Old 18-09-2020, 10:57:21 AM   #1651
peerawatpra
Default ตากลม​ 210......ระบบน้ำ
ใส่ใจม้ากกก... เครื่องยนต์ไม่ได้มีปัญหา​ ราวปีเศษ
ถอดคานหน้า​ พัดลมไฟฟ้าหน้า/หลัง​ เอาหม้อน้ำออกมาทั้งหมด
ทำความสะอาดครีบหน้า/หลัง​ รวมคอยล์ร้อน... เยอะอยู่
ท่อทางน้ำ​ บนล่าง​ -​ กลาง​ วาวล์น้ำ​ ปั๊มน้ำ​ กระป๋องพักน้ำ.... ทุกจุด​ทำความสะอาด
ล้างหม้อน้ำแบบบ้านๆ​ บนไปล่าง​ พลิกจากล่างไปบน​ เพียงพอสะอาดแน่
ประกอบกลับ​ ซีลท่อทางน้ำใหม่ทั้งหมด​ หล่อลื่นเข็มขัดรัด​ แท้... ทุกวง
น้ำยาหม้อน้ำเต็มระบบ​ ใช้น้ำดื่ม​ RO.ผสม...
เติมน้ำมันเกียร์​ 236.10​ เข้าทดแทนตอนถอดหม้อน้ำราว​ 200​ cc.
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไล่ลมในระบบ​ ความร้อน​ผ่าน​ 7​ นาที... 90​ค้าบ
ดีม้าก​ วาวล์​ม​อท​ทำงาน​สม​บูรณ์​ ไม่มีรอยรั่วซึม
อาณิสงฆ์..... คอยล์ร้อนสะอาด​ แอร์เย็นดีแบบ​ ++ เบย
จบข่าว.... Preventive​ maintenance.​ ใช้รถอย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID.: peerawatpra​
Old 18-09-2020, 04:12:45 PM   #1652
peerawatpra
Default โลงจำปา, M​ 111​/ E​ 220....... ดอนเมือง
หลายอย่าง​ แบบไม่แน่ใจ
ถอดซุ้ม​ล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เอาถัง​ชาร์​โคล​ออกมา​ พัง​ เปลี่ยน​เอาแบบซ่อมเข้าแทน
เปลี่ยน​วาวล์​ม​อท​ แท้​ used​
ถอดชุดอุโมงลม​ ฟรีคลัชถูกตีหัวน้อตเสียยับเยิน
เจอท่อน้ำใต้วาวล์น้ำชำรุด.. รั่ว​ ก็เปลี่ยนใหม่
เปลี่ยนวาวล์น้ำ​ MB.used.87 องศา​อีกตัว
เปลี่ยน​สายพานหน้าเครื่อง​ 2140​... GATES​ ทดแทนของติดรถ
แก้ไขแวคคั่มอีก​ 2​ จุด
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเจ้าระบบ​ ไม่มีรั่วซึม
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ​ วาวล์​ม​อท​ทำงาน​ปกติ​ล่
ไม่พบรอยรั่วซึม​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra​
Old 22-09-2020, 09:50:02 PM   #1653
peerawatpra
Default W​ 124, E​ 220​/M​ 111..... มาไกล.... เพชรบูรณ์
มาถึงมือโดยสวัสดิภาพ.... ยานแม่ค้าบ
ตรวจสภาพภายนอก​ มีหลายส่วนไม่น่าไว้วางใจ
รื้อหม้อน้ำออก​ ใช้มา​หลายปีแล้ว​ เปลี่ยน​ใหม่​ Brand​ new.
เปลี่ยน​โช้คดันสายพาน​ พร้อมลูกรอก
เปลี่ยน​ปั๊มน้ำ​ Graf, Italy.​ พร้อมท่อน้ำใต้วาวล์​น้ำ​และวาวล์​น​้ำ​ 87​ องศา​ใหม่
เปลี่ยน​กระป๋อง​พัก​น้ำ​ พร้อมเซนเซอร์และ.... ฝากระป๋องพักน้ำแท้ใหม่
เปลี่ยน​ตัวกรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ เดิน​สายลม​ใหม่
ล้าง​ MAF, IAT, ISC.จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเพรียบ
เปลี่ยน​ข้อต่อ​ยางเข้าหน้า​ ISC.และท่อหายใจ
แก้ไข/เปลี่ยน​แว​คค​ั​่มหลายจุด
เปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทั้งสอง​เส้น​ รองรับ​ E.20
เปลี่ยน​ท่อหม้อน้ำบน
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำ​เข้าเต็ม​ระบบ​ ไม่มีรอยรั่วซึม
สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อนโอ ไม่พบรอยรั่วซึม​ ไล่ลมเรียบร้อย
นำรถออก​วิ่ง​ใช้งานจริง​ เกียร์มีกระแทก​ นอกนั้นไม่มีประเด็น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.​: peerawatpra
Next.... W​ ​124.​คร้าบ/.... W​ 210​ V​ 6.
Old 23-09-2020, 04:16:53 PM   #1654
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 103​ 6​ สูบแถวเรียง..... สระบุรี
เฉพาะกิจ​เบย
มาเร็ว​ ไปเร็ว.... เสร็จเร็วอ่ะ
ถอดซุ้มล้อ​หน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ อย่างว่อง... พังเรียบร้อย
จัดเอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​คุณภาพดี​ลงแทน
เปลี่ยน​วาวล์​ก้นถังที่แตกร้าวออก​ เอาของใหม่แท้เข้าแทนที่​ ง่ายๆ
แก้ไข/เปลี่ยน​แวคคั่มอีกนิดหน่อย
สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ เครื่อง​ยนต์​สามารถ​นำเอาไอน้ำมันกลับไปใช้ได้​ ลูกลอยในถังน้ำมันก็จะไม่เกิดปัญหาคร้าบบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับต่อไป...... W​ 209,​ CLK​ 240
W​ 124, E​ 220​
Old 26-09-2020, 07:54:42 AM   #1655
peerawatpra
Default W​ 209/ CLK... สตาร์​ทไม่ได้​ เงียบสนิท
เครื่องยนต์หากสตาร์​ทได้...... ดีหมด​ กุญแจน้ำเต้าทั้งสองชุดเกเรอ่ะ
งานนี้ต้องอาศัยตัวช่วยแน่นอน​ ถอดไม่ยากแต่ทำม่ายด้ายนี่สิ
ถามศูนย์​ MB.ทำได้สบม.. แต่สนนราคาหัวใจวาย.... ไปต่อไม่ได้
ตัวช่วยจริงดีก่า
เปลี่ยนล็อคคอแท้​ used​ แก้ไขชุดเบ้ากุญแจ​ โปรแกรมใหม่......
จบแบบไม่ยากเบย...... ง่ายจุง​ สตาร์​ทชึ่งเดียวติด​ ไม่สามารถทำเองได้อ่ะ
ทุกสิ่งกลับมาแบบเดิมๆ....
จัดกันชนหน้าทั้งตัวแบบเดิมไป 1​ ชุด​ ทำสีต่อได้เลย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 26-09-2020, 08:37:43 AM   #1656
peerawatpra
Default W​ 210...น้ำสีเหลืองรั่วด้านหน้าเครื่อง
เปิดฝากระโปรงหน้า
สำรวจหาจำเลย... พบบริเวณปั๊มน้ำ​ วาวล์น้ำ​ ท่อน้ำออยล์เครื่องรั่ว
ถอดสายพานหน้าเครื่องออก
ขันน้อตจุดเหล่านั้นให้ตึงเพิ่มขึ้น..... ทำความสะอาดพื้นที่รอบข้าง
เปลี่ยนท่อน้ำออยล์เครื่อง.... มีร่องรอยไม่น่าไว้วางใจ
ส​ตาร์ท​เครื่องทดสอบเดินเบา​ ทิ้งไว้​ 10​ -​ 15 นาที
ไม่มีรอยรั่วซึมแว้ว​ ปลอดภัยล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W​ 124, 210
Old 26-09-2020, 09:08:50 PM   #1657
peerawatpra
Default W​ 202, C​ 180​/M​ 111​ ไม่มี​ MAF​
รุ่นอะไหล่​บางชิ้น.... แพงและหาไม่ง่าย
เก็บงานเล็กน้อย
ถอดซุ้ม​ล้อหลัง​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เปลี่ยน​ถังชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ ติดรถพัง
แก้ไข​แวคคั่มหลายจุด​ ท่อหายใจแตกร้าวทั้งสองฝั่ง... เปลี่ยน​ของแท้ใหม่ลง
ล้างทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​ ISC, IAT
ท่อหม้อลมเบรคใกล้แตกเต็มที..... รอเปลี่ยนอ่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 01-10-2020, 03:44:09 PM   #1658
peerawatpra
Default ตากลม​ FL, V.6... กระพือ
ช่วงความ​เร็ว​ 60​ -​ 80 สะท้าน/กระพือทั้งคัน
พอความเร็วต่ำกว่า​ / มากกว่า... ก็จะหายหรืออาการลดลง
ช่วงล้างด้านหลังแก้ไขมาส่วนหนึ่งแล้ว.... ดีขึ้นแต่ก็ยังคงมี...
อาศัยพื้นที่/ตัวช่วยประกอบ
ถอดเพลาออกทั้งชุด​ หน้าหลัง
หัวเพลา​ กากะบาท​ ตุ๊กตา​ ลูกปืน... พังหมด.... เปลี่ยน/ซ่อมใหม่
เปลี่ยน/แก้ไขใหม่​ รวมถ่วงเพลากลาง
ประกอบกลับคืน​ ทดสอบการใช้งานจริง​ ดีขึ้นเป็นปลิดทิ้งเบย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next...M​ 103... คร้าบบ
Old 02-10-2020, 09:44:02 PM   #1659
peerawatpra
Default 300​ Ce, M​ 103...... ลำลูกกา
95​ K.​ กม.ใช้ไป
จอดมานานม้ากกกกก​ เคยปาดฝาสูบ​ มีตัวร้อน....
หม้อน้ำ​ ปั๊มน้ำ​ วาวล์​น้​ำ... ใหม่​ แต่สนิมในระบบอย่างหนา
เปลี่ยน​วาวล์​น้​ำ​ ล้างหม้อน้ำ​ ท่อทางน้ำที่ไม่ดีเปลี่ยนออก
เปลี่ยน​สายเบนซินแบบ​ถัก​สแตนเลส​ทั้งชุด
เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ เปลี่ยนวางล์ก้นถัง​ชาร์​โคล
เปลี่ยน​/แก้ไขแวคคั่ม.... หลายจุด
ล้างทำ​ความสะอาด​จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​
ซ่อมท่อหายใจที่ฝาวาวล์แบบบ้านๆ
เปลี่ยน​หัวเทียน​ H7... ทั้งหมดตรวจเช็คสายหัวเทียนครบถ้วน
เติม​น้ำยาหม้อ​น้ำเข้าเต็มระบบ​ ล้างกระป๋องพัก​น้ำ.... สกปรกม้ากกก
พรุ่งนี้ต่อรอบสอง.... คร้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 03-10-2020, 01:39:31 PM   #1660
peerawatpra
Default 300​ Ce, M​ 103... ตอน​ 2
เปลี่ยน​ฝาปิดกระป๋อง​น้ำฉีดกระจกแท้
เปลี่ยน​ยางครอบเสาอากาศ​แท้​ ใหม่​ เข้ารูปเป๊ะ
ทำความสะอาด​ Resistant.พัดลม.... ขั้ว
ทำความสะอาดขั้ว​ Thermostat....
แก้ไขหน้ากระจังฝากระโปรงทีหลุด
ทดสอบการใช้งาน.... เครื่องปกติ​ ความร้อนต่ำไป​... รอดูการทำงานอีกระยะ.. เพื่อเปลี่ยน​วาวล์​น้ำ
แอร์ทำงานปกติ​ พัดลมหน้าคอยล์ร้อนโอ
พัดลมฟรีคลัชโอ​ ทำงานควบคู่กันดี
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
แนะนำ... ควรเปลี่ยน​ยางแท่นเครื่อง​/ ยางแท่นเกียร์
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... W​ 210, W​ 124... คร้าบ
Old 04-10-2020, 03:54:14 PM   #1661
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111.... นวมินทร์
รับกาบ/นวม​กันชนหน้าก่อน​ ​FL.โดยตรง​th​gb​n​bbbbb
ของแท้​ ติดรถ​ ไปซ่อมรอยแตกร้าวนิดหน่อย
ถอดเปลี่ยน​ฟรีคลัช​ใหม่... ง่ายๆเบย
แรงลมดีกว่าเดิมเยอะ
สายเบนซินมีแตกร้าว/ ถัง​ชาร์​โคล​ควรเปลี่ยน
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 05-10-2020, 02:23:12 PM   #1662
peerawatpra
Default W​ 124​ Ce
เปลี่ยน​ชุดสายหม้อลมเบรคแบบบ้านๆ... ดี
วาวล์ใหม่... ทดแทนของเดิมที่พร้อมพังทุกเมื่อ​ อันตรายอ่ะ
เปลี่ยน​ฟิวส์แบบกระดูก​ คุณภาพเยอรมนี​ เดิมๆ​ไปอีก​ 4​ ตัว
ทดสอบการใช้งานเบรค​ กลับมาปกติ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... 210,​ M​ 111​/ 722.6​ เกียร์ไฟฟ้า​ 5​ สปีด
Old 05-10-2020, 06:55:11 PM   #1663
peerawatpra
Default 210, M​ 111​/ 722.6... เกียร์ไฟฟ้า​.... กาญจนา​ภิเษก​
หลายสิ่งแบบไม่คาดว่าจะ....... ถึงเวลา
เปลี่ยน​จานเบรคหน้า​ หลัง​ Brand​ new..... TRW
ผ้าเบรคใหม่หมด​ เซนเซอร์พร้อม.​ Meyle
น้ำมันเบรค​ Ate Dot​ 4
ซ่อม/เปลี่ยน​ ซีลชุดลูกสูบเบรค.​ Ate
ไล่อากาศในระบบ
ใช้อย่างระมัดระวัง​ ในช่วงสัก​ 100​ กม.แรกน้าาาาา
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 06-10-2020, 01:35:40 PM   #1664
peerawatpra
Default W​ 210​ / 5​ เกียร์​ ก่อน​ FL
น้ำ​มัน​เกียร์​รั่วต่อเนื่อง​ สีแดงคล้ำ​ เป็นมาค่อนเดือน
ต้องฝากให้ตัวช่วยมืออาชีพแถวบางแวกจัดการให้
ตัวหนอน/ ไส้หมู​ พัง... เปลี่ยนใหม่
เติมน้ำ​มัน​เกียร์​เพิ่มนิดหน่อย.... ก่อนหน้าเติมมาหลายรอบล่ะ.. ​ 236.10
ช่างงายดายอะไรปานนั้น..... มืออาชีพอยู่แล้ว
ต่อด้วยงานช่างบ้านๆ
เปลี่ยน​โช้ค​ฝากระโปรง​หน้า​ทั้งคู่​ ใช้แบบว่าอีก​ 5​ ปีค่อยมาคุยกัน
จัดไป​ 1​ คู่ติดตั้งง่ายๆเบย​ เป๊ะเวอร์
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... M​ 112​.... ซอยกำนันแม้นคับ
Old 07-10-2020, 07:43:45 PM   #1665
peerawatpra
Default ตากลม​ M​ 112​..... ณุศาศิริ
น้ำในระบบหาย​ ไฟหน้าจอเตือน​
เกรงงานจะเข้า
นอกสถานที่คร้าบ
เตรียมอะไหล่เกี่ยวเนื่อง​ไปค่อนข้างหลายชิ้น... กันพลาด
เปลี่ยน​ท่อน้ำ​บน/ ล่าง
เปลี่ยน​ท่อน้ำใต้กระป๋องพักน้ำไปหม้อน้ำ
เปลี่ยน​ท่อน้ำย้อนกลับไปกระป๋องพักน้ำ
เปลี่ยน​กระป๋องพักน้ำ​ เปลี่ยน​เซ็นเซอร์ครบถ้วน.....
ทำความสะอาด​ ซีลใหม่​ ประกอบกลับคืน
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเข้าเต็มระบบ.... ไม่มีรอยรั่วซึม
เซ็นเซอร์ความร้อน​ ติดกับวาวล์​น​้ำพัง.... รอเปลี่ยน​อ่ะ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไล่อากาศเรียบร้อย​ ไม่พบรอยรั่วซึม
ไฟเตือนน้ำในระบบไม่โชว์แร้ว
ของแถม/ งานงอก... โช้คฝากระโปรงหน้า.. พัง​ พัดลมไฟฟ้าหลังหม้อน้ำตามด้วย... พังเช่นกัน
รอเปลี่ยน​พร้อมกันรอบเดียวเลย
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next... W​ 124, M​ 111​/ E​ 220​ คับ
Old 09-10-2020, 11:27:01 AM   #1666
peerawatpra
Default M​ 111, E​ 220..... นนทบุรี
ยกเปลี่ยน​ช่วงล่างหน้า
ต้องอาศัยตัวช่วย.... หนักเกินกำลัง​ ม่ายมีปห.
ใช้บริการโรงกลึงครบวงจร​ เอาออก​/ เอาเข้าใหม่
จัดไปทุกชิ้น​ ของใหม่ทั้งหมด​ Lemforder
รวมถึงลูกปืนล้อหน้าครบ​ จาระบี​ MB
ตั้งศูนย์ล่้อครบสมบูรณ์
กระปุกพวงมาลัยเริ่มมีรั่วซึมน้าาาาา
เปลี่ยน​ท่อยางเข้าหน้า​ ISC.แตก/ หลุดหมดสภาพ
ล้างเปลี่ยน​ถ่ายน้ำยาหม้อ​น้ำ​ เดิมค่อนข้างสกปรก​ เติม​น้ำยาใหม่​เข้าเต็ม​ระบบ​ ไล่อากาศเรียบร้อย
ทดสอบ​การใช้งาน... แน่นเงียบ​ มั่นคง​ จบประเด็น
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
จัดส่งยางครอบเสาอากาศ​ ของแท้​ เฉพาะชิ้นนอก​ W​ 124, E.220​.. รอรับปลายทางคับ​ นนทบุรี
Next... W​ 210, M​ 112​
W​ 210, M​ 111​
Old 10-10-2020, 01:02:55 PM   #1667
peerawatpra
Default W​ 210​ รุ่นแรก​ 4​ เกียร์... ตาไฟขุ่นมัว..... ดอนเมือง
ถอด​โคมไฟ​หน้า​ทั้งสองด้านออก​ สภาพไม่ดี
เปิดด้านในดู​ จานฉายหมดสภาพ​ สายไฟภายในแตกเป็นชิ้น...
จัดโคม/โครงมือสอง
จานฉายมือสอง​
เลนส์ใหม่แท้
แก้ไขสายไฟครบถ้วน
ประกอบกลับคืนตามเดิม​ หลอดไฟเดิมๆ​ ตั้งระดับไฟใกล้เคียง​เดิม
ทดสอบการทำงาน​ ระนาบแสงไฟ​ ไฟเลี้ยว​ ไฟฉุกเฉิน​ ไฟสูง/ต่ำ... ปกติ
ยกเว้นไฟหรี่ด้านคนนั่งหลอดขาดมาก่อนหน้า​ ไม่ติดอ่ะ
ภาพรวม​ ใสกริ๊ป​สว่างเพียงพอ​ กลับมาสวยงามแบบ​ New​ Eyes
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... E​ 240, M​ 112​ นอกสถานที่... ราชพฤกษ์
E​ 230,​ M​ 111​ เกษตร​ นวมินทร์
Old 11-10-2020, 03:06:31 PM   #1668
peerawatpra
Default E​ 240, M​ 112​ นอกสถานที่..... ราชพฤกษ์/ถนนจันทน์
พัดลมหลังหม้อ​น้ำ​ ส่งเสียงดัง​ เสียงโลหะสีกัน​ รอบไม่ปกติ
จัดเอาพัดลม​ Bosch, MB​ แท้​ used​ สภาพดี​ ไม่มีคลอน
ใช้โครงพัดลมเดิม​ มอเตอร์ตัวใหม่/ used.
ประกอบกลับคืน
เปลี่ยนโช้คฝากระโปรง​หน้า​ ของติดรถบอกว่าม่ายไหว​ หมดแรงล่ะ
ชุดใหม่กระบอกใหญ่กว่าเดิม​ กำลังดีม้ากกก
ต่อด้วย.... เปลี่ยน​สวิชความร้อน/ ติดกับ​วาวล์​น​้ำ​ ตัวติดรถชำรุดเรียบร้อย
พังขาหลุด​ ใช้งานไม่ได้.. ความร้อนเท่าไร... ไม่มีไอเดียเบย
ทดสอบ.... ใช้งานได​้​ จอโชว์ความร้อน​เป็นปกติ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ แอร์​ทำงานดี​ พัดลมไฟฟ้าไม่ส่งเสียงดัง​ ไม่มีงอแงแว้ว
นำรถออกใช้งานจริง​ ราว5​ -​ 6​ กม.ไม่พบประเด็น
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... E​ 230​ ตากลม​ 210, M​ 111​ คับ
Old 12-10-2020, 02:27:29 PM   #1669
peerawatpra
Default E​ 230, M​ 111​/ W​ 210....... เกษตร​ -​ นวมินทร์
New​ Eyes.4 เกียร์
ตรวจเช็คแบบ​ basic... ตามแบบ​ 210.. ซึ่งก็พอจะประเมินได้ไม่ยาก
เปิดซุ้ม​ล้อหลัง​ฝั่ง​คนขับ​ ถอดถัง​ชาร์​โคล​ออกมา​ พังคร้าบบบ
เปลี่ยน​เอาของแบบซ่อม​ คุณภาพดี​ลงแทน.... ไปอีกนานเบย
ติดตั้ง​ตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่านครบ​ เดินสายลมใหม่
เปลี่ยน​สายเบนซินแบบ​ถัก​สแตนเลส​ทั้งสองเส้น
ล้าง​ทำ​ความสะอาด​ MAF, IAT, ISC​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​มากมาย
แก้ไข/เปลี่ยน​แวคคั่มเพรียบ
เปลี่ยน​หัวเทียน​ F8DC4.​ ทั่งชุด
ถอดล้างวาวล์​น้ำ​ 87​ ซีลใหม่รวมท่อทางน้ำ
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเข้าระบบ
สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ ไม่พบรอยรั่วซึม​ ไล่อากาศในระบบ
ความร้อนโอ วาวล์​มอททำงานปกติ​ เปลี่ยน​ฝากระป๋องพักน้ำแบบ​ stainless
ทดลองใช้งาน​ ไม่มีประเด็น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... โลงจำปา​ E​ 220​ คับ
Old 13-10-2020, 01:19:10 PM   #1670
peerawatpra
Default E​ 220, M​ 111..... เจริญนคร/คลองสาน
ตรวจพบ​ CPS​ แตกร้าว​ เปลี่ยน​ใหม่
ล้าง​ MAF​ IAT​ ISC... จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
เปลี่ยน​แวคคั่มหลายจุด.... ชุดคอท่อยางเข้าหน้า​ ISC.​ชำรุด​ ซ่อมชั่วคราวไปก่อน
เปลี่ยน​หัวเทียน.F8DC4​ ทั้งชุด
เปลี่ยน​ยางชุดฝาวาวล์​ น้ำมันเครื่องรั่วเข้าหัวเทียนแร้ว
ถอดแบตเตอรี่ออก​ ทำความสะอาด​ ABS
ปลั๊กด้านบน​ ECU.สกปรกม้ากกก​ น้ำยางใสๆ.. สีน้ำตาลอ่อนเพรียบ
ล้างทำความสะอาดชุดใหญ่จนสะอาด.... น่าจะยังไม่จบง่ายๆ
เปลี่ยน​ OVP.​ ของแท้​ used​ สภาพดี
แก้ไขไฟหรี่ที่บกพร่องให้กลับมาทำงาน... ขั้วไม่ค่อยดีนัก
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ ไม่มีดับล่ะ​ รอบเครื่องยนต์ยังไม่โอ
แนะนำจับ​ Star..... อาจต้องเปลี่ยน​ ISC.ใหม่น้าาาา
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... W​ 210.... M​ 111, M​ 112​ คับ
Old 16-10-2020, 11:52:07 AM   #1671
peerawatpra
Default M​ 111/ E​ 220​..... พระราม​ 2
หลายอย่างผสมผสาน
เปิดฝากระโปรง​ท้าย​ ถอดเอาลูกลอยออกมา... พังแว้ว
เปลี่ยน​ใหม่​ตรงตามแบบเดิม​ ทดสอบ... ทำงานปกติดังเดิม
เปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทน​ความร้อน​ 200​ องศา​ ทั้งสองเส้น... ของติดรถพร้อมพัง/ไฟไหม้​ อันตรายม้ากกกก
เปลี่ยน​/แก้ไขแวคคั่มเพรียบ..... ห่างหายการตรวจเช็คไปนาน
เปลี่ยน​ CPS... แตกร้าว​ ติดรถใช้มา​ 25​ ขวบล่ะ
งานงอก... สวิชนมค.​ .... แท้​ ด้านใต้เขาควาย​ พังมาหลายชาติ... เชื่อว่าอ่ะ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มี​รอย​รั่วซึ​ม​ เข็มวัดน้ำมันทำงานปกติ
เปลี่ยน​ไฟเบรคที่ผิดทั้งหมดอีกชุด​ จบเบย
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
จัดส่งปั๊มน้ำ​ Graf, Italy... M​ 111​ นครสวรรค์​ รอรับปลายทางคร้าบ
Next....W​ 210​ คับ
Old 20-10-2020, 04:30:46 PM   #1672
peerawatpra
Default W​ 210​ EL, M​ 111....... 4​ เกียร์​ รถอังกฤษ​ พุทธมณฑลสาย​ 3
ไม่ได้ตรวจเช็คมาปีเศษ​ ใช้น้อยอ่ะ
นอกสถานที่คับ
ถอดอุโมงลม... แตกร้าวหลายมุม​ กรอบ
ทำความสะอาด​ครีบหม้อน้ำ​ สกปรกปานกลาง
แก้ไขโช้คดันสายพาน​ เริ่มมีคลอนแล้ว
ล้าง​ MAF​ เปลี่ยน​ IAT.. แท้​ used​ ISC​ CPS.แตกร้าวซ่อมขั่วคราวก่อน
แก้ไข​ เปลี่ยน​แวคคั่ม​ 3​ จุด
ซ่อมขอบยางใต้กระจกหลังทั้งสองด้าน​ กลับมาดูเป็นปกติเบย
เปลี่ยน​หลอดไฟเบรค​ Osram, Germany​ 21/ 4​ วัตต์
ถอดเอาโกร่งพัดลมออก​ แตกร้าวมาก​ งานจะเข้า
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ แอร/พัดลมหน้าคอยล์ร้อนทำงานสมบูรณ์
ถ่ายเทความร้อนได้ดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
แก้ไขงานถังน้ำฉีดกระจก​ ม.เศรษฐกิจ... ลูกยาง​ มอเตอร์​เป็นที่เรียบร้อย
Next.... W​ 124, E​ 280​/M​ 104​ คับ
Old 21-10-2020, 11:32:24 AM   #1673
peerawatpra
Default โลงจำปา​ E​ 280, M​ 104​ ตัวเย็น........ วงเวียนใหญ่
ความร้อน​ได้ราว​ 60​ องศา.... รับประทานจุ
ถอดล้าง​ MAF​ IAT​ ISC​ จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า
เปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทน​ความร้อน​ 200​องศา​ 1​เส้น
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำแท้​ used​ 87​ องศา​ โอริงใหม่
เปิดซุ้มล้อหน้า ฝั่ง​คน​นั่ง... สภาพยังดีปกติ​ ยังใหม่ม้ากกก
แก้ไขแวคคั่ม​ วาวล์​มอท.... ให้เป็นปกติดังเดิม
เปลี่ยน​ยางฝาถัง​น้ำมันเบนซินที่แตกร้าว
เปลี่ยน​ฝากระป๋องพัก​น้ำแท้ใหม่
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ดีขึ้น​ ขึ้น​มาราว​ 83 ++
วาวล์​ม​อท​ทำงานสมบูรณ์​ ไม่มีร่องรอยรั่วซึ​ม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับต่อไป..... New​ Eyes.
Old 22-10-2020, 07:14:18 PM   #1674
peerawatpra
Default บำรุงรักษา..... ตากลม
ตรวจพบว่า​ CPS​ แตกร้าว​เป็นวงกว้าง​ ไม่ปลอดภัยนัก
Camshaft position​ sensor.... มีน้ำมันเครื่องรั่วเข้ามาทีปลั๊ก​
และจะเพิ่มมากขึ้นตาลำดับ​ และตามด้วยปัญหาเครื่อง​ยนต์​ในที่สุด
เปลี่ยน​เอาของแท้​ used.ตรงรุ่น
ทำความสะอาด​ ติดตั้งเข้าที่เดิม
ลองสตาร์​ทเครื่อง​ ติดง่าย​ ไม่มีรอยรั่วซึ​ม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
เก็บงานเปลี่ยน​สายเบนซินแบบ​ถัก​สแตนเลส​ ซึ่งผิดพลาดมาก่อนหน้าให้กลับมาเป็นดังเดิม
อันตรายมาก​...... ให้กับ​ E​ 280, M​ 104
ถัดไป... M​ 104​ คร้าบ
Old 23-10-2020, 03:49:04 PM   #1675
peerawatpra
Default W​ 124, E​ 320/ M​ 104..... ดอนเมือง
ตัวร้อนเกิน​ 100​ + และอื่นๆ
ถอด​เปลี่ยน​หัวเทียนใหม่ทั้งชุด​ F8DC4
งานงอก​ น้ำมันเครื่องในหัวเทียนเพรียบเบย​ เปลี่ยน​ยางฝาวาวล์ใหม่
ยางรองสกรูใหม่ทั้งชุด
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำใหม่​ 88​ องศา​ ของอังกฤษ​ ทองเหลืองทั้งตัว.... ไม่มีอีกแย้ววว
แก้ไขท่อทางน้ำที่รั่วซึม​ แก้ไขแวคคั่ม...
ล้าง​ MAF​ ISC​ ซ่อม​ IAT.​ ตามสภาพ
สำรองฟิวส์ของแท้แบบเดิมไปอีก​ 4​ ตัว
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็มระบบ​ สตาร์​ทเครื่อง​รอบเดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ความร้อน​หลัง​ 7​ นาทีราว​ 90​ องศา​ ไม่มีรอยรั่วซึม​ วาวล์​มอททำงานปกติ
ทดลองวิ่งใช้งาน​ ความร้อนอยู่ในช่วง​ 87​ -​ 92 องศา
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ลำดับ​ถัดไป..... W​ 124, M​ 104/ M​ 111​ ค้าบ
Old 24-10-2020, 03:27:12 PM   #1676
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111​/ E​ 220....... ลำลูกกา
ถอดอุโมงลม​ ล้างทำความสะอาดครีบหม้อน้ำ...
ถอดล้าง​ MAF, IAT, ISC.จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า... สกปรกม้ากกก
เปลี่ยนท่อหายใจ..... ชำรุด
เปลี่ยน​ข้อต่อหน้า​ ISC.... แตกร้าว
เปลี่ยน​สายน้ำมันเบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทั้งสองเส้ น​ หนึ่งเส้นแตกร้าวน่ากลัว
ข้อต่อแนวโค้งเข้ารูปตามเดิมเป๊ะ
ถอดซุ้ม​ล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เปลี่ยนเอาถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​เข้าแทน
ติดตั้งตัว​กรอง​ป้องกัน​ เดินสายใหม่ครบสมบูรณ์
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ​ 87​ องศาใหม่.... ของติดรถเน่าสมบูรณ์แบบ
เปลี่ยน​ท่อน้ำย้อนกลับไปที่กระป๋อง​พัก​น้ำ
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเข้าระบบ​ สตาร์ทเครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อนผ่าน​ 7​ นาที... 90​ องศา
ดีม้ากกก​ วาวล์​มอททำงานครบถ้วน​... ไม่มีร่องรอยรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ของแถมรอบเที่ยง... เปลี่ยน​โช้คฝากระโปรง​ 210​ แบบดีมาก/ใหม่
แก้ไขไฟห​รี่​ให้ทำงานปกติ​ ซ่อม/เปลี่ยน​ท่อน้ำถังฉีดกระจก
ลำดับถัดไป...... W​ 124, E​ 220​ คับ
