Old 28-06-2020, 04:48:45 PM   #1
ekawanlawyer
Default เกียร์ w202 c180 ปี 1997 อาการไม่ดี
ข้อ 1. w202 c180 ปี 1997 ออกรถป้ายแดง
Overhaul เกียร์ เมื่อใช้งานได้ 240,000 กม.
ข้อ 2. ใช้งานได้ 70,000 กม. (กม.สะสม 310,000) เมื่อเปลี่ยนจาก R ไป D มีอาการกระชากที่เฟืองท้าย (เป็นบางครั้ง) และเมื่อเกียร์เปลี่ยนจังหวะจาก 1 ไป 2 ไป3 ไป 4 หรือคิ๊กดาวน์ มีอาการกระตุกเล็กน้อยที่เฟืองท้าย
ข้อ 3. ใช้งานได้ 78,000 กม. (กม.สะสม 318,000) เข้า R รถไม่เคลื่อน ต้องเร่งเครื่อง รถจึงเคลื่อน เข้า D รถไม่เคลื่อน ต้องเร่งเครื่อง รถจึงเคลื่อน และมีอาการลากรอบสักพักหนึ่งเกียร์จึงเปลี่ยนจังหวะ [อาการข้างต้นเกิดขึ้นขณะจอดไว้จนเครื่องเย็นและมีฝนต ก (ไม่หนัก)] เช้าวันรุ่งขึ้น เข้า R และ D รถเคลื่อนปกติ ได้ใช้เดินทางไกล 700 กม. ต่อเนื่อง ใช้งานได้ปกติ ยกเว้นอาการตามข้อ 2.
ข้อ 4. การบำรุงรักษานับแต่ออกรถ และนับแต่ Overhaul เกียร์ คือ ทุกระยะ 20,000 กม. ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ (รวมทั้งใน Torque) และทุกระยะ 40,000 กม. ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ (รวมทั้งใน Torque) กรองน้ำมันเกียร์ ยางอ่างเกียร์
สาเหตุจากอะไร ต้องแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ
ekawanlawyer is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2020, 02:03:41 AM   #2
Coffee Cup's Avatar
ผมไม่มีความรู้ทางวิชาการจริงๆ แต่ถ้าตอบแบบเดาๆ
ก็คิดว่า น่าจะเกิดจากช่างซ่อมเกียร์คราวที่แล้วท่านไปซ่อมเกี ยร์จากอู่ซ่อมรถ(เบนซ์)
ไม่ได้ซ่อมโดยตรงกับอู่ซ่อมเกียร์ ซึ่งอู่มักจะคุยกับอู่ซ่อมเกียร์ว่าซ่อมให้ราคาต่ำที ่สุด
เพื่อเอากลับมาบวกได้มากที่สุด จึงเปลี่ยนชิ้นส่วนเท่าที่จำเป็น
ไม่ได้เปลี่ยนหมดยกชุด ทำให้อายุใช้งานไม่ยืนยาวเท่าที่ควร
รวมทั้งวิธีใช้งานและการบำรุงรักษาก็อาจจะมีส่วนอยู่ บ้าง เช่นการออกรถ
ที่แรงกว่าปกติ หรือการใช้ล้อโตกว่าสเปคมาก ๆ ก็น่ามีส่วน
แต่อย่างที่ออกตัวมาแต่ต้น ข้างบนนั่นเดาล้วน ๆ เพื่อการสนทนา
อาจจะถูกหรือผิด ถ้าผิดขออภัย ทางที่จะทำต่อไปได้ก็คือซ่อมเกียรอีกรอบ
กับอู่ซ่อมเกียรโดยเฉพาะทาง ไม่ผ่านอู่ นอกจากราคาจะไม่แรงมากแล้ว
คุยกับช่าง ถ้าได้ช่างที่ดีมีศีลธรรม จะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็นยกชุด
อายุการใช้งานก็อาจจะยืนยาวกว่าเดิม แต่การใช้งานเกียร์ ได้ 2 แสน กม.
ก็ถือว่าเยอะมาก แต่แค่ไม่ถึงแสน กม.เสีย ก็ต้องเริ่มใหม่อย่างที่ว่า
อู่เกียร์ดีๆ ที่โฆษณาในเวปนี้พอหาได้ ลองหาดูครับ
Old 29-06-2020, 06:03:14 PM   #3
Kris
Kris's Avatar
ข้อ 2. เปลี่ยนเกียร์จาก R จะต้องผ่าน N ก่อน ปกติคุณลากจาก R ไปเลย D ทันทีเลย หรือไม่ ครับ
อาการกระตุก ลองเช็คสภาพพวก ยอยเกียร์, ยอยเพลากลาง และ บุชหิ้วเฟืองท้าย ด้วย
ข้อ 3. อาจจะมีปัญหากับวาล์วระบบแวคคั่มเกียร์ ลองอ่านในกระทู้นี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=19169
Old 03-07-2020, 05:27:38 PM   #4
ekawanlawyer
ขอบคุณท่านทั้งสองมากครับ
Old 04-07-2020, 07:42:25 AM   #5
สรุปว่าได้แก้ปัญหายังครับเนี่ย
รถมือแรกยังเหนื่อย
แล้วมือ2/3/4จะทำไง
คันผม(ปลาวาฬ)มือ5
ตอนนี้ได้bookเล่มใหม่แล้ว
เข้าเรื่องช่วยเพื่อนสมาชิก
ถ้าเป็นผม​ จะใช้น้ำมันเกียร์ให้ถูก​viscosity
เกียร์ยุค90​ clearance ก็แบบนึง
เข้าใจว่าท่านเจาะจงอู่ให้ใช้ดีที่สุด
ของแพงกว่าไม่ใช่ไม่ดี/แต่ไม่เหมาะ
แถมเห็นบิลเข้า​ อาจหน้ามืดต้องไปกดเงินเพิ่ม
ผมใช้oemก็มีสมาชิกทัก
พอรถวิ่งลื่น​ ถึงเชื่อ
ยี่ห้อที่ผมใช้มีประวัติเกิน100ปี
หากยังแก้ไม่ตก
จะไปอู่ที่ท่านๆแนะนำไว้
หรืออยากไปลองนั่งจี้จุดปัญหา
ระหว่างช่างใหญ่ขับ
จะพาไปลัดคิว
แต่ถ้าหนัก
ต้องทิ้งรถไว้ทำ
ก็จะช่วยเร่งให้
ผมไม่ใช่หุ้นส่วนนะ
ที่พอคุยได้
ก็ใช้น้ำใจนำทาง
หลังสุดซื้อน้ำผึ้งเดือน5ไปฝาก
แกบ่นอยากกินเป็ดพะโล้
สืบมารู้แล้วว่า
ร้านโปรดของแกอยู่ไหน
จะไปเมื่อไรบอกนะท่าน
จะกระซิบให้
