Go Back   BenzOwner.NET > หมวดทั่วไป > ลานจอดรถ
Old 27-03-2017, 11:32:41 AM   #31
zzzz
หลังจากหลายใจเรื่องเฟืองท้าย
สรุป จบที่ เฟืองเดิมๆ เพิ่มเติมคือ ทำให้ดีครับ
เปลี่ยนยอยยาง1ตัว(1000) ตุ๊กตาเพลากลาง+ลูกปืนเพลากลาง(1300) ถ่วงเพลา(800) อาการสั่นเล็กๆที่ร้อยกว่า หายเป็นปลิดทิ้ง
เปลี่ยนยางหุ้มเพลาขับ ต้องใช้มีกระป๋อง 2 ตัว (800*2) ไม่มีป๋อง 2 ตัว(500*2) พร้อมเปลี่ยนซีลเฟืองท้ายไปด้วยเลย
เปลี่ยนยางรองสปริงเป็น 1 ติ่ง(250x4) ความสูง ได้ดังใจ ไม่โย่งเป็น 4x4 แล้ว
บุชคันเกียร สามตัว บน2 ล่าง1(500) เข้าเกียรกระชับ ดังใจ
งานนี้ อีกหมื่นกว่าบาท ...
เจ็บ แต่ ... จบ (น่าจะนะ)....
ปล. ช่าง สามคนพูดเสียงเดียวกันว่า
280s คาร์บิวนี่ ต้น ดึงกว่า K Jet เยอะแฮะ...555
zzzz is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2017, 05:47:02 PM   #32
zzzz
งานงอกครับ
เนื่องจากอู่ประจำเขาอัดกระป๋องเพลาไม่เป็น เพราะเป็นอู่ volvo ...555
เลยส่งไปให้อู่เบ้นสในละแวกใกล้เคียง เปลี่ยน ยางหุ้มเพลาขับซ้ายขวา ให้แทน
อู่เบ้นส ตกลงราคาเฉพาะค่าแรงมา 2000 ไม่รวมอะไหล่
ไอ้เราก้อว่า แค่เปลี่ยนยางหุ้มเพลา ทำไมมันค่าแรงมันแพงจัง
เขาว่ามันยาก ต้องอัดกระป๋องออก ซีลเฟืองท้ายก็ต้องเปลี่ยน ... บลาๆๆๆ ... ค่าแรงไม่แพงแล้วครับ
อะไหล่ละครับ อีกกี่ตัง เขาก็ว่า หลักร้อยครับ
รวมๆคงประมาณ สี่-ห้าพัน ได้ไหม เขาว่า ไม่แน่ใจ...
คิดคำนวน
ถ้าเอาเพลามือสองมา คู่ละสามพัน ให้ช่างวอลโว่เปลี่ยน คงไม่หนีกัน
เอา ให้ทำไปละกัน
ระหว่างทำ ให้ช่างไปดูเรื่อยๆ
พอเสร็จ แจ้งราคามาตามบิล...
จาเป็นลม.....
ขึ้นค่าแรงมาเฉย
ค่าอัดกะป๋องก็คิดเพิ่มมา ไม่ได้รวมในค่าแรง ไม่แจ้งแต่แรก
แถม จารบีข้างละสามร้อย!!!!!!!!
โอ้วววว
ไปไม่เป็นเลยผม
เดี๋ยวต้องไปต่อรองกันดูครับ...
Old 31-03-2017, 10:49:40 AM   #33
zzzz
ช่างเลิศแก้ไขราคาให้
ลดเหลือ
"หมื่นบาทถ้วนครับ"
สงสัยงานเยอะ เลยจำราคากันไม่ได้...
สุดสัปดานี้ ให้ช่างไปเอารถแล้ว
เดี๋ยวรับรถมาค่อยดูผลงานกันอีกทีครับ
Old 31-03-2017, 11:36:40 AM   #34
chap
chap's Avatar
http://www.benzworld.org/forums/sale...-assembly.html
มันจะช่วยไก้ไหมเนี่ย
chap is offline   Reply With Quote
Old 31-03-2017, 11:42:18 AM   #35
chap
chap's Avatar
เห็นขัดว่า ก้านโยกที่มีลูกศร เอาไว้ปิดเปิดประตูลม
แต่ก้านข้าง ๆ ที่มีสีเหลี่ยมคางหมู เดาไม่ออก
Old 03-04-2017, 09:01:11 AM   #36
zzzz
ทีแรกสงสัยว่าจะเป็น Flap ลมร้อน เย็นในตู้...
ลองโยกทั้งสองตัวเลย...
ดูก็หนักๆมือ แต่เหมือนจะไม่มีผลอะไรกับลมมากนัก
โยกไป มองดูลิ้งมันก็ต่อเข้าไปในตู้
แต่ทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหว่า...???
เลยอยากรู้ว่า Function จริงๆของมันเป็นเช่นไรนะครับ... อิอิ
Old 11-04-2017, 11:19:10 AM   #37
zzzz
รถกลับมาแล้วครับ
มีะไรให้แต่งเติมเรื่อยๆ
งวดนี้ก็
พัดลมไฟฟ้า.....
คิดอยู่นานทีเดียว ว่าจะเอาระบบไหนดี
พัดลมที่หาได้มีสองแบบคือ
พัดลม10นิ้วคู่
หรือ 13นิ้ว เดี่ยว
ที่เลือกมาเป็นของ Toyota wish เดี่ยว ขนาด 13 นิ้วครับ
ใช้แทนพัดลมฟรีปั้ม 18 นิ้ว
แต่ยังคิดระบบตัดต่ออุนหภูมิ ไม่ลงตัวคับ...555
Old 12-05-2017, 04:34:45 PM   #38
zzzz
พาน้องชายไปออกกำลังครับ
ยางรองสปริง 1 ติ่ง ทำให้ความสูงลงตัวขึ้นนิด ก็ หล่อขึ้นอีกหน่อย
วันนี้ ลากไปเกือบ 5000 รอบ ด้วยความเผลอเรอ ไมลชี้ไป 90 กว่าๆ
มีล้อฟรีทิ้งตอนเทคออกตัวเกียรสองด้วย...555
เครื่องมัน ลื่น มากครับ ขึ้นแบบไม่เกรงใจอายุจริงๆ
แอร์ เย็น เพลง เพราะ
แต่ รอบ ล้น เสียงเครื่องคำราม...555
ใช้ไปอีกสักระยะ ถ้าเอามาใช้ประจำเมื่อไหร่ คงต้องหาทางจัดการอาการนี้ครับ
เบาะ สปริงหัก ช่างประจำ เขาจะจับเสริมฟองน้ำท่าเดียวเลย
ผมอยากแกะสปริงไปเช่ือม แล้วใส่คืนที่
ยังหาที่ซ่อมไม่ได้เรยยยย....
Old 24-05-2017, 09:12:02 AM   #39
zzzz
ไปวิ่งลุยฝนมาครับ
กลัวน้องชายเป็นหวัด
เลยจับไปอาบน้ำ ปะแป้ง
นานๆจะหล่อๆใสๆที ต้องชักภาพไว้ซะหน่อย
คิ้วหนา ตาคม...
บั้นท้ายเรียวๆแน่นๆ...
ยังไม่ทันพ้นหน้าร้าน
ฝนตกอีกแล้ว.......
Old 24-05-2017, 09:20:56 AM   #40
Kris
Moderator
Kris's Avatar
ไม่สนใจ ล้อเล็บสิงห์ เหรอครับ
__________________
Old 24-05-2017, 09:25:35 AM   #41
zzzz
ตามหาคิ้วโครมเมี่ยมแต่งที่ล้อหลังขวามาพักใหญ่แล้ว
หายากกว่าคิ้วแท้รอบคันอีกครับ
เพราะคิ้วแท้มันพอมีจากรถตัดยุบ
แต่คิ้วล้อนี่เป็นของแต่ง
ใช่ว่ารถตัดยุบจะมีคิ้วตัวนี้กัน คันที่มี ก็คงโดนเก็บเข้าโกดังไปแล้ว...555
พยายามหากันต่อไปครับ
เมื่อวานลองจัดการสาย Ground ใหม่
เดินสายเพิ่มจากขั้วแบท ลงเครื่่อง และ ลงตัวถัง
เพิ่มจากของเดิมๆเขา
ด้านกำลัง ไม่เห็นอะไรแตกต่าง
(ไม่เหมือนพวกเครื่องหัวฉีดที่ถ้ากราวมันลอย เครื่องกำลังจะตก เพราะ sensor มันค่านค่าเพี้ยน เดินสายใหม่ คราวนี้แรงปรืด...)
แต่.....
ความเร็ว กับรอบเครื่อง มันเพี้ยนๆไปแฮะ
เดิม gps 110 รอบ 3700 กว่าๆ
พอเดินกราวใหม่ เหลือ 3500...???
จบเรื่องหาเฟืองท้ายใหม่มาลดรอบไปโดยปริยายครับ...
ที่แท้...วัดรอบเพี้ยน...เพราะกราวลอย...
Old 24-05-2017, 09:34:04 AM   #42
zzzz
ผมมีใน stock เป็น 14x6 et 30 ครับพี่
ใส่แล้ว ล้อหุบเข้าในมากๆ
ได้อารมย์เดิมๆสุดๆ ช๊อบชอบ
แต่...
สาดโค้งแถวหุบบอน ยาง 195R14C มีร้องเอียดๆๆๆๆๆครับผม
เลยต้องใช้ล้อ set ที่ติดรถนี้ น่าจะเป็นของ 126 มัน 15x7 et 25 ใส่ 215/65/15 สาดโค้งแล้วยางไม่ร้องแล้วครับ
หา bundt wheel 15" บ้านเราไม่รู้จะมีไหมครับ
แค่ 14x6.5 ยังหาแทบไม่เจอ...
ไปเจอ 17x8.5 et 30 7ก้าน ของ E class
กำลังเล็งๆอยู่ครับ
Old 24-05-2017, 03:44:14 PM   #43
zzzz
น้องผม เขามาไกลแล้วครับ...
Old 05-06-2017, 08:45:04 AM   #44
zzzz
I just realized what the finest is...
Old 16-06-2017, 05:05:45 PM   #45
zzzz
พัดลม โตโยต้าวิช คับ...
ช่องว่างห่างจากเครื่องเพียงพอครับ
จุดยึด สี่จุด ที่หม้อน้ำใช้รูเดิม
ดัดแปลงที่โกร่งพลาสติกเอาสามรู
ใส่ลงไป ยังกะมาจากโรงงาน...555
ลองใช้ Sensor ตัดต่อ กาต้มน้ำ (96cตัด /81cต่อ)
มันกลับหัวกับของรถยนต์ เลยใช้ Relay อีกตัวมาคุมให้หน้าคอนแทคเปลี่ยนจาก NC กลายเป็น NO.....555
ผล
temp วิ่งไปร้อยแล้ว มันยังไม่ยอมต่อ
คงต้องหาจุดแปะใหม่แล้วลองอีกทีคับ
ไหนๆก็ไหนๆ เลยบายพาส sensor สะเลย
พอพัดลมติด
ไม่ถึงนาที เข็มแตะ 80
เทสเปิดแอร์ ใช้พัดลมตัวเดียว ตัวหน้าไม่ต่ออัดด้วย
ทิ้งไว้เกือบ 10 นาที เข็มลดจนต่ำกว่า 80 ไปอีกแฮะ...
แถมเสียงไม่ดัง ตามไสตลพัดลมยี่ปุ่น
สรุปในขั้นทดสอบ
ตัวพัดลมไฟฟ้าตัวเดียว ลงตัว และ ทำงานทดแทนพัดลมเครื่องได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
หา Sensor จริงๆได้ จะมาแก้มือใหม่...555
Old 16-06-2017, 05:13:48 PM   #46
zzzz
ด้านบนท่อร่วมไอเสีย
มี sensor อยู่สองตัว
ท่านไดพอจะเฉลยได้ไหมครับว่า สายเหลือง กับ สายแดง ตัวไหนคือ sensor อะไร.....
ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
Old 16-06-2017, 05:19:17 PM   #47
zzzz
พัดลมจบ ก็พาน้องเขาไปออกกำลังกาย
เอ ทำไมออกตัว สั่นๆแฮะ
เพิ่งทำเพลา ยอยยาง กะ ตุ๊กกะตาไปนี่นา...
เข้าจอด
ให้เด็กๆมุดเข้าไปดู
เลขที่ออกคือ ยอยยางตัวใหม่ ด้านท้ายเกียร
...ขาด...
ไรหว่า...
ยอยใหม่ เป็นเบอร์ gn126 ตัวละพัน
หน้าตาก็ดูดี ไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนี่
ได้เสียตังอีกแล้ว...
Old 19-06-2017, 01:46:37 PM   #48
zzzz
GN126 อะไหล่สั่ง online
ไม่รู้จะเคลมกันยังไง
สงสัยเสียตังฟรี
ที่แค้นใจคือ ของเดิมที่ปริหน่อยๆ
เพิ่งโยนทิ้งไปสัปดาก่อนที่จะขาดนี่เอง.......
Design By: Miner Skinz.com
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
