึ้นมาหมุนล้อ ลูกปืนมีเสียงดังอย่างที่สงสัย และเจอน้ำมันซึมอีก 2 จุด เลยทิ้งไว้ที่อู่ให้เค้าทำ
Old 11-04-2020, 05:36:51 PM   #64
KhunTon
10/04/20 : มารับรถวันรุ่งขึ้น เปลี่ยนลูกปืนล้อคู่หน้า เปลี่ยนเซ็นเซอร์ราวลิ้น เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำที่กระป๋องพักน้ำ เปลี่ยนเเกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง (ไม่ได้ถ่ายรูปไว้)
Old 12-04-2020, 09:25:44 AM   #65
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
ติดตามตอนต่อปายยยย
Bomberman2299 is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2020, 03:44:22 PM   #66
KhunTon
Update 11/04/20 : ได้เวลาซ่อมเก้าอี้คนนั่ง และอย่างอื่นจุกจิกมี ติดรีเลย์ให้กระจกขึ้นออโต้ เปลี่ยนลูกยางที่ล๊อคประตูคู่หน้า+ปรับตัวประตูคู่หล ัง ให้ปิด-เปิดง่ายขึ้นไม่ต้องกระแทก ย้ายซัฟวูฟเฟอร์จากกระโปรงหลังมาไว้ที่ใต้คอนโซลหน้า ฝั่งคนหนั่ง พร้อมเพิ่มสายสัญญาณความถี่ต่ำ เปลี่ยนวิทยุเครื่องเสียงใหม่ ราคาไม่แพงแต่คุณภาพดีเกินราคา
เก้าอี้ไฟฟ้าฝั่งซ้าย ปรับแล้วทรุดข้างนึง (2500.-) หัวหมอนปรับขึ้นลงไม่ได้ (1200.-) จัดการมาซ่อมร้าน Tm Sound ที่ชำนาญเรื่องซ่อมเก้าอี้ไฟฟ้าและกระจกไฟฟ้ารถยุโรป (รถญี่ปุ่นก็รับ)
ติดตั้งรีเลย์กระจกขึ้นออโต้ (1800.-)
ย้ายตำแหน่งซัพวูฟเฟอร์จากด้านหลังมาใต้คอนโซลหน้าผั ่งคนนั่ง เพื่อเสียงที่ดีขึ้น พร้อมเพิ่มสายสัญญาณต่ำ 1 เส้น ที่ร้านเก่าไม่ได้ติดมา (2,500-)
เปลี่ยนวิทยุใหม่เป็น Pioneer แบบบลูทูธ ที่มีกำลังขับมากขึ้น เสียงดีขึ้น (4500.-)
แค่แก้งานย้ายซัพ เปลี่ยนวิทยุใหม่ เสียงดีขึ้นเป็นกอง จนอยากใช้ทุกวัน (ช่วงนี้โรคระบาดโควิด-19 ไม่ค่อยได้ออกไปไหน)
วันนี้ทำไปรวมเบ็ดเสร็จค่าของ ค่าแรง จ่ายไป 14,000 ครับ แต่แฮปปี้กับสิ่งที่ได้กลับมากๆ โดยเฉพาะเวลาขับรถแล้วเครื่องเสียงดีขึ้น มันทำให้อยากขับรถฟังเพลงไปเรื่อยๆ แบบตอนสมัยวันรุ่น 555
Old 18-04-2020, 04:04:11 PM   #67
KhunTon
13/04/20 : เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้น วันนี้ให้พ่อ (อายุ 80) ช่วยถอยรถเข้าบ้าน นอกบ้านไม่มีที่พักรถ จะถอยเอารถอีกคันอยู่ในสุดออกไปวิ่ง (จอดไว้นาน 2 อาทิตย์) ขับออกไปซื้อข้าวกลางวันแป๊ปเดียว กลับมาถึงเจอในรูปพูดไม่ออก พ่อก็ไม่รู้ว่าถอยไปชนเสาประตูบ้านตอนไหน เค้าหูตึง ไม่ได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ และไม่รู้สึกว่าชน (เค้าเคยใช้ W123 แต่ก็นานมาแล้ว ตอนนี้ใช้ Altis หน้าหมู ชนมาเยินทั้งคัน) เลยได้แต่ทำใจ และสั่งซื้อกาบกันชนใหม่ของไต้หวัน (1700 + ค่าส่ง 200)
Old 18-04-2020, 04:20:56 PM   #68
KhunTon
17/04/20 : กาบกันชนใหม่ของไต้หวัน พลาสติกเหนียวๆ ที่เหลือก็เอาไปที่อู่สีตีราคาและเข้าซ่อม
กันชนตอนนี้ใส่ของไต้หวันไปแล้ว ราคา 3500 งานไม่เนี๊ยบและฟิตติ๊งไม่แนบเหมือนของแท้ แต่เหนียวกว่า ส่วนของแท้มือสองราคา 6000 - 6500 อนาคตพลาสติกกรอบแน่นอน ของเบิกใหม่เยอรมันไม่ต้องพูดถึง อะไหล่แท้มือสองบางตัวของ W124 ช่วงนี้กลับมาราคาแพงขึ้น ยิ่งช่วงหลังๆ คนกลับมาเล่นรุ่นนี้กันเยอะ อะไหล่แท้มือสองญี่ปุ่นเริ่มน้อยลง ราคาเลยเริ่มสูงขึ้น สวนทางกับราคาขายต่อรถ ที่ตอนนี้ไม่ถึงแสนก็หาซื้อได้ หากสวยๆ หน่อยแสนกว่าๆ ไม่ถึงสองแสนก็มี แต่ได้มาแล้วน่าจะต้องทำอีก จะมากจะน้อยอยู่ที่ดวง ได้สภาพที่เจ้าของทำมาเยอะแล้วปล่อยราคาถูก หรือเจ้าของทำมาแต่ภายนอกให้สวย แต่ช่วงล่าง เครื่อง ต้องมาเก็บทีหลัง ขนาดผมยังทำไปเกิน 2 แสนแล้ว (ไม่รวมราคารถ 150,000) แต่ผมทำไว้เก็บสะสม เพราะชอบที่รูปทรง เลยคิดว่าจะเก็บไว้ยาวๆ ขับหล่อๆ เรื่องตกแต่งไม่มีแล้ว เหลือแค่ซ่อมเพดานผ้าที่ห้อยลงมา และอาจจะหาร้านซ่อมสีเบาะให้ดูดีเหมือนเดิม ยังไงก็บูรณะและซ่อมกันต่อไปครับ ลงไปเยอะกับรถคันนี้
Old 19-04-2020, 07:48:27 PM   #69
boylondon
boylondon's Avatar
ผมติดตามดูการทำรถของ คุณต้น สุดยอดจิงจิง
boylondon is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2020, 09:13:47 PM   #70
KhunTon
30/06/20 : วันนี้ได้ฤกษ์เอาลุงเกรย์มาซ่อมผ้าเพดานที่ห้อยลงมา รอคุณอาเพื่อนคุณพ่อที่เป็นช่างทำเบาะมาปีกว่า จนเจอช่วงล๊อคดาวน์เพราะโควิด-19 ต้องรอจนร้านที่ขายผ้าเปิด คุณอาเลยได้ซื้อผ้ามาทำเพดานสักที วันนี้ใช้เวลาทำ 7 ชม. เสียเวลาในการดึงผ้าใบให้ตึง และทำจุกจิกอีกหลายอย่าง มีซ่อมทากาวผ้าที่หุ้มยางขอบประตูหลุด ซ่อมขาพลาสติกเสา A หัก ทากาวหนังใหม่เสา B ซ่อมขาพลาสติกเสา C มันหักตอนแกะออกมา (รถเก่าแล้วพลาสติกกรอบ) งานเสร็จออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์ดีมาก
ส่วนคุณอาเป็นช่างทำรถเก่า รถโบราณ รถคลาสสิค รถประกวด รับทำตามอู่ ตามศูนย์เบนซ์ ตามบ้าน แล้วแต่ลูกค้าจะเรียกใช้บริการ แต่ผมมาทำที่บ้านแก ส่วนบ้านเค้าอยู่ซอยระหว่างวัดตรีและภัตตาคารพูนสินเ ป็ดย่าง มีที่จอดรถแค่คันเดียว ไม่มีที่นั่งรอนะครับ ต้องเอารถมาทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมารับกลับ สำหรับคนที่อยากปลี่ยนผ้าเพดาน อยากเปลี่ยนเบาะหนังแท้ใหม่ ติดต่อช่างจำลองเบอร์ 081-323-5998 ค่าทำลองโทรถามเองนะครับ ผมเป็นหลานแกจะไม่คิดเงิน แต่ผมให้พ่อให้แกเองครับ
Old 01-07-2020, 10:23:41 PM   #71
KhunTon
ขอบคุณมากครับ ใช้รถเก่าก็ต้องดูแลซ่อมแซมกันไปครับ เป็นคันเดียวที่เก็บเรื่องราวเยอะขนาดนี้ กลับมาอ่านดูก็เพลินดีเหมือนกัน ได้มาแชร์สิ่งที่ทำไปให้ท่านอื่นๆ ที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกัน เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ
Old 03-07-2020, 09:54:38 PM   #72
boylondon
boylondon's Avatar
คุณตันครับทำสีอู่ไหนครับรบกวนด้วยครับ
Old 10-07-2020, 09:25:55 PM   #73
KhunTon
ผมทำหน้าปากซอยบ้านเลยครับ อ่อนนุช 46 แยกดาราฉาย อู่เล็กๆ แต่ประสบการ์ณดี ถอดกิ๊บต่างๆ เป็น อู่ถวิล 098-359-1614
Old 14-09-2020, 07:29:48 PM   #74
tanaban
รบกวนขอข้อมูลอู่สี กับอู่แก๊สหน่อยครับผม
tanaban is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2020, 09:33:01 PM   #75
KhunTon
ส่วนแก๊สทำ http://www.gasboyd.com ครับ
Old 29-10-2020, 09:45:29 PM   #76
KhunTon
27/10/20 : วันนี้ได้มีโอกาสไปเดินหลังวัดโสม ทีแรกไปเดินหาหางหนูแอร์ W124 แต่ไม่มีร้านไหนมี ไหนๆ ก็มาแล้ว เลยสอบถามโคมไฟหน้าทั้งโคมดู ถามไป 2-3 ร้าน ไปได้จากร้าน LM Auto Part ในราคาข้างละ 4,500 บาท (รวมโคมไฟเลี้ยว) ซึ่งไม่แพงเลย ยี่ห้อ Magnet Marelli งาน OEM ทราบมาจากกลุ่ม W124 Classic Thailand ว่าเป็นยี่ห้อที่ทำให้ Bosch, Hella และ Fiat และหลายท่านได้เคยเปลี่ยนไปแล้ว บอกว่าเป็นโคมเหมือนของแท้ เลยค่อยใจชื้น ส่วนยี่ห้อ Depo ของไต้หวันมีแต่คนบอกว่าจานฉายไม่ดีเท่า งานนี้ซื้อมาเก็บไว้ก่อน รออีก 2-3 อาทิตย์ จะเอารถเข้าอู่เก็บสีซ่อมกันชนหน้า+หลัง ที่โดนคุณพ่อถอยชนแตก จะได้ให้เค้าเปลี่ยนทีเดียว แล้วเดี๋ยวจะนำมาให้ลงดูกันครับเรื่อยๆ ครับ
Old 06-11-2020, 07:33:46 PM   #77
KhunTon
06/11/20 : หลังจากที่แยกตัวปรับอุณหภูมิแอร์และเปลี่ยนรีเลย์แอ ร์เป็นแบบรถรุ่นใหม่ออกมาเป็นอีกระบบ เกิดปัญหาคือรอบเครื่องสะดุดเวลาแอร์ตัด จนบางทีรถดับไปเฉยๆ เวลาจอดเดินเบา เป็นอยู่นานจนได้คุยกับสมาชิกท่านนึงใน W124 Classic Thailand Group ว่าเป็นที่รีเลย์แอร์รุ่นใหม่ไม่ใช่ของเบนซ์ เลยซื้อหางหนูมือสองจากเค้าในราคา 3,500 บาท ราคาก็แรงหน่อย (ของใหม่ 5 พัน) ก่อนหน้าผมไปเดินหาของแถวหลังวัดโสมแล้วไม่มีร้านไหน มีเลย ก็เลยซื้อเค้า เพราะอยากเปลี่ยนกลับเป็นระบบเดิมๆ วันนี้เลยนัดช่างที่ทำระบบแยก ใส่กลับระบบเดิมทั้งหางหนูและรีเลย์แอร์เบนซ์เดิม
พอคุยกับพี่ที่เป็นช่าง เรื่องเกียร์ ว่าตอนนี้รถเริ่มมาอาการเกียร์วืด เข็มวัดรอบกวาดแต่เกียร์ 1 ไม่ยอมเปลี่ยน เป็นไม่บ่อย เค้าแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และใส่หัวเชื้อน ้ำมันเกียร์ด้วย ซึ่งตัวนี้ก็มีสารช่วยยับยั้งการรั่วซึม ผมเองก็ยังไม่พร้อมเสียค่าโอเวอร์ฮอลเกียร์ 2 หมื่นกว่า เลยลองแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และใส่หัวเชื้อดูก่ อน ก็มีเปลี่ยนกรองเกียร์ใหม่และยางซีลอ่างเกียร์ด้วย ทำไป 3,340 บาท
หัวเชื้อน้ำมันเกียร์ มีเขียนว่า Stop Slip ด้วย อันนี้เข้าท่า ขวดละ 500
แอบเห็นเศษทองเหลืองในน้ำมันเกียร์เก่า ซึ่งดำปี๋เลย นี่ใช้มาประมาณ 3 หมื่นกว่าโล แต่ช่างบอกว่าปกติถ้าใช้ในเมืองเค้าจะเปลี่ยนทุกๆ 2 หมื่นโล
ขับรถกลับบ้านรู้สึกได้เลยว่าเกียร์ลื่นขึ้น การกระตุกของเกียร์น้อยลดลง ช่วงการเปลี่ยนเกียร์รู้สึกนิ่มนวลขึ้น พรุ่งนี้จะออกต่างจังหวัดหวังว่าอาหารเกียร์วืดจะหาย ไป นานพอที่จะเก็บเงินไว้โอเวอร์ฮอลเกียร์ทีหลัง (ยังไงก็ต้องทำ)
Old 14-01-2021, 09:41:35 PM   #78
KhunTon
05-08/01/21 : วันนี้ได้ฤกษ์เอารถเข้าทำสีหลังจากใช้มา 4 ปี ซ่อมสี เปลี่ยนกาบกันชนหลังที่พ่อถอยชนเสาประตูบ้านแล้ว มีขัดเคลือบด้วย (ไม่ได้เคลือบแก้ว งบน้อย) ครั้งนี้ทั้งหมดที่ทำไป 10,000 ถ้วน ที่ทำมี
1. ทำสีกันชนหน้า + ทำสีกาบกันชนหน้า
2. ทำสีกันชนหลัง + ทำสีกาบกันชนหลัง (เปลี่ยนกาบกันชนหลัง ซื้อมาเอง 1,700)
3. ทำสีคิ้วใต้ไฟหน้าที่โดนสะเก็ดหิน
4. ทำสีกระจกมองข้างซ้าย + ขวา
5. ทำสีฝากระโปรงท้ายทั้งบาน
เพิ่มเติม มีเปลี่ยนเซ็นเซอร์ถอยหลังใหม่ (เอามาเอง) และเปลี่ยนเอาป้ายทะเบียนไปใส่กรอบกันน้ำใหม่ (เอาไปทำเอง 1,400)
ที่นี่ผสมสีได้ใกล้เคียงของเดิมพอสมควร เพียงแต่สีใหม่เม็ดมุกจะเยอะกว่าสีเดิม แต่ดูไกลๆ แทบไม่เพี้ยน ต้องดูใกล้ๆ เปรียบเทียบถึงจะเห็นว่ามุกเยอะกว่าเดิม โดยรวมถือว่าพอใจกับการทำสีที่นี่ราคาย่อมเยาว์ ไม่ดองงาน ทำงานเร็ว ไม่ข้ามขั้นตอน ข้อเสียที่นี่คือ ไม่มีห้องพ่น ห้องอบ แต่ก็อยู่ที่ฝีมือจริงๆ มีการแยกชิ้นส่วนออกมาทำสี งานเตรียมพื้นดี พ่นดีไม่มีเม็ด มีขัดหลายขั้นตอน จากที่เคยทำอู่ประกัน เจอทั้งผิวส้ม ทั้งเม็ดขึ้นเป็นจุดๆ ผิวงานไม่เรียบ สีเพี้ยน งานหยาบกว่าที่นี่มาก
ใครสนใจก็ติดต่อได้ (ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย) อู่ถวิล อ่อนนุช 46 098-359-1614 งานประกันน่าจะรับ แต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน เพราะไม่ใช่อู่ในเครือประกัน อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ ต้องลองสอบถามดูเอง
Old 14-01-2021, 09:44:21 PM   #79
KhunTon
Old 14-01-2021, 10:08:38 PM   #80
KhunTon
12/01/21 : หลังจากทำสี ก็เอาโคมใหม่ที่ซื้อเก็บไว้มาเปลี่ยน นั่งทำไปครึ่งวัน กว่าจะเปลี่ยนได้ครบ 2 ข้าง เล่นเอาเมื่อย แต่ก็รู้วิธืเอาออกแล้ว โคมที่ได้มาเป็นของ AL ยี่ห้อ Magnet Marelli โคมใหม่ใสสว่างถูกใจมาก
Old 14-01-2021, 10:28:25 PM   #81
KhunTon
14/01/21 : งานเข้าซะแล้ว โคมที่ซื้อมาใหม่เป็นของรถขับพวงมาลัยซ้าย LHD (Lift Hand Drive) ไฟคัทออฟซ้ายแล้วพุ่งขึ้นไปทางด้านขวา
โคมใหม่เลนส์คัทออฟลงคนละทางกับโคมเก่า
โคมเก่าเลนส์คัทออกอีกทางนึง
วิธีแก้ของผมคือ เอาเลนส์เก่าถอดเปลี่ยนใส่กับโคมใหม่ แต่พอกลางคืนมาเปิดดู ไฟกลับไม่รวมแสงเลย ไม่มีคัทออฟให้เห็น ดูเหมือนว่าโคม LHD จะไม่สามารถใช้ได้กับเลนส์ RHD ปวดตับเลย สรุปคือรออีกวันนึง ผมถอดเปลี่ยนเลนส์ LHD กลับโคม LHD ที่ซื้อมา และจำใจใช้ต่อไป เพราะโคมเก่าขายึดหัก เลนส์กระจกเริ่มมัว และจานฉายเริ่มเก่า ตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนโคมได้ภายในไม่เกิน 10 นาทีต่อข้าง เอาเข้าเอาออกจนเซียนเลยก็ว่าได้
สรุปคือตอนนี้รถผมใช้โคม LHD คัทออฟซ้ายพุ่งไปทางขวา แบบในรูป แต่ผมปรับให้จานหันไปทางซ้ายมากขึ้นทั้งสองข้าง เพื่อลดไฟที่จะไปแยงตารถที่สวนมา คิดว่าอนาคตคงจะซื้อโคมใหม่ที่เป็น RHD เปลี่ยนแทนชุดนี้ แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว หมดไป 9,000 ขอใช้แบบ LHD ไปก่อน พูดแล้วก็เศร้า
Old 26-07-2021, 08:58:05 PM   #82
KhunTon
23/01/21 : วันนี้เอารถมาติดฟิลม์กันรอย เหตุเพราะกันชนโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวบ่อย และออกต่างจังหวัดโดนหินกระเด็นใส่ เคยโดนจนกระจกไฟหน้าร้าว หลังทำสีเสร็จครั้งนี้เลยมาลองหุ้มฟิลม์ใสกันรอยดู หุ้มกันชนหน้า หลัง กาบล่างรอบคัน กระจกไฟหน้า คิ้วใต้ไฟ และกระจกมองข้าง ใช้ฟิลม์ใสยี่ห้อ Arctic รุ่น Ecoflex ขนาด 5 เมตร ทั้งหมดทำไป 15,500 แพงกว่าค่าทำสี (ค่าแรงช่าง 6 พัน) แต่ไม่อยากทำสีบ่อยๆ เลยลองติดฟิลม์ดู เผื่อใช้รถยาวๆ ไม่ต้องเข้าอู่
Old 26-07-2021, 09:02:58 PM   #83
KhunTon
05/04/21 : วันนี้ได้รับกล่องเก็บของคอนโซลกลาง ออฟชั่นหายากอย่างหนึ่ง มีแค่รถที่มีถุงลมคู่หน้า ส่วน E220 ผมมีถุงลมใบเดียวเลยไม่มีกล่องกลางมาให้ งานนี้ได้พ่อค้าใจดี ไม่โก่งราคาในกลุ่ม W124 Classic Thailand นำมาแบ่งขาย เค้าซื้อมาแบบที่สภาพดูดี แต่ต้องเอามาหุ้มหนังใหม่ (สั่งสีได้) ขายแค่ 2,500 บาทเท่านั้น ล๊อตนี้ขายหมดแล้ว นี่แหล่ะความสนุกของการเล่นรถเก่า
Old 26-07-2021, 09:06:42 PM   #84
KhunTon
25/05/21 : ช่วงนี้ไม่มีอะไรมาอัพเดท คนอื่น work from home แต่ผมต้องขับรถมาทำงานทุกวัน ที่ทำงานใหม่ไกลจากบ้าน ขับรถมาทำงานไป-กลับวันละร้อยโล เข้าเช็คระยะ 180,000 กม. หลังจากได้รถมาตั้งแต่ ธค. 2559 (2016) ตอนนั้นไมล์ 147,xxx กม. ใช้มาแล้ว 33,000 กม. โดยประมาณ ช่วงนี้ไมล์ก็จะขึ้นเร็วหน่อย
Old 26-07-2021, 09:10:43 PM   #85
KhunTon
02/07/21 : วันก่อนใส่เกียร์แล้วหัวเกียร์คลอนๆ วันนี้เลยเอารถมาเช็คที่อู่ประจำ เจอบูชคันเกียร์แตกหายไป อันเล็กๆ คล้ายพลสาตืกยูริเทน ซึ่งอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี ตัวละ 230 บาท ต้องเปลี่ยน 2 ตัว หน้า+หลัง แต่ที่เพิ่มมาคือยางรองแท่นเครื่องฝั่งขวามีน้ำมันซึ ม ทางอู่บอกหมดอายุ (อายุประมาณ 3-4 ปี) เลยต้องเปลี่ยนคู่ ซ้าย+ขวา และต้องเปลี่ยนยางรองแท่นเกียร์พร้อมกันด้วย มาด้านหลังเจอยางหูหิ้วท่อไอเสียหายไปอีกข้างนึง วันนี้มีแต่เปลี่ยนชิ้นส่วนที่หมดอายุ
Old 26-07-2021, 09:13:54 PM   #86
KhunTon
03/07/21 : วันนี้มารับรถ เลยถ่ายรูปยางแท่นเครื่องมาดู ตัวนึงมีน้ำมันไฮโดรลิครั่วออกมา ส่วนอีกข้างเริ่มทรุด และยางแท่นเกียร์ทรุดแล้ว ระยะเวลาการใช้งานประมาณ 4 ปี (เปลี่ยนครั้งที่แล้วปี 60) ส่วนคันเกียร์ตอนนี้แน่นเหมือนเดิมแล้ว เปลี่ยนบูชคันเกียร์ไป 2 อันสรุปค่าใช้จ่าย
1. บูชคันเกียร์ 235x2 ตัว 470 บาท
2. ยางรองแท่นเครื่อง 1,900x2 ตัว 3,800 บาท
3. ยางหูหิ้วท่อไอเสีย 100x2 ตัว 200 บาท
4. ค่าแรงเปลี่ยนทั่งหมด 1,500 บาท
รวม 6,820 บาท
Old 26-07-2021, 09:20:07 PM   #87
KhunTon
08/07/21 : มาซ่อมกระจกไฟฟ้าคนขับไม่ทำงาน และกล่อง Subwoofer Box ไม่ดัง เคยติดกับร้านนี้ (TM Sound ลำลูกกา) ตรวจสอบเจอกล่องควบคุมกระจกขึ้นอัตโนมัติเสีย (ติดตั้งเพิ่ม) อาจจะเพราะลุยน้ำเมื่อเดือนที่แล้ว ได้กลิ่นชื้นๆ แต่พรมไม่เปียก กล่องอยู่ใต้พรมชื้นเลยพัง ช่างได้ย้ายตำแหน่งใหม่ให้สูงขึ้น โชคดียังอยู่ในประกันได้เคลมกล่องฟรี ส่วน Subwoofer เดินสายใหม่เส้นนึง ค่าแรงไล่สายไฟทำให้ Subwoofer Box ใช้ได้ 800 บาท ทีนี้ขับรถฟังเพลงเสียงเบสแน่นๆ กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
Old 26-07-2021, 09:31:54 PM   #88
KhunTon
05/07/21 : น่าจะเป็นอุบัติเหตุครั้งที่สองจังๆ ผิดเองที่แซงจักรยานบนสะพาน แล้วรถฝั่งตรงข้ามกำลังจะสวนขึ้นมาเลยหักหลบนิดนึง กระจกเลยไปเกี่ยวกับแฮนด์จักรยานเค้า ได้ยินเสียงชนเลยจอดรถรีบลงมาดู ดีว่าลุงไม่เป็นไร ไม่ล้ม ยกมือไหว้ขอโทษ ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเค้า แต่ก็ได้รับผลกรรมรอยแผลลึกยาว ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำสีที่ไหน เพราะอู่ที่เคยทำปากซอยบ้านทำไม่ดี ผิวฝากระโปรงหลังที่เพิ่งทำเมื่อต้นปีเริ่มเกิดรอยเห ี่ยวเหมือนคนแก่ผิวแห้ง ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับเข้าไปแก้หรือหาที่ใหม่ทำ ไปเลยดี สมาชิกท่านใดมีอู่ทำสีเดิมไม่เพี้ยน งานดีแนะนำมาได้ครับ
Old 17-11-2021, 09:53:25 AM   #89
Default มาช่วยแก้ไขข้อมูลครับ
Originally Posted by KhunTon View Post
Update 06/10/17 : หน้าตาของวาวล์กักน้ำมัน เวลาเสีย จะกักน้ำมันไม่ให้ไหลกลับไปที่ถังได้ พอสตาร์ทอีกทีน้ำมันเลยเดินทางไกล ต้องสตาร์ทหลายทีกว่าจะติด ตอนแรกเข้าใจผิด คิดว่าไดสตาร์ทเริ่มเสื่อม
07/10/17: กระบอกวัดระดับน้ำมันเสื่อม ก้นขาด ทำให้ก้านวัดหลุดลงไปในถังน้ำมัน วัดระดับน้ำมันไม่ได้ ทำให้ต้องล้างถังน้ำมัน เปลี่ยนกรองน้ำมันและเปลี่ยนกระบอกวัดระดับน้ำมันใหม ่
[URL=http://imgbox.com/asihD40S][/URL
ที่พี่ จขกท. พูดถึง หน้าที่ของวาวล์กักน้ำมัน
บอกสลับกัน เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า กัก
เมื่อเสีย น้ำมันจะไหลออกท่อที่กลับถังหมด
ส่วนFuel sender gaugeหรือลูกลอยวัดระดับน้ำมัน
ถ้าเดิม ๆ ก้นขาดยาก เพราะน้อตยึดจะขันเข้าตัวแกนกลาง
และเป็นแมตทีเรียล ทองเหลือง ไม่เป็นสนิม
คาดว่า กระบอกลูกลอยเคยถูกถอดออก ซ่อมแบบไม่มีหลักการ
น้อตทองเหลืองหัวเกลี้ยง เวลาขันเข้า ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
ใช้คีม ซ่อมแบบบ้าน ๆ ก็เข้าไม่แน่น ร่วงลงก้นถัง
ปล. ในภาวะที่เบนซ์ยุค90ถูกแสนถูก
ท่านใดอยากขับเบนซ์สักครั้งในชีวิต นี่เป็นโอกาสทอง
แต่ซื้อมา ต้องรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่า มีอะไหล่ของซ่อมไหม
ให้เปลี่ยนอะไหล่แท้แบบ จขกท.รีวิวนี้
จะได้ปลอดภัยแน่ ๆ ไม่เกิดอันตรายระวังใช้รถ
ด้วยความปรารถนาดีล้วน ๆ ครับ
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
