Old 11-02-2017, 08:32:19 PM   #31
sawetlisani
sawetlisani's Avatar
แค่เขียนก็ยากแล้ว พร่ถ่ายรูปและบรรยายด้วย นี่สุดยอดครับ ขอบคุณทุกความรู้ที่ถ่ายทอดขอบคุณมากพี่
Old 15-02-2017, 11:33:16 AM   #32
zzzz
เป็นไงมั่งคับพี่
Old 15-02-2017, 02:54:10 PM   #33
Cobra4971
Originally Posted by zzzz View Post
เป็นไงมั่งคับพี่
พอใจมากครับ ตั้งแต่ทำเสร็จผมขับมาทำงานทุกวัน ทุกอย่างดีกว่าตอนใช้เฟือง ๔.๑ ตอนเช้าอากาศเย็นผมขับแบบไม่เปิดแอร์ยังไม่ได้ยินเสี ยงเครื่องเลย เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลกว่าแต่ก่อนมาก แรงรถยังเหลือๆ ไม่เสียแรงที่เสาะหา เสียดายก็ตรงที่ตัวถังมันแก่มากไปครับ
Old 22-02-2017, 11:21:24 AM   #34
46528525
46528525's Avatar
ชอบอ่านบทความแบบนี้ครับ ส่วนตัวก็ชอบทำเองแต่ผมไม่เก่งเขียนบทความแบบท่าน ขอติดตามต่อไปครับชอบๆ
46528525 is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2017, 12:46:59 PM   #35
Cobra4971
Default ปรับเกจ์ความเร็ว
หลังจากเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้ว ต้องมีการปรับเกจ์ความเร็วด้วยเพราะการแสดงผลของเกจ์ ความเร็วจะเอาสัญญาณจากสปีดเซนเซอร์ที่มีเฟืองขบอยู่ กับเพลาท้ายของเกียร์ เมื่อเราใช้เฟืองท้ายที่มีอัตราทดน้อยลง ในความเร็วเท่าเดิมเพลาเกียร์จะหมุนน้อยลง ถ้าเราไม่ปรับเกจ์ ความเร็วรถที่แสดงออกมาก็จะเท่าเดิมก่อนที่จะเป็นเฟื องท้าย ซึ่งความจริงรถแล่นเร็วกว่านั้น
การแสดงความเร็วของรถผมจะใช้สัญญาณจากสปีดเซนเซอร์ SP+ ไปเข้ากล่องแปลงแปลงเป็นสัญญาณ SP1 ส่งไปยังเกจ์ความเร็วที่ใช้ระบบไฟฟ้า แต่เมื่อความเร็วรอบเครื่องลดลง เกจ์วัดก็จะไม่ตรงโดยมีลักษณะเป็นไมล์แข็ง คือ เกจ์ขึ้นน้อยกว่าความเร็วจริง ดังนั้นจึงต้องจัดการกับกล่องแปลงความเร็วใหม่
ผมลองหาวิธีปรับกล่องแปลงที่ใช้อยู่ (กล่องนี้ซื้อมาจากสมาชิ JZ Club) แต่ไม่สามารถปรับได้ จึงต้องหาซื้อกล่องแปลงใหม่
ค้นในเน็ทพบร้านหนึ่งที่เขตสวนหลวงขาย ๖๐๐ บาท เป็นแบบที่ปรับได้จึงซื้อมาใช้ ต่อสวิทซ์เข้าไปปรับในรถ ขับไปกดสวิทซ์ปรับความเร็วให้ตรงกับ GPS ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ กล่องของเจ้านี้เขาทำดี เทียบกับราคาแล้วคุ้มสุดๆ
จากการใช้งานเฟือง ๓.๖๙ ถ้าเทียบกับฟอร์จูนเนอร์แล้วรอบเครื่องคันนี้ยังสูง ฟอร์จูนเนอร์ความเร็ว ๑๒๐ รอบอยู่ที่ ๒,๒๐๐ คันนี้อยู่ที่ ๒,๘๐๐ ลองคำนวณเทียบกับ Aristo แล้ว เฟืองท้ายที่เหมาะสมกับ 300E เครื่อง 2jz GTE VVT-i คือ ๓.๕ ครับ ซึ่งจะต้องหาต่อไป
แต่ผมมองไปข้างหน้าและคิดว่า ถ้าเอา S320 มาควักไส้ออก วางเครื่องนี้ลงไป เฟืองท้ายของ S320 ขนาด ๓.๔๕ กับเครื่อง 2JZ GTE VVT-i ตัวนี้น่าจะโอเคเลยครับ
Old 16-12-2017, 03:58:20 PM   #36
Cobra4971
Default เปลี่ยนยางหุ้มเพลาขับ
สังเกตเห็นยางกันฝุ่นเพลาขับตัวในที่เป็นของสกายไลน์ มีอาการปริ เตือนให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนได้แล้ว
ดูที่ยางเห็นโลโก้เชฟโรเล็ต ไปค้นในกูเกิ้ลคล้ายของแคปติวา มีให้คลิกลงตระกร้า ร้านอยู่แถวถนนเสรีไทย เลยคลิกมาลองชิ้นเดียว รวมส่งไม่ถึง ๔๐๐
ลองใส่ดูแล้วพอดีกันเป๊ะ จึงมาแจ้งข้อมูลครับ
Old 01-01-2018, 09:26:37 AM   #37
sundang
ของผมใช้ย่นหน้าแปลนเอาหน้าแปลนของเฟืองท้ายเบนซ์มาใ ส่แทนของนิสสันแล้วย่นเข้าไปเกือบติดเฟืองท้ายของนิส สันเพลาข้างไช้ของเดิม
sundang is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2018, 02:42:49 PM   #38
Cobra4971
วิธีย่นนี่ทำอย่างไรครับ เฟือง ๔.๑ ลูกเก่าของผมก็มีหน้าแปลนที่ขันกับเพลาเดิมได้ แต่ดูแล้วไม่น่าใช่การตัดต่อ
Old 02-01-2018, 03:18:37 PM   #39
sundang
ของนิสสันเดิมหน้าแปลนเพลาข้างห่างตัวเฟืองท้าย4ซ.มไ ปโรงกลึงเอาหน้าแปลนเบนซ์ใส่แทนตัดออกให้ห่างเฟืองท้ ายประมาณ1ซ.ม เอาเพลาข้างเดิมใส่ได้
Old 02-01-2018, 03:26:36 PM   #40
sundang
300Eของผมใช้ชนเกียร์เดิมครับวิ่งปลายใหลดีวางเครื่อ งง่ายเอาเครื่องชนเกียร์ทำแท่นที่หลังไม่ต้องตัดต่อเ พลากลางแต่4สูบยังไม่ได้ทำครับ
Old 02-01-2018, 07:41:04 PM   #41
Cobra4971
ขอบคุณพี่แดงอย่างสูง นับว่าเป็นความรู้แก่สมาชิกทุกท่าน ผมคงไม่ทำอะไรมันอีกแล้ว ชีวิตการงานไม่ได้อยู่กับที่ เวลาที่จะทำอาจไม่อำนวย คนรอบข้างก็ห้ามหนักขึ้นทุกวันครับ
Old 02-01-2018, 08:33:34 PM   #42
Coffee Cup's Avatar
ปัญหาเดียวกันเลยครับคนรอบข้างผมห้ามซ่อมรถเอง
เค้าบอกว่ามีปัญหาอะไรเอาไปเข้าอู่ห้ามซ่อมเอง
ถ้าอยากอยู่กันต่อไปนาน ๆ ครับ ผมจำเป็นต้อง
เชื่อพวกเค้าครับ
