Old 17-06-2020, 12:32:34 AM   #1
det2514
Default Reflash ecu w140 s280
w140 s280 ค่อนข้างอืด ถ้าไป Reflash ecu จะได้แรงม้า อัตราเร่งเพิ่มมากขึ้น
พอที่จะเห็นความแตกต่างมากมั้ยครับ ทำที่ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
det2514 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2020, 05:02:32 PM   #2
harm_c220
harm_c220's Avatar
คหสต ไมน่าจะเหนผลเท่าไรครับ
ถ้าอยากเห็นแรงมือที่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนSensor
น่าจะให้ผลดีกว่าครับ
(O2 sensor , OAT senser
Old 18-06-2020, 05:03:33 PM   #3
harm_c220
harm_c220's Avatar
อู่ศักดิ์ รามอินทรา ทำได้ครับ (อาจไม่เสียตังค์ครับ
Old 18-06-2020, 05:29:08 PM   #4
Kris
Kris's Avatar
ตัวเครื่องโดยพื้นฐาน ถ้าไม่ใส่เทอร์โบ ไม่น่าจะทำอะไรได้เพิ่มมากนัก ครับ
ประมาณว่า ผ่านการใช้งานมานาน ประสิทธิภาพเครื่องอาจจะอยู่ที่ 85 % ของเครื่องใหม่
ถ้า remap ได้เพิ่มมา15 % (ถือเพิ่มมาเยอะนะ สำหรับเครื่อง NA) ก็กลับมาดีกว่าเครื่องใหม่ซัก 5% ก็แล้วแต่ความคาดหวังของเรา ครับ
ส่วนจะคุ้มค่าหรือไม่ ก็แล้วแต่ราคาจูนด้วย ซึ่งเท่าที่เห็นโฆษณา ก็มักจะมีการเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างที่เสื่อมสภาพให้ก ลับมาทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น เช่น หัวเทียน, กรองอากาศ, กรองเบนซิน, ล้างหัวฉีด ไปด้วย
เปลี่ยน short block เป็น 320 เห็นผลชัดเจนกว่ามาก ครับ
ได้ม้าจาก 193 เป็น 220 เชียว แต่ก็ใช้งบราวๆ 3-4 หมื่น
Old 25-06-2020, 01:54:11 PM   #5
imag_2000
imag_2000's Avatar
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
รถที่ผมใช้ประจำนอกจากค่ายเบนซ์ ก็มีรถญี่ปุ่นที่ผมใช้มาตลอดยี่ห้อเดียวคือ มิตซู
แต่เบนซ์ทุกคันที่ใช้ ไม่มีคันไหน flash ECU เลยครับ
ตรงกันข้ามกับรถมิตซูที่ใช้เป็น Lancer 2.0 ผม Flash ECU (ทั้ง 2 คัน)
ที่ flash เพราะพื้นฐานของมิตซู จะถูกตอนแรงม้ามาจากโรงงาน (ตอนไปเยอะด้วย)
การ Flash เป็นการรีดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ที่ถูกตอน
เพราะฉะนั้นเมื่อ Flash แล้ว จะเห็นความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับรถเดิมๆ
นั่นคือเหตุผลหลักที่ผมทำการ flash ECU กับรถมิตซู
บวกกับค่าใช้จ่ายในการ Flash มันไม่ได้แพงครับ คันละไม่กี่พันบาท
แถมเป็นโปรที่คุ้มค่ามาก จะทำกี่ครั้งก็ได้ตามความพอใจ
เกิดวันหน้าทำอะไรมาเพิ่มก็มา Flash กันใหม่
การ Flash ECU ไม่ใช่ว่าอยู่ก็ไปทำเลย รถเราต้องสมบูรณ์ก่อนทำนะครับ
อุปกรณ์ต้องใช้เกรดดีกว่าเดิม ไม่ใช่แค่ติดรถเดิมๆ แค่นั้น
ที่ผมเปลี่ยนก็มี สายหัวเทียน Ultra หัวเทียน NGK เขี้ยวแปะ (แค่ 2 อย่างก็เกือบหมื่นแล้วครับ)
ยังมี AirFlow อีกรายการที่เอาของอีโวมาใส่แทนของเดิม
ทำไมต้องพูดเรื่องอุปกรณ์ เพราะถ้าอยากได้ม้าเพิ่ม ก็ต้องรีดประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก่อน
แต่พื้นฐานเบนซ์ ไม่เป็นอย่างนั้น ค่ายนี้เค้ารีดประสิทธิภาพเครื่องออกมาเต็มๆ อยู่แล้ว
การนำรถเบนซ์ไป Flash ผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเห็นผลมากนัก
ยิ่งพอได้เห็นค่าวิชา ของคนที่รับ Flash ECU เบนซ์ แล้วผมยิ่งมั่นใจว่าคิดถูก (คือไม่ทำ)
นอกจากเบนซ์ ก็มีรถยี่ห้อคือ Honda ที่ Flash ECU แล้วแทบไม่เห็นความต่าง
สุดท้าย ถ้าอยากแรงแบบคุ้มค่า
ผมเห็นด้วยกับคุณ Kris ที่กล่าวไว้ข้างบนทำเครื่อง 280 ► 320
อันนี้เห็นความต่างชัดเจน ผมเปรียบกับรถผมเองที่เดิมๆ คือ E280
ผมเอาช็อตบล็อก 320 ที่ยกมาจากหัวของตากลม
ด้วยต้นทุนค่าช็อตบล็อกไม่ถึง 2 หมื่น กับค่าแรงกับอะไหล่อีกนิดหน่อยรวมๆ 5 พัน
เป็นการลงทุนที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามาก
นอกจากแรงม้าที่มากกว่าเดิม ยังได้เครื่องที่สดกว่า ขับสนุกกว่าเดิมมาก
ในงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว ยังได้เห็นของที่จับต้องได้
